Differenzverstärker Abweichung von mehreren mV
OP (Firma: miunske GmbH) #5438436
Hallo Zusammen,
ich habe für eine Temperaturmessung mit PT100 einen Differenzverstärker
aufgebaut. In der Theorie sollte der mir bei etwa 24 °C eine Spannung
von 10,9 mV ausgeben. Die 10,9 mV liegen auch am Eingang des
Differenzverstärkers an (gemessen hinter dem Ausgang der
Impedanzwandler). Allerdings rechnet der Subtrahierer falsch. Statt 10,9
mV auszugeben gibt der OPV je nach Kanal 10,6 mV oder 11,5 mV aus.
Die Platine habe ich schon mehrfach überprüft und keine Fehler gefunden.
Als OPV wird der OPA735 eingesetzt. Die Widerstände haben eine Toleranz
von 1%.
OPV wurde ebenfalls schon getauscht, leider ohne Erfolg.
Gibt es einen Effekt des OPVs, welchen ich übersehe? Hat jemand eine
Idee woher der Fehler kommt?
Meine Idee wäre jetzt aus der Verstärkung von 1 eine Verstärkung von
1000 zu machen, damit dürften sich die Unterschiede nicht so extrem
auswirken.
Viele Grüße,
oleeiner
Gast #5438457
Erik K. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> von 1%.
> auswirken.
> Viele Grüße,
> oleeiner
das ist genau die Schaltung die am allerwenigsten für diese Dinge zu
gebrauchen ist. Nett gedacht doch ohne Fehlerabschätzung ist sie Mumpitz
und das merkst Du bereits.
Schau dir zB.  AoE III an, da sind einige gute Alternativen aufgelistet.
MiWi
OP (Firma: miunske GmbH) #5438497
Bademeister schrieb:
> Eine wichtige Frage ist - sind die 10,9 mV am Eingang des
> Differenzverstärkers nur 10,9 mV zu 0 V oder liegt da noch ein
> Gliechtakt an?
Es ist wirklich so, dass noch ein Gleichtakt anliegt.
Ich werde mal einen Kanal (insgesamt sind es 4) umbauen und testen.
Der Andere schrieb:
> Ich meine im Tietze-Schenk ist eine Fehlerabschätzung drin im Vergleich
> Differenzierer zu Instrumentenverstärker.
Oh cool. Muss ich mir unbedingt durchlesen.
Gast #5438518
ich kenn einen T&S (irgendwann aus 1990) als auch AoE III und die
Lesbarkeit der beiden ist ein riesiger Unterschied - mit anderen Worten:
den T&S den ich kenne ist zwar mathematisch korrekt, das Verständnis
einer Schaltungstopologie kann AoE allerdings um Welten durch
Schaltungsprosa besser vermitteln.
Daher rate ich jedes mal bei solchen Verständnisfragen zum AoE, damit
die Fragenden verstehen(!) worum es geht, der Rest (also das
Dimensionieren einer Schaltung) ist ja dann "nur" mehr oder weniger
Kleinkram...
MiWi
#5438613
>> Schon mal nach "AoE III" gegoogelt?
> Die Auflösung der Abkürzung würde mich auch interessieren. Ich glaube
> kaum, dass man in Age of Empires 3 die gewünschten Informationen findet.
THE ART OF ELECTRONICS, THIRD EDITION,
_/*sehr*/_ empfehlenswert. Es vermittelt das Verständnis und ist
pragmatisch , während TS (Tietze-Schenk) ins mathematische Detail geht.
Beide zusammen ergänzen sich perfekt.
rhf
Moderator #5438618
Die Gleichtaktverstärkung der Schaltung ist
Eine darauf angewandte Fehlerrechnung ergibt, dass bei vier nominell
gleichen Widerständen ein relativer Fehler f eines der Widerstände zu
einem absoluten Fehler der Ausgangsspannung von
führt. Sind alle vier Widerstände fehlerbehaftet, kann sich der Fehler
der Ausgangsspannung schlimmstenfalls (fast) vervierfachen, so dass dann
Für f = 1% und Ug = 1 V sind das immerhin 20 mV.
Gast #5438626
Ich wollte nur darauf hinweisen daß dazu auch was im Tietze Schenk steht
und das war soweit ich mich erinnere nicht so unverständlich.
Das war als ergänzender Hinweis gedacht, denn es soll Leute geben die
einen T&S zuhause haben aber keinen Art of Electronics.
Gast #5438709
Sofern Dein PT100 guten thermischen Kontakt zur Messstrecke hat, kannst
Du den Strom durchs PT100 vielleicht etwas grösser machen, dann stört
der Offset nicht ganz so.
Verstärkung erhöhen dürfte nicht helfen, wenn die Fehler am Eingang
passieren, die werden dann mit verstärkt.
Offset der OPV - lt. Datenblatt 5µV - eher nicht, auch Bias-Strom kanns
nicht sein.
Widerstände ausmessen und 4 möglichst gleiche auswählen?
mfg
