Brücke zur Umschaltung E-Magnet
OP #5407385
ich möchte einen E-Magnet zwischen Abstossung und Anziehung umschalten.
Der Magnet hat bei 24V - Nominalspannung einen Strombedarf von ca. 50
mA.
Die H-Brücke dazu würde ich gerne mit diskreten Transistoren (BC-Typen)
aufbauen.
Gibt es dafür ein zuverlässiges Design?
Danke und Gruß,
Thilo
Gast #5407437
> mA.
Sehr wahrscheinlich schaltest du damit nur um zwischen Anziehung und
Anziehung.
Bevor du das also weiter experimentierst klemme den E-Magnet einfach mal
"mit der Hand" um und schaue ob er dann "abstösst".
OP #5407617
ich habe das Versucht. Ein Eisenmetall wird für beide Strom-Richtungen
angezogen. Aber ein Permanent - Magnet wird je nach Stromrichtung
abgestossen.
In Meinem Fall dreht es sich um das "parken" eines Extruders von meinem
3D - Drucker rechts und links.
Gehalten wird der Extruder an einer Grundplatte über Permanent-Magnete.
Ich benötige aber ein aktives Teil, welches über "parken" und "koppeln"
entscheidet.
https://www.youtube.com/watch?v=FiTmRHkiEUg
Gruß,
Thilo
