Schutzleiter 1,5mm2 Leiter aber 2,5mm2
Gast #5437307
Sorry für die dumme Frage...
Ich hab mir eine Mini PV Anlage gekauft und will die direkt an eine
Sicherung hängen.  Anschließen soll es der Elektriker,  ich will aber
aus Kostengründen alles vorbereiten, ansosten rechnet sich die
Investoren nie.
Ich habe eine Leerverrohrung um zur PV zu kommen, allerdings nur 20mm
Durchmesser. Um den Verlust zum Schaltschrank so gering wie möglich zu
halten wollte ich 3x2,5mm2 verlegen und am Ende eine Außensteckdose
anbringen. Leider bekomme ich nur 2x2,5mm2 durch.
Ich habe aber am Austrittspunke den Anschluss eines Elektrorolladens mit
eim Schutzleiter mit 1,5mm2
Jetzt die dumme Frage: Kann dieser “kleinere“ Schutzleiter technisch
gesehen mit den 2x2,5 Leitern mitverwendet werden? Ich weiß, laut Norm
sollte er den gleichen Querschnitt haben.
Es hängt dann nur 1 Pv Modul mit 290wp dran, der höhere Querschnitt ist
also nur wegen der Verlustreduzierung.
Falls es nicht geht, müsste ich entweder versuchen ob ich 3x1,5 durch
bekomme, oder mir einen anderen Platz ausdenken.
Das modul ist übrigens auf einem Dach, also kein direkter Zugang.
Danke für eure Antworten
Na wenn das jetzt ganz dumm läuft, musst du sogar mit 10/16mm² Kupfer
hoch zwecks Potentialausgleich & Blitzschutz...
Den vorhandenen Schutzleiter würde ich unter keinen Umständen mit
benutzen. Es kann (wird) vorkommen, dass jemand den Rollomotor umklemmt,
zurückbaut, in irgend einer Schalterdose was seltsames baut, ...
Und schon steht dein PV Modul ohne Erdung da.
Außerdem müssen unabhängige Stromkreise auch räumlich getrennt gebaut
werden (z.B. in benachbarten Unterputz-Dosen durch Stege getrennt).
Ich wüsste nicht, wie du den Schutzleiter da "ausborgen" könntest ohne
die Stromkreise zu vermischen.
Hast du ein durchgehendes Leerrohr? Da sollte es doch machbar sein,
3x2,5 als Einzelader rein zu ziehen.
Airfranse schrieb:
> Kann dieser “kleinere“ Schutzleiter technisch gesehen mit den 2x2,5
Nein.
Er läuft nicht denselben Weg und als einzelner Schutzleiter müsste er
2.5mm2 bei geschützter Verlegung haben und 4mm2 bei freier.
Deinen "Verlusten" folgend hast du Gleichstrom niedriger Spannung auf
den Leitungen.
Brauchst du Schutzleiter oder Bitzschutz durch Blitzableiter ?
Blitzschutz bzw. Blitzableiter ist doch hier sicher gemeint,oder ?
Der Leiterquerschnitt hängt davon ab, welche Art von Blitzschutzsystem
errichtet werden soll. Er liegt zwischen mindestens 6 bis mindestens 16
mm2 Kupfer (25 mm2 Aluminium) bzw. müssen Material und Querschnitt eine
äquivalente Stromtragfähigkeit aufweisen.
Gruß ic_tester
Wow,
Danke für so schnelle Antworten.
Die PV ist “Mein Kraftwerk“ von Kioto mit Modulwechselrichter 230V AC
und Schukostecker. Die kann man einfach irgendwo anstecken.
Ich will sie aber auf einer eigenen Leitung haben.
Und ich brauch dort deshalb eine Außendose (ist IP54 und unter dem
Dachvorsprung, also komplett geschützt)
Blitzschutzanlage ist in unmittelbarer Nähe zum Modul vorhanden. Wie das
Modul dort angeschlossen werden kann (modulseitig) muss ich schauen. Ist
aber ohnehin geplant.
Hier geht es mir aber nur um den Schutzleiter für die Au
Ich hab Einzeladern die ich eingezogen hab, leider kam ich mit allen
dreien nicht ganz durch, daher hab ich zwei probiert.
Der Rollo und die Pv Leitung kommen in einer Verteilerdose zusammen
raus. Es gibt eine 5x1,5mm2 Leitung, die dann einmal zum Rollo
weitergeht mit 4x1,5
und eine weitere Leitung geht mit 3x1,5 weiter (hab noch nicht
rausgefunden wohin.
Hier kommen meine 2x2,5 auch raus und von hier würde ich im Zweifelsfall
mit der Bestehenden Schutzleitung und meinen 2x2,5 zur steckdose
weiterfahren, damit die auch Erde hat.
Der satz war nicht vollständig:
Hier geht es mir aber nur um die Schutzleitung der Außensteckdose.
Die Info dass es für ein PV Modul am Dach ist sollte nur zeigen, dass es
keine Steckdose ist, zu der eine Person im Haushalt dazu kommt. Und an
der auch keine Haushaltsgeräte angeschlossen werden sondern nur dieses
Modul am Dach.
Ich möchte nur, dass diese Außendose trotzdem am FI hängt über den
Schutzleiter.
Ich dachte über den Schutzleiter wird der FI auslöst wenn zb eine
stromführende Leitung sich in einerm Gerät löst und das Gehäuse sonst
unter strom stehen würde? Ich meine das gelbgrüne Kabel.
Nein ich gehe vom Schaltschrank mit einzeladern zum Verteilerkastl und
von da mit einem isolierten 3x2,5 raus zur Dose
Also bei nem 290 Wp Panel, fließen im allerbesten Fall 1,3 A.
Sprich verwende ein 3 x 1,5 und dein Elektriker wird es dir anschließen.
Außer in der Anleitung sind 2,5 gefordert. ;-) Oder ist das Kabel 70
Meter lang?
Das ist ein Irrtum. Der FI würde zwar auch auslösen, die eigentliche
Schutzmassnahme in diesem Fall ist aber die Schutzerdung (und deshalb
soll/darf der Schutzleiter auch keinen kleineren Querschnitt haben).
Der FI vergleicht die Ströme zwischen L und N und schaltet ab, wenn die
die unterschiedlich sind.
Also z.B. du packst irgendwo an die Phase. Der Strom, der durch dich zur
Erde  fliesst, fliesst auf L, aber nicht über N zurück -> Fehlerstrom ->
abschalten.
OK, danke für die Aufklärung :-) und die vielen und schnellen
Antworten!!!
Ein tolles Forum wenn man so schnell Feedback bekommt!!!
Dann werde ich wohl nochmal alles rausziehen und 3x1,5 isoliert
einziehen direkt vom Schaltschrank bis zur Dose, dann kann nix schief
gehen.
Bei solchen Schwierigkeiten hat mir eine Einziehspindel schon oft aus
der Patsche geholfen. Damit hab ich alles hinbekommen, wo ohne kein Land
in Sicht war. Kann ich nur empfehlen. Eventuell beim Elektriker leihen.
Sorry, Einziehspirale heißt das Ding...
Man darf bis zu 600wp direkt an das Hausnetz anschließen. Also einfach
an eine Steckdose stecken.
Ich hab das Modul (hat einen eingebauten WR und einen schukostecker)
auch direkt über meinen Energieversorger gekauft.
Also es ist definitiv bis 600wp erlaubt direkt ins Hausnetz
einzuspeisen.
Und das interessante daran, der Ferraris Zähler läuft rückwärts wenn ich
mehr produziere als verbrauche.
Also 1:1 Vergütung des Eigenstroms :-)
Ich hab auch mit dem Energieversorger geklärt, dass das bis 600wp in
Ordnung ist. Sobald auf smart meter getauscht wird gibt's aber eine
Rücklaufsperre
Ich hatte eine Einziehspirale und bis auf die letzten 2 Meter bin ich
auch mit den 3 Adern durch gekommen, aber dann gibts anscheinend einen
blöden Knick, da bin ich selbst mit den 2 Adern schwer weiter gekommen.
Aber Danke für den Tipp!
Drähte vorher ordentlich mit Schmierseife einseifen - dann sollte (muß)
es gehen !
Das ist schön und der einzige Weg damit sich die Ausgabe lohnt.
> Ordnung ist.
Das ist eine interessante Nachricht. Erscheint mir nicht
gesetzeskonform, aber seit der 600Wp Erlaubnis vielleicht ok.
> Sobald auf smart meter getauscht wird gibt's aber eine Rücklaufsperre
und dann lohnt sich so eine PV niemals mehr.
Um Dir die Angst vor den Leitungsverlusten ein wenig zu nehmen,
hier eine kleine Rechnung:
Die Leitungsverluste errechnen sich nach P = U * I = R * I^2.
Will sagen: Gesamtwiderstand der Leitung mal Strom zum Quadrat.
Läuft Dein Modul im Maximalbetrieb, so liefert es 1,26A.
Der Widerstand Deiner Kabel beträgt:
- bei 1,5mm2 und 10m Leitungslänge*:   ca. 0,24 Ohm
- bei 2,5mm2 und 10m Leitungslänge*:   ca. 0,14 Ohm
[Quelle:
https://elektrikertipps.wordpress.com/2011/11/27/tabelle-theoretische-widerstandswerte-fur-kupferleiter-in-abhangigkeit-von-querschnitt-und-lange/]
* Notiz: Hin- und Rücklänge beachten! 10m Leitung entsprechen also 20m
Kupferkabel.
Damit beträgt Dein maximaler Verlust bei 10m Leitungslänge:
- bei 1,5mm2:   P = 0,24 Ohm * 1,26 A^2 = 0,38W  =>  0,13%
- bei 2,5mm2:   P = 0,14 Ohm * 1,26 A^2 = 0,22W  =>  0,076%
Dies wiederum sind nur die maximalen Verluste.
In der Realität brutzelt Dein Panel ja nicht tagein tagaus 12h mit
Voll-Power (dann hättest Du ca. 4,5x soviel Ertrag, wie der Wert, von
dem man durchschnittlich in Deutschland ausgeht):
Pro kWp installierter Solarleistung kann mit einer Stromerzeugung
zwischen 800 und 1.200 kWh Solarstrom im Jahr gerechnet werden (siehe
z.B. hier:
https://www.wohnnet.at/energie/strom/photovoltaik-ertrag-17274)
Und weil in P = R * I^2 der Strom quadratisch eingeht, so bewirkt
bereits eine Halbierung der Stromstärke eine Viertelung der
Leitungsverluste.
Um die Verluste jetzt ganz genau berechnen zu können, müsste man die
tatsächliche Stromverteilung über das Jahr kennen und dann das ganze
Jahr hinweg über P integrieren. Das haben bestimmt auch schon viele
schlaue Leute gemacht, ich aber nicht.
In jedem Fall ist eines sicher: sie tatsächlichen Leitungsverluste
liegen, weit, weit unterhalb der oben aufgeführen Maximalwerte. Meine
Guck-aus-Fenster Schätzung wäre:  lediglich 10% des Maximalwertes.
Gehen wir von diesen 10% aus, so unterscheiden sich die beiden
Leitungsverluste um gerade einmal 0,016W  (nämlich 0,038W - 0,022W).
Gehen wir vom oben erwähnten Zs.hang (1KWp -> 800 ... 1.200 kWh/Jahr)
aus und multiplizieren Deine Verlustleistung mit 1000h, so landen wir
bei 16Wh (nicht kWh!), die Du im Jahr durch Deine dickere Leitung
gewinnen würdest.
Schauen wir uns dann die Preisunterschiede für 1,5mm2 und 2,5mm2
Leitungen im Baumarkt an, so liegen wir bei ca. 0,5€/m, in unserem
Beispiel also bei 5€ für 10 Meter.
Gehen wir von 12ct/kWh Einspeisungsvergütung aus, so hast Du die
zusätzlichen Kupferkosten nach E = 5€ / 0,12ct/kWh = 41,7kWh wieder
raus.
Wenn Du 16Wh pro Jahr einsparst, so amortisiert sich Deine Investition
also nach 2600 Jahren.
Viele Grüße
Andreas
PS: Disclamer: ich bin absolut kein Photovoltaik-Profi und habe die
Rechnung nur aus eigenem Interesse einmal durchgeführt (habe dabei mehr
über PV gelernt, als ich jemals wusste).  Es können sich also durchaus
Fehler eingeschlichen haben - bin für jede Kritik offen.
Danke für all eure Infos.
Zu meiner Mini Pv, falls es jemanden  interessiert:
Sie hat 599 Euro gekostet, von meinem Energieversorger wird sie aber mit
200 Euro gefördert (50 Euro pa für 4 Jahre)
Ich hab einen Grundbedarf von 180-200w, also verbrauche ich ohnehin fast
alles schon selbst und speise nur  max 100 w ein. Bei ca 320 kwh pro
jahr und 0,22 Euro Tarif sind das 70 Euro im Jahr, also in  7 Jahren
hereingespielt :-)
Wünsche allen einen schönen Abend
> alles schon selbst
Da solltest du anfangen. Ok, es gibt immer Besonderheiten (Server,
Aquarien etc) - für einen "normalen" Haushalt ist da ne Null zuviel dran
wenn man das wirklich will.
Das sind ~1700kWh Grundverbrauch, von denen du mit deiner Anlage sagen
wir mal 300kWh abknabbern kannst.
Denselben Effekt hättest du (wahrscheinlich billiger) mit einer
Reduktion des Grundverbrauchs um nur 35W erreicht. Verbrauch runter, vor
allem den sinnlosen, ist immer noch das beste.
Es gibt viel zu tun :-)
Beitrag "Projekt Stromsparen"
In Austria nennt man das Einzugsfeder oder Einziehfeder...
Nimmst Du eine Metalleinziehfeder, dann brauchst Du nur einen
Akkuschrauber, in den spannst Du ein Ende der Feder ein und gehst dann
auf leichten Zug, Feder muss gespannt sein...
Mit Hilfe eines Freundes, der die Feder in das Rohr einführt und
verhindert, dass sie zurückläuft, also auf Spannung gehalten kommt man
bei Drehung durch den Schrauber fast um jede Kurve...
Ja, die billigen Einzugshilfen aus dem Baumarkt sind Mist. Hab ich nach
den ersten Versuchen in die Tonne befördert. Bei mir hat sich die,
zugegebenermaßen teure, Investition in ein KatiBlitz sehr gelohnt.
Macht man natürlich nicht, wenn man nur ein Kabel zu verlegen hat.
> hereingespielt :-)
Das hört sich gut an ...
Hat Dein Panel eigentlich einen eigenen "Energiezähler"?
Dann könntest Du uns ja mal in einem Jahr berichten, wie hoch Deine
"Ernte" war.
Viele Grüße
Igel1
