Verstärkung Sensor für ADC
Gast #5444086
ich habe einen Sensor mit Outputspannung 0 - 40mV. Der ADC des
Sensorinterfaces ist für 250mV bis 1,2V Input ausgelegt.
Versorgungspannung ist in beiden Fällen 3V. Das grundsätzliche Prinzip
und die Berechnung von OPVs ist mir bekannt. Ich bin allerdings mit der
Praxis nicht vertraut. Ich nehme an, man baut sich das nicht diskret
auf? Ein Gain von 30 würde die 1,2V nutzen, aber was ist mit dem Offset?
Welche Faktoren muss ich noch beachten?
Wie geht man da grundsätzlich ran? Ich hoffe, ihr könnt mir die
Herangehensweise erklären oder auf ein entsprechendes Tutorial o.ä.
verweisen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5444091
Johannes schrieb:
> Der ADC des Sensorinterfaces ist für 250mV bis 1,2V Input ausgelegt.
Die Eingangsspannung muss also in diesem Bereich liegen? Der ADC kann
also keine 0V oder 100MV wandeln? Was ist das für ein ausgefallenes
Design?
Ist das ein selbst entworfenes Interface oder kann man das kaufen? Falls
zweiteres: wo mit welcher Bestellbezeichnung?
Gast #5444110
Das ist ein Interface, was von einer Studentengruppe entwickelt wurde
und andere Aufgaben bauen darauf auf, so eben auch die Dimensionierung
der Sensorverstärkung. Ich muss dazu nichts machen (ist von einem
früheren Jahrgang), aber ich würde gern daran lernen - irgendwann muss
es ja gelöst worden sein. Wenn ich die Doku nicht falsch verstehe, ist
das so. Ich habe nochmal nachgerechnet, tatsächlich hat man die Wahl
zwischen 0,6V-1,2V Eingangsspannung und 250-400mV. Ich verstehe nicht
warum das so gemacht wurde, aber zumindest am Grundproblem
"Sensorverstärkung 0-40mV auf Frontend mit Offset" würde ich gern
lernen.
Gast #5444117
Ein Verstärkungsfaktor von 30 würde nicht funktionieren.
Nach deinen Angaben darf dein Eingangssignal einen Bereich von 0,95V
nutzen. Bei 40mV, die dein Sensor überstreicht, darf die Verstärkung
also maximal 23,75 betragen.
Du musst einen Offset zu deinem Sensorsignal addieren und dann
verstärken.
Beitrag "Re: Operationsverstärker: Spannungen addieren"
Bei dir dürfen R1 und R2 allerdings nicht gleich groß sein.
Gast #5444152
Also erst den Offset und dann verstärken.
Ich brauch von dem Sensor eigentlich nur den Bereich 5mV-20mV, kann ich
dann z.B einen 10-mV Offset dazugeben, nehme einen
Instrumentenverstärker-IC, stelle 40 Gain ein und komme auf 600mV-1,2V?
Nur als Rechenbeispiel. Wie macht man es in der Praxis nun wirklich?
