PWM Soundausgabe
Gast #5431158
Hallo.
Ein Buzzer soll über PWM vom µC ansteuern werden.
Ist es möglich, über ein einzelnes PWM-Signal verschiedene Töne mit
unterschiedlicher Lautstärke auszugeben?
D.h.: Die Lautstärke wird über ein Menü eingestellt (laut, mittel,
leise) und anschließend werden alle Töne mit dieser definierten
Lautstärke ausgegeben.
Ich habe das bisher immer mit mehreren PWM-Ausgängen und
unterschiedlichen Vorwiderständen realisiert.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
#5431274
Hast du wenigstens eine Minute gegoogelt?
In Arduino gibt es sogar eine extra Funktion dafür:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/
Mit welchen Buzzern das konkret kompatibel ist, musst du selbst
rausfinden.
EDIT: Lautstärke kannst du so direkt allerdings nicht einstellen denn
die PWM selbst beschreibt schon die Sinuskurve und damit die Frequenz.
Gast #5431279
>https://www.arduino.cc/reference/en/language/funct...
>rausfinden.
Die Frage war aber nach der Lautstärke.
Klar kann man. Nur nicht mit Deiner geposteten Funktion. Es gibt
genügend High-Frequency-PWM Beispiele, die beliebige Töne erzeugen z.B.
die Mozzi-Lib.
Gast #5431957
> WAV-Dateien ... beliebig wiedergeben.
Das halte ich in dieser Allgemeinheit für ein Laiengerücht.
Ich hab hier gerne auch mal WAV-Dateien im 32 bit Floatformat
mit 192 oder 384 kbit/s und z.T. mit mehreren Kanälen.
Da kommt dann nur noch Husten aus einem Antuino.
Gast #5432160
Mittels PWM lässt sich sogar HIFI-Qualität erreichen. Die Anzahl der
Kanäle, die Bitrate und die Auflösung spielen keine Rolle.
Die erreichbare Qualität hängt nur von der Leistungsfähigkeit der
Plattform (wurde vom TO nicht genannt) und der Qualität der Filter ab.
Das er einen Arduino benutzt, wurde hier lediglich interpretiert.
Niemand weiß was der TO wirklich benutzt.
Gast #5433123
Vielen Dank für die Antworten.
Es handelt sich bei der Soundausgabe lediglich um BEEP's zur
akkustischen Unterstützung für Tasterbetätigungen, die in drei
verschieden Lautstärken ausgegeben werden sollen.
µC (ATmega1284P) --> Transistor --> Buzzer
Gast #5433149
Audioschlumpf schrieb:
> WAV-Dateien im 32 bit Floatformat mit 192 oder 384 kbit/s
Da ist aber nicht nur der Arduino der einzige der das nicht sauber
wiedergeben kann, die Schaltung die Audio mit 384kBit/s mit 194dB SNR
wieder gibt will ich sehen.
Wobei du ja von floating point schriebst, das hat ja eh "nur" ein SNR
von 23+1 Bit, also "nur" 146dB SNR.
#5433158
In dem Fall kann man eine simple Lautstärkeänderung auch einfach über
den PWM-Dutycycle erreichen. Das ändert zwar auch die Klangfarbe des
Pieps, aber für eine einfache akustische Rückmeldung spielt das i.d.R.
keine Rolle.
Z.B. bei einem 1kHz Pieps: maximale Lautstärke ist 500µs an/500µs aus.
Mit 100µs an/900µs aus ist es ebenfalls 1kHz, aber leiser, der Ton
klingt aber etwas "schärfer".
Einen netten Effekt erhält man, wenn man die Impulslänge dynamisch
während des Tons verändert, z.B. alle 10ms die Einschaltdauer halbiert.
Das klingt dann nicht nach "Beep", sondern wie "Ping".
Gast #5433160
Das hingegen würde mich ernsthaft interessieren. Hast du da Links dazu?
Mit Multi-level PWM (zwei PWM-Ausgänge gewichtet zusammen schalten) oder
Delta-Sigma (keine PWM) lässt sich tatsächlich gute Tonqualität
erreichen, siehe beispielhaft hier:
https://www.edn.com/design/analog/4441113/A-faster-PWM-based-DAC
