Sinusgenerator mit hohem Wirkungsgrad
Gast #5425316
Hallo, ich steh gerade auf dem Schlauch, vermutlich fehlt mir der
richtige Suchbegriff.
Ein Sinussignal (120 kHz, ca. 5 Vss, ca. 2 VA) soll mit hohem
Wirkungsgrad erzeugt werden. Die Last ist induktiv, Wicklungen etc.
wären noch anpassbar. Klirrfaktor, Aplituden- und Frequenzstabilität
sind nicht so wichtig.
Zunächst dachte ich an einen Wien-Oszillator mit nachgeschaltetem
Class-D Verstärker, aber hier reicht der Frequenzbereich nicht aus.
Hat jemand eine gescheite Idee?
#5425322
@Suchender (Gast)
Warum hoher Wirkluchsgrad? Ist das Ding batteriebetrieben oder hat es
riesige Kühlungsprobleme?
Hmm.
Welcher Frequenzbereich? Du meinst die Grenzfrequenz des Klasse-D
Verstärkers, der bei 120 kHz Sinus wahrscheinlich mit eher 200-300kHz
getaktet werden muss? Das können einige, erst recht bei den kleinen
Leistungen. Und da du nur eine Frequenz brauchst, kannst du einen
LC-Schwingkreis als Ausgangsfilter nehmen. Oder gleich einen [[Royer
Converter]], der liefert von Haus aus einen Sinus. Oder einen einfach
Phasenschieberoszillator + lineare Endstufe.
Gast #5425386
Für die ganze Schaltung stehen nur 3 W zur Verfügung. Endtufen AB oder B
fallen damit aus, schon ausprobiert. Die grundsätzliche Funktion ist
gegeben. Sinus muss sein, da noch Datensignale aufmoduliert werden.
Klappt soweit alles, aber nicht mit 3 W.
Ich habe Class D-Verstärker IC bei TI gefunden, die mit 400 kHz getaktet
werden. Aber das kommt mir für 120 kHz ein bisschen knapp vor.
Mit einem LC_Filter am Ausgang? Vielleicht?
Mit der Abstimmung auf Resonanz wird das schwierig, da mit der
Induktivität eine weitere Induktivität drahtlos angeregt wird, und da
werkelt ein Schaltregler.
Ich hatte gehofft, dass es außerhalb der Jubelelektronik sowas wie
Class-D-Verstärker gibt, die möglicherweise anders bezeichnet werden.
Gast #5425394
Andrew T. schrieb:
> Dann wäre ein erster Ansatz, das System auf Resonanz abzustimmen, zumal
> es wie Du sagst  noch anpaßbar ist.
Dann kann man mit einer sehr simplen Oszillator-Schaltung sehr hohe
Wirkungsgrade erreichen. CCFL-Wandler arbeiten so, die machen Sinus, und
da kannst du dich orientieren.
Gast #5425419
Wenn die Frequenz nicht konstant sein muss, stellt sich die
Oszillatorschaltung automatisch auf andere Verhältnisse ein.
Gast #5427352
Ja, die Anforderungen werden immer höher und kryptischer. Typischer
langeweile langeswochenende Quatsch. Hast gute Chancen hier noch 100
weitere sinnlose Antworten zu bekommen.
Welche Art der Modulation soll es denn überhaupt sein? Jetzt sag nicht
FM...
Wenn da Daten drauf sollen und der Sinus dabei wichtig ist, dann wird
D-Amp sicher nicht Mittel der Wahl sein. Bleibt also nur linear und
resonanz zwecks energieoptimierung. aber das wurde ja schon alles
gesagt.
Gast #5427355
Mit einem 200-300kHz getakteten Signal ein (saubere) Frequenz von 120kHz
zu generieren, dürfte schon wegen des Abtasttheorems problematisch
werden
Gast #5429693
Suchender schrieb:
> Der Royer scheint für mich nicht zu taugen, der eingekoppelte Strom ist
> weit weg von sinusförmig. Schade.
Dann hast du was falsch gemacht. Ein Royer ist ein auf Resonanz
betriebener Wandler. Der erzeugt von sich aus einen Sinus. Die Spannung
über der Emitterdrossel sieht aber wirklich wie ein gleichgerichteter
Sinua aus - welch Wunder!
W.S.
