MSP430F1611- gegenseitige Beeinflussung der Timer?
OP #5426577
Ich möchte z.B. Timer A als Taktgeber (7,5ms) für die Abtastung des
A/D-Wandlers verwenden und den Spannungswert als Kurve (EKG) auf einem
LCD darstellen. (funktioniert)
Durch Auswertung der Zeit zwischen 2 EKG-Spannungsspitzen soll der Puls
ermittelt und der Wert auch mit angezeigt werden.
Dazu wollte ich mit Timer B über den cap-Modus die Zeit zwischen 2
Spannungsspitzen ermitteln.
In einigen Vorversuchen habe ich festgestellt, dass dann, wenn Timer A
in Betrieb ist, die Zeitangaben des Timer B schwanken.
Wird nur Timer B verwendet, ist die von Timer B ermittelte Zeit korrekt.
Im Anhang das  Programm, mit dem ich getestet habe.
Noch eine Ergänzung: Mit Timer A wird hier nur eine LED EIN/AUS
geschaltet. Ist die Verzögerung < ca. 9000x 125ns =1,125ms läuft Timer B
richtig, was ich so deute, dass sich die Timer gegenseitig beeinflussen.
Zur eigentlichen Frage: kann man die gegenseitige Beeinflussung
beseitigen, wenn ja, wie
Persönliche Seite #5426861
Du hat in Deiner ISR eine Verzögerungsschleife?
Das ist ungeschickt.
Warum invertierst Du nicht einfach bei jedem Aufruf der ISR das die LED
ansteuernde Portbit?
Statt
> P5OUT &= ~BIT7;  //LED rot EIN
> __delay_cycles(9000);
> P5OUT |= BIT7;  //LED rot AUS
also
P5OUT ^= BIT7;
Hast Du Dir mal die Interruptprioritäten der beiden genutzten Interrupts
angesehen? Wenn TIMERA0 eine höhere Priorität hat als TIMERB1, blockiert
Deine Verzögerungsschleife die ISR des TimerB.
Prinzipiell sollte man eine ISR so schnell wie möglich wieder verlassen
und nie zeitraubende Dinge darin anstellen.
OP #5427545
Die Verzögerungsschleife + LED war nur als eine Art Stellvertreterrolle
gedacht.
Mich macht allerdings stutzig, dass schon ca. 1,1ms reichen, um die
eingestellten 10ms  des Timertaktes zu überschreiten (falls ich richtig
gerechnet habe: XT2  Quarz 8MHz-->__delay_cycles(1); == 125ns; richtig?)
Ich hatte gedacht, jeder Timer arbeitet separat und hatte deshalb extra
zwei Timer verwendet. (Irtum)
Interrupt und Interruptprioritäten sind hier offensichtlich die
Stichworte.
Ich habe jetzt mal versucht, mich etwas tiefer damit zu beschäftigen.
So, wie ich es jetzt sehe, wird mein Ansatz nicht funktionieren bzw. ich
habe keine Lösungsidee.
Im Anhang das eigentliche Programme, bei dem die Darstellung der Kurve
funktioniert.
Bei diesem Programm wurde auch die Fragestellung aus
Beitrag "LCD DEM240160 mit UC1698 wie Bildspeicher auslesen" berücksichtigt.
Der Puls sollte zusätzlich auf dem grafischen LCD angezeigt werden. Die
Ziffern werden aus 24x18 Bildpunkten erzeugt (funktioniert schon)
Die Pulsberechnung in der Funktion -void puls_berechnen(void)-
funktioniert zwar, aber der Puls fällt zu hoch aus. Deshalb sollte Timer
B ins Spiel kommen.
Gibt es evtl. eine (andere) Lösung für mein Problem?
Die Timer sind unabhängig.
Aber du hast nur eine CPU, und kannst nur einen Interrupt-Handler auf
einmal ausführen.
> Stichworte.
Die Prioritäten sind nur dann relevant, wenn mehrere Interrupt-Flags
gesetzt sind, und die CPU entscheiden muss, welcher Handler als nächstes
dran kommt. Wenn ein Handler schon ausgeführt wird, wird er nicht mehr
unterbrochen.
Persönliche Seite #5428392
Clemens L. schrieb:
> Wenn ein Handler schon ausgeführt wird, wird er nicht mehr unterbrochen.
Der MSP430 kennt auch "interrupt nesting", dazu muss im
Interrupthandler, der unterbrochen werden können soll, das globale
Interruptflag gesetzt werden (wofür es die /eint/-Instruktion gibt, was
wiederum für gcc und IAR mit __enable_interrupt() verwendbar ist).
Im vorliegenden Fall aber wäre das herumdoktern am eigentlichen Symptom
- der Warteschleife in der ISR.
OP #5428921
Die Warteschleife sollte eigentlich vom Tisch sein und wurde durch:
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
     EKG ();
      if (x_wert >240)
      FKA_loeschen();
      x_wert=0;
      x_wert=x_wert+1; //x-Achse wandert
ersetzt. (in EKG8_IARP63V01.c)
Den Flankenabstand wollte ich mit:
#pragma  vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void Timer_B1 (void)
    flankenabstand = TBCCR1;
    TBCTL |=  TBCLR;
    TBCCTL1 &=~CCIFG;
    ausgabe_puls();
bestimmen und daraus den Puls berechnen. (aus 0003-IAR-TS_Zeit_.c)
>einmal ausführen.
Nach diesen Hinweisen  scheint es mir, dass das so nicht funktionieren
wird.
Noch einmal die Frage, ob es eine andere Lösungsidee gibt.
#5429142
Jürgen W. schrieb:
> Du hast bei der ISR von Tmr A außerdem vergessen das CCIFG zu löschen
Nein, das Flag für TIMERA0_VECTOR wird automatisch zurückgesetzt.
> wird.
Du solltest in beiden Interrupthandlern so wenig Arbeit wie möglich
machen, d.h., nur ein Flag setzen (und den Zeitstempel lesen), und dann
in der Hauptschleife in main() prüfen, ob etwas zu tun ist.
Persönliche Seite #5429165
Peter D. schrieb:
> Dieses Problem
... existiert in dieser Form ja auch nicht, wie ich schon beschrieb. In
der ISR kann das Interruptflag wieder freigegeben werden, danach kann
dann der nächste Interrupt die noch laufende ISR unterbrechen.
Allerdings wird in diesem Fall die Priorität der laufenden ISR nicht
berücksichtigt, d.h. sie kann dann auch von einem Interrupt niederer
Priorität unterbrochen werden.
Die Prioritäten werden nur bei gleichzeitig auftretenden Interrupts
ausgewertet, nicht bei nacheinander auftretenden.
Hier http://www.simplyembedded.org/tutorials/msp430-interrupts/ findet
sich ein das ganze beschreibender Text.
Gast #5429357
RTFM (aus FUG):
... Interrupt priorities determine what
interrupt is taken when more than one interrupt is pending
simultaneously. ...
... Interrupt nesting is enabled if the GIE bit is set inside an
interrupt service
routine. When interrupt nesting is enabled, any interrupt occurring
during an
interrupt service routine will interrupt the routine, regardless of the
interrupt
priorities. ...
