Hallo zusammen.
Ich möchte gern meine Jtag-Schnittstelle ( AVR Dragon -> Mega64 ) per
Funk umsetzen, da die Steuerung jeweils umprogrammiert werden muss,
jedoch an einer äußerst ungemütlichen Stelle platziert ist. An was muss
ich da denken und welche Funk Lösungen könntet ihr Empfehlen?
Distanz: ca. 10m und 3 bis 3 Wände.
Habt vielen Dank für eure Hilfe
WLAN finde ich etwas zu übertrieben für die Aufgabe. Ich dachte eher an
ein Modul so an die 400MHZ, welches mir 5-8 Kanäle 1zu1 überträgt.
Was das Programmieren betrifft möchte und muss ich bei JTAG
bleiben...leider
M.T. schrieb:> Ich dachte eher an> ein Modul so an die 400MHZ, welches mir 5-8 Kanäle 1zu1 überträgt.
Dann wirst du schon nach dem ersten Mal wieder hinlaufen dürfen ;) Da
brauchts einen Fehlerschutz und eigentlich was bidirektionales, wenn das
vernünftig gehen soll.
Ganz ehrlich: Jede Methode, die das zuverlässig kann, was du willst, ist
technologisch meilenweit über einem Mega64, dann kannst dann gleich die
statt dem Mega64 hernehmen ;)
Georg A. schrieb:> Dann wirst du schon nach dem ersten Mal wieder hinlaufen dürfen ;) Da> brauchts einen Fehlerschutz und eigentlich was bidirektionales, wenn das> vernünftig gehen soll.
Nun ja, JTAG ist bidirektional. Und da man mit JTAG immer an den
TAP-Controller kommt, kann man es im Fehlerfall einfach nochmal
versuchen.
Aber eine direkte Funk-JTAG-Lösung ist mir auch nicht bekannt.
Der Programmer mit einem Raspi o.ä. funktauglich zu machen erscheint
auch mir die schnellste + günstigste Lösung zu sein, um den
Anforderungen gerecht zu werden...
M.T. schrieb:> WLAN finde ich etwas zu übertrieben für die Aufgabe. Ich dachte eher an> ein Modul so an die 400MHZ, welches mir 5-8 Kanäle 1zu1 überträgt.
Das wird aber vergleichsweise lahm.
Und ein per SSH angesteuerter Raspberry Pi, der per AVRDUDE und GPIOs an
den JTAG oder ISP Pins wackelt, wäre praktisch fertige Hardware. Mit
ziemlicher Sicherheit auch noch billiger als die 433 MHz Lösung.
bleiben...leider
Den Mega64 müsste AVRDUDE ach via JTAG unterstützen.
Vielen Dank euch erstmal für die guten Tipps und Antworten.
433 hatte ich wegen der größeren Reichweite angedacht. Ich werde mir die
Rasp-Variante genauer betrachten.
Zu allem "Übel" hat die Schaltung 5 separate 64er, die ich ( auch per
Funk ) erstmal auch separat ansteuern muss...per MUX. Also es wird nicht
leicht.
...Hat meine Hebamme auch schon gesagt ?
Nimm WLAN und einen USB-Device-Server.
Das lässt sich mit einem WLAN-fähigen Raspberry Pi (Zero W genügt)
umsetzen, die Software dafür ist mit "Virtual Here" für diverse
Betriebssysteme verfügbar und Du musst an Deiner Softwareumgebung
praktisch nichts gegenüber dem direkten Betrieb Deines JTAG-Adapters am
USB-Port ändern.
Da Du nur ein USB-Device ansteuern willst (den JTAG-Adapter), kostet
Dich "Virtual Here" auch kein Geld.
https://virtualhere.com/usb_server_softwarehttps://virtualhere.com/usb_client_software
Das ist nicht "übertrieben", sondern einfach umzusetzen und praktikabel.
Jede andere Variante wäre ein erheblicher Mehraufwand.
Da Du das 433-MHz-Band erwähnst: In diesem darfst Du nicht im
Dauerbetrieb senden, sondern nur mit einem relativ niedrigen Duty-Cycle,
was die erzielbare Datenrate verringert. Obendrein müsstest Du Dich um
die komplette Fehlererkennung und -Korrektur selbst kümmern (wenn z.B.
der Außentemperaturfühler Deines Nachbarn sich meldet, willst Du nicht,
daß das Deine JTAG-Session stört), d.h. das in WLAN etablierte und lange
erprobte Rad komplett neu erfinden.
M.T. schrieb:> Zu allem "Übel" hat die Schaltung 5 separate 64er, die ich ( auch per> Funk ) erstmal auch separat ansteuern muss...per MUX. Also es wird nicht> leicht.
Keine Ahnung ob der so viele GPIOs hat, aber man könnte dem AVRDUDE in
seiner avrdude.conf mehrere "Linux GPIO" Programmer mit jeweils
unterschiedlichen Pins definieren.
Besser wäre es wenn die µC alle in einer JTAG Chain angeordnet wären,
aber das geht z.B. nur wenn die auch alle an der selben Spannungsquelle
hängen.
Oder sind die räumlich so weit auseinander dass man sowieso 5 RPi
benutzen müsste...?
Vielen Dank an alle Antworten.
Zunächst...Eine JTAG Chain ist umzusetzen und die 64er sind alle auf
einer Platine. Jedoch soll die JTAG als Flasher fungieren, nicht als
Debugger. Ginge das auch per Chain?
Deine Variante Rufus werde ich studieren und mich melden. Ich denke auch
das klingt am praktikabelsten....Im Mom
Ich hab mir jetzt nen Raspberry Pi zero w kommen lassen und bin zunächst
mal begeistert. Wie ich schon meinte ist der Aufwand des OS und dessen
config relativ hoch für jemand ungeübten. Aber das bekommen wer hin ?
Moin,
auf dem Linkit Duo (MT7688 SoC, damals unter 10€) habe ich mal nen
JTAG-Proxy-Server implementiert. Da auf dem Ding noch ein Atmega 32U
sitzt, kann man auch die Bitbanging-Variante praktizieren oder gleich
die Pins für einen weiteren AVR anzapfen. Ein modifizierter AVRdude ist
von Haus aus mit dabei..
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
