I2C Bus und Drehgeber
Gast #5447603
Hallo
sicher wird es wieder einen Aufschrei geben, das es nicht geht. Warum
eigentlich nicht?
Habe mit einem ATm 128 und einem direkt angeschlossenen Drehgeber mit
dem Programm von Peter es umgesetzt.
void encode_init( void )
  int8_t new;
  new = 0;
  if( PHASE_A ) new = 3;
  if( PHASE_B ) new ^= 1;        // convert gray to binary
  last = new;              // power on state
  enc_delta = 0;
ISR( TIMER0_COMPA_vect )        // 1ms for manual movement
  int8_t new, diff;
  new = 0;
  diff = last - new;          // difference last - new
  if( diff & 1 )
    {                  // bit 0 = value (1)
    last = new;            // store new as next last
    enc_delta += (diff & 2) - 1;  // bit 1 = direction (+/-)
24
25
int8_t encode_read1( void )      // einzel Schritt Encoder
26
27
  int8_t val;
28
  cli();
29
  val = enc_delta;
30
  enc_delta = 0;
31
  sei();
32
  return val;
33
34
35
int8_t encode_read2( void )      // zwei Schritt Encoder
36
37
  int8_t val;
38
  cli();
39
  val = enc_delta;
40
  enc_delta = val & 1;
41
  sei();
42
  return val >> 1;
43
44
45
int8_t encode_read4( void )      // vier Schritt Encoder
46
47
  int8_t val;
48
  cli();
49
  val = enc_delta;
50
  enc_delta = val & 3;
51
  sei();
52
  return val >> 2;
53
54
55
void timer_init()          // Timer 1ms
56
57
  TCCR0A = (1<<WGM01);
58
  TCCR0B = (1<<CS01)|(1<<CS00);
59
  OCR0A = 249;
60
  TIMSK0 |=(1<<OCIE0A);
61
Das ist ein Teil meines Programmes. Die Auswertung fehlt noch. Es geht
ohne Probleme. Wie kann ich das zum I2C Bus umsetzen?
Habe einen ATtiny 44 genommen, den Drehgeber nach der gleich Beschaltung
wie beim 128. Dieser Attiny soll die Auswertung machen und nur die
Angabe links oder rechts über USI zum 128 übertragen.
Hat jemand eine Idee dazu oder es schon mal gemacht?
Würde mich über jede Hilfe freuen.
LG Bert
(Firma: Flk Consulting UG) #5447917
Hallo Bert,
das wird so ohne weiteres nicht gehen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du Deinen ATm 128 als Master und den Tiny44
als Slave laufen lassen willst.
Wenn Du Deinen ATm 128 nicht ständig den I2C Bus pollen lassen willst,
musst Du Dir einen zusätzlichen PIN für einen IRQ vom Tiny
konfigurieren.
Dann kann der Tiny ein Signal senden und der ATM holt die Daten über I2C
ab. Alles in allem nicht sehr schön, vor allem dann, wenn Du sehr
schnell drehst.
Warum also den Drehgeber nicht direkt am ATm?
Frank
Gast #5447931
Hallo Frank
ein Drehgeber direkt am Atm habe ich bereits. Möchte das jetzt auf den
Ati44 übertragen. Leider gibt es nichts fertiges.
Muss ich den bei verwendung eines Prozessors jede Drehbewegung zum
Master übertragen? Es reicht doch aus, wenn ich nur "sage" hoch oder
runter. Da brauch ich weniger Zeit.
Gast #5447936
> Es reicht doch aus, wenn ich nur "sage" hoch oder runter.
Dann würde ich einen Wipptaster verwenden. Der Sinn eines Drehgebers ist
doch, dass der Computer dem Drehwinkel und der Geschwindigkeit exakt
folgt. Nur daraus ergibt doch ihr Bedienkomfort.
#5448037
ATtiny als Master, 128 als Slave. Jede z.B. 100 ms enc_delta prüfen,
falls (enc_delta), per I2C enc_delta-Wert schicken.
/*** Programm ***/
   int8_t dreh_puff;
   dreh_puff = encode_read1();
   if(dreh_puff) send_i2c(dreh_puff);
Gast #5448534
Der Atmega hat genug Ppins ist klar. Möchte aber externe Station oder
Modul zur Bedienung haben. Ein Wippschalter ist wohl zu primitiv. Der
Slave soll ja nur die Auswertung des Drehgebers übernehmen und einfach
Master sagen hoch oder runter. Eine Veränderung der Werte kann auch
durch Int angezeigt werden.
(Firma: Flk Consulting UG) #5448562
Hallo Bert,
sorry, wenn ich es so hart formuliere...
Ein Slave ist immer passiv! Der Master bekommt von den Änderungen Deines
Slave nichts mit! Wenn Du Deine Konzept beibehalten willst, musst Du Dir
eine andere Kommunikationsmethode überlegen.
1. Möglichkeit ist, Master und Slave zu vertauschen. ATM = Slave und
Tiny = Master. Willst Du noch andere I2C Geräte ansprechen, geht das
dann nur über den Tiny.
2. Möglichkeit, wäre den ATM als Master und als Slave zu positionieren.
Sehr aufwendig und kritisch.
3. Möglichkeit, anstelle von I2C zwei Leitungen vom Tiny zum ATM. Auf
dem ATM werden diese beiden PINs mit je einem Interrupt (PIN Change)
belegt. Dann kannst Du unabhängig reagieren. in diesem Fall kannst Du
aber den Drehencoder direkt anschließen.
4. Möglichkeit, der ATM ist Master und pollt den I2C Bus in einem
TimerInterrupt.
Frank
Gast #5448642
Es kommt auf den Drehgeber an. Ein lansamer, mechanischer Drehgeber ist
unproblematisch im Hintergrund abzufragen. Wenn es allerdings um
Impulsfrequenzen mit 100 kHz geht, ist ein separater Slave-µC besser.
Bert schrieb:
> Da ich einen anderen Prozessor verwende muss ich
> einiges ändern.
Wenn er nur um diese eine Funktion geht, könntest Du Dir auch einen
ATtiny25 mit dem .hex-Code programmieren und den Punkt abhaken.
Dieses USI-Interface, wie es auch der ATtiny44 hat, ist für mich nicht
das Gelbe vom Ei. Ein richtiges IIC-Interface ist mir wesentlich lieber
und funktioniert auch stabil. Dafür nehme ich gerne einen ATmega48:
http://mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm
Aber auch ein neuerer ATtiny841 im 14-pol. Gehäuse bietet ein
IIC-Interface, was stabil laufen sollte.
