Arduino Prototyp zu kommerziellem Produkt
Gast #5431230
bis jetzt habe ich eigentlich hauptsächlich meine eigenen Probleme und
Probleme von Freunden gelöst, sprich man musste nicht wirklich darüber
nachdenken was man wie benutzt, da da kein kommerzieller Gedanke im Raum
stand.
Jetzt jedoch steht der im Raum und ich weiß nicht so recht wo ich
anfangen soll mich zu informieren bzw was da der richtige Herangehensweg
ist.
Zum Gundproblem:
Das Gerät soll Daten nehmen und mit der richtigen Zeit auf einer SD
Karte abspeichern und als zusatzfunktion noch am Handy anzeigen können.
Betrieben mit Akku.
Ich hab einen kleinen Prototypen gebaut der das alles kann.
Genutzt habe ich dazu
-Arduino Pro mini
-HC05 Bluetooth Modul + lib
-I2C Realtimeclock + lib
-SD-Karten shield
-MIT Appinventor
-Arduino IDE
Die Libraries habe ich hauptsächlich aus Zeitgründen benutzt.
Aber wie geht es da jetzt weiter?
Komplette Platine Layouten und fertig bestückt bestellen?
Ich vermute im besten Fall komplett weg von Arduino?
Bin durchs Studium einigermaßen vertraut mit Visual Studio und nutze
schon seit langem Eagle für meine Platinen.
Anfang ging es einmal um ca 100 stück später evtl auch mehr.
Gehäuse etc spielt hier bitte keine Rolle.
ich hoffe ihr könnt mir da ein bisschen in die richtige Richtung
weiterhelfen.
Grüße Hans
Gast #5431237
Und? hast du die schon verkauft am besten beim Kickstarter?
Ohne ein Gehäuse  - nur ein Arduino-Stack ich weiß nicht ?
Der Show-Stopper schlecht hin:
Wenn du die Arduino-Ressourcen benützt , musst du zumindest das Hexfile
offenlegen. (Dann kann es jeder mit Arduino plus Zutaten nachbauen:-(
Von den anderen "Fettnäpfchen" die da rumstehen mal ganz zu schweigen
Vergiss das Ganze! das sind nur Flausen in deinem Kopf!
Gast #5431242
nein, bei den 100 stück handelt sich es um eine Anfrage.
Ich bekomme immer mal wieder Anfragen die ich gerne auch nutzen würde,
da ich da auch einen Teil meiner Beruflichen Zukunft sehe.
Desshalb interessiert mich eben, was der "richtige" Weg hierzu ist,
bzw eher die richtige herangehensweise.
Das Gehäuse sollte hier keine Rolle spielen, da es nichts mit der
Problemstellung zu tun hat und ich vor meinem Studium Feinwerkmechaniker
fachrichtung Werkzeugbau gelernt habe und einen ausreichend großen
Maschinenpark besitze um diese zu fertigen. Ich wollte mir eigentlich
gerne die Diskussion dazu sparen.
> Der Show-Stopper schlecht hin:....
Ja das würde ich eben gerne vermeiden.
#5431246
Naja in dem Fall musst du dann wohl neu programmieren. Da das einen
haufen Komponenten einschließt, also schon einiges an Arbeit.
Entsprechend musst du kalkulieren ob sich der aufwand finanziell
auszahlt.
Trotzdem als Kleinprojekt um nebenbei was zu verdienen spricht nichts
dagegen Arduino einzusetzen.
Ob es andere Leute einfach kopieren könnten (weil dud ie Info offen
legen musst) oder nicht, spielt doch keine Rolle. Erst recht nicht wenn
es etwas relativ triviales ist, was jeder mit viel Adruino-Erfahrung
sowieso nachbauen könnte.
Oder steckt da was bahnbrechendes dahinter?
Wenn du wirklich potentielle Kunden hast dann bediene sie bevor es ein
anderer tut - egal wie*!
*solang dich das nicht in Rechtliche bredulien bringt.
Du musst unter Umständen ein paar Normen einhalten.
Hier gibt es einen interessanten Thread dazu:
Beitrag "CE Kennzeichnung"
Vieles umgehen kannst du indem du "Bausätze" verkaufst.
Gast #5431256
Danke, den verlinkten Beitrag lese ich mir morgen/heute nachmittag
durch.
Dass ich neu Programmieren muss ist mir schon klar. Ich habe den
Prototypen eigentlich mehr aus Neugier und Wissensdurst gebaut. Hatte
noch nie was mit Handyapp gemacht und suchte da eh nach einem Grund um
mich da einzuarbeiten.
Das mit dem kopieren wäre ja nicht einmal tragisch, da das Produkt vom
Gesamtkonzept lebt und doch eher einen speziellen Zweck erfüllt und die,
die damit hantieren sind warscheinlich froh wenn sie es zum Laden
richtig anstecken :). Somit fällt auch das Thema Bausatz raus.
