ODROID HC2 in Betrieb nehmen - Ubuntu
Gast #5425634
Hallo!
Habe mir ein ODROID HC2 zugelegt und möchte Nextcloud darauf laufen
lassen.
Ich kenne mich mit Ubuntu grundsätzlich aus (nutze es als Desktop
System) und habe auch schon mit Raspberry Pi Erfahrung.
Habe bereits das Image
ubuntu-16.04.3-4.14-minimal-odroid-xu4-20171213.img.xz von hier:
https://odroid.in/ubuntu_16.04lts/ heruntergeladen.
Soweit ich verstanden habe, ist die Version für den XU4 für HC2 das
richtige.
Man muss dieses Image nun auf eine SD-Karte brennen, so wie man es auch
mit Raspbian für ein Raspberry Pi tun würde, dann einstecken in den
ODROID und Spannung anschließen, richtig?
Muss man irgendetwas Bestimmtes nach dem ersten Booten machen? (Außer
Passwort ändern und updaten)
Wie sieht es mit der Partitionierung aus? Muss da manuell etwas geändert
werden?
Gibt es sowas wie einen odroid-config - analog zu raspi-config?
Läuft SSH standardmäßig? (Bildschirmanschluss ist ja nicht vorhanden)
Wäre nett, wenn ihr eure Erfahrungen teilen würdet!
Vielen Dank im Voraus!
#5425674
Ja. Beim ersten einschalten macht er Auto-Resize (Partition
expandieren), dann schaltet er sich ab.
"The RootFS Auto-resize feature has changed!!!
Once everything is done after auto-resize, the power will turn off
automatically. Wait a couple of minutes.
And press the power button or unplug-plug the DC plug when the blue LED
is off."
https://wiki.odroid.com/odroid-xu4/os_images/linux/ubuntu_4.14/20171213
Ja, wär sonst verdammt unpraktisch.
user: root
pw: odroid
Steht aber auch alles auf der oben verlinkten Seite.
Gast #5429297
Hallo!
Habe mein ODROID erfolgreich in Betrieb genommen. Ich habe auch schon
Nextcloud installiert gehabt. (Auch die MariaDB-Datenbank, auch schon
konfiguriert.) Der nächste Schritt wäre die Konfiguration von Nextcloud
gewesen.
Habe davor noch die WDred mit fdisk partitioniert und anschließend mit
mkfs.ext4 formatiert. Danach die UUIDs in /etc/fstab eingetragen, um die
Platte zu mounten.
Doch nach dem Neustart ist der ODROID nicht mehr im Netz zu finden.
Es hat auch nicht einfach eine andere Adresse bekommen, denn ich habe
mit nmap das ganze Netz gescannt. Es wurde alles gefunden, bis auf den
ODROID.
Wenn ich die MikroSD-Karte in den PC einhänge, sind beide Partitionen,
also boot und rootfs lesbar. Alles scheint in Ordnung zu sein.
Wenn ich das Gerät an den Strom anschließe, scheint es hochzufahren:
Die Festplatte läuft an, rote LED leuchtet, blaue LED blinkt je Sekunde
2x. Weiter hinten leuchtet auch eine grüne LED.
Auch die grüne LED der Netzwerkbuchse leuchtet.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, was da los ist? (Denke v.a. an
den Weg über den PC, man könnte ja z.B. die Logdateien ansehen, nur
welche??)
Bin für jede Hilfe dankbar.
#5429620
> Platte zu mounten.
Ist mir genau dasselbe passiert: Händisch in der fstab editiert und
hinterher lief nix mehr, simpler Schreibfehler meinerseits.
Hatte ich dir in deinem anderen Thread schon empfohlen:
Beitrag "Re: Richtige Festplatte für Raspberry Pi + Nextcloud"
Denk dran, 1,8V. Spannungsteiler!
