MS-DOS auf "neuerem" Rechner
OP #5444894
Guten Morgen,
mich beschäftigt aktuell ein Problem.
Ich habe einen sehr alten Rechner neben mir stehen, auf dem MS-DOS
läuft. Naja, es lief mal da drauf. Es scheint so, als ob die Festplatte
den Geist aufgegeben hat, kann aber auch das Mainboard sein. Irgendwie
schwierig den Fehler auszumachen.
Auf der Festplatte war ein Programm, das aber nur auf älteren Rechnern
läuft.
CPUs > 500 MHz. fallen raus. Ich glaube damit fallen auch alle MS-DOS
Emulatoren raus oder?
Also einen alten Rechner kaufen, würde ich gerne vermeiden wollen. Gibt
es eine Möglichkeit MS-DOS mit einem relativ aktuellen Rechner laufen zu
lassen und diesen dann zu drosseln, so dass das Programm weiterhin
läuft?
Gast #5444970
Christine K. schrieb:
> Gibt
Den PC an sich nicht, das gabs früher mal (Cache abschalten und so), das
geht heute nicht mehr, aber in DosBox kann man die Geschwindigkeit der
Emulation einstellen. Da muss man halt ein wenig rumprobieren. Ich kann
so einen uralten Prozessor-Emulator mit serieller Schnittstelle
betreiben, bei dem die Software sonst immer meldet, dass der Emulator
nicht rechtzeitig antwortet. Der ist ja auch auf dem
Geschwindigkeitsniveau von 1985 oder so.
Achtung, DosBox ist ein Programm (googeln), nicht die Kommandozeile von
Windows, die oft fälschlicherweise so bezeichnet wird.
Georg
OP #5445131
Vielen vielen Dank bisher!
Ich habe mich etwas eingelesen und mit der DosBox rumgespielt und das
Programm tatsächlich zum laufen gekriegt. Hab ich das richtig
verstanden, dass wenn ich in der DosBox "cycles=max 20%" eingebe, dann
entspricht das 20% von meinem 2,4 GHz Rechner, also 480 MHz?
Das Programm steuert eine kleine Prüfeinrichtung über die
RS232-Schnittstelle und da versuche ich mich gerade schlau zu machen.
Ich muss über die DosBox den COM1 (RS232 zu USB Adapter) ansprechen.
Mal schauen, ob das auch möglich ist.
Gast #5445162
> Hab ich das richtig
Nein. Die MHz lassen sich so nicht umrechnen. Ein alter 480 MHz-Rechner
ist wesentlich langsamer, als ein heutiger Rechner untertaktet auf 480
MHz.
Die Prozentangabe ist eher als "Prozent der verfügbaren Leistung" zu
sehen.
Wenn du also wirklich von der Geschwindigkeit eine alte DOS-Möhre
emulieren willst, musst du in den einstelligen Prozentbereich gehen.
Gast #5445194
> Hab ich das richtig
Lässt sich nicht so einfach sagen. Laut DosBox-Wiki (kann leider gerade
nicht selbst testen) entspricht die Prozent-Angabe der genutzten der vom
Host zur Verfügung gestellten "Rechenpower". Da nun aber die DosBox die
Target-CPU vollständig emuliert, braucht sie deutlich mehr als einen
Host-Takt, um einen Target-Takt zu emulieren (Eine genaue Angabe des
Verhältnisses ist aus mehreren Gründen schwierig).
Wenn Du also eine feste Target-CPU-Taktfrequenz brauchst, dann schreibe
es sinnvollerweise auch genau so hin, z. B. cycles=fixed 5000 oder
cycles=5000
Die prozentuale Angabe macht m. M. n. nur Sinn, um einer Überlastung des
Hosts durch die DosBox beim Multitasking vorzubeugen.
OP #5445201
> cycles=5000
Dann entspricht cycles=5000 ~500 MHz?
Ich konnte mit der Einheit MIPS nichts anfangen und hab daher die Finger
davon gelassen.
Gast #5445360
Max B. schrieb:
> Also so ein Rs232 Steuerprogramm ist doch flott geschrieben :)
Naja, es sind nicht alle Menschen auf der Welt Programmierer. Insofern
kann es sein, dass dies auf Dich vielleicht zutrifft... aber daraus auf
andere zu schliessen, ich weiß ja nicht.
Ansonsten ist DOSBox ein gutes Tool um alte Programme zu nutzen und die
RS232 (sofern eine vorhanden ist) lässt aich damit auch gut nutzen.
Gast #5445430
Nun es ist zwar schön wenn das Programm in der dosbox funktioniert, das
wird aber nicht reichen. Ein USB Serialadapter wird dort ziemlich sicher
nicht funktionieren.
Was spricht dagegen ein Dos auf einer Maschine mit echter serieller
Schnittstelle zu installieren? Vorzugsweise Freedos damit auch heutige
Platten funktionieren.
Was passiert wenn du dein DOS Programm startest? Runtime Error xxxxx?
Dann wurde die Software sehr wahrscheinlich in Turbo Pascal
programmiert. Wenn die unit CRT eingebunden ist(und nur dann) kommt es
auf schnellen Rechnern zu einem Zählerüberlauf und damit zum Runtime
Error. Dafür gibt es Patches.
Wenn deine Software wegen anderen Probleme nicht auf schnellen Rechnern
funktioniert wird schwierig. Dann ist es vermutlich einfacher die
Maschine  zu reparieren oder was vergleichbares zu suchen.
Thomas
OP #5445465
> funktioniert, das
> Thomas
Es wurde tatsächlich schon mal versucht das Programm auf einem neueren
System zum laufen zu kriegen, auch mit Erfolg, nur hat die Maschine dann
willkürlich Sachen gemacht, die sie nicht sollte. Ich vermute mal nach
den Aussagen hier, dass das Programm damals einfach nicht optimal
programmiert wurde.
Also wären meine Erfolgschancen mit DosBox größer, wenn ich einen
Rechner mit vorhandener RS232-Schnittstelle finde, als es weiter mit dem
RS232 zu USB Adapter zu probieren
Nochmals vielen Dank für eure Zeit und eure Hilfe bei meinem Problem!
Gast #5445527
Es ginge zumindest, die serielle Schnittstelle per Karte nachzurüsten,
und schauen wie das läuft.
Außerdem ist hier eher ein wenig herumprobieren (Geschwindigkeit,
Ersatzlösungen) (soweit möglich) angesagt, nicht voreiliges schließen ;)
OP #5445546
Guido B. schrieb:
> Hast du es mir dem Adapter schon probiert? Das könnte schon
> funktionieren.
> Du musst herausfinden unter welchem Namen (z.B. COM1) Windows
> diesen einbindet und dies in Dosbox.conf entsprechend hier
> https://www.dosbox.com/wiki/Configuration:SerialPort
> eintragen.
Werde ich direkt mal testen!
Kevin S. schrieb:
> VirtualBox oder Vmware können so konfiguriert werden, serielle
> Schnittstellen an das Gast-OS durch zu reichen. Falls es mit DosBox
> nicht klappt, kann das evtl. ein Ansatz sein.
Ich werde berichten!
Du meinst so eine Karte wie die hier?
Titelhttps://www.reichelt.de/?ARTICLE=72808&PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6ofwTOparv-dng6tkJLLcnj9CEyEwYO4xxSur4nMKSmIppekKoKLAqhoCRnwQAvD_BwE
Persönliche Seite #5445550
DOSBox emuliert die serielle Schnittstelle und verknüpft diese Emulation
mit einer Host-Schnittstelle, die auch ein USB-Seriell-Adapter sein
kann.
Das kann also durchaus funktionieren, nur wenn das von Deiner Software
(oder dem angesteuerten Gerät) verwendete Timing sehr knapp ist, kann
das zu Problemen führen.
Probier's aus, mehr als etwas Zeit, die Du einsetzen musst, kostet Dich
das nicht.
#5445591
kann klappen wenn du die Hardware Adressen und Itnerrupts im BIOS
einstellen kannst auf ordinäre DOS Adressen und Interrupts
https://f1.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/f1/dv/rs232.pdf
PS. man sollte bei Com1 bis Com4 bleiben höhere gab es damals noch nicht
und kann nicht von jedem Programm bedient werden.
Gast #5445607
Das ist doch super einfach, das rauszukriegen.
Man muß nur Ahnung davon haben.
> läuft.
Turbo-Pascal?
Es gab aber auch ein Tool, um einen PC zu verlangsamen.
War PC-Schnecke o.ä.
Mein letzter Versuch, ein DOS zu installieren, war auf einem DELL D410.
Ging problemlos.
Und auch W98 ist ein DOS. Also, überall, wo es drauf läuft gehen auch
DOS Programme.
Man sollte aber nicht mehr als 512MB RAM reinstecken.
#5445669
Rechner mit 500MHz, evt. auch 433MHz, kann man noch neu kaufen. Die CPU
heisst AMD Geode LX800 bzw. LX700. Die gibt's z.B. auf dem Alix1E Board
inkl. 2 echten COM, LPT, PS/2, IDE, CF, VGA, USB, Netzwerk und 256MB
RAM. Ein CD-Laufwerk lässt sich leider nur sehr umständlich
anschliessen, aber es gibt ein FreeDOS-Image für CF-Karte.
http://pcengines.ch/freedos.htm
http://pcengines.ch/alix1e.htm
https://de.varia-store.com/produkt/31657-pc-engines-alix-1e-bundle-board-netzteil-cf-karte-gehaeuse.html
Anscheinend gibt's auch noch ein Board mit 433MHz (LX700), aber das
kenne ich nicht, da müsste man in der Schweiz anrufen:
https://www.syslogic.com/eng/embedded-compact-computer-with-amd-geode-lx700-processor-36624.shtml
#5445886
Hallo Christine,
ich habe versucht zu finden, was das Ziel ist. Liegt das Problem an der
Peripherie der neuen Geräte oder an der sog. alten Software?
Ich hatte eine MS-DOS Applikation (PacMan), die lief deutlich zu
schnell. Dann hatte ich ein Programm, (Layout für PCB) das hatte
ebenfalls Probleme mit den Taktraten, bei der Eingabe. Meine Programme
konnte ich teilweise patchen.
Legst Du bitte noch einmal einen Link aus diesem Thread hier rein, mit
der genauen Beschreibung? - Danke. Wenn es passt, komme ich mit einer
Lösung.
Bernd
Persönliche Seite #5445904
Das ist für den Betrieb mit DOSBox nicht relevant. DOSBox übersetzt die
von der DOS-Anwendung verwendeten Hardwarezugriffe in entsprechende
Devicetreiberaufrufe des Wirtssystems.
Das ist übrigens nichts neues, das hat bereits die NTVDM erledigt, die
bei 32-Bit-Windows-Versionen verwendet wurde, um 16-Bit-Anwendungen
(Windows- und DOS-Programme) laufen zu lassen.
Je nachdem, wie geschickt oder schlecht in der 16-Bit-Anwendung mit der
seriellen Schnittstelle hantiert wurde, war die Emulation der NTVDM
problemlos nutzbar oder eine Fehlerquelle.
Die erste Windows-Version, die das so gehandhabt hat, war Windows NT
3.1; mit neueren Windows-Versionen wurde die Emulation zunehmend besser.
Virtualisierer wie VMware verhalten sich entsprechend; die
Hardwarezugriffe eines in einer VM laufenden DOS werden ebenso in
Devicetreiberaufrufe des Wirtsbetriebssystems übersetzt.
OP #5447557
Es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde.
Das Netzteil der Maschine hat den Geist aufgegeben und es musste erst
einmal ein neues her.
Aber Dank eurer Hilfe funktioniert die Prüfeinrichtung wieder!
Den ComPort hab ich so eingestellt wie empfohlen und dann einfach mal
mit einem RS232 zu USB Adapter getestet und siehe da, es funktionierte
erst einmal nicht oder hatte nur den Anschein, dass es nicht
funktioniert. Die DosBox brauchte wahrscheinlich einfach zu lange bis es
das Programm gestartet hat (hatte cycle=5000). Nachdem ich cycle=max 20%
eingestellt habe, lief die Maschine wieder wie von ihr gewohnt.
Dieses Infofenster der DosBox spuckt nur immer diese Meldung aus, sobald
die Serielle Schnittstelle angesprochen wird.
"Serial1: Desired serial mode not supported (9600, 5, n, 1)"
"Serial1: Desired serial mode not supported (4800, 5, n, 1)"
Weiß zufällig jemand in welchem Zusammenhang die Meldung erzeugt wird?
Trotz dessen läuft die Maschine jetzt!
Ich weiß gar nicht wie ich euch angemessen danken soll...
#5447573
ach her je 5N1 habe ich noch nie gesehen aber google spuckt folgendes
aus
http://www.dosforum.de/viewtopic.php?t=10091&start=15#p59398
"Nachtrag: Damit Dosbox die USB/serielle Schnitstelle mit der
konfiguration 9600,8,n,1 betreibt muss es gepatcht werden.
Der Patch setzt die 9600 baud 5.N,1 configuration von 5 bit per byte auf
8 um. Ich glaube die 5 Bits per byte kommen wegen der Usb Schnittstelle.
Der Patch heisst dosbox_ignore_5N1.patch und patcht die Dosboxversion
0.74. Aber nicht einfach als 'ich ersetze die Dosbox.exe mit der
gepatchten'....nöö, das soll ja auch Spaß machen :-( irgendwie braucht
man einen Compiler C+ oder ++ und muss mit der Patchdatei die Inhalte
der dosbox.exe umprogrammieren"
https://sourceforge.net/p/dosbox/patches/249/
https://www.google.com/search?q=seriell+5N1
scheint es ja öfter zu geben 5N1
Persönliche Seite #5447599
Die PC-Hardware-Uart unterstützt auch andere Wortlängen als 8 und 7 Bit,
die üblichen USB-Uart-Bridges (auch die jenseits CDC/ACM) aber können
das nicht.
Wenn das DOS-Programm (und das damit gesteuerte Gerät) tatsächlich einen
5-Bit-Modus nutzen, muss der PC, auf dem DOSBox eingesetzt wird, auch
mit einer UART ausgestattet werden, die diese Betriebsart unterstützt,
d.h. mit einer PCI/PCIe-Karte.
Im Sendebetrieb kann man mit einer im 8-Bit-Modus betriebenen UART
durchaus mit einer 5-Bit-Gegenstelle kommunizieren, im 8-Bit-Datenwort
sind alle Bits nach dem 5. Datenbit auf 1 zu setzen, was dem Stopbit und
einer Pause danach entspricht.
Im Empfangsbetrieb muss das aber nicht funktionieren, wenn die
5-Bit-Gegenstelle keine übermäßig lange Pause zwischen zwei
5-Bit-Datenwörtern lässt, kommt die Synchronisation komplett
durcheinander.
Gast #5447605
Dr. Sommer schrieb:
> Aber funktioniert die Maschine denn wenn sie 8 bits statt 5 bekommt?
> USB/Seriell-Adapter können m.W. keine 5 Bits, zumindest wenn sie den
> USB-CDC-ACM-Standard umsetzen...
* 5N1: Ein Startbit low (+12V), dann fünf Datenbit, dann ein Stopbit
high (-12V), dann Pause.
* 8N1: Ein Startbit low (+12V), dann acht Datenbit, dann ein Stopbit
Ist ziemlich genau das gleiche, wenn die oberen drei Bits im Datenwort
high sind. Ansonsten wird das erste low-bit als neue Startbedingung
interpretiert und es gibt framing errors.
Was die Schnittstelle nun an acht bits heraussendet wenn man nur die
unteren fünf definiert hängt von der Implementierung ab. Im Zweifel mal
mit dem Oszilloskop nachsehen.
Gast #5447606
Wenn der Einbau von entsprechenden PCI-Karten problematisch ist, könnte
es eine Lösung sein einen USB/Seriell-Adapter selbst zu bauen welcher
5-Bits kennt. Hier gibt es offene Implementierungen auf Basis von
Mikrocontrollern: UART auf USB: Eigenbau; die könnte man so umbauen
dass sie unabhängig von der Einstellung durch den PC immer 5 Bits
nutzen. Da aber die meisten Mikrocontroller-UART's auch keine 5-Bits
können, müsste man eine Software-UART implementieren, was aber bei der
geringen Bitrate machbar sein sollte.
Persönliche Seite #5447647
Dr. Sommer schrieb:
> könnte es eine Lösung sein einen USB/Seriell-Adapter selbst zu bauen
> welcher 5-Bits kennt.
Das würde unter zwei Voraussetzungen funktionieren:
- daß der Adapter sich entweder dem Betriebssystem gegenüber als
Standard-Adapter (CDC/ACM) ausgibt, der die "Übersetzung" zwischen 8-
und 5-Bit-Betrieb autark durchführt
und
- daß DOSBox die im 5-Bit-Betrieb initialisierte UART auf eine
8-Bit-UART des Wirtssystems umsetzt, d.h. statt die oben gepostete
Fehlermeldung auszugeben, dem DOS-Programm gegenüber einen 5-Bit-Betrieb
vorgaukelt, mit der Wirts-UART (bzw. deren Devicetreiber) aber im
8-Bit-Betrieb kommuniziert.
Andernfalls müsste man für den selbstgestrickten USB-Seriell-Adapter
einen eigenen Devicetreiber entwickeln, der dem Betriebssystem gegenüber
auch 5 Bit Wortlänge zulässt. Das aber ist alles andere als trivial;
Devicetreiberentwicklung für Windows ist trotz aller Verbesserungen der
letzten Jahre immer noch ziemlich verdammt anspruchsvoll.
Gast #5447722
Vielleicht könnte man sie mit Hardware-Handshake dazu zwingen. Ich
persönlich würde aber lieber einen Controller programmieren, der 5 Bit
empfängt und 8 bit sendet und umgekehrt - hat die 8bit-Seite eine höhere
Baudrate, ist das kein Problem.
Den 5bit-Betrieb muss man wohl softwaremässig realisieren, aber ein
echtes Problem ist das ja auch nicht. Und wenn man den
Entwicklungsaufwand nicht scheut, ersetzt man die 8bit-Seite gleich
durch einen USB-Anschluss, aber da sollte man Erfahrung damit haben.
Georg
#5447767
Hat das überhaupt etwas mit der Maschine zu tun? Ich meine mich
zu erinnern, dass ich das auch schon hatte. Da war es nur die
Meldung, dass das nicht geht, ohne dass irgendjemand probiert
hatte sowas einzustellen (Kompatibilitätsprüfung?).
#5447785
guter Hinweis, vielleicht ist es nur eine doofe verwirrende Info ohne
praktischem Nutzen, wie im Radio:
"über Verkehrsstörungen liegen uns keine Infos vor"
ich mag die auch nicht, wenn keiner was weiss ist es auch nicht
hilfreich....
#5447826
Ich benutze zum Textschreiben und auch zum Programmieren älteres
Prozessoren MW-WORD 6.0 für DOS, so daß ein echter DOS Rechner für mich
unverzichtbar Alle Emulatoren haben mehr oder weniger Probleme mit
Schnittstellen (RS232), insb, wenn diese HW-nah angesprochen werden
müssen.
Ich stand also vor rund zwei Jahren vor dem gleichen Problem, als mein
alterer DOS-PC in die Knie ging. Nun, (ganz) aktuelle PC-Hardware ist
wegen des dubiosen UEFI-zeugs schwierig, und große Festplatten kann DOS
ohnehin nicht verwalten.
Ich habe daraufhin eine billige ITX-Hardware mit einem 1 GHz Prozessor
gekauft, den ich mit CF-Karten auf Adapterplatinen als Festplattenersatz
betreibe. Diese Hardware hat einen RS232 Port und einen LPT Anschluß.
Als DOS verwende ich den DOS-Unterbau von Windoof 98.
Aber Achtung, Programme, die mit (Turbo-)Pascal geschrieben wurden, sind
nicht mehr lauffähig. Falls diese im Quelltest vorliegen, ist ein
Unitttausch und eine Neukompilation möglich.
Persönliche Seite #5447927
Das müsste man natürlich klären, aber irgendwas wird diese Meldung
auslösen - und zwar wird entweder das DOS-Programm oder irgendwas
anderes, was innerhalb von DOSBox läuft, versuchen, die Schnittstelle
entsprechend zu initialisieren.
Klar, hier genügt eine simple Zeile in der autoexec.bat mit einem
entsprechenden mode-Kommando, aber das kann eben auch das hier
gewünschte Maschinensteuerungsprogramm sein.
Bei meinen (schon etwas zurückliegenden) Versuchen mit DOSBox wurde so
eine Meldung jedenfalls nicht ausgegeben - da lief dann aber auch
nichts, was die Schnittstelle entsprechend initialisieren wollte.
(Ich habe damals damit einen Parallelport-EPROMMer an einem Rechner mit
Windows 8.1 x64 zum Laufen gebracht).
Nein, ziemlich sicher nicht. Das arbeitet nicht auf Bit-Ebene; das hat
nur vor Jahrzehnten mal eine kaputte UART so gemacht, die 6551.
Obendrein hat die PC-UART (8250 etc.) keine Hardwareunterstützung für
Hardwarehandshake, auch wenns "Hardwarehandshake" heißt, wird der Kram
in Software vom jeweiligen Treiber ausgewertet, und nicht von der UART.
Die reicht die Leitungen nur an den Treiber durch und löst
gegebenenfalls einen Interrupt aus, aber sie sendet munter weiter, egal,
was mit den Leitungen passiert.
> Ich persönlich würde aber lieber einen Controller programmieren, der 5 Bit
Das Problem aber bleibt bestehen, wie man DOSBox dazu bewegt, die vom
DOS-Programm mit 5 Bit initialisierte im 8-Bit-Betrieb an das
Wirtssystem durchzureichen.
Dazu müsste man sich vermutlich die DOSBox-Sourcen besorgen, die
betreffenden Stellen darin lokalisieren und patchen.
OP #5448001
Die Maschine läuft soweit, trotz dieser Meldung.
Euer Fachwissen ist beeindruckend und ich wünschte ich könnte das so
einfach umsetzen, so wie ihr es beschreibt.
Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann kann es durchaus
vorkommen, dass sich die Maschine mal verschluckt und nur noch Unsinn
macht?
Die Kommunikation von 8-n-1 (Notebook) zu 5-n-1 (Maschine) ist
unproblematisch, aber die Richtung von 5-n-1 zu 8-n-1 kann
Schwierigkeiten machen, muss aber nicht?
> aus
> http://www.dosforum.de/viewtopic.php?t=10091&start...
Kann dieser Patch denn rein theoretisch Abhilfe schaffen?
Dann würde ich das gleich mal probieren.
#5448241
Vergiss es, such einen alten Rechner. Sobald Hardware im Spiel ist gehen
die Tricks nicht mehr.
Die Schwierigkeiten.
1) die DOS Maschine selbst
2) Floppy drive, zB 5.25", sind die DOS disketten noch lesbar ?
Falls man ueber die Jahre ein Backup mitgeschleppt hat, wie kriegt man's
auf die floppy.
Allenfalls geht man ueber die bestehende Hardware. Ist zwar nicht
trivial, aber auch keine Raketentechnologie.
Also die Spannungen nachmessen, Elkos tauschen, Die Loetverbindungen
nachloeten, nachdem alles gereinigt wurde.
#5448244
Gast #5448359
rbx schrieb:
> Hast du keine Bootdiskette?
Oh weh, meine letzte Diskette hatte im vergangenen Jahrtausend ihre
Magnetisierung abgegeben. Gibt es dafür eigentlich noch Laufwerke ?
Aber im Ernst, ich habe vor einiger Zeit ein nacktes Notebook gekauft,
auf dem war ein FreeDos drauf. Wie kompatibel ist das eigentlich zum
echten MS-DOS. Die Hardware war es jedenfalls nicht.
Gruß,
Michael
Gast #5448723
Ein echtes DOS für harte Männer braucht keine Grafik und keinen Sound,
da gibt es ausser der Netzwerkkarte eigentlich nichts was nicht
kompatibel sein könnte - sofern man das Netzwerk überhaupt nutzt. Anders
ist es wenn man dazu noch Windows 3 zum laufen bringen will, aber das
ist ein ganz anderes Thema.
Georg
#5448902
> DOS weiß nicht, was eine Netzwerkkarte ist. Sound und Graphik kennt es
> ebenfalls nicht.
Na ja, "pures DOS" natürlich nicht, aber Netzwerkkarten etc werden mit
Treibern geliefert. Mein ITX-Dosrechner (HW-Stand ca 2010) hat eine
integrierte Netzwerkkarte, Treiber dazu waren (2016) zu finden und das
gute Stück kann auf Windows-Freigaben zugreifen.
Gast #5448922
Joachim B. schrieb:
> man findet noch Laufwerke und Rechner, nur wüsste ich gerade nicht wie
> man am MS-DOS eine Imagesicherung der Disketten macht.
Man schreibt sich halt einfach ein entsprechendes Programm.
Den ganz Harten genügte als komplette "Entwicklungsumgebung" für solch
einfache Programme sogar das von DOS mitgelieferte edit.exe. ;o)
Gast #5448938
Pah, edit ist doch für Warmduscher - wahre Männer benutzen edlin und als
Entwicklungsumgebung debug.com ;-)
Gast #5449027
Du hast den Witz wohl nicht so ganz begriffen. Debug.com ist ja
tatsächlich eine recht mächtige Entwicklungsumgebung (nach den Begriffen
der damaligen Zeit).
Deswegen hat natürlich jeder Admin damals(TM) dieses Tool als
allererstes vorsorglich gelöscht, wenn es darum ging, fremden Personen
den Rechner zugänglich machen zu müssen.
Aber edit.exe gab es eben auch dann fast immer noch! Was kann an einem
Texteditor denn auch schon gefährlich sein... ;o)
#5449784
c-hater schrieb:
> Als DOS wirklich Stand der Technik war, gab es Linux noch
> nichtmal andeutungsweise...
Mit solchen Behauptungen wäre ich aber sehr vorsichtig...
Linux ist ein Unix-Derivat und letzteres wurde im August 1969 von Bell
Laboratories entwickelt.
DOS - Disk Operating System - gab es in vielen verschiedenen Versionen
auf unterschiedlicher Hardware. Das was heute unter DOS läuft ist MS-DOS
und Abkömmlinge auf Intel 8086 und Nachkommen - diese Systeme sind
"Kinder" der 1970er Jahre.
Gast #5449812
Das mit falschen Angaben zu verschlimmbessern hilft aber auch nicht
weiter. MSDOS gab es mit dem IBM PC ab 1981. Linus begann die
Entwicklung von Linux 1991.
2 falsche Angaben, daraus resultieren 3 Fehler, reife Leistung. c-hater
ist zwar eine üble Fäkalienschleuder, aber dass Linux viel jünger ist
als MSDOS stimmt nun mal. Es ist nur heute in keiner Weise mehr
relevant.
Georg
Gast #5449935
Uhu U. schrieb:
> Linux ist eine Unix-Reimplementierung und Unix gibts definitiv seit
> Mitte 1969 - ist das so schwer zu verstehen?
Linus Torvalds wurde Ende 1969 geboren. War doch schon recht früh ein
geniales Bürschchen, er hat anscheinend schon im Mutterleib mit Linux
angefangen.
Georg
Beitrag #5450394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5450405 wurde von einem Moderator gelöscht.
