Leerrohr in PVC Winkel kleben
Gast #5429545
für meine Poolheizung V2 möchte ich mir einen Solarkollektor aus
geriffeltem PVC Elektroleerrohr und 1" PVC Winkeln, T-Stücken etc.
zusammenkleben. Leider haben meine Versuche mit Tangit-Kleber keinen
Erfolg gehabt, weil das Leerrohr anscheinend nicht angelöst wird. Ich
habe fast den Eindruck, dass es sich da nicht um echtes PVC handelt,
sondern PE oder ähnliches.
Frage: Kennt jemand eine Bezugsquelle für geriffeltes PVC Leerrohr,
welches sich kleben lässt oder einen geeigneten Kleber für mein
Vorhaben?
Gruß Mike
#5429550
MikeH schrieb:
> Ich habe fast den Eindruck, dass es sich da nicht um echtes PVC handelt,
Ja, und PE lässt sich nur mit ganz speziellen Klebern kleben
und keinesfalls mit Tangit. Ob "Elektrorohr" genügend druckfest
für den Bau eines Kollektors ist, wage ich auch zu bezweifeln.
Gast #5429558
Ich wollte die Frage kurz halten, aber zur Info:
Ich weiß, dass sich PE schlecht kleben lässt, Leerrohr wird allerdings
aus PVC angeboten, deshalb ja die Frage und der Test mit Tangit.
Druckfestigkeit ist kein Problem, da es sich um ein offenes "druckloses"
System handelt. Auf dem Rohr sind ca. 0.7 atu. UV und
Temperaturbeständigkeit haben sich auch bereits mehrjährig bewährt.
Wer hat schonmal Leerrohr geklebt und womit?
#5429662
ich würde es mit PK75 versuchen, sofern ein gewisses Spaltmaß zwischen
den Bauteilen besteht (1 bis 2mm).
Rapid Tack PK 75 | PU-Montagekleber | TKD | Klebstoffe |
Montageklebstoffe | Bostik -
https://www.bostik.com/de/Germany/bostik-products/Rapid_Tack_PK_75
Oberflächen anrauen.
- Leerrohre hab ich damit schon verlängert... die Stoß-Verbinder mit den
Leerrohr verbunden. Nichts hat sich aufgelöst und abgefallen ist es auch
nicht.
- Draußen, permanente Nässe und uv-Licht überlebt eine Klebung am Teich
seit 15jahren ?
Vielleicht einfach mal einen Test machen. Da es drucklos sein soll
könnte ich mir das schon gut vorstellen.
P.S. ja ich weiß, offiziell klebt das Zeug kein PE. Die Praxis war bei
mir zumindest gnädiger ?
Gast #5429695
Danke, der erste hilfreiche Beitrag zum Thema. :)
Das Leerrohr soll ja angeblich auch PVC sein, allerdings haftet das
Tangit nicht, deshalb meine Vermutung mit dem PE.
So richtig gefällt mir der Vorschlag mit Montagekleber zwar nicht, weil
richtige PVC Kleber eben stoffschlüssige Verklebungen sind, aber ein
Versuch ist es wert.
@oszi40: Gegenüber Schlauch hat das Rohr eine weitaus größere
Oberfläche, so dass es imho die Umgebungswärme aus dem "Glaskasten"
besser ins Wasser leitet.
Bisher hatte ich das Leerrohr als doppelte Schnecke im Kollektor (von
außen nach innen und dazwischen wieder nach außen). Das ganze liegt auf
einem leicht nach Süden geneigten Dach. Der Nachteil dieser Schnecke
ist, dass sich an den oberen Punkten der Windungen Luft ansammelt, die
praktisch nicht heraus zu bekommen ist. Jetzt will ich das ganze so
umbauen, dass parallel liegende gerade Abschnitte leicht ansteigend
angeordnet sind. Dafür sind aber ca. 50 Klebungen nötig. Ob es besser
funktioniert oder nicht, werde ich sehen, das soll hier nicht das Thema
sein.
#5429708
Schau dir einmal Solar-Ripp an
https://de.store.solarripp.com/
Habe ich seit ca 2002 - funktioniert super
Vom Aufbau ist es ein schwarzes Flexrohr mit Gummidichtungen die auf ein
Verteilrohr gesteckt werden - also sehr aehnlich zu deinem Projekt
Das Rohr ist aber deutlich stabiler wie die meisten Leerrohre
Eher wie ein Panzerrohr
Nach 15+ Jahren ist absolut keine Alterung durch UV etc sichtbar
Es ist aber nichts geklebt, die Verteilrohre sind fertig nach Mass
geschweisst
Bei mir wurde eine Verschweissung nach einigen Jahren ganz leicht
undicht
Die Firma hat dann zu meiner Ueberraschung eine komplett neues Gesamtset
der Verteilrohre kostenfrei geschickt - seither absolut problemfrei
Gast #5429718
Danke Günther,
so ähnlich soll meine Anlage auch funktionieren. Vielleicht kann ich mir
was abschauen ;).
Will das ganze allerdings als Selbstbauprojekt machen... wegen dem Spaß
an der Freude und preisgünstig soll es auch noch sein :).
(Ich weiß, gibt's fertig viel besser zu kaufen und günstiger wenn man
die Zeit mit einrechnet. Aber dafür sind wir doch alle hier oder?)
#5429875
Entlueftung ist ein wichtiges Thema
Automatische Entluefter machen da immer Aerger wenn die Anlage steht und
drucklos ist (bzw am obersten Punkt ein Unterdruck ist) saugen sie Luft
an - Kontraproduktiv...
Hier habe ich meine Loesung fuer Solarripp dokumentiert
Sie schlagen eine genau symmetrische Auslegung vor - macht Probleme
Dadurch hatte ich immer Problem mit Luftblasen und schlechter
Durchstroemung
Der asymmetrische Aufbau hat das komplett geloest
Die Stroemung von oben nach unten ist so stark, dass die Luft einfach
mitgerissen wird
- habe eigentlich nie mehr manuell entlueften muessen
Nur fuer den Notfall habe ich eine Leitung vom hoechsten Punkt nach
unten gefuehrt, die ich manuell oeffnen kann (Auslass ist dabei zu -
dadurch hoher Druck durch den duennen Schlauch)
Ist bequemer als auf der Leiter zu entlueften
Gast #5430054
Bei mir kommt ein ehemaliges Sandfiltergefäß über den höchsten Punkt, in
dem sich die Luft sammeln kann, weil der Pool ca. 3m unter dem Kollektor
liegt und deshalb immer geringer Unterdruck in den Rohren herrscht
(s.o.). Zum Befüllen werden unten die Ventile geschlossen und oben
Wasser eingefüllt. Danach alles dicht verschlossen. Ab und zu muss man
dann eventuell mal die angesammelte Luft durch nachfüllen wieder
rauslassen. Dass das mit dem Schnüffelstück nicht funktioniert ist mir
schon klar.
Aber zurück zum Thema: Wie klebe ich das
https://www.kabelscheune.de/Leerrohr-Wellrohr-flexibel/Wellrohr-Leerrohr-flexibel-320-N-schwarz-M25-100-m.html
am besten in das
http://www.fittingsshop.de/de/Kategorie-1/7835_PVC-Winkel-90-Klebemuffe-PN16-_d12
Gast #5430093
> https://www.kabelscheune.de/Leerrohr-Wellrohr-flex...
> am besten in das
> http://www.fittingsshop.de/de/Kategorie-1/7835_PVC...
Gar nicht. Das wird nicht dauerhaft halten. Auch habe ich Zweifel an der
Chlor und UV-Beständigkeit der Elektro-Rohre. PE-Rohr hat sich bewährt.
Aus eigener Erfahrung:
- Nimm (innen) glattes Rohr, der Strömungswiderstand in Wellrohr ist zu
hoch.
Immer daran denken: Für optimalen Wirkungsgrad willst du relative
geringe Strömungsgeschindigkeit bei niedrigem Strömungswiderstand.
Niedriges ∆T bei viel relativer Wassermenge ist besser.
- Wo immer es geht, nicht kleben, sondern pressen. Kunstoffschweißen ist
auch OK, braucht aber Erfahrung und passendes Material.
Ein wenig Lesestoff:
http://www.poolpowershop-forum.de/poolratgeber-tipps-zum-selbst-machen-geld-gespart/1330-do-it-yourself-solarabsorber.html
Gast #5430129
Im Poolbereich wird ziemlich viel PVC eingesetzt, also sehe ich da keine
größeren Probleme, zumal es UV beständiges Wellrohr gibt.
Im Link aus meinem Vorpost steht allerdings "Material: modifiziertes
Polyolefin, flammwidrig". Das scheint mir praktisch das gleiche wie PE
zu sein.
Bei diesem hier
https://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=KAT209&gclid=EAIaIQobChMIqMCbodSY2wIVjZztCh2aEAF5EAQYBCABEgImSvD_BwE&lang=DEU&product=100501&sidAA93CFE4EEF4454391DCFD1AD8842969=21f60aa3b39bdbd186cd833dc49ab6be
wird PVC angegeben, was sich ja kleben lassen sollte.
> hoch.
Mir geht es eigentlich um die maximale Heizleistung (thermischen
Wirkungsgrad). Da wäre meine Vermutung eher, dass eine niedrige
Wassertemperatur (= hohes ∆T) nützlicher wäre.
Bei den niedrigen Fließgeschwindigkeiten mit der ich den Kollektor
betreibe dürfte der Strömungswiderstand nicht sonderlich ins Gewicht
fallen.
Ich habe das ganze schon mehrere Jahre betrieben und war - bis auf die
Entlüftungsproblematik - ganz zufrieden damit.
 Mir geht es auch darum, das Projekt nicht ausufern zu lassen und
komplett alles neu zu machen, deshalb möchte ich natürlich viel
weiterverwenden.
#5430144
MikeH schrieb:
> Hallo,
> zusammenkleben.
Der Wasserschaden ist geplant.
Die entsprechende CE Kennzeichnung nach Druckgeräterichtlinie sollte
schon vorhanden sein. Elektroleerrohr welches nach Druckgeräterichtlinie
gekennzeichnet ist, wird schwer zu finden sein.
Der HSLK'er nimmt ja auch keine präisolierte Kupferrohre als
Stromleiter.
Wie sagt man: Schuster bleib bei deinen Leisten.
Gast #5430146
Müssen die parallelen Rohrzüge zwingen in Reihenfolge 1,2,3,4... zu
liegen kommen?
Die 2xL resp. U-Fittings lassen sich doch vermeiden mit durchgängigen
Rohr und anderer Reihenfolge z.B.:
1,3,5,7,9, 2,4,6,8,10
Ja das gibt unschöne "Ohrengewurschtel" seitlich. Die Anzahl Rohrzüge
muss halt im Verhältnis zu deren Länge eher niedrig gewählt werden damit
das "Ohrengewurschtel" akzeptabel bleibt.
Aber dicht ist's dann und die Arbeitsschritte niedriger (keine
Klebungen).
Ist doch deutlich rationeller, ja?
Gast #5430730
Vorweg: Ich betreibe beinahe zwei Jahrzehnte eigene Pools verschiedener
Bauarten, habe von kleinen Planschbecken (Aldi/Intex 3,66m) bis hin zu
riesigen Kollektoren (für 180m³-Pool) so einiges gebaut. Bin also nicht
ganz so neu im Thema ;)
Nicht da, wo es auch was taugen soll. PVC ist voll von Weichmachern,
"lustige" Reaktionen mit allen beteiligten Komponenten finden immer
statt. Auch wenns an jeder Ecke angeboten wird, weils billig ist: Lieber
nicht einsetzen.
Egal, kein Wellrohr nehmen.
> Wirkungsgrad).
Sag' ich doch, Wirkungsgrad.
Ich meinte ∆T Eingang zu Ausgang Kollektor. Und da willst du viel
Wasser ein wenig erwärmen. Ein paar wenige Liter bei 80°C bringen gar
nichts, ganz viele Liter mit ein paar Grad mehr als Pooltemperatur
bringt richtig was.
https://de.wikipedia.org/wiki/Richmannsche_Mischungsregel
Deswegen einzelne Kollektorenzweige immer parallel betreiben.
Faustregel: Nicht mehr als 50m Rohr am Stück.
Um es konkret zu machen, bei folgenden Bedingungen:
- einige (>6) Sonnenstunden am Tag
- Kollektorfläche min. 2/3 der Pooloberfläche
- Anlage geht nachts aus, sonst Abkühlung über Kollektor
- Pool nachts abgedeckt
Bei ordentlich gebautem Kollektor und korrekt eingestellter Wassermenge
durch den Kollektor (Bypass!) schaffst du so ca. 2 bis 4°C
Temperaturerhöhung des gesamten Pools pro Tag.
> fallen.
Du bekommst ohne Ende Turbulenzen, dagegen muss die Pumpe arbeiten.
Wärmegewinn=0, Stromverbrauch jedoch höher. Messe mal den Verbrauch der
Pumpe und staune ;)
> weiterverwenden.
Dann müsstest Du ja schon Verteilrohre haben. Geht da kein PE-Rohr dran?
Gast #5430892
Danke für die interessanten Infos Jupp. Es handelt sich da nur um einen
kleinen 15m³ Pool und ich bastle da ein bisschen was aufs Dach. Muss
also nicht Raketenwissenschaft für zahlende Kunden sein. Bypass und
Einstellung der Durchflussmenge hatte ich schon in der ersten Variante
und mit der Heizleistung war ich auch ganz zufrieden (+4K) an
Sommertagen, da war die Brühe mit 27°C schon fast zu warm :)
Der zusätzliche Energieverbrauch ist ein Argument, was man mal
untersuchen sollte.
Ich weiß selbst, dass das Leerrohr nicht besonders gut dafür geeignet
ist, hat nur bisher ganz gut funktioniert und wenn mal ein Leck ist,
dann ist es preiswert zu reparieren. Das Schlimmste was passieren kann
ist, dass 25l Poolwasser in die Regenrinne fließen, also halb so wild.
Ich werde mal bisschen nach Alternativen recherchieren, aber das
prinzipiellle Vorhaben des Selbstbaus bleibt.
#5431234
Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden.
Bevor ich Jupp vollinhaltlich zustimme, noch ein Tip zur Einordnung von
Kunststoffen:
Schau mal dazu unter "Flammprobe" nach.
PVC hat einen typisch "stechenden" Geruch wenn man es anzündet.
Kann bei der Einordnung helfen, wenn man PVC per Tangit verkleben will.
Wenn das damit nicht funktioniert, ist eines der zu verklebenden Teile
halt einfach kein PVC.
> nicht einsetzen.
Ja, ist so.
PVC-Wellrohr ist doch an sich der letzte "Scheißdreck" für
"Wärmetausch-Zwecke" - wie jedes andere Wellrohr auch.
Weil nämlich für Wellrohre ein ganz anderes Kriterium maßgeblich ist:
Bei geringstmöglichen Wandstärken ein Max. an Druckbelastbarkeit
erreichen zu können.
Aber nicht von innen nach außen, sondern umgekehrt.
Häufig gibt man sich dabei der Illusion hin, daß die Wellung eine
größere "Wärmetausch-Fläche" ergeben würde.
Die Durchströmung interessiert das aber herzlich wenig:
Für den Hauptstrom sind die Wellen-Volumen nur "Abkammerungen", die als
solche von ihm mehr oder weniger kaum "tangiert" werden.
@ MikeH:
Schau Dir mal die Wandstärken von PVC-Wellrohren an.
Niemals - auch wenn "UV-stabilisiert" - können die jemals gegen PE-Rohre
(schwarze) "anstinken".
Üblicherweise werden PE-Rohre 20x2mm für sowas eingesetzt.
Und wenn Du solide Verbindungs-Möglichkeiten dafür suchst, schau mal bei
UNEX nach:
Ist m.W. der einzige Hersteller, der vollumfänglich gleichmäßigen
Anpreßdruck aufbauende "Schlauchbinder" hat, die auch wirklich
funktionieren, ohne Rohre dabei zu deformieren.
Könnte sein, daß es auch "Feder-Schlauchbinder" dafür gibt.
Solche, wie sie auch in KFZ eingesetzt werden.
Dort eine ganz passable Lösung für "Gummi"-Schläuche.
Weiß aber nicht so genau ob das auch für PE-Rohre tauglich ist.
Denke aber eher nicht, weil es bei Kunststoffrohren eher um
Verpressungen in Abkammerungen geht, damit sie aus denen nicht mehr
"wegkriechen" können.
Grüße
Gast #5431312
Das sowieso nicht, ich baue sowas nicht für Geld ;)
+4K ist doch schon gut, da kann die Konstruktion nicht so schlecht sein.
Es gibt ja auch einige kommerzielle Anbieter von Rippenrohr-Kollektoren,
vielleicht gibts da Fittinge oder Adapter, die man kreativ mißbrauchen
kann ;)
Wie auch immer, versuche PVC-Mist wo immer es geht zu vermeiden. Das
Material will man im Poolbau nicht und mit den Kleberpreisen wirste
sowieso nur über den Tisch gezogen. PE kann man prima schweißen, mein
erster Schweiß"spiegel" waren zwei ausgediente Campingkochplatten an
400V mit leidlicher Temperatur-Regelung :)
