Drehstrom Strombelastbarkeit
Gast #5427017
Im Falle das ich eine Drehstromverbindung über alle drei Phasen mit
jeweils 16A belaste (theoretisch rein ohmische verbraucher) dann müsste
der nullleiter für 48A ausgelegt sein richtig?
Beispiel: Drehstromanschluss mit 30m Kabeltrommel - an phase 1: 10A
Kaffeemaschine; Phase 2: 10A waffeleisen und Phase 3: 5A musikanlage
Demnach müsste der nullleiter für 25A ausgelegt sein oder? Bei einem
normalen Anschluss ist der Nullleiter genauso dick wie eine Phase also
z.b. 2mm2. Also wäre dieser Betriebsfall nicht zulässig oder sehe ich
das falsch?
Viele Grüße
Gast #5427023
Wärst du so gut und führst das genauer aus?
Der Rückstrom muss ja gleich dem gesamt strom sein? Ich habe keine 120
grad phasenverschiebung wenn ich einfach mit einer
drehstromanschlussleitung die phasen unterschiedlich belastet oder?
Gast #5427025
DrehstromMax schrieb:
> 16A belaste (theoretisch rein ohmische verbraucher) dann müsste der
Nein, vorausgesetzt, du hast rein ohmsche Verbraucher, hast du 0A auf
dem Nulleiter.
Wenn alle drei keine Blindleistung verbrauchen (oder zumindest dieselbe
Phasenverschiebung), dann fließen auf dem Nulleiter
10*e^j120+10*e^-j120+5, also insgesamt 5A.
Gast #5427029
Maschen und Knotenregel des Herrn Kirchhoff!
Bei gleicher Last auf allen Phasen ist die Summe aller Ströme im
Sternpunkt gleich Null.
Was auch ein Grund dafür ist, dass bei 3 Phasen Stern Motoren,
(meistens) der Null nicht mit dem Netznull verbunden ist.
Denn wo der Strom Null sein wird, ist auch kein Kabel nötig.
> Ich habe keine 120
Wie willst du was gegen die 120° ausrichten?
Das ist eine fest aufgeprägte Eigenschaft.
Der Stromversorger hat dafür Sorge zu tragen.
Gast #5427030
Ok danke. Noch eine frage: wer garantiert mir die 120 grad
phasenverschiebung? Der netzbetreiber?
Also am hausanschluss kommen immer Nullleiter schutzleiter und die drei
120 phasenverschobenen phasen an?
Gast #5427032
Nein!
Der Versorger liefert dir keinen Schutzleiter.
Der ist vorm Haus eingegraben.
Der Versorger liefert eine 3 Phasige Spannung.
Und Null, wenn du keinen Hochspannungstrafo im Haus hast.
Der Stromverlauf wird von deinen Verbrauchern bestimmt.
Gast #5427033
Ok ich glaube die Thematik ist verstanden. Ich kann eine
drehstromkabeltrommel mit jeweils 16A pro Phase belasten und über den
Nullleiter können max. 16A fließen egal wie die phasenverschiebung der
verbraucher ist richtig?
#5427046
Erst mal richtig, wenn an allen drei Phasen die gleich Last hângt.
Gibt's als 3ph-Heizofen/3ph-Motor/... Wenn wie beim Motor der Strom zwar
phasenverschoben ist, aber jeweils um den gleichen Wert, dann bleibt der
Null stromlos.
Kaffeemaschine und Waffeleisen werden kaum eine Phasenverschiebung
verursachen, die sind hauptsächlich Ohm'sche Heizungen. Die Musikanlage
wird kaum dauerhaft 3,..kW aufnehmen und selbst wenn nicht mit extrem
großer Phasenverschiebung, d.h. Kaffee, Waffeln und Musikberieselung
sind über das Kabel möglich. Nur ganz abrollen, denn aufgerollt hat das
Kabel eventuell ein Temperaturproblem.
Gast #5427060
Mani W. schrieb:
> Die 120 Grad bleiben immer gleich!
Das ist richtig, aber dennoch missverständlich.
Die 120° Phasenverschiebung in der SPANNUNG
bleiben immer gleich.
Welche Phasenverschiebung die Ströme haben, hängt
von Höhe und Vorzeichen der Blindleistung ab, die
die Verbraucher verursachen.
Carl hat es schon erwähnt: Man kann den Nullleiter
überlasten, aber das erfordert extrem unterschiedliche
Lasten an den drei Phasen -- eine ohmsch, eine induktiv,
eine kapazitiv. Hat man in der Praxis nahezu nie.
Gast #5427079
Oberwellen waren schon ehr ein Thema, aber seit die Geräte eine PFC
haben auch das nicht mehr.
Gast #5427092
> Der Generator ist Dein Garant...
> Der Netzbetreiber muss nur die 50 Hz bereitstellen samt den 230/400 V
Ja wie machen die das? 50Hz sind nicht garantiert, 230Volt ist nicht
garantiert. Aber 120 Grad soll immer stimmen? Das glaube ich nicht.
Gast #5427105
Hallo
wo werden die Grundlagen dazu korrekt aber trotzdem gut verständlich
erklärt?
Also ->ohne<- (!) das Mathematikkenntnisse oberhalb des 8 Schuljahrs
Realschule vorausgesetzt wird, bzw. diese eventuell notwendige
Mathematik innerhalb des Artikel oder sogar Videos genau passend zum
Thema erklärt werden.
Über Links Allgemein oder noch besser Links auf deutschsprachige (oder
einfaches Englisch soweit bei diesen Thema möglich) Videos würde ich
mich freuen.
Cadre
Gast #5427114
Ein paar hunderttausend bis Millionen (geschätzt) Generatoren hängen
direkt am europäischen Verbundnetz. Ohne Umrichter, ohne Elektronik. In
diesen Generatoren sind die Polpaare mechanisch immer genau 120 Grad
versetzt. Ohne dass alle diese Generatoren während jeder Umdrehung
langsamer und schneller werden werden sich die 120 Grad
Phasenverschiebung (der Spannung) europaweit nicht ändern. Und bei der
Masse, die dahintersteckt, wird das nicht möglich sein, das zu ändern.
Das gilt für thermische Kraftwerke, aber auch für Wasserkraftwerke und
für viele Windenergieanlagen.
MfG, Arno
Gast #5427122
Hallo
die 120 Grad Phasenverschiebung dürften sich nach meinen Verständnis
aber auch bei einer theoretischen Drehzahländerung nicht ändern da wie
richtig beschrieben die Polpaare mechanisch (fest und gleichmäßig) um
120 Grad versetzt sind.
Ein Kreis hat nun mal 360 Grad und das geteilt durch 3 ist eben 120
Grad, egal ob die Drehzahl sich ändert.
Bei einen 3poligen kann die Drehzahl theoretisch, die Mechanik setzt
natürlich recht enge Grenzen in der Realität, sich beliebig stark und
schnell ändern aber die 120 Grad Phasenverschiebung bleibt bestehen.
Oder übersehe ich da etwas?
Jemand
Gast #5427272
> ...wo werden die Grundlagen dazu korrekt aber trotzdem gut
> verständlich erklärt?
> Realschule vorausgesetzt wird, ...
Aktuell lässt sich rein vorurteilsmässig befürchten, dass dafür auch
nicht unbedingt das Leistungskurs-Niveau von Mathe/Physik ausreichen
würde ...
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=594&ei=dfD_Wtf0LYSWkwX8hpe4Bg&q=Abitur+Duisburg+Migranten&oq=Abitur+Duisburg+Migranten&gs_l=img.3...526.6108.0.6314.18.6.0.12.12.0.192.192.0j1.1.0....0...1ac.1.64.img..5.3.240...0i24k1.0.-tr0xSbCYA0#imgrc=oiStXllyBBJTGM:
#5427286
> erklärt?
hier:
Beitrag "Re: Wieviel Leistung aus Drehstromanschluss mit 16A Absicherung übertragbar"
und:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/362382/Drehstrom_V.png
Den "Pythagoras" muss ich allerdings voraussetzen.
Und:
Sinus Alpha entspricht Gegenkathete (hier c)  zu Hypotenuse (hier 1).
ciao
gustav
Gast #5427323
Das ist bei den heutigen Netzen nicht richtig. Ins Haus kommen 3 Phasen
und ein geerdeter Nullleiter PEN. Dieser wird im Zählerkasten in PE und
N  aufgeteilt und die dürfen danach nicht wieder verbunden werden.
Gast #5427338
Es gibt auch zahllose TT-Netze, da gibts keinen PEN.
Gast #5427437
Moin,
Nein, du hast Recht, es geht ja um die Verschiebung zwischen den drei
Phasen, die ist zu jeder Zeit mechanisch festgelegt, selbst wenn
theoretisch die erste halbe Umdrehung doppelt so lange braucht wie die
zweite halbe Umdrehung (was praktisch unmöglich ist, wie du ja auch
schreibst).
MfG, Arno
