Lan Übertrager weglassen KSZ8895MQX?
Gast #5424489
ich bin will auf einer Platine einen KSZ8895MQX Switch Chip in
Verbindung mit einem Raspberry CM3 und einem Arduino einsetzen. Da auf
der Platine zwischen allen Komponenten das gleiche Potenzial herrscht
frage ich mich ob ich die Lan Übertrager zwischen KSZ8895MQX, Rasperry
CM3 und Arduino weglassen kann? Zur Platine würde ich ein LAN Kabel
ziehen und auch mit dem KSZ8895MQX Chip verbinden (Dann natürlich mit
Übertrager an dem Port).
Hier noch der Link zum Datenbaltt
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00002246A.pdf
Grüße,
Gast #5424549
Ich würde das nicht machen. Die Ausgänge der IC's haben meistens einen
DC Offset. Auch die Eingänge haben einen DC Offset, oft sogar einen
anderen.
Gast #5425196
Es gibt von Microchip eine App-Note, wie und wann man die Trafos
weglassen und durch C's ersetzten kann. Habe ich gerade nicht zur Hand,
such mal danach..
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5425200
Gast #5425207
Warum überhaupt so kompliziert mit Ethernet? Warum nicht Arduino und RPi
direkt z.B. per USB verbinden? Du hast nicht gesagt welcher Arduino es
ist; die Controller mancher Arduinos können USB direkt, da kannst du so
beides direkt ohne zusätzliche Bauteile verbinden und hast auch
vernünftige Datenraten.
