Hallo! Mir wurde da eine schöne Story erzählt: Typ bekommt wegen einer Untersuchung Kontrastmittel gespritzt. Nach erfolgreicher Untersuchung bekommt er vom Arzt einen Zettel mit auf dem die Verabreichung des Mittels dokumentiert ist. Arzt weist darauf hin, dass das Zeug die Diebstahlsicherungen im Kaufhaus auslösen könnte. Typ geht ins Kaufhaus, Diebstahlsicherung spricht an, Typ zeigt dem Kaufhausdetektiv den Zettel. Und hat keine Probleme weil der Detektiv das Problem kennt. Diese Diebstahlsicherungen laufen normalerweise mit RFID. Ich dachte, die reagieren nur auf angepasste Schwingkreise (passives System) oder aktive Tags. Jetzt die Fragen: Was genau an diesem Kontrastmittel sorgt für das Auslösen? Und welches Kontrastmittel muss es gewesen sein? Es gibt ja viele davon für unterschiedliche Anwendungen (siehe Wikipedia).
Michael D. schrieb: > Typ zeigt dem > Kaufhausdetektiv den Zettel. Und hat keine Probleme weil der Detektiv > das Problem kennt. Ja, ist ein alter Jedi-Trick.
Ich denke er hat geklaut ;-)
Roland P. schrieb: > Ich denke er hat geklaut ;-) Das kann ich mir nicht vorstellen, denn im Kaufhaus gibt es doch kein Kontrastmittel, das er stehlen könnte. :)
Hallo hier wird der Effekt erklärt: https://de.wikipedia.org/wiki/Moderne_Sage Rallo
Michael D. schrieb: > die reagieren nur auf angepasste Schwingkreise Diese Schwingkreise werden verstimmt. Wenn einer mit einer Rolle Kabel daherkommt wird auch oft Fehlalarm ausgelöst. Ob das Kontrastmittel wirklich Wirkung zeigt, weiß ich nicht.
Stimmt, Eisenhaltige oder metallische Kontrastmittel. Diese können den Diebstahlschutz auslosen, den Günstigen ohne Chip welchen man MIT einem Magnet deaktivieren under wieder aktivieren kann, bestehend aus zwei Metallblättchen.
Endlich eine vernünftige Antwort die weiterhilft. Es muss also eine spezielle Kombination aus Sicherung und Mittelchen sein. Danke! Warensicherungsetikett heißt das Ding offiziell. Wieder was gelernt.
Michael D. schrieb: > Endlich eine vernünftige Antwort die weiterhilft. Es muss also eine > spezielle Kombination aus Sicherung und Mittelchen sein. Danke! > > Warensicherungsetikett heißt das Ding offiziell. Wieder was gelernt. " 2 x 3 macht 4 Widdewiddewitt und Drei macht Neune !! Ich mach' mir die Welt Widdewidde wie sie mir gefällt .... "
oszi40 schrieb: > Michael D. schrieb: >> die reagieren nur auf angepasste Schwingkreise > > Diese Schwingkreise werden verstimmt. Wenn einer mit einer Rolle Kabel > daherkommt wird auch oft Fehlalarm ausgelöst. Ob das Kontrastmittel > wirklich Wirkung zeigt, weiß ich nicht. das mit dem kabel kann ich bestätigen. ich hatte ein paar meter ethernetkabel im rucksack und es hat gepiept.
Chris S. schrieb: > Stimmt, Eisenhaltige oder metallische Kontrastmittel. > Diese können den Diebstahlschutz auslosen, den Günstigen ohne Chip > welchen man MIT einem Magnet deaktivieren under wieder aktivieren kann, > bestehend aus zwei Metallblättchen. Das hätte ich doch gern mal eine exakte Erklärung wie das gehen sollte. Wenn man weiss, wie die Diebstahsicherung arbeitet, ist das mehr als unwahrscheinlich.
c.m. schrieb: > das mit dem kabel kann ich bestätigen. ich hatte ein paar meter > ethernetkabel im rucksack und es hat gepiept. Stimmt, habe auch ich schon erlebt. (Passiert mir sogar regelmäßig, da ich mit verkabelten Prüflingen im Rucksack nach einem Besuch des EMV-Labors meines Vertrauens meist in einem nahegelegenen Supermarkt einkaufe. Die kenne den Effekt auch schon.) Das mit dem Kontrastmittel dagegen... nun ja!
Michael D. schrieb: > Mir wurde da eine schöne Story erzählt: > .... Von wem eigentlich?
M.A. S. schrieb: > Das mit dem Kontrastmittel dagegen... nun ja! Das lässt darauf schliessen, wie beim TO die Venen verlaufen :-) Vielleicht sollte man den mal an den Network Analyzer klemmen und S11 messen.
Leiber s21. Vielleicht kann man das noch zur Körperfettmessung benutzen :D Beitrag "Körperfettmessung mittels Multimeter?"
Deshalb trifft man nie Radiologen an der Einkaufskasse, die spritzen sich das Zeug und gehen schnurstracks Richtung Ausgang!
Markus schrieb: > Deshalb trifft man nie Radiologen an der Einkaufskasse, Leute aus Bielefeld auch nicht... https://de.wikipedia.org/wiki/Bielefeldverschw%C3%B6rung
Markus meinte: > Deshalb trifft man nie Radiologen an der Einkaufskasse, die spritzen > sich das Zeug und gehen schnurstracks Richtung Ausgang! Und erst einmal Fotolaboranten! Silber leitet ja noch viel besser als Kontrastmittel im Blut, einfach ein bissel Silbernitrat schnüffeln, und die Kauhäuser können ihre Alarmanlagen abschalten! Ich mein, das die Fabel ein Joke ist, weder Kontrastmittel noch Silber im Blut sollten die Alarmanlagen auslösen. mfg
Und was ist mit Eisen im Blut? Der Schwager eines Unbekannten meines Nachbarn soll angeblich welches haben. ;)
Heisst der Popeye? Zuviel Spinat? Wenn die Sicherung aus einem Schwingkreis mit irgendeiner Verzerrerdiode bestehen muss, reicht das Kontrastmittel sicher nicht aus. Ein simpler Metalldetektor könnte eher ansprechen, aber das würde er auch bei allen anderen Metallgegenständen.
Christoph K. schrieb: > reicht das Kontrastmittel sicher nicht aus. > Ein simpler Metalldetektor könnte eher ansprechen, aber das würde er > auch bei allen anderen Metallgegenständen. Metalldetektoren detektieren Metalle. Nicht einzelne Metallionen oder -atome (gebunden in Molekülen). Metalle verraten sich durch ihre (hohe) elektrische Leitfähigkeit, Ionen und gebundene Atome tun dies nicht.
>Und was ist mit Eisen im Blut? >Der Schwager eines Unbekannten meines Nachbarn soll angeblich welches >haben. Und Du auch! Wenn auch in geringer Menge. Wenn nicht, solltest Du Dich zurückziehen und den Sargdeckel schließen.
Stefan M. schrieb: > Chris S. schrieb: >> Stimmt, Eisenhaltige oder metallische Kontrastmittel. >> Diese können den Diebstahlschutz auslosen, den Günstigen ohne Chip >> welchen man MIT einem Magnet deaktivieren under wieder aktivieren kann, >> bestehend aus zwei Metallblättchen. > > Das hätte ich doch gern mal eine exakte Erklärung wie das gehen sollte. > > Wenn man weiss, wie die Diebstahsicherung arbeitet, ist das mehr als > unwahrscheinlich. Es gibt hier ein interessantes Video von Ben Krasnow (Applied Science): How anti-theft tags work - magnetostriction https://www.youtube.com/watch?v=KAm7qAKAXwI "Anti-theft tags contain a tiny mechanical oscillator that is activated by a magnetic field. The detectors at a shop's doorway can detect the oscillation magnetically. The tag can be activated and deactivated by magnetizing or demagnetizing it, respectively." Peter
Danke. Tolle Erklärung in dem Video. Hmmm. Ein Magnetfeld in dem etwas das Schwingen anfängt. War das nicht auch bei Magnetresonanztomographie so? Auszug Wikipedia: "Bei der Magnetresonanztomographie verwendet man Kontrastmittel mit unterschiedlichen Effekten. Es gibt zwei Gruppen von Substanzen: - Negative MR-Kontrastmittel (die sog. „Schwarzmacher“). Dazu gehören eisenoxidhaltige Kontrastmittel." Das würde zusammenpassen.
Hallo zusammen, ich habe als Suchbegriff in google genau das angegen: kontrastmittel und Diebstahlsicherung. Genau DAS ist mir nämlich passiert als ich die Woche unmittelbar nach einer Untersuchung eine Drogeriekette betreten habe. Es piepste beim Betreten des Ladens. Gleichzeitig war aber eine Kundin mit ihrem Wagen sehr nah an der Diebstahlsicherung. Ich dachte, sie sei der Auslöser. An der Kasse piepste die Sicherung erneut. Ich musste meine Einkaufstasche sowie Handtasche leeren. Dann bin ich mehrmals mit leerer Handtasche durchgegangen. Jedes Mal piepte es. Ein Mitarbeiter ging mit meiner Tasche durch - es piepte nicht. Zum Schluss habe ich nur meinen rechten Arm davor gehalten, dort wurde das Kontrastmittel gespritzt. Jedes Mal piepte es. Alle fanden es lustig, ich weniger.....
Martina schrieb: > An der Kasse piepste die Sicherung erneut. Ich musste meine > Einkaufstasche sowie Handtasche leeren. Nur die (herbeigerufene) Polizei darf hier Taschen oder andere Behält- nisse durchsuchen! Ein Detektiv oder Markt-Mitarbeiter kann fragen, ober er einen Blick hineinwerfen kann. Dies darf man ohne jegliche Begründung verweigern. Allerdings kann man dann (ganz legal) festgehalten werden, bis die Polizei eintrifft. Wird man hingegen aufgefordert, seine Taschen zu öffnen, dann stellt dies den Tatbestand der Nötigung dar! Jetzt sollte man sofort lautstark auf die Rechtslage hinweisen und mit Strafanzeige drohen.
Beitrag #5667295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael D. schrieb: > Typ bekommt wegen einer Untersuchung Kontrastmittel gespritzt. Nach > erfolgreicher Untersuchung bekommt er vom Arzt einen Zettel mit auf dem > die Verabreichung des Mittels dokumentiert ist. Arzt weist darauf hin, > dass das Zeug die Diebstahlsicherungen im Kaufhaus auslösen könnte. Nun, meine Frau hat erst kürzlich mehrere CTs und MRTs mit Kontrast- mittel gehabt. Bei den sog. Arztgesprächen war ich immer dabei. Irgendwelche Hinweise nach obigen Muster haben wir aber nie gehört
Peter S. schrieb: > Wird man hingegen aufgefordert, seine Taschen zu öffnen, dann stellt > dies den Tatbestand der Nötigung dar! Jetzt sollte man sofort lautstark > auf die Rechtslage hinweisen und mit Strafanzeige drohen. Die Aufforderung: "Öffnen Sie bitte mal Ihre Tasche.", ist sicher keine Nötigung (da als Bitte formuliert). Etwas anderes habe ich bisher auch noch nie gehört. Da ich viel mit Motorrad und Rucksack unterwegs bin, kommt die Aufforderung recht häufig. Belehrt werde ich dann mit dem Hinweis, dass ich keinen Rucksack mit hinein nehmen dürfe. Dann entgegne ich, dass sie ja auch nicht für den Rucksack haften (Diebstahl). Dann ist alles OK und der Rucksack bleibt zu. Ich würde ihn auch nicht aufmachen.
Die Diebstahlssicherungen erzeugen ein Feld, dass durch den im Label eingegbauten Schwingkreis gedämpft wird.
Peter S. schrieb: > Wird man hingegen aufgefordert, seine Taschen zu öffnen, dann stellt > dies den Tatbestand der Nötigung dar! Jetzt sollte man sofort lautstark > auf die Rechtslage hinweisen und mit Strafanzeige drohen. Was hast Du dann davon? Worst Case: Das Personal lässt sich nicht einschüchtern. Volle Aufmerksamkeit aller Umstehenden. Eine Viertelstunde auf die Polizei warten. Deine Personalien werden aufgenommen. Ein Polizist zieht sich umständlich die Einweg-Handschuhe an. Und breitet den Inhalt Deiner Tasche aus. Wieder einräumen kannst Du dann selber. Rechthaberei kann anstrengend sein.
