Korrekte Belegung der Anschlüsse eines npn-Bipolartransistors
OP #5432040
eigentlich handelt es sich um ein sehr grundsätzliches Thema, aber ich
hoffe, dass ihr mir helfen könnt/wollt.
Ich möchte mit einem Raspberry Pi über einen GPIO-Pin einen
npn-Transistor schalten, welcher dann eine 5V Spannungsversorgung für
eine LED schaltet.
Leider scheine ich ein paar grundsätzliche Verständnisprobleme zu haben,
was die Funktionsweise eines npn-Transistors anbelangt.
Wenn es um das physikalische Prinzip eines solchen Transistors geht,
wird gesagt, dass ein Elektronenfluss vom Emitter zur Basis einen
größeren Elektronenfluss vom Emitter zum Collector steuert. Nach diesem
Prinzip müsste ich den 5V-Pin an den Emitter und den GND-Pin an den
Collector anschließen. Um den Transistor dann zu sperren, müsste nach
meinem Verständnis dann jedoch ebenfalls ein 5V-Potential am
Basis-Anschluss anliegen. Nur würde in diesem Zustand nicht ein Strom
von der Basis zu Collector fließen? Auch würde die Steuerung über einen
GPIO-Pin (max 3,3V) dann nicht funktionieren.
Wenn ich mir nun Lösungen im Internet anschaue, ist die Beschaltung
meines Erachtens jedoch völlig entgegengesetzt zur physikalischen
Erklärung.
Am Collector ist der 5V-Pin angeschlossen und am Emitter der GND-Pin. Im
gesperrten Zustand liegen an der Basis über den GPIO-Pin 0V an, im
durchgeschaltet Zustand 3,3V.
Ich hoffe ich konnte euch auch nur annähernd meine Verwirrung
vermitteln. Bitte kreuzigt mich nicht, wenn ich Vieles falsch erklärt
oder verstanden habe. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der
Materie.
Gast #5432052
Und wenn die Basis durchgesteuert wird, tritt magischer Rauch aus dem
Transistor aus (oder aus dem Netzteil oder was die schwächste Stelle
ist).
Denn mit dem Ansteuern der Basis verbindet der Transistor +5V mit GND
(laut deiner Beschreibung).
#5432056
dein Verständnisproblem ist nur ein Begriffsproblem. Die physikalische
Erklärung verwendet die physikalische Stromrichtung (von Minus zu Plus).
In der Schaltungstechnik wird aber die technische Stromrichtung (von
Plus zu Minus) verwendet.
Konkret wird daraus Kollektor 5V, Emitter GND und an die Basis die 3,3V
oder 0V vom Ausgangspin.
Gruß Kai
PS: Die Frage ist anständig formuliert und zeigt, dass du dich damit
beschäftigt hast. Dafür wurden die Leute im Mittelalter gekreuzigt,
heute aber nicht mehr. Einzig Trolle zieht es etwas an, die kann man
aber ruhig ignorieren.
Gast #5432264
Ich glaube Tim sucht nur das Gespräch hier im Forum.
Die Zeit, die er zur Formulierung und Niederschrift seiner Frage
benötigt hat, hätte ausgereicht um mit ein paar Clicks die Antwort
selbst zu finden.
Sonst noch Fragen Tim?
#5432280
> eine LED schaltet.
Tja, es gibt 2 prinzipielle Schaltungen.
Plus schalten kann nur der Emitterfolger
     +5V
uC --|< NPN
      |E    LED
      +--R--|>|--+
                GND
Vorteil: Hohe Stromverstärkung, macht aus 20mA des uC Pin glatt 2A (bei
ausreichendem Transistor wie BD237). Nachteil: Führt zu hohem
Spannungbedarf von 1V unter der Spanung die der uC liefert, bleiben also
nur 2.3V für LED und Vorwiderstand. Die restlichen (5V-3.3V)-1V = 2.7V
bleiben im Transistor.
Die üblichere Schaltung ist die Emitterschaltung, die schaltet aber
Masse (GND):
            +--R--|<|-- +5V
            |     LED
uC --130R--|< NPN
            |E
           GND
Trotzdem geht die LED natürlich aus, wenn der Transistor ausschaltet.
Stromvertsärkung eher gering (20, die 20mA des uC reichen also für 400mA
bei geeignetem Transistor wie BC337), dafür kann er mehr als 3.3V
schalten und von der 5V Spannung bleibt auch fast alles für die LED und
ihren Vorwiderstand übrig.
Das sind die Grundlagen. Man kann sich in der Elektronik nicht was
wünschen sondern muss sich der Physik unterwerfen. Wir sind hier ja
nicht bei MineCraft.
Never, dann würde der einschaltende Transistor ja 5V kurzschliessen.
Irgendwo muss die LED schon hin.
Gast #5432454
> eine LED schaltet.
Vermutlich, weil du es nicht besser weisst.
Ich würde dir zu einem N-Kanal Logik-Level-MOSFET anstelle des
npn-Transistors raten.
Weil die MOSFETs praktisch keinen Steuerstrom brauchen, kann der Raspi
damit sogar ein paar Ampere schalten.
"Logik-Level-"Typen deswegen, weil die mit den 3V Steuerspannung vom
Raspi auskommen.
"Normale" MOSFETs ohne diese Qualifikation werden eher mit 5V bis 10V
angesteuert und leiten mit 3,3V evtl noch nicht.
Ggfs. schaut man ins Datenblatt: Dort sollte ein Wert für R_DS(on) bei
einer geringeren U_GS angegeben sein (z.B. 2,5V) als sie ein GPIO
liefern kann.
Z.B.
https://www.conrad.de/de/mosfet-infineon-technologies-irlml6346trpbf-1-n-kanal-13-w-sot-23-161193.html
Hier: typisch 59mOhm bei 2,5V Steuerspannung.
Gast #5432528
> eine LED schaltet.
Wenn du unbedingt die 5V schalten willst (High-Side), dann braucht man
zwei Transistoren, einen pnp und einen npn. Wird so manchmal benötigt,
für eine LED aber meist nicht: Man kann die Last auch fest an der
Versorgungsspannung hängen und nur der GND-Anschluss wird geschaltet.
Das geht dann mit nur einem npn Transistor.
Siehe hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Das Beispiel dort ist für einen 5V-Prozessorausgang und einen
12V-Verbraucher angegeben, das Prinzip gilt natürlich auch für einen
3.3V-Ausgang und einen 5V-Verbraucher.
Die Transistoren können auch MOSFETs sein unter Berücksichtigung der
schon genannten notwendigen Eigenschaften (Logic Level) für die
kleineren Spannungen.
Gast #5432539
P.Loetmichel schrieb:
> Strom fliesst immer von oben nach unten!
> Auch in einem Bipolartransistor!
Aber nur, wenn der Schaltplan nicht chaotisch gezeichnet ist und die
technische Stromrichtung gemeint ist. Im Schaltsymbol eines Transistors
ist extra ein Pfeil enthalten, der diese Richtung zeigt.
Dem Elektronenstrom mit seinen negativen Ladungsträgern wird man nicht
abgewöhnen können, sich vom positiveren Potential angezogen zu fühlen.
Gast #5432543
Selbst wenn nicht chaotisch gezeichnet wird:
Man hat früher (zu Zeiten der Germaniumtransitoren) Schaltungen in PNP
ausgeführt und dann wurde GND mit dem positiven Spannungsanschluss auch
unten gezeichnet. Und schon stimmt die Aussage
nicht mehr.
