Siemens Logisches Denken
Gast #5423874
IchBrauchHilfe schrieb:
> Die Lösung ist drei. Aber warum?
Ganz einfach, weil das die Siemens-Firmenkultur am besten
wiederspiegelt. Man packt vorne irgendeinen Quatsch hinein, und nach
einen schwer nachvollziehbaren Prozeß ändert sich im Output maximal
viel, damit die entsprechende Abteilung ihre Wichtigkeit und ihre
Notwendigkeit vortäuschen kann.
Gast #5423879
klar schrieb:
> gelb grün blau rot
>      2  4  3  1
> grün rot blau gelb
> 3:   3  2  4  1
> blau rot gleb grün
Das kannste aber auch mit jeder anderen Zahl machen. Weder ist im
ersten, noch im zweiten, noch im dritten Schritt ein Farbmapping.
Insbesondere, da zwar alle Farben ihre Plätze ändern, die letzte STelle
aber immer 1 bleibt.
Gast #5423882
Le X. schrieb:
> Abradolf L. schrieb:
>> Das wäre auch meine Idee gewesen. Ich würde auf fehlerhafte
>> Aufgabenstellung tippen.
> Das ist so naheliegend dass es fast zu leicht ist.
> Entweder ist die Aufgabenstellung schlicht falsch, oder man soll
> irgendwie sehr quer um die Ecke denken.
Die Aufgabenstellung wurde noch garnicht gepostet ...
Also ich schätze, das ist irgendsoein Autistentest - wer nicht nach
wenigen Sekunden erkennt, das die Aufgabe ohne weitere Infos keine ist
und deshalb die Beschäftigung damit einstellt, ist als Autist geoutet.
PS:
Das ist ja auch der Sinn hinter der 42 - einfach mal im Hitchhiker
nachschauen:
https://youtu.be/5ZLtcTZP2js?t=68
.. that you never actually know what the question is.
Gast #5423885
Oder die Aufgabenstellung wurde schon vorher im Test angegeben, ...
"nachfolgend sehen sie, ..."
Es ist ziemlich offensichtlich was die Aufgabe ist, damit ist das nur
unnötige Klugscheißerei. Brauchst du von deinem Chef auch immer
offensichtliche Hinweise und alles im Klein-Klein erklärt bevor du
anfängst zu arbeiten?
Gast #5423911
Wenn man sich zwischen oberem und unteren Zifferntupeln eine weitere
Symbolreihe vorstellt und annimmt, daß die Symbole einer Reihe
entsprechend der Ziffern als Index (von links beginnend) aus der
vorherigen Symbolreihe gebildet werden, kann nur 3 die richtige Lösung
sein, wie klar bereits schrieb. Ohne Aufgabenstellung ziemlich abwegig.
Gast #5423913
Bleiplatte schrieb:
> Hinweis: die Reihenfolge der Symbole ändert sich nicht.
Zudem ändern alle Symbole ihre Position, aber die absolute Position der
1 ändert sich bei Antwort 3 nicht. Da muß man sich schon ein Modell
ziemlich an den Haaren herbeiziehen, um das zu erklären.
Einfacher ist Antwort 2 zu erklären: die technische Realität ist
dieselbe wie vorher, nur das Marketing hat die bunten Bildchen
durcheinandergeworfen.
Gast #5423915
> weitere Symbolreihe vorstellt und annimmt, daß die Symbole einer Reihe
Man kann auch annehmen, daß die Symbole gar keine Rolle spielen, führt
zu Antwort 2. Das wäre dann der Test, ob man in der Lage ist,
wesentliche von unwesentlichen Informationen zu trennen. :-)
Gast #5423941
Ja! Ohne Aufgabenstellung ist nicht klar, was hier gesucht ist. Ebenso
gut könnte die Lösung "Trapezverzerrung" lauten, denn die ist zwar im
Bild, nicht jedoch im unteren Rand der Taskleiste vorhanden.
Gast #5423942
Ich schrieb:
> Erklärungsversuch
> Es haben sich alle Symbole in ihrer Position verändert.
Also kann es auch nicht 3 sein, denn da haben sich nicht alle
Zahlenpositionen verändert. Geht man soweit, daß man sagt, eine der
Zahlenpositionen dürfe halt fest sein, dann kann man auch konsistent
sagen, alle dürfen fest sein, was zu Lösung 2 führt.
Mathematisch gesehen sind bei solchen Fragen normalerweise ohnehin alle
Antworten gleichermaßen richtig, weil keine Ablaufdefinition gegenüber
irgendeiner anderen herausgehoben ist. Das gilt insbesondere für den
Fragentyp "setzen Sie die Folge fort".
#5424012
ist doch "ganz einfach":
Die ursprüngliche Anordnung ist
gelb - grün - blau - rot
(Das da verschiedene Geometrien sind ist unerheblich)
Auf diesen Input-Vektor wird eine eingangs-Transformation angewendet.
Dazu  nimmt man sich das 2., 4., 3., 1. element vom Input, und erhält
als Zwischenschritt
grün - rot - blau - gelb
nun ist die "Frage" also, welche Transformation muss gemacht werden, um
von dem Zwischenergebniss grün -rot - blau - gelb
um Zielergebniss blau - rot - gelb - grün zu gelangen?
Die Antwort ist:
nimm (vom Zwischenergebniss) das Objekt
3, 2, 4, 1
-> Also ist die Transformation #3 die Richtige, um den Ziel-"Vektor" zu
erhalten:
das "Fiese" ist halt, das ind er AUfgabenstellung der "Middle layer"
nicht explizit erwähnt wird, sondern nur die Eingangs-und
Ausgangs-Kantentransformationen.
#5424613
Hmm. ich sehe da ein Kabel mit 2 Steckern.
Sollten die farbigen Symbole einzelne Drähte kennzeichnen, müsste ich,
um Eingang und Ausgang nach den farbigen Symbolen zu ordnen,
eine Kombi xxxx wählen, damit es passt.
Die ist aber nicht vorgegeben.(so zum ankreuzen).
Irgendwie fehlt da eine Fragestellung.
Grüße Bernd
Gast #5424849
Wegstaben V. schrieb:
> Rick M. schrieb:
>> Was war das für ein Test?
>> Für eine Lehrstelle, Duales Studium, Assessment-Center, ...?
> https://www.cut-e.de/nc/details/scales-sx-deduktiv-logisches-denken/
Das macht mich wütend, ?!
Warum studieren und eigenes Labor/Werkstatt aufbauen wenn die Konzerne
dann mittels farbige Klötzchen aus dem Kinderzimmer die Spreu vom Weizen
unter den Ingenieuren trennen???
(Firma: privatfrickler.de) #5424871
Naja, die wollen halt nicht nur ein trainiertes Ego, sondern auch eine
funktionierende Großhirnrinde.
Ich verstehe die Aufregung nicht, das sind zwar Aufgaben, die nichtmal
bei 4. Klässlern zu nennenswertem Energieverbrauch führen, aber dann
setzt man sich halt kurz hin und klickt das zusammen.
Ich dachte immer, dass Ingenieure irgendwie tough seien, aber das
Gruppen-Warmduschen einiger hier ist ja wirklich mitleiderregend:
Buhuhuhuuuu, da steht gar keine Aufgabenstellung ...
Heeuuuuuul, bei solchen Aufgaben sind naturgemäß alle Lösungen richtig
Wieso 3? Drei steht da gar nicht .... Seufz
vlg
 Timm
Persönliche Seite #5426478
Ich finde die Aufgabe jetzt auch nicht so schlimm. Das Ergebnis ist
eigentlich klar. Man muss eben irgendwie drauf kommen, dass die Zahlen
ein Umsortieren der Reihenfolge der Farben kommandieren könnten, es
gedanklich durchprobieren und dann die 3 Optionen vergleichen, um
festzustellen, dass die Dritte stimmt und somit nach dieser gefragt ist.
Nun kann man sich fragen, wozu man so um die Ecke denken könnten muss.
Lothar hat da den entscheidenden Satz gesagt:
Lothar M. schrieb:
> Ja, es gibt eben zweierlei Arten von Menschen:
> 1. solche, die basierend auf unvollständigen Angaben extrapolieren
> können.
So ist es. Viele Aufgabenstellungen sind unvollständig, falsch und nicht
zu Ende gedacht, weil der Aufgabensteller ungenau formuliert. Und ganz
sicher wird die Siemens einen guten Grund haben, für die tieferen
Positionen in ihrer Firma nach Menschen zu suchen, welche die Aufgaben
der Projektleiter und Teamleiter verstehen können. D: (Der musste jetzt
mal sein).
Es ist allerdings so, dass auch solche Prüfungsaufgaben oft nicht 100%
durchdacht sind und so kann es oftmals sein, dass unsereins dann mehrere
Interpretationen der möglichen Fragestellungen findet und damit auch
mehrere Lösungen, während der Aufgabensteller nur seine eigene
Interpretation sieht, um die herum er die Aufgabe gestrickt hat.
Wenn man dann den Aufgabensteller damit konfrontiert, wird es
interessant:
Die Hälfte kapiert das Problem erstmal nicht und muss es mehrfach
erklärt bekommen, um die Divergenz zu sehen, vom Rest ist wiederum die
Hälfte beleidigt und das letzte kleine Viertel ist vom Bewerber und
seinen Fähigkeiten angetan und man bekommt den Job (bzw. das Projekt).
Bei den Firmen Siemens, Bosch und noch so einigen anderen, die Ich hier
nicht erwähnen möchte, sollte man darauf verzichten, den Aufgabensteller
mit Kritik an seiner Aufgabe zu konfrontieren, wenn man den Job haben
möchte (bzw das Projekt). Eine Möglichkeit, das potenzielle
Beleidigtsein zu vermeiden, ist, die Möglichkeit in den Raum zu stellen,
dass der Aufgabensteller genau dies bezweckt haben könnte, nämlich zu
testen, ob man selber es merkt, dass es mehrere Lösungen gibt und dies
Teil des Tests war.
Meistens erkennt der Aufgabensteller dann aber trotzdem, dass er vom
analytischen Denken her in der Defensive ist und das Projekt ist weg.
Noch was zum logischen Denken in 2 Achsen:
Ein Szene wird mit unterschiedlichen Kameras aufgenommen und deren
Bilder in Farbkanälen multiplext. Damit kann man mit 180Hz 3
Schwarz-Weißbilder zu 60Hz übertragen. Entmischt man die Bilder wieder,
hat man einen Datenstrom mit n x m Bildern/sec. die man unabhänig
voneinander seriell (in der Zeitachse) und auch parallel (in der
Raumachse) interpretieren.
Frage: Kann man aber auch quer, also gleichzeitig über die Zeit und den
Raum hinweg denken und interpretieren?
Beitrag "Ein Bildverarbeitungsrätsel"
#5426600
Ich habe folgende Fragen zu der Aufgabe des Thread Erstellers:
- Muss ich die unteren Zahlen die mit parallel laufenden Rohren
verbunden sind als "und" oder "oder" ansehen?
- Verstopft der obere Trichter nicht wenn man die großen Bauklötze alle
gleichzeitg reinpackt?
- Wie passen die großen Bauklötze durch die dünnen Rohre?
- Fallen die Klötze oben rein oder werden die von unten angesaugt?
#5426624
G31L!
:D
#5426632
@M.A. S. (mse2)
>Dazu fällt mir ein Zitat aus meinem Lieblingssketch von H.P Kerkeling
>ein (Hurz):
>Ein Mann aus dem Publikum: "Maybe you wanted to test the audience."
>Der Mann am Klavier: "Isn't the whole life a test of the audience?"
HUUUUURZ!!!!
War genial! ;-)
#5426636
Um zum Wochenende auch noch etwas ernsgemeintes zum Thema beizutragen:
Seinerzeit zu meiner Zeit (ich habe anno 1986 bei Siemens in Berlin)
meinen Grundwehrd..., äh nein: mein Grundpraktikum absolviert.
Siemens war damals eine von wenigen Firmen, die dazu Einstellungstests
durchgeführt haben. Die Aufgaben bei diesen Einstellungstests waren
immer die gleichen. Die Information darüber wurde von einer
Praktikantengeneration zur nächsten weitergegeben, jeder (na ja: fast)
wußte, was kam.
Damals hat Siemens damit also hauptsächlich abgeprüft, ob der Kandidat
willens und in der Lage war, sich über Siemensgepflogenheiten zu
informieren und darauf vorzubereiten. Nicht mehr und nicht weniger.
Und ja: es sollen wohl auch welche durchgefallen sein.
Gast #5429539
> mal sein).
Nein, die Aufgabenstellung ist nicht von Siemens unvollständig
formuliert, unvollständig ist lediglich die missratene Wiedergabe der
Originalaufgabe durch den Threadstarter (TS).
Im Original dauert der Test ca. 8 Minuen, davon sind 3 Minuten
Einweisung. Über die Einweisung schreibt der TS nix. Er macht auch keine
Angaben über Eingabemöglichkeiten; hat man jetzt 3 Knöpfe zur Auswahl,
oder nur einen der zwischen allen Möglichkeiten ("1 aus 3"?, beliebige
Dreikombi ?) durch-cycled?? Ein räudiges Fotos des Bildschirms ist nicht
genug. Dann hat der TO zwar das Foto in eine Bildverarbeitung geladen,
scheint aber völlig unfähig damit gescheit umzugehen. Sinnvoll wäre es
gewesen die richtige Lösung durch Pfeile und Einkreisungen
hervorzuheben, der TO dagegen schafft es dagegen nicht mal eine saubere
'3' zu schreiben ... .
>> können.
Und zum Thema Extrapolation,
Auch ein Ingenieur, der zu einem "educated guess" (dt. etwa "fundierte
Vermutung") fähig ist, wird sich nicht auf eine Schätzung verlassen,
sondern nachmessen. Das gilt schon bei LowTec wie Deckenleuchten, da
verlässt man sich nicht auf die Vermutung, das wenn der nächstgelegene
Schalter in der OFF-Position ist alle Kabelenden spannungsfrei sind,
sondern da prüft man unabhnängig von der Kabelfarbe, ob da noch Spannung
anliegt, bevor man die Lampe anschliesst.
Ebenso erkundigt man sich vorher, was passiert wenn man diesen oder
jenen Knopf im Testaufbau betätigt und täuscht nicht Wissen und
Verständnis durch "forsches Auftreten und einfach machen" vor.
Insofern kann schon ein Bestandteil des Tests sein zu schauen, ob der
Kanditat sich seines eigenes Halbwissens bewusst ist und so souverän
damit umgeht auch bei simple anmuteten Aufgabenstellungen nachzufragen,
ob es vielleicht mehr Informationen gibt als auf den ersten Blick
erkennbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5429549
> sondern nachmessen.
Das sollte er durchaus. Er wird aber eben nicht alle möglichen Irrwege
ausprobieren, sondern sich mit großer Wahrscheinlichkeit von vorn herein
im gewünschten Zielbereich bewegen.
