Zwei DACs für größere Auflösung (Rechnung)
Gast #5411058
ich bräuchte Eure Hilfe, mir fehlt der Ansatz.
Es geht um folgendes:
Ich habe ein DAC mit 16bit Auflösung. Nun möchte ich eine Spannung
erzeugen diese aber kleiner als eben 2.5V / 2^16 auflösen.
Hab folgendes vor:
zwei DACs mit zwei Widerstände miteinander verbinden.
DACA –R1 – Spannungsabgriff – R2 – DACB
R1 hat den Wert 100Ohm R2 100kOhm.
Frage:
Wie komm ich jetzt von meiner Wunsch Spannung am Spannungsabgriff auf
meine jeweilige Spannungen an den DACs.
Hätte jemand einen Lösungsansatz?
(Und ja mir ist das mit Genauigkeit ect. durchaus bewusst, es geht hier
nur um die Mathematische Umsetzung).
Besten Dank vorab.
Gast #5411078
Ich würde einen 24 Bit DAC nehmen. Der zweite DAC bringt dir nur 1 Bit
mehr Auflösung!
Der zweite DAC braucht eine galvanisch getrennten Stromversorgung und
die Ansteuerung muss dementsprechend auch galvanisch getrennt sein.
Dann addieren sich die Spannungen der beiden DACs einfach.
Wie gesagt, nimm einen 24 Bit DAC. Aber denk daran - schon 16 bit bei 5V
sind 70µV pro Schritt. Der Output-Ripple eines typischen Spannungsregler
(auch Linearregler) liegt bei 10mV (!!!). Überleg dir deine
Spannungsversorgung gut.
Gast #5411090
Theoretisch kannst du mit 2 Stück 16-Bit-DACs einen 17-Bit-DAC machen,
indem du gleichgrosse Widerstände verwendest, z.B. je 1000 Ohm .
Ausgabe am 1. DAC z.B. Wert 1234 , am zweiten 1235 , dann ergibt sich
der Zwischenwert.
Die beiden Widerstände sollten deutlich grösser als der
Ausgangswiderstand des DAC sein.
Praktisch geht das kaum, da die Widerstände 0,001% Genauigkeit
bräuchten.
Wirtschaftlich mach es auch keinen Sinn, da es DACs mit höherer
Auflösung bereits gibt.
(ok, bereite beantwortet, aber meine Antwort ausführlicher).
Gruss
#5411101
Das ist keine irgendwie sinnvolle Aufgabenbeschreibung. Denn natürlich
kann ein 16-Bit DAC zumindest im Prinzip eine Spannung besser als
2.5V/2^16 auflösen. Wenn man ihn mit 1V Referenzspannung betreibt, z.B.
1V/2^16. Oder man vermindert das Ausgangssignal eines DAC mit 2.5V
Referenz mit einem Spannungsteiler auf 1/1000, dann kriegt man
2.5mV/2^16.
Also nochmal: welchen Spannungsbereich willst du ausgeben können mit
welcher Auflösung? Bedenke, daß es außer der Quantelung durch den DAC
auch Fehler wie Offset(drift) und Rauschen gibt.
#5411138
Kannst du dein DAC vielleicht als IDAC schalten ? Das koennte dich
vielleicht andere moeglichkeiten geben...
Vielleicht off-topic weil es fuer PSOC geschrieben ist aber diese
tutorial  koennte dich mehr ideeen geben :
"This tutorial demonstrates how to increase the standard internal 8-bit
DAC to as much as 12-bits of resolution."
http://www.cypress.com/video-library/PSoC/how-increase-dac-resolution-psoc-3-and-psoc-5/106711
Gast #5411254
Brauchst du wirklich alle 2^16+ Schritte, in Abständen von 1/(2^16), die
du "aus dem Stand" anspringen willst? Bekommst du Feedback und brauchst
nur eine beliebig hohe Auflösung? Oder brauchst du nur ein paar sehr
genaue Werte?
Wenn du Feedback hast kannst du die zwei DACs einfach "parallel"
schalten (entweder mit einem ordentlichen Summierer, oder halt über 1k
und 100k) und beim niedrigeren DAC nur die obersten n Bits ansteuern.
Durch trimmen könntest du die Ausgänge so hindrehen, dass der
Ausgangsbereich des zweiten DAC genau in ein (oder sontiges ganzzahliges
Vielfaches) LSB passt.
Das funktioniert dann, je nach Schaltung, zumindest bei genau der
Spannungsversorgung und Raumtemperatur.
Alternativ, wenn du nur bestimmte fein aufgelöste Spannungen ausgeben
willst, kannst du auch mit einem 24-Bit ADC die kombinierte
Ausgangsspannung messen und über eine Art skuzessiver Approximation die
beiden DACs nacheinander einstellen bis du nah genug an deinem
Wunschwert bist.
Aber auch ich sage dir - 20 Bit bei 2.5V sind 2.4µV LSB. Da nicht im
Rauschteppich (Spannungsversorgung, Widerstandsrauschen,
Thermospannungen, Temperaturdrifts) unterzugehen erfordert viel Knowhow
im Schaltungsdesign. Linear (jetzt Analog) hat da sehr spannende
Appnotes, z.B. die schon genannte AN86 oder auch AN74, oder
https://m.eet.com/media/1146038/21715-74453.pdf,
Gast #5411833
Dir fehlt noch viel praktische Erfahrung in diesem Gebiet, denn nicht
alles was theoretisch geht, ist in der Praxis machbar.
Du hast noch ganz andere Probleme - außer den schon angesprochenen:
Die Referenz-Spannung!
Die wird nämlich auch nicht so stabil/genau sein, falls du wirklich
absolute Genauigkeit möchtest. Eine extrem hohe absolute Genauigkeit
(+Langzeitdrift!) ist nur mit komplexen, unter temperaturgeregelten
Bedingungen erreichbar, da jede Referenz einen Temperaturkoeffizienten
hat.
Selbst wenn du nur relative Auflösung bräuchtest:
- Im µV-Bereich hast du es überall auf der Platine mit
Thermoelementspannungen zu tun - selbst bei einem
Kupfer-Lötzinn-Kupfer-Übergang kann man mit etlichen µV/°C rechnen.
- Und schau' dir mal das Peak-Peak-Rauschen (0,1...10Hz) von guten OPAs
an!
  Dieses Rauschen lässt sich prinzipiell nicht wegsieben!
- OPAs haben einen Bias- und Offsetstrom, der sich mit Temperatur und
Common-Mode-Spannung ändert. Mit einigen nA an 1K bist du wieder bei
etlichen µV. (CMOS-OPAs haben pA-Eingangsstrom, dafür PP-Rauschen, dass
dir schlecht wird)
Ich versuche mit einem 18Bit-DAC stabile µV hinzubekommen, trotz
geheiztem Gehäuse für die ganze Schaltung und mit den besten ferfügbaren
ICs komme ich kaum unter 10µV Stabilität herunter.
PS:
Auch mit der DAC-Messung hast du die Fehler der Referenz, die
Thermospannungen und das Peak-Peak-Rauschen (auch der Referenz!).
Mein 6-1/2-stelliges Messgerät zeigt nie Null an und nie den gleichen
Wert, wenn man die kurzgeschlossenen Kabel ein- und aussteckt oder
umtauscht!
Audio-DACs gibts mit 24Bit (LOL), dafür aber nur für den
Audio-Frequenzbereich und kaum absolute Genauigkeit...
Fazit:
=> ~100µV sind mit besten Bauteilen noch einfach machbar
=> ~10µV mit höchstem Aufwand und Wissen
=>  < / = 1µV schaffen nur die Cracks der großen Firmen wie Keithley,
Agilent & Co.
==> sei zufrieden mit deinen 16Bit! Alles andere ist Selbstver****ung!!!
Gast #5411875
> Agilent & Co.
Jo, aber deren Veröffentlichungen sind echt faszinierend! Was es da
alles für Tricks gibt...
Auch ne gute App note:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an82f.pdf
Absurd was sich da alles bemerkbar macht. (Mechanische) Spannungen auf
der Platine oder wortwörtlich der sanfteste Lufthauch über der Platine
bringen schon Spannungsrauschen oder -sprünge im µV-Bereich.
Gast #5411964
Mit einem 6.5 Digit DMM kann man nicht vernünftig hochgenaue Schaltungen
im µV-Bereich entwickeln, da die DMMs selbst zu wenig Auflösung haben
bzw zuviel Thermodrift aufweisen.
IBias/IOffset ändert sich mit der Common-Mode-Spannung ->
Spannungsversorgung der OPs dem Eingangssignal nachführen wie es in den
alten Datron 1271/1281-DMMs gemacht wurde um die Common-Mode-Spannung
konstant zu halten (siehe hier:
http://www.proaudiodesignforum.com/images/pdf/Bootstrapping_Your_Op_Amp_Yields_Wide_Voltage_Swings_King_Watkins_EDN_May_13_1999.pdf
oder hier:
http://www.ko4bb.com/manuals/10.0.5.203/Datron%201281%20Service%20Manual%20(1989-01)%20drawings.pdf
Seite 24)
Wo möglich Auto-Zero-OPs verwenden (wenn man sich des starken
I-Bias-Rauschen bewusst ist und möglichweise filtern kann, siehe auch
Art of Electronics Edition 3) um 1/f-Rauschen und Offsetdrift zu
vermeiden.
Langzeitstabilität gefordert -> LM399 oder LTZ1000 verwenden mit
passender Buffer-Beschaltung für DACs die kurzzeitig hohe Stromspitzen
ziehen
Thermodrift -> Das ganze Gerät thermisch mit ner Heizung stabilieren,
Kupfer-Tellur-Bananenbuchsen verwenden (Pomona 3770) wenn das Signal aus
dem Gehäuse geführt wird
Wenn man sichs einfach machen will -> AD5791 auf EvalBoard fertig kaufen
inclusive LTZ1000-Board.
Gast #5412008
Elch schrieb:
> es geht hier
Rechnerisch kannst du schon die 1LSB-Stufe eines 16bit DAC mit einem
zweiten weiter unterteilen - aber wenn du z.B. 20 Bit erreichen willst,
müsste der "Hi"-DAC selbst schon auf 20 bit genau sein. Das ist er ganz
sicher nicht, warum sollte man ein so überspezifiziertes Teil
entwickeln? Wenn man 20 Bit Genauigkeit kann, verkauft man eben einen 20
Bit DAC.
In der Praxis muss man froh sein, wenn die Ausgangsspnnung monoton
verläuft, m.a.W. der Abstand von einer Stufe zur nächsten kann zwischen
0 und 2 LSB schwanken. Das weiter zu unterteilen ist ziemlich sinnlos.
Georg
Persönliche Seite #5412118
Die Referenz ist aber in erster Näherung nur relativ dabei. Wenn die bei
FS stabil genug ist, dann ist sie das auch nach dem DAC. Der ändert
daran nichts.
Alexxx schrieb:
> trotz
Das ist aber wirklich machbar.
Das sehe ich anders. Natürlich ist ein 8,5 stelliges DMM bei vielen
Dingen komfortabler, aber das DMM selbst ist oft weniger kritisch als
die Wahl der Messverbindung usw.
Das wichtigste Handwerkszeug zum Entwickeln solcher Schaltungen sind:
Bleistift, Papier und Taschenrechner. Viele der Größen, die sich am Ende
zu echten Problemen summieren sind ohnehin nicht direkt messbar.
Da muss man dann rechnen und sich Methoden überlegen seine Überlegungen
zu verifizieren. Mit etwas Verstand kommt man dann auch ohne 8,5
stellige Multimeter aus (oft auch ohne 6,5 Stellen).
Wenn es an Langzeitstabilität geht, dann braucht es hingegen meist schon
ein 8,5 stelliges Gerät oder aber eine andere Art von stabiler Referenz
gegen die man messen kann.
Es gab hier irgendwo im Forum erst kürzlich einen Beitrag bei dem es um
Präzisionsgeschichten ging. Nach kurzer Rechnung war klar, das hierbei
als OP ein LM358 völlig ausreichend ist. Fazit: Man muss rechnen. Erst
dann sieht man wo das Problem liegt und ob es eine Lösung gibt. Einen OP
der alles sehr gut kann gibt es nicht.
Auf das EvalBoard kann man direkt eine LTZ1000 einbauen (oder war das so
gemeint?).
Das ist auch meine Erfahrung. Sowas funktioniert nur mit einer
Rückkopplung. Sei es durch etwas in Deiner Applikation oder so wie in
dem Paper von Jim Williams beschrieben. Je nachdem was Du vor hast ist
es sinnvoll die DACs mit etwas überlapp auszulegen, damit die Schaltung
zumindest Abschnittsweise monoton bleibt.
Gast #5412170
Die Chiphersteller werden dafür sorgen dass sie ein möglich breites
Produktportfolio haben und keine Chips herstellen die auf einen Schlag
durch einen enormen Vorteil und niedrige Preise den Großteil ihrer
sonstigen ICs obsolet machen bzw. werden sie keine hochspezialisierten
Chips herstellen wie beim AN86-Beispiel, die sie nur in sehr kleinen
Stückzahlen los werden. Siehe Maxim: viele spezielle ICs, die nicht
langfristig verfügbar sind und die deshalb von nur wenigen Entwícklern
berücksichtigt werden.
Richtig gute Analogentwickler würden einfach für sie passsende ICs
wählen, diese koppeln und von neueren, besseren, ICs profitieren.
Ich beziehe mich beim AD5791-Board auf die aktuelle Version, wo die
Referenzen separat als Tochterplatine auf das AD5791-Grundboard
aufsteckbar sind.
#5412252
Philipp C. schrieb:
> Wenn es so einfach wäre, warum packt z.B. LT
> nicht einfach zwei solcher DACs zusammen mit einem ihrer ADCs und etwas
> Speicher in ein Gehäuse?
Vermutlich hat LT keine geeigneten Bauteile.
Ich verwende DACs von TI und nen ADC von AD.
Davor hatte wir einige Zeit den DAC1220 im Einsatz, der sieht aber auch
nur auf dem Papier gut aus. Die 2*16Bit Lösung ist in allen Parametern
deutlich besser.
Den AD5791 gab es erst viel später. Ich kann daher nicht mehr eine gut
funktionierende Lösung durch eine teuere ersetzen.
Persönliche Seite #5412324
Naja, ein AD5791BRUZ kostet einzeln bei Digikey 87€ netto. Das ist ja
nun nichts für billige Elektronik. Und sie werden sicherlich in diesem
Segment versuchen das bestmögliche liefern zu können.
Das Problem einer solchen Kopplung ist, dass man jede Schaltung einzeln
vermessen muss und der EEPROM Inhalt nur exakt für diese eine Schaltung
passt. Dafür ist teures Equipment für sehr lange Testzeiten notwendig.
Der vermeintlich günstige Preis der Komponenten wird dabei von den
Testkosten aufgefressen. Somit ist das eher etwas für extrem kleine
Stückzahlen oder Bastler.
Übrigens gibt es sehr wohl solche fertigen Schaltungen von den
Herstellern. Z.B. den AD1139. Das ist eine Hybdridschaltung. Das Teil
kostet bei Mouser aktuell 920€ (natürlich auch weil es alt ist).
> aufsteckbar sind.
Ah, dann habe ich wohl ein älteres. Da kommt die LTZ1000
(undokumentiert) direkt rauf.
Persönliche Seite #5412326
Das halte ich mal für sehr gewagt. LT hat seit Jahren den LTC2400 als
sehr guten ADC. Die haben mit LT5400 die Möglichkeit sehr gut gematchte
Widerstände zu machen und ohne jetzt nachgesehen zu haben behaupte ich
auch mal, dass die brauchbare 16bit DACs haben. Ähnliches gilt für AD.
Mittlerweile ist es ja auch noch nur eine Firma.
#5412371
> sehr guten ADC.
Der LTC2400 ist zwar alt und günstig, aber nicht gerade einfach zu
benutzen.
Unterhalb 2,5V liefert er Strom, darüber zieht er Strom. Wenn man mal
mit dem Oszi den Eingangsstrom anschaut, gibt das in jedem Wandlertakt
ein lustiges auf und ab. Er braucht am Eingang einen Impedanzwandler,
der quasi nahe 0Ω hat, sonst gibt es Lottozahlen.
Heutzutage gibt es bessere 24Bitter mit integriertem Eingangsverstärker,
die auch nicht so sehr rumpeln. Vorzugsweise haben die auch getrennte
GND für Signal, Versorgung und Daten. Das macht das Layout erheblich
einfacher.
Persönliche Seite #5412397
Peter D. schrieb:
> Der AD7194 funktioniert ganz gut.
Danke!
Aber wenn es um Präzision geht sieht der auf den ersten Blick nicht
besser aus als der LTC200. Vom INL sind die gleich spezifiziert (was ja
noch nichts heißen muss), aber vom TK ist der LTC2400 mit 0,01ppm/K auf
FS spezifiziert und der AD7194 100x schlechter.
Was das Löten angeht so ist der LTC2400 im SO-8 wirklich nett :).
