Falsche Beschreibung oder bin ich zu doof dieses Flip-Flop Relais-Modul zu benutzen?
OP #5424321
Hallo Community,
hab dieses Teil gekauft um mal im niedrigen Leistungsbereich, was per
einfachen Taster ein- und ausschalten zu können.
https://www.ebay.de/itm/Flip-Flop-Latch-Relaismodul-Bistabil-Selbstsichernde-Schalter-Trigger-Board-ZD/282918341522
Ans VCC und GND hab ich mit dem Netzteil 5V angeschlossen und dann um
einen Taster zu simulieren, IN mit GND kurzzeitig kurzgeschlossen.
Nun ist es so dass das Relais nur solang anzieht wie der Kurzschluss da
ist. Lass ich los, geht es sofort wieder auf.
Grade das soll ein Flip Flop eigentlich nicht tun...
Dass bouncing die Ursache sit, glaube ich eher nicht denn selbst bei gut
20 versuchen, ist das Relais nicht ein mal zu geblieben.
Selbes verhalten auch bei einem zweiten Teil.
Jemand ne Idee?
Schon mal riesigen Dank!
OP
Harald schrieb:
> 2TY -> PNP SOT-23 SMD 0.5A 40V
Ja, ähnliches habe ich auch gefunden.
Damit dürfte wohl die Relaisspule getrieben werden.
Da das allerdings die einzige "integrierte Komponente" auf der Platine
ist, kann da wohl kein Flipflop sein.
Doof.
Ums Geld gehts mir natürlich nicht aber doof ists trotzdem.
Ich schreib dem Shop mal ne Nachricht, Vieleicht kommt was nicht in
Chinesisch zurück.
Wobei das Teil mit exakt dem selben Bild und Titel ja von einem Dutzend
Shops angeboten wird.
Alex G. schrieb:
> Jemand ne Idee?
Lies Dir die Beschreibung mal GENAU durch.
Hast Du sie verstanden? Ich nicht.
Und genau diese Qualität hast Du gekauft.
Beim Bäcker um die Ecke schaust Du auf alles Mögliche: Ob's gesund ist,
was drinnen ist, wie es aussieht, wie die Bedienung ist, ... Und das für
zwei Semmeln die nicht billiger sind.
Und hier kaufst Du um die halbe Welt in dem Vertrauen auf so eine
Beschreibung?? Und noch nicht mal CE ...
tsss.
rgds
OP
Naja, der Part hier ist doch relativ eindeutig:
> Usage:
> Press the trigger button , the relay is locked , press again , the relay off
Aber hast Recht, qualitativ ists nicht.
Die Herstellung ist aber ganz passabel. Man hat sogar in die Platine
gefräst als Isolation.
OP
Harald schrieb:
> Es gibt Anbieter mit einer ähnlichen Platine:
https://www.ebay.de/itm/1ch-5V-Latch-Relay-Module-Flip-Flop-Bistable-Self-locking-Trigger-Switch-Board/322548466900
> Kann es sein, dass es für die FF-Funktion einen einfachen
> Schaltungskniff gibt, der bei deiner Platine nicht funktioniert?
Genau die hab ich grad auch gefunden.
Die sieht auf der Rückseite minimal anders aus, aber scheint auch keine
anderen Bauteile zu haben.
An einen Einzeldefekt glaube ich nicht, denn ich hab zwei hier mit dem
Selben verhalten. Heim zweiten habe ich auch aufgeepasst nicht
versehentlich erstmal verbindung gegen VCC zu testen.
Als Last hatte ich allerdings testweise entweder nur Messgerät oder ein
70mAh Birnchen am Relais. Kann das relevant sein, dass er dort unbedingt
220V braucht?
Du weißt aber schon, dass CE Zeichen bei Aliexpress gar nichts bedeuten,
oder?
> Man hat sogar in die Platine gefräst als Isolation.
Was nichts daran ändert, dass dieses Relais nicht VDE konform auf 4000V
isoliert. Wenn das nicht an 230V angeschlossen werden soll ist dies
natürlich egal.
> Nein, dort ist statt dem einfachen PNP Transistor MMS8550 ein
> spezielles 4-beiniges IC drauf, das die Toggle-Funktion realisiert.
Hast du einen Link? Bei DigiKey finde ich für MMS8550 einen
PNP-Transistor.
Dein Teil enthält laut Beschreibung
> SONGLE genuine relay c
auf dem Foto ist aber ein "CNTENGFEI JQC-3FF-S-Z" (JQC-3FF ist offenbar
kein bistabiler Typ).
Die haben wohl einfach eine Beschreibung kopiert. Fällt mir öfters auf.
Hast nicht gut genug aufgepasst ;-)
> PNP-Transistor.
Ja, PNP Transistor MMS8550
Das 4-beinige IC ? Ist mir mal über den Weg gelaufen, aber ich habe die
Typennummer vergessen.
