8x8 LED Matrix Helligkeitsprobleme
OP #5416968
Hallo.
Ich habe ein kleines Problem mit meiner 8x8 LED Matrix die ich selbst
gebaut habe. Und zwar scheint die Schaltung bzw. der ATMega zu langsam
zu sein.
Ich kann zwar perfekt jede Diode wie gewollt ansteuern und wenn ich nur
eine Reihe auf Masse schalte, leuchten die Dioden in dieser Reihe auch
mit voller Stärke, da die Diode(n) nicht wieder ausgeschaltet werden.
Schalte ich aber Reihe für Reihe schnell nacheinander an (Masse), sieht
es natürlich so aus als wären alle an, nur Leuchten sie nicht mehr
ansatzweise so hell.
Mal als Beispiel VCC: {0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0} GND: {0, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0}
So leuchten 3 Dioden der zweiten Reihe.
GND: {0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0} //3. Reihe usw....
Ich nutze einen ATmega8 mit 8MHZ interne Clock.
Ich habe die Schaltung wie auf dem Schaltplan gebaut, habs allerdings
ohne die Transistoren gebaut. Mir ist nicht ganz klar wofür die sind.
Muss die Matrix schneller durchlaufen werden oder was ist mein Fehler?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke schon mal im Voraus.
Gast #5416975
Was ist jetzt das Problem?
Das ist zu erwarten. Deine LEDs sind nur noch 1/8 der Zeit an. Natürlich
wird das dann dunkler.
Das Schieberegister kann pro Pin nur einen bestimmten Strom leifern. Die
Transistoren "verstärken" diesen jetzt.
#5416977
Die LEDs erscheinen fürs menschliche Auge nicht mehr so hell, wenn sie
nur noch 1/8 der Gesamtzeit eingeschaltet sind - Ganz normal.
Man kann den Strom erhöhen um dem entgegenzuwirken - Schau ins
Datenblatt der LED welcher Puls-Strom bei deiner Duty-Cycle noch
zulässig ist.
Die Transistoren wird Du dann aber erst recht brauchen, da Dein
Schieberegister keine 8 LEDs gleichzeitig Sourcen kann.
OP #5416983
Also wenn ich nur eine Reihe voll anschalte, leuchten die 8 Dioden auch
super Hell wie erwartet, also ohne Durchlauf z.B. Masse Reihe 1 setze.
Somit scheint das Schieberegister genug Leistung zu haben.
Kann also nicht wirklich der Grund sein mit den Transistoren. Wird also
so sein, weil sie nur 1/8 an sind.
Ich werde es mal mit den Transistoren versuchen aber wie gesagt, da es
bei einer Reihe dauerhaft an super funktioniert und nur beim Durchlaufen
der Reihen zu Schwierigkeiten kommt, wird es die Anschaltzeit sein.
Gast #5416995
Hallo Mario Xxx,
welche LED Umschaltfrequenz verwendet Du ?
Hier solltest Du für das Gefühlt mal zwischen 25Hz und 200Hz und 400Hz
variieren.
Bitte stelle noch Bilder usw. ein.
OP #5417047
Naja, momentan hab ich keinen Timer, Sleep oder sonst was an sondern
laufe einfach nur durch die Schleife bzw. setze einfach nur eine Zeile.
Allerdings habe ich mit sleep mal testweise eine recht hohe Zeit von 50+
ms genutzt um zu sehen wie die Dioden einzeln nacheinander angeschaltet
werden.
#5417154
> ansatzweise so hell
Natürlich nicht, sie sind ja auch nur noch 1/8 der Zeit an
bei nach wie vor demselben Strom, also gibt das 1/8 der Helligkeit.
Eine richtig aufgebaute LED-Matrix schickt einen Strom durch die LEDs
vom 8-fachen Nennstrom, so viel daß die LED kaputt gehen würde wenn man
mit dem mulitplexen, also regelmässigen umschalten, aufhören würde.
Immerhin hast du Leistungstreiber ULN2803 und Transistoren, andere Leute
glauben ja, mit den 20mA des Arduino-Port direkt solche LED Matriozen
betreiben zu können.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
