IGBT - MOSFET Äquivalent
Gast #5448415
ich bin gerade auf der Suche ach einem IGBT und MOSFET die bzgl. ihrer
Durchlassverlustleistungen und Durchlasswiderstände ähnlich bis fast
identisch sind!
Idealerweise vom gleichen Hersteller... Ich habe mich schon die Finger
Wund gesucht bei Infineon und die Augenen brennen auch schon! Weis
vielleicht jemand was aus dem "FF"? Vielleicht stell ich mich auch blöd
an! Ich bin was die Bauteiel angeht nicht wirklich "zuhause"!
H.Leiter
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5448426
Die Durchlasseigenschaften von IGBT und MOSFET sind natürlich
grundlegend verschieden, denn sie basieren auf unterschiedlichen
Funktionsweise. Man kann einen IGBT eher als einen Darlington-Transistor
mit MOSFET-Eingangsstufe ansehen. Prinzipbedingt fällt also immer eine
Durchlassspannung von ca. 0,7V an der Kollektor-Emitter-Strippe ab, so
weit beim Darlington.
Gast #5448566
Ingo L. schrieb:
> Somit musst du einfach rechnen => Rds = Uce/I
Nö, wenn, dann muß er rechnen:  V_CE(sat) entspricht R_DS * I
Die Durchlaßspannung (und damit die P_tot) ist aber nur dann so
vergleichbar, wenn der RMS-Strom durch die Schalter (natürlich gleich
und) konstant ist.
Außerdem muß man beachten, daß sich beider Schalter Eigenschaften mit
der Temperatur ändern, und zwar auch noch unterschiedlich. (Am besten
in den Datenblättern nachsehen.)
Ich fürchte aber, daß sowieso ein Mißverständnis vorliegt.
Obiger Vergleich kann ja, wie auch Andreas schon andeutete:
> Funktionsweise.
...für diesen einen Betriebspunkt "stimmen". Es müßte also prinzipiell
schon mal um eine Anwendung mit konstanter Last (und Eingangsspannung,
natürlich) gehen.
 Nun könnte man z.B. mal zwei Schalter auswählen, und 2 Testschaltungen
aufbauen. Dann z.B. nach Erreichen der thermischen Equilibria der beiden
Testschaltungen die Temperatur gemessen werden. Dann noch mal mithilfe
der Datenblätter durch Interpolation geprüft, ob sich die
Durchlaßspannungen tatsächlich (m. o. w.) "perfekt" gleichen, etc.
Hast Du überhaupt eine konstante Last (etc.)?
(Denn für variable Lasten gilt: Eine sog. Wirkungsgradkurve - also die
Verluste über ansteigende Laststrom bzw. Ausgangsleistung aufgetragen -
wird bei FETs immer anders aussehen, als bei IGBTs. Dahingehend hat eine
Suche also keinen Sinn.)
Sag doch lieber mal, worum genau es Dir geht. Was soll versorgt werden,
welche "Nebenziele" und Randbedingungen gibt es?
Sonst träumst Du (nach längerer Suche, irgendwann von Erfolg gekrönt, 2
Schalter gefunden - jippie!) vielleicht noch Tage davon, die Lösung zu
haben (bis sich die Wahrheit herausstellt) - obwohl schon die Suche
keinen Sinn hatte...
Gast #5448780
mein Grundproblem ist das in LTSpice nur MOSFETs vorhanden sind. Ich
habe dann eine Schaltung mit MOSFETs aufgebaut und die Schaltung
getestet. Diese funktioniert soweit. Nach langen hin und her und
rumstöbern im Internet hatte ich LTSpice Modelle von IXYS gefunden. Habe
die Bauteile ausgetauscht und nun simuliert sich die Schaltung zu tode
und es kommt nichts dabei raus?! Deswegen dachte ich mir ich das einfach
mit dem MOSFET welche eventuell vergleichbare Eigenschaften hat.
Wo finde ich den ordentliche LTSpcie Modelle für einen IGBT der im 1:1
Austausch für einen MOSFET Funktioniert?!
Alternativ könnte ich doch mit dem Ausgang eines Mosfest einen
Bipolartransistor ansteuern? Es heist ja immer ein IGBT ist ein MOSFET +
Bipolartransistor.
Mich interessieren die Schaltverluste, Durchlassverluste und
Sperrverluste im Haltbleiterschalter!
MFG
H.Leiter
#5448879
@ H.Leiter (Gast)
Schön, daß du diese "Nebensächlichkeit" auch schon erwähnst.
Siehe Netiquette!!!
>Bipolartransistor.
Nö, das ist eine vereinfachte Darstellung.
Dann besorg dir die passenden IGBT-Modelle! Alles andere ist Unsinn!
