AtXmeag128A3.verfused?
Gast #5438477
Moin,
ich habe hier eine kommerzielle "Linie" von Prototypen einer Hardware
für die ich Firmware zu schreiben habe. Aus Elektronischer Sicht nichts
Besonderes, es ist jeweils ein AtXMega(128A3,256BU) der ein paar
Sensoren abfragt, rechnet und auf unterschiedliche Arten auf Displays
was anzeigt.
Gestern habe ich einen neuen Branch der SW anfangen wollen, habe mir
u.A.
Makefiles "um die Ecke" kopiert und modifiziert..und damit einen
AtXMega128A3 erfolgreich "erschossen".
Ich benutze zum programmieren ein Jtag Ice MKII und avrdude 6.3.
Was hab ich gemacht? Ich habe make jtagdis eingehebelt:
jtagdis:        # Disable JTAG
        avrdude -p ${MCU} -c ${PROGRAMMER} -P ${PRGINTERFACE} -u -U fuse4:w:0xff:m
        sleep 3
        # enable Brownout detector 3,0V
        avrdude -p ${MCU} -c ${PROGRAMMER} -P ${PRGINTERFACE} -u -U fuse5:w:0xe8:m
Das hat auch funktioniert..nur war hinterher der Chip tot. Ich habe über
ein evtl. defektes FFC Kabel am Jtag Ice philosophiert, einen Xmega
woanders runter und auf die betreffende Hardware wieder drauf gelötet.
Danach habe ich mir die Fuses im funktionierenden Prozessor angesehen:
$ avrdude -p atxmega128a3 -c jtag2pdi -P usb -t
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9742 (probably x128a3u)
avrdude> d fuse0
>>> d fuse0
0000  ff                                                |.
avrdude> d fuse1
>>> d fuse1
0000  00                                                |.
avrdude> d fuse2
>>> d fuse2
0000  ff                                                |.
24
avrdude> d fuse3
25
>>> d fuse3
26
"fuse3" memory type not defined for part "ATxmega128A3"
27
avrdude> d fuse4
28
>>> d fuse4
29
0000  ff                                                |.
30
31
32
avrdude> d fuse5
33
>>> d fuse5
34
0000  ff                                                |.
35
36
37
avrdude> q
38
>>> q
So weit Alles ok.
Was war denn nun los? Nochmal probiert:
$ make jtagdis
avrdude -p atxmega128a3 -c jtag2pdi -P usb -u -U fuse4:w:0xff:m
0.02s
avrdude: NOTE: Programmer supports page erase for Xmega devices.
         Each page will be erased before programming it, but no chip
erase is performed.
         To disable page erases, specify the -D option; for a
chip-erase, use the -e option.
avrdude: reading input file "0xff"
avrdude: writing fuse4 (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
0.01s
avrdude: 1 bytes of fuse4 written
avrdude: verifying fuse4 memory against 0xff:
23
avrdude: load data fuse4 data from input file 0xff:
24
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
25
avrdude: reading on-chip fuse4 data:
26
27
28
0.00s
29
30
avrdude: verifying ...
31
avrdude: 1 bytes of fuse4 verified
32
33
avrdude done.  Thank you.
34
35
sleep 3
36
avrdude -p atxmega128a3 -c jtag2pdi -P usb -u -U fuse5:w:0xe8:m
37
38
39
40
41
0.02s
42
43
44
45
46
erase is performed.
47
48
49
avrdude: reading input file "0xe8"
50
avrdude: writing fuse5 (1 bytes):
51
52
53
0.01s
54
55
avrdude: 1 bytes of fuse5 written
56
avrdude: verifying fuse5 memory against 0xe8:
57
avrdude: load data fuse5 data from input file 0xe8:
58
avrdude: input file 0xe8 contains 1 bytes
59
avrdude: reading on-chip fuse5 data:
60
61
62
0.00s
63
64
65
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
66
         0x00 != 0xe8
67
avrdude: verification error; content mismatch
68
avrdude: jtagmkII_program_disable(): bad response to leave progmode
69
command: RSP_FAILED
70
71
72
73
*** Error code 1
74
75
Stop.
76
make: stopped in /usr/home/holm/....O-NET/src
77
78
$ avrdude -p atxmega128a3 -c jtag2pdi -P usb -e
79
avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command:
80
RSP_FAILED
81
82
83
84
...hmmm :-|
Ich habe damit möglicherweise als Letztes AtXmega256A3BU erfolgreich
programmiert..aber die 128A3 kann man damit wohl abschießen.
Lt. AtXmega-A Manual ist fusebyte 5 definiert aus BODACT
[5..4],EESAVE[3] und BODLEVEL[2..0]. Davon sollte Nichts den Prozessor
abschießen...
Ich habe Jörg (Tm) angerufen, konnte er sich auch nicht erklären und hat
abends experimentiert für mich:
>As Holm Tiffe wrote:
>> ..damit hat der sich nun auf die selbe Art und Weise abgemeldet wie
>> der Andere.
>Ich habe meinen hier auch erstmal tot gelegt.
(Sorry für das nicht authorisierte Zitat Jörg)
Was zur Hölle ist denn hier los? Probleme mit dem Kabel meines JTAG Ice
kann ich wohl erst mal ausschließen..
Hat das Problem schon mal Jemand gesehen und weiß evtl. wie man die
Prozessoren wieder zum Leben erweckt? Jörg wird heute probieren seinen
Proz. mit Amtel-Studio wieder zu erwecken...ich bin gespannt.
Ich setze mit 0xe8 eigentlich nur den BOD in Betrieb und den Level auf
3,2V ..sollte der Prozessor sich irren und die Speisung als zu niedrig
ansehen? ...bei Jörg auch?
Gruß,
Holm
Gast #5438528
...das Ganze lief über PDI mit dem JTAG Ice. (jtag2pdi). Ich brauche
Port B
für andere Dinger als JTAG, deswegen auch jtag disable.
Die Betriebsspannung hoch zu nehmen war auch meine Idee, das mache ich
als Nächstes.
Gruß,
Holm
Gast #5438548
...ab 3,8V ist meiner hier wieder erwacht.
Die Toleranzen des Brownoutdetector-Levels liegen wahrscheinlich so hoch
das man sich bei einem Setting von 3,2V erfolgreich vor die Türe setzen
kann und nicht mal PDI das Ding wieder zu wecken in der Lage ist. (..bei
gemessenen 3,32V Ub)
Ich habe jetzt statt 3,2V (0xE8) 2,7V (0xEA) programmiert und der Proz
tut wieder was er soll...
Scheiße, ich hätte mir die blöde Umlöterei kneifen können...
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #5438595
confirmed
Habe hier einen ATxmega256A3 auf gleiche Weise wie Holm ins Nirvana
schicken können.  Kann sein, dass er bei mir auch bei geringerer
Spannung schon wieder lebendig geworden wäre. Der Grund dafür, dass
der BOD auch dann wirksam ist, wenn er eigentlich gar nicht sein
sollte, steht im Datenblatt unter Errata #10. :(  Damit waren dann
meine 2 x LR03 zu wenig.  Habe ihn jetzt kurzzeitig mit einer 18650
malträtiert (die dürfte „ein wenig“ über dem offiziellen Limit gewesen
sein :), die Fuse zurück gesetzt, geht wieder.
Tja, und da es im Datenblatt lediglich für BOD level 0 Garantiewerte
gibt, für alle anderen nur typische, ist das sogar noch komplett in
der Spec. :}
Gast #5438620
Jörg W. schrieb:
> confirmed
Zeig mir das mal für den AtXmega128A3 :-)) bei mir steht da nur 256 und
192
Gruß,
Holm
Gast #5438771
Ja, ich habe offensichtlich hier ne andere Revision von dem PDF.
Egal. Der Fix ist interessant: "Do not set the BOD Level higher then VCC
even if the BOD is not used."
..hab ich nicht gemacht...und das hat das Problem nicht gefixt.
Gruß,
Holm
#5438913
die 3,2V sind ja auch nur der typische Wert, und der Hersteller schweigt
sich geschickt über die Toleranzen aus. Ebenso spielt wohl zusätzlich
noch die Anstiegsgeschwindigkeit der Vcc eine Rolle, da ist man
allerdings auch sehr zurückhaltend mit entsprechenden Angaben. Zumindest
2,4V BOD arbeitet hier bei vielen Geräten problemlos, nachdem ich auch
mal böse auf 3,2V hereingefallen bin.
