Programmierung CMU200 und CRTU-RU mit vb.net
OP #5444890
Ich versuche gerade über den GPIB-Bus einen CRTU-RU anzusteuern und
benötige Hilfe.
Ich verwende ein GPIB-Interface von National Instruments und versuche
über die VISA-GPIB Schnittstelle zuzugreifen. Programmiert wird unter
vb.net.
Mit einem Beispiel habe ich es schon geschafft *IDN? zu übertragen und
eine Antwort zu bekommen. Das mit den geräteigenen Befehlen klappt aber
noch nicht.
Könnt ihr mir vielleicht mit Beispielprogrammen in vb.net von euch
helfen?
gibt es Erfahrungen mit mit Windows-Programmen, die auf den CRTU oder
CMU200 zugreifen? Ich würde mich freuen, wenn ich mir Beispieprogramme
ansehen dürfte. Irgendwie fällt mir der Einstieg schwer.
Grüße Tom
Tom B. schrieb:
> Hallo,
> CMU200 zugreifen?
A bissl ;)
> Grüße Tom
Also Beispielprogramme findet man im Manual vom CMU200, hast Du das
nicht?
Jetzt antworte ich mir selbst. Gemeint ist das PDF "CMU_Rev10_e.pdf"
Operating Manual. Ich hatte gehofft ein lauffähiges Programm studieren
zu können, da in der Realität oft noch irgendwelche Hürden zu überwinden
sind, bis ein Programm wirklich funktioniert und den CRTU ansteuern
kann.
Einige Fragen hätte ich noch?
- Warum gibt es zwei GPIB Adressen? Und wie wird die ersten und wie die
zweite Adresse angesprochen?
- Spielt es eine Rolle, welcher GPIB-Adapter verwendet wird? Also
"NI-GPIB-USB-HS GPIB-USB Adapter" oder "HP Keysight Agilent 82357B
USB-GPIB Interface High-Speed USB 2.0" oder "Prologix GPIB-USB
Controller"?
> kann.
Ah, sorry. Ich habe Vorgestern nicht mehr reingeschaut.
Zum warum: Geräte können die Möglichkeit bieten, individuell
Funktionsgruppen* und Testmodi unter einer Secondary-Address
anzusprechen. Das ist beim CMU200 der Fall (CRTU weiß ich jetzt nicht).
Der Device-Descriptor sieht dann z.B. bei Primary Address = 10 und
Secondary Address = 1 so aus: "GPIB0::10::1::INSTR"
Ein Gerät das keine Secondary Address bietet/benötigt, würde das so
aussehen: "GPIB0::10::INSTR"
> Controller"?
Laut CMU-Manual muss man bei Verwendung von NI-Treibern zur Secondary
Address den Wert 96 addieren. Ich verwende die VISA-Library von
Keysight, daher kann ich dazu nicht viel mehr sagen.
Der HP82357B Adapter geht auf jeden Fall damit, die Prologix-Teile kenne
ich nicht.
*) bei meinem CMU200 habe ich z.B. die Module "RF" und "AUDIO" den
sekundären Adressen 1 und 2 zugewiesen.
Die sekundäre Adresse 0 ist für das CMU-Basissystem reserviert.
d.h. ich benutze je nach Ziel die Device-Descriptor
"GPIB0::10::0::INSTR", "GPIB0::10::1::INSTR" und "GPIB0::10::2::INSTR"
OP
hier zwei vb.net Codeschnipsel von mir:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim ioMgr As Ivi.Visa.Interop.ResourceManager
        Dim instrument As Ivi.Visa.Interop.FormattedIO488
        Dim idn As String
        ioMgr = New Ivi.Visa.Interop.ResourceManager
        instrument = New Ivi.Visa.Interop.FormattedIO488
        instrument.IO = CType(ioMgr.Open("GPIB0::20::1::INSTR"), Ivi.Visa.Interop.IMessage)
        instrument.WriteString("*IDN?")
        idn = instrument.ReadString()
        MsgBox("The IDN String is: " & idn, vbOKOnly, "IDN Result")
        'Muss hier nicht auch das "instrument" wieder geschlossen werden?
        'Wurden die VISA Bibliotheken richtig eingebunden?
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
        Dim idnItems As Object()    'Ist das richtig????
        Dim idnItem As Object    'Ist das richtig????
        Dim n As Integer
        Dim messwerte(1000) As String
23
        'Dim idn As String
24
        'Dim idn2() As String
25
26
27
28
29
30
        instrument.WriteString("SPECtrum:FREQuency:STARt ” + "5E+07")
31
        instrument.WriteString("SPECtrum:FREQuency:STOP ” + "1.5E+08")
32
        instrument.WriteString("INITIATE:SPECtrum”)
33
        instrument.WriteString("READ:ARRAY:SPECTRUM:CURRENT?”)
34
35
        idnItems = CType(instrument.ReadList(Ivi.Visa.Interop.IEEEASCIIType.ASCIIType_Any, “,”), Object())
36
        'idnItems = CType(instrument.ReadList(), Object())    ' geht auch
37
38
        For Each idnItem In idnItems
39
            n = n + 1
40
            messwerte(n) = idnItem.ToString
41
        Next idnItem
42
43
        'Hier fehlt noch die Ausgabe
44
45
        Dim sResult As String = ""
46
        For Each elem As String In messwerte
47
            sResult &= elem & " "
48
        Next
49
        MsgBox(sResult)
50
    End Sub
Muss man die Verbindungen am Ende wieder schließen oder ist bie mir
alles richtig. Wie auch immer - die Ausgaben in dem Infofenster sind
alle richtig. Ich werde nun alles weiterentwickeln und ein richtiges
Programm mit grafischer Darstellung schreiben schreiben. Der große
Programmierheld bin ich nicht und freue mich immer, wenn größere
Programme das machen was sie sollen. Daher würde ich mich über eine
Rückmeldung freuen.
In der "Private Sub Button1" wird der Gerätename ausgelesen und in der
zweiten Sub das Frequenzspektrum als Liste in einem Infofenster. Im
angehängten Bild habe ich gezeigt, wie ich die Bibliotheken eingefügt
habe. Im Bild findet ihr auch zwei Fragen die ich noch habe.
Als Bibliothek läuft bei mir die von Keysight. Die Treiber von NI sind
aber auch auf dem Rechner, werden aber momentan nicht verwendet.
OP
Hier das Bild von dem kleinen Testprogramm.Die zugehörigen Frequenzen
muss man sich dann aus der Start- und Stoppfrequenz und der festen
Anzahl der Messpunkte ausrechnen.
Wie kann man die Bilder (Hardcopy des Bildschirms) auslesen, die im
Gerät mit dem Printbefehl erzeugt worden sind? Habt ihr das schon
hinbekommen?
Muss das mit "New Ivi.Visa.Interop.FormattedIO488" erzeugt objekt am
Ende der Sub-Routine wieder geschlossen werden?
> hinbekommen?
MMEM:CDIR "\USERDATA\PRINT"
MMEM:DATA? "PRINT00.WMF"            (Dateiname bitte anpassen)
Nach dem MMEM:DATA? muss Deine Software die Blockdaten in 3 Schritten
einlesen:
(1) die ersten zwei Zeichen lesen, das 1.Zeichen muss '#' sein, das
2.Zeichen sagt Dir im ASCII-Code, wieviele Zeichen die Anzahl folgender
Bytes bilden. Nehmen wir an, das 2.Zeichen ist 0x34 (='4')
(2) soviele Zeichen einlesen, wie vorhin festgestellt, und diesen String
als Ganzzahl wandeln
(3) soviele Bytes lesen, wie in Schritt 2 festgestellt. Diese Daten dann
in eine Datei schreiben (mit passender Dateiendung) - fertig
Edit:
Kann auf jeden Fall nicht Schaden. Ich schaue mir Dein Programm
demnächst mal genauer an. Ich mache das (unter VBA) alles etwas anders,
das hat aber auch mit der Lib zu tun.
Es dürfte sich laut meiner Information um einen Sw Fehler handeln  das
Gerät fährt hoch  und findet das dig port nicht es zeigt eine
fehlermeldung
Sstem Error  Filname tsk.cpp
Line 676
Add Info
Rev./main/5.20/1
Int:154
In eebog hatte ich gefunden dass ev das Problem im A7 Modul liegt
Mfg
