Linux sysfs USB GPIO Expander
OP (Firma: Neuberger Gebäudeautomation) #5421826
ich bin auf der Suche nach einem USB GPIO Expander für Linux, der GPIOs
im sysfs (/sys/class/gpio) anlegt.
Dafür gibts scheinbar zig Bastellösungen mit diversen FTDI Chips, ich
suche aber eine Ready-to-use Lösung. Daher folgende Bedingungungen:
- funktioniert mit Distributionskernel (Debian)
- Als Produkt fertig kaufbar in DE
- Lösung funktioniert an einem Desktop PC.
Kennt jemand ein entsprechendes Produkt? Muss nicht zwingend USB sein,
alternative Lösungen sind willkommen.
Danke!
#5421861
Suche mal lieber nach PCI(E) Karten. Dafür sehe ich im Kernel Tree ein
paar Treiber. Die haben anders als die USB Teile auch kein
Latenzproblem.
Was ist Dein Anwendungsfall denn genau? Eventuell tut es ja auch ein
I²C/SPI nach GPIO Chip, den man einfach an einen der PC-internen I²C
Busse klemmt...
#5421910
Ist sysfs ein Muß? Wenn nicht wird die Auswahl wesentlich einfacher.
Apropos Basteln mit USB und sysfs-GPIOS, da werden Erinnerungen wach:
http://www.linuxtag.org/2013/fileadmin/www.linuxtag.org/slides/Christoph_Fritz_-_Basteln_mit_USB.e294.pdf
OP (Firma: Neuberger Gebäudeautomation) #5421934
Ist in der Firma, daher scheidet Löten am PC und zeitintensives
Selbstbauen von Adaptern aus.
Ich brauche das ganze fürs Debuggen einer Embedded Linux Anwendung. Das
Debuggen auf dem x86 System ist erheblich komfortabler :-). Diese
Anwendung greift auf das sysfs Interface zu, daher wäre das mein
bevorzugter Weg.
Latenz ist unkritisch. Ein paar 100 ms sind vollkommen ausreichend.
USB wäre bevorzugt da so ein Adapter auch mit Laptops und VMs
funktioniert. Die Notlösung wäre den GPIO von der tatsächlichen Hardware
per SSH in das Hostsytem einzubinden, aber ein Teil das man ansteckt und
funktioniert würde ich bevorzugen...
Wo finde ich die Teile im Kernel Tree?
OP (Firma: Neuberger Gebäudeautomation) #5422835
Danke für die Antworten. Ich entnehme dem ganzen das es keinen fertigen
Adapter (im Sinne von Hardware UND Software) gibt.
Tagelanges Gebastele ist mir die Sache einfach nicht Wert. Ich kann auf
dem Embedded Linux System per Remote GDB arbeiten. Auf dem x86 geht es
nur einfach noch ein Stückchen schneller und bequemer :-).
(Firma: metux IT consult) #5711110
> bevorzugter Weg.
Gehts Dir nur darum, zwecks Testing die Anwendung auf einem 0815-PC
laufen zu lassen ?
Wenn ja, wie wär's denn mit einfach /sys/class/gpio/... über's Netz zu
mounten ? Sind ja nur triviale FS-Operationen, sollte also mit 9P oder
NFS trivial gehen.
Üblicherweise unter ./drivers/gpio/ - ein paar andere Devices (aus
anderen Ecken können aber auch noch gpio's mitbringen) ...
By the way hab ich grad ein etwas ähnliches Problem - nur suche ich ein
Relais-Modul für 230V mit USB-Anbindung. Finde da (abgesehen von alles
selbst zusammen löten) grad nix. Sollte schon etwas fertiges zum einfach
hinstellen sein. Die großen 19'' power switches scheiden aus (zu groß,
zu schwer, zu teuer).
Hat jemand einen Tip ?
Kann auch gut damit leben, falls es noch keine richtigen Treiber gibt
(solange das Protokoll sauber beschrieben ist). Kernel-Treiber schreiben
gehört ja schließlich zu meinem täglich Brot.
--mtx
Gast #5711143
Ist zwar etwas gebastel, aber du koenntest dir z.B. so eine Master-Slave
Steckdosenleiste mit USB Relais kaufen und auseinander bauen:
https://www.amazon.de/Gembird-PCW-MS-5fach-Master-%C3%9Cberspannungsschutz/dp/B000KPS3FY/
Ueber USB kann man die Leiste dann Ein- und Ausschalten. Ich habe so ein
Teil mal mit einem uC angesteuert. Da reicht es dann einfach einen Pin
zu setzten + vielleicht einen Transistor als Treiber. Man braucht also
kein Protokoll als steuerung (also, kommt natuerlich auf die konkrete
Leiste an!). Muesstest dann nur halt gucken wie du unter Linux an dem
USB-Pin wackeln kannst.
Kabel fuer USB und 230V sind auch schon dran, fuer gut 20 Euro.
Vielleicht hilft dir das ja.
Gruesse
Gast #5711164
Vergiss was ich schrieb. Bei der Leiste die ich hatte (ich glaube es war
die verlinkte) muss man am Vcc Pin (roter Draht im USB-Kabel) wackeln.
Und ich bin mir nicht sicher ob man das ueber das OS hinbekommt. Oder
kann man einen einzelnen USB-Port abschalten (also stromlos)?
(Firma: metux IT consult) #5711765
hmm, ja, kann man - über's Power-Management.
Ist aber auch nervig ... muß man erstmal zur Laufzeit rausbekommen, an
welchem Port das Ding hängt (blöd, wenn man öfters umsteckt :o) und dann
das Port schlafen legen (sofern der Controller das per Port kann).
Sofern man keinen Hub dazwischen hat. Und da haben wir das nächste
Problem - mir werden schnell die Ports ausgehen, sodaß ich einen Hub
dazwischen legen müßte :(
Hast Du das Ding zufällig noch irgendwo rumliegen ? Dann könnten wir ja
mal schauen, ob da eine MCU dranhängt, mit der man evtl. reden kann.
Schön wäre es zumindest, wenn sich das Ding enumerieren ließe - dann
könnte man das auch probe'n und ggf. gleich einen Treiber basteln, der
das Ding ins LED-Subsystem einklinkt (zwecks einfachen schaltens via
cmdline).
Hab mir unterdessen mal ein sonoff s20 aus China bestellt (mal sehen,
ob's noch in diesem Jahr ankommt :o). Die Dinger haben auch WLAN. Sind
zwar für die Klaut gebaut (irks, will ich garnicht), aber man kann die
wohl auch austricksen, daß sie mit einem eigenem Server reden. Gibt dann
allerlei schräges websockets-Gebastel, aber das kann ich mir ja in den
R4D reinpatchen ...
Alternativ hätt ich eine andere Idee:
Falls es hier paar Leute gibt, die sich an eine richtige
Produktentwicklung rantrauen (mit all dem Abhahme-Krams, den man da so
braucht), könnten wir das ja gern mal in Angriff nehmen. Irgendein 0815
SoC, auf dem Linux läuft, Ralais per GPIO angeflanscht und 'ne richtige
Buchse dran. Um die Software-Seite würde ich mich kümmern, aber der
schaltungstechnische Teil ist nix für mich :o.
--mtx
Gast #5712047
> bevorzugter Weg.
Ich würde ja einfach einen Raspberry Pi 3 nehmen, der liefert die GPIOs
gleich mit.
Auf dem läuft ein Linux, man hat also die gewohnte Umgebung und wenn man
die Daten wirklich auf dem PC benötigt, dann kann man ja die
Netzwerkfunktionalität des Raspberry Pi nutzen und die Daten an den PC
weiterleiten.
