Bike: Links-/Rechtsgewinde falsche Seite?
OP #5436626
an meinem Bike habe ich seit Anfang an das Problem, dass die in
Fahrtrichtung linke Kunststoffbüchse des Tretlagers immer mal wieder
lose ist. Bisher habe ich das immer wieder festgezogen, mit dem Erfolg,
dass es irgendwann wieder lose ist.
Nun wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen und habe das Tretlager
komplett demontiert. Im Tretlager des Rahmens findet sich links ein
Rechtsgewinde und rechts ein Linksgewinde. Müsste es nicht genau anders
herum sein?
Bei der Gelegenheit: Wenn man die Drehrichtung der Pedale betrachtet,
sollte das rechte Pedal ein Rechtsgewinde haben und das linke Pedal ein
Linksgewinde - richtig oder falsch?
Radlergrüße von Gustav
#5436637
Hi Gustav,
linkes Pedal hat das Falschrumgewinde:
http://www.fahrradladen.de/pedgew.htm
Sitzt bei dir das Gewinde direkt im Rahmen? Dann hilft wohl nur
Einkleben oder Rahmen tauschen. Oder aber du kannst ein anderes
Tretlager verbauen, das die Gewinde nicht nutzt, ich weiß aber nicht ob
es sowas gibt.
EDIT:
Oha, vermutlich hat A.k. und Wiki recht, dann hab ich hier teils Humbug
geschrieben, habe nur an die Pedale gedacht.
Moderator Persönliche Seite #5436641
> herum sein?
Sollte man meinen, ist aber nicht so ;-)
http://www.raederwerft.de/index.php?code=1042502
Ich hab's mal ausprobiert und die Schale läuft entgegen der
Tretrichtung.
OP #5436813
> Tretrichtung.
Hmm, leuchtet mir irgendwie nicht ein :-(
Hingegen ist der Vergleich mit schwergängigen Kugellagern gut
nachvollziehbar. Mit schwergängigen Kugellagern würde die rechte
Lagerschale mit Linksgewinde los gedreht werden, die linke Lagerschale
mit Rechtsgewinde ebenso. Dass die Drehmomente real nun gerade andersrum
wirken sollen, kann ich nicht nachvollziehen. Zumal hier ja die linke
Lagerschale laufend aufgeht, was ja wegen der Drehmoment Umkehrung
eigentlich nicht möglich ist.
;o) schrieb:
> Der Schlüssel zum Nachziehen ist immer dabei.
Das wird wohl auch meine Lösung werden: 16er Gabelschlüssel,
Kurbelarm-Abzieher, Innenvielzahnnuss und Rätsche mit 1/2" Antrieb werde
ich künftig immer dabei haben. Eigentlich hatte ich extra auf ein
leichtes Bike geachtet (und deshalb mehr bezahlt), das relativiert sich
nun durch das mitgeführte Werkzeug wieder :-(
Sebastian M. schrieb:
> linkes Pedal hat das Falschrumgewinde ...
Notiert, vielen Dank für den Hinweis.
OP #5436815
Fand eben noch zwei passende Bilder im Netz:
Mein Rahmen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Tretlagermuffe_01_KMJ.jpg
Mein Tretlager:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Shimano-g.jpg/800px-Shimano-g.jpg
Beim Tretlager ist es das weiße Teil, was ständig losgeht. Dass man auf
der anderen Seite eine Klebe-Raupe auf dem Gewinde aufgebracht hat,
lässt vermuten, dass das "von selbst aufgehen" wohl nicht ganz unbekannt
ist.
Gast #5436950
Das Patronenlager hat auf der Kettenblattseite ein Linksgewinde,links
ein Rechtsgewinde. Warum das so ist, daran ist die Laufrichtung der
Kugeln des Lagers schuld. Spiel das mal mit dem Hirn durch.Beim Vorwärts
treten drehen sich die Kugeln Rückwärts ,also links. Deshalb auch das
entsprechende Gewinde damit sich nichts lockert. Wichtig ist , dass die
Patrone rechts wirklich fest angezogen ist.Das Kunststoffteil links
stützt eigentlich nur das Lager und es wird mit den richtigen Werkzeug
soweit eingedreht wie es mit Gefühl geht. Meistens steht es dann noch
etwa 3mm über. Eine Bündigkeit mit dem Tretlagergehäuse habe ich noch
nie gesehen. Das Teil gibt es zum nachkaufen.
Pedale ist R= Linksgewinde/L=Rechtsgewinde. Konus:L=Rechtsgewinde/R=
Linksgewinde.
Gast #5437029
Wolfgang schrieb:
> ;o) schrieb:
>> Und dann gibt es Fahrräder wie ich eines habe, da sind zwei
>> Rechtsgewinde an den Pedalen.
> Die Sache mit dem Fachkräftemangel ist also doch kein Gerücht.
Das hat nichts mit Fachkräftemangel zu tun.
Hier hat ein BWLer Einspahrungspotential gesehen indem er die
Teilevielfalt und somit Lagerkosten & Verwaltungskosten reduziert hat.
#5437103
Hallo Gustav K.,
> herum sein?
bei mir ist es genauso.
Miss mal die Breite Deiner Tretlagerbuchse und vergleiche dieses Maß mit
der Aufschrift auf Deinem Lager, diese Lager richten sich auch nach der
Tretlagerbuchsenbreite. Wahrscheinlich haben die breiteren mehr
Gewindegänge.
Ich habe Deine Art Lager an meinem Zweitrad.
Ich erinnere mich, dass der Fahrradhändler mir vor 10 Jahren mal
erzählte, dass der Zubehöranbieter Kinex (gibt es den noch?) eine etwas
andere Passung als Shimano hat. Das eine Lager sitzt eher locker, das
andere fester.
Falls die Buchse, die sich immer lockert aus Alu ist, könntest Du es mit
"LOCTITE 222 - Schraubensicherung niedrigfest" mal probieren.
Gast #5437115
>Beim Vorwärts treten drehen sich die Kugeln Rückwärts ,also links.
Die werden sich aber nie so schnell (schlecht ausgedrückt) rückwärts
drehen daws sie ein Gewinde lösen können. Im Fehlerfall drehen die sich
garnicht mehr. Meiner Meinung nach gehört auf der linken Seite
(Fahrtrichtung) innen und aussen ein Linksgewinde.
OP #5437264
herbert schrieb:
> Beim Vorwärts treten drehen sich die Kugeln Rückwärts ...
Also bei hier vorliegenden offenen (ohne Deckscheiben) Kugellagern
drehen sich die Kugeln samt Käfig in die gleiche Richtung, nur mit
halber Drehzahl.
Chris D. hat ja eine Abhandlung verlinkt, hier steht zu lesen:
"Der Schlüssel zur Erklärung liegt in der durch die Biegung
hervorgerufenen Querkraft."
Ich kann es aber so oft lesen wie ich will, von kapieren kann keine Rede
sein.
Aber immerhin haben die Gewinde im Tretlager ihre Richtigkeit, ich
dachte schon, der Chinamann hatte bei der Fertigung meines Rahmens einen
schlechten Tag gehabt.
Beide Lagerschalen sind aus Plastik, mal sehen, ob ich eine
Schraubensicherung finde, wo ich das Plastikteil auch mal wieder raus
bekomme.
#5437286
@ MaWin (Gast)
>heinz schrieb:
>> Stell dir mal das Lager als Planetengetriebe vor.
>Das hat mit einem Wälzlager nichts zu tun.
Die Kugeln drehen sich um sich selbst rückwärt, ansonsten aber mit dem
Käfig vorwärts um den Lagermittelpunkt.
Das hat nix mit Wälz- oder Kugellager zu tun - ist bei beiden gleich.
Ansonsten erklärt dies nicht, warum das Rückwärtsdrehen der Kugeln hier
bei diesem Thema irgendwas zu sagen hätte.
Moderator #5437300
> nachvollziehbar.
Wenn sich die Lagerschale allein durch die Lagerreibung von selbst
herausschraubt, ist sie nicht fest genug angezogen oder das Lager ist
festgerostet. Im Normalzustand sollte man die Welle mit minimaler Kraft
mit der Hand, das Gewinde aber nur mit einem entsprechenden Werkzeug
drehen können, weswegen die Lagerreibung nicht die Ursache für das Lösen
des Gewindes sein kann.
Das hat mit den Kugeln nichts zu tun, denn bei einem Gleitlager ist der
Effekt derselbe (s. Link von Chris). Das Drehmoment auf das Gewinde
entsteht durch das Abwälzen des Außengewindes der Lagerschale im minimal
größeren Innengewinde des Rahmens auf Grund der im Link beschriebenen
umlaufenden Querkraft. Ich habe, als ich mich das erste Mal mit dem
Thema beschäftigt habe, auch eine Weile gebraucht, um mir darüber klar
zu werden.
Da beim Tretlager die Querkraft aber nicht komplett umlaufend, sondern
pendelnd ist, spielt dort die Gewinderichtung keine wesentliche Rolle,
weswegen auch oft zwei Rechtsgewinde verwendet werden. Ganz anders sieht
es bei den Pedalen aus: Dort ist die Querkraft tatsächlich umlaufend,
weswegen unbedingt rechts ein Rechts- und links ein Linksgewinde sitzen
muss.
#5437795
Gustav K. schrieb:
> Hallo,
> an meinem Bike
ööh - Fahrrad?
> herum sein?
Nein.
Bitte den Kreisel und dessen Kräfte verstehen.
hier eine Erklärung für den anglophile Laien:
https://www.sheldonbrown.com/brandt/left.html
Dann das Gewinde und den Schalensitz von Lacken plan und winkelig
freischeiden. Tretlager mit zulässigem Moment der Lagerschale setzen und
feddisch.
#5437877
Wie kommt man denn plötzlich zum Kreisel?
 Yalu X. hat es eigentlich schon angedeutet:
Um es mal bildlicher zu machen:
Du hast einen Zylinderring, und einen etwas kleineren Zylinderring, der
in den größeren gut reinpaßt. Das Spiel zw. beiden ist eher egal, aber
je größer das Spiel, um so deutlicher wird der Effekt.
Wir tun also den kleineren Ring in den größeren Ring, und nehmen dann
noch einen runden Stab, stecke den in den inneren Ring, und fangen an,
mit dem Stab den kleineren Ring im großen Ring an der Innenfläche des
großen Rings entlangzuwälzen. Idealerweise müsste sich auch der Stab
entsprechend drehen, damit er sich auch nur im kleinen Ring abwälzt,
anstatt zu schleifen - so wie eben die Kugeln im Kugellager (man
bräuchte dazu aber ein Drehhandgelenk ;-)
Du wirst sehen, daß der kleine Ring sich zwar vorwärt um den Mittelpunkt
des großen Rings dreht, aber rückwärts um die eigene Achse.
Grund ist ganz einfach der kleinere äusere Umfang des kleinen Rings, im
Vergleich zum inneren Umfang des großen Rings. Wenn der kleinere Umfang
eine komplete Runde im größeren Umfang hingelegt hat, dann war es aber
noch keine komplette Runde auf den großen Umfang. Also muß er noch ein
Stückchen weiterdrehen, um das zu erreichen.
Oder anders: wenn man oben "bei um 12" den Startpunkt wählt (also
kleiner Ring berührt oben den großen Ring), macht dort eine Markierung
über beide Ringe, und beginnt dann eine volle Runde des kleinen Rings im
größeren, bis der kleine Ring wieder komplett oben angekommen ist, dann
wird man sehen, daß die Markierung des kleinen Rings kurz vor 12 steht.
Also hat er sich effektiv rückwärts um sich selbst gedreht.
