80C535 SBC - Unterlagen?
Gast #5451268
Hallo community,
ich weiß, dieser singleboardcontroller hat wenig Interesse
hervorgerufen.
Ich fand diese im Anhang bebilderte Platine nebst den wesentlichen
Bauteilen (CPU, RAM, Adresslatch, EPROM, MAX232 etc.) in meinem
Fundus.
Ebenfalls verfüge ich über den seinerzeit vertrieben EPROM-Simulator von
ELV, der via paralleler Schnitstelle befüllt werden kann.
Ich habe im Internet nach entsprechenden Unterlagen gesucht.
Vorgefunden habe ich lediglich ein Bild der fertig aufgebauten
Platine und viele Informationen über den verwendeten Assembler/C-
Compiler.
Die Platine hört auf die Bezeichnung:
"MIDI/RS232-80C535-2"
Dieser Bausatz wurde einst vertrieben von:
Wickenhäuser Elektrotechnik
Dipl. -Ing. Jürgen Piscol
Rastatter-Str. 144
W-7500 Karlsruhe 51
www.wickenhaeuser.de
Diese Internetpräsenz gibt es leider nicht mehr.
Mag vielleicht jemand das zugehörige Bau-PDF als Anhang hier
reinstellen?
Danke!
Persönliche Seite
Ich habe noch 2 solche Dinger herumliegen, eins davon habe ich mal
selbst zusammen gelötet, aber im Endeffekt nie was damit gemacht. Der 2.
ist mir später von einem Freund zugelaufen.
..nur für den Fall das Du Dich in die Dinger verlieben solltest und
Bedarf nach mehr hast...
Gruß,
Holm
Mit der Wickenhäuser IDE und einem 535 Board von denen habe ich
angefangen, ich fand den Win3.1-look so toll, aber die IDE und Compiler
kam mir eher wie ein halbgares Bastelprojekt vor.
... aber gehört da nicht ein PAL/GAL für die Adressdekodierung drauf?
Wenn TO ein passendes PAL/GAL+Programmer hat, dürfte sich das schnell
nachbauen lassen.
Zeitgenössische Software dazu dürfte "EasyAbel" sein.
BTW:
http://www.ieap.uni-kiel.de/surface/ag-berndt/lehre/fpmc/images/mc-51-d.png
Kann mir jemand sagen, wie die Schriftart bei dem rot gefärbten
Compiler-Output heisst?
Persönliche Seite
Safari schrieb:
> und an was liegt das? Wird unleserlich?
Bitmapfonts können halt nur in ganzen Vergrößerungsschritten skaliert
werden, anders als Outline-Fonts (TrueType, Postcript etc.).
Das Resultat sieht also immer bescheiden aus, nicht, daß das diese
Schriftart auf dem Monitor nicht auch schon täte.
Da gibt es besseres, bei dem die kritischen Glyphen für 1 I l und O und
0 auch bei beliebigen Größen deutlich unterscheidbar sind.
Werkelt heute noch in fast allen Spül- und Waschmaschinen und ...
Meine mit all seinen Derivaten ist das der meist verbreitetste
Controller?!
Oder lieg ich da falsch?
Die letzte Inkarnation hiess Infineon C515, abgelöst von der
XC800-Familie.
Insgesamt dürfte der 8051 mit seinen Nachfolgern und Ablegern
tatsächlich einer der am meisten verwendeten Microcontroller sein. Den
findet man auch heute noch als IP-core in diversen Chipsätzen.
Günter N. schrieb:
Ein ähnliches Board gab es mal von Siemens mit dem Prozessor 80C537 (mit 2 seriellen Schnittstellen). An diesem Bord wäre ich sehr interessiert. Wenn jemand solch ein Board noch hat, bitte melden.
Je einmal RS232 und optisch wie dieses Board? Beitrag "Re: µC 80C517A Ladeproblem" Davon müsste ich noch eine weitgehend unbestückte Platine und auch das Buch dazu irgendwo haben.
Das Siemens Board war eine Karte im Europaformat (100x160 mm) und hatte ein Lochrasterfeld für Anpassungsschaltungen. Der große Vorteil war aber, dass für die Adressdecodierung kein programmierbares Logik-IC nötig war. Die sind inzwischen schwer beschaffbar und nicht einfach zu programmieren.
Genutzt hatte ich es vor langer Zeit als Interface, um eine normale Navi für Flottenmanagementanwendungen aufzurüsten. Die Navi lieferte die Positionsdaten und bekam das Ziel über die Karte gesetzt, die Karte enthielt die Angaben zum Fahrzeug und die zweite Schnittstelle steuerte die Funkverbindung. Mit den zahlreichen Analogeingängen konnten noch Sensorsignale zur Überwachung des Transportgutes erfasst und mit an die Zentrale übermittelt werden. Das nötige Interface wurde auf dem Lochrasterfeld untergebracht. So war das Board sehr vielseitig für Kleinserien einsetzbar.
Ja, diese Dinger waren vor sehr langer Zeit mal die Erfüllung unserer Träume. Im Vergleich zu dem was man davor hatte. (8080 / 8085)
Außer sentimentale Gründe fällt mir heute nichts ein warum man sowas heute noch anfassen muss. Ich bekomme schon Stresspickel beim Gedanken wieder mit Pin Debugging und Eproms rumzukaspern, 'knallhartes timing' mit per hand ausgezählten Taktzyklen und eingestreuten NOP. Quarztakt / 12 war der CPU Takt der ollen 8051. Im Vergleich zu dem was man heute hat, sind die Teile einigermaßen furchtbar.
Scheint ja auch kein überbordendes Interesse an Bords und MCUs zu geben. Nur viele Erinnerungen an die alte Zeit als wir noch jung waren ;-)
Ein großer Vorteil war, dass wegen der 5V-Versorgung analoge Sensoren mit ratiometrischem Ausgang leicht anschließbar waren. 10 Bit Auflösung ließen sich da noch bei einiger Sorgfalt beim Aufbau erreichen. Dann war die Auflösung einer Stufe 5 mV. Und geringer bekam man auch das Störgeräusch der Bauteile auf der Platte nicht hin. Bei den modernen Prozessoren schränkt die niedrigere Versorgungsspannung diese Möglichkeiten ein. Deshalb werden inzwischen immer mehr "intelligente" Sensoren mit digitaler Schnittstelle verwendet. Da aber die Physik immer noch analog ist, entstehen bei der Wandlung in digitale Signale Ungenauigkeiten und die Genauigkeit der Bauteile ist oftmals nur vorgetäuscht. Mit dem 80C537 sind Anwendungen machbar, die mit Arduion, Raspberry und Co nur viel schwerer machbar sind.
(Firma: Universität Tartu)
Joseph schrieb:
Hallo, ich habe solch ein Board in meiner Bastelkiste gefunden. Ist jemand interessiert (gratis) ? Seppel aus Strassburg
Falls das Board noch zu haben sein sollte, würde ich mal Interesse anmelden.
Ich habe zum Abi und im Studium (vor inzwischen 25+ Jahren) einiges mit dem 80C552 gemacht und mochte die Dinger. Gerade zum lernen fand ich es schon schön, dass man recht gut bei der Arbeit (Speicherzugriffen) "zusehen" konnte, indem man die Pegel auf den Datenleitungen verfolgt hat.
So Gemeinde, diese Runde geht aufs Haus.
Für alle Nostalgiker hier: Habe noch 18 Stk. Infineon SAB80C535 ausgegraben und und versende die fürs Porto innerhalb D. Dazu gibts noch die PLCC-Sockel.
Zum Einsteigen, gern auch in Assembler, sind die gut. Ich glaube nicht, dass heutzutage jeder weis, wie ein ARM-Cortex an der main() ankommt :-)
Grüße ud eine schönes Rest-WE. Runout
Das halte ich für ein Gerücht. Mit einer modernen MCU mit 24bit ADC und ordentlich Dampf fritiere ich deinen 80C537 in allen Belangen klein und knusprig, mit algorithmischer Störsignalausblendung und Linearisierung in Echtzeit. Und das mit herzlosem 0815 Code ohne ASM Handgefriggel in einem Nachmittag. Ob 5V oder 3,3 spielt da überhaupt keine Rolle. Menschen brauchen geradzahlige Teiler, Maschinen brauchen nur Auflösung und Algorithmen.
Nein, der Grund ist das alles was Analog ist gestört wird. Um so stärker je weiter es sich von der Quelle entfernt. Ein Sensor mit digitalem Ausgang ist oft bereits optimal korrigiert in Bezug auf Fertigungsabweichungen und Temperaturwechsel. Egal was da im Umfeld los ist, ist es erst digital ist alles weitere Verlustfrei umzurechnen.
Der 80C537 war ein netter 8031 mit mehr von allem. Aber doch nur ein 8031. 8031, AVR und Co existieren wegen der Langlebigkeit menschlicher Gewohnheiten und ihrem Hang bei Vertrautem zu bleiben. Technische oder Finanzielle Gründe gibt es längst nicht mehr.
Ebenso wenig gibt es noch einen Grund einen Ford Taunus zu fahren. Außer der Freude daran einen Ford Taunus zu fahren. Die Freude reicht. Man muss dem keine technischen Eigenschaften andichten die ihn über ein aktuelles Fahrzeug erheben.
Nach diesem Anfang habe ich aufgehört, weiter zu lesen. Dafür ist meine Zeit zu schade. Um eine Spannung mit einer Auflösung von 24 Bit zu erfassen, darf in den Zuleitungen keinerlei Thermospannung auftreten, die Leitungen dürfen keine noch so kleine Schleife bilden, in der ein Magnetfeld (da reicht ein Schlüsselbund in der Tasche des Bedieners) bei Bewegungen eine Spannung induziert und und und .....
Und wenn bei einer "modernen MCU" sich der Strom an einem beliebigen Port ändert, führt dieser Strom zu einem Spannungsabfall an den Verbindungen zum Chip und innerhalb des Chips, der mehrere 24 Bit Stufen groß ist und auf einen internen ADC rückwirken würde. Benötigt die "moderne MCU" für genaue Messungen aber einen externen ADC, ist sie damit schon gegnüber dem 80C535 mit seinem guten internen ADC im Nachteil.
Bei einer Referenz (Aussteuerbereich) von 5V ist eine Stufe bei 10 Bit Auflösung 5 mV, bei 20 Bit nur 5 Mikrovolt und bei 24 Bit 0,3 Mikrovolt. Da hat das Übersprechen innerhalb des Chips schon deutliche Einflüsse. Bei einem kleineren Aussteuerbereich werden die Spannungen noch entsprechend kleiner.
Solch hohe Auflösungen nimmt man, um kleinste Unterschiede zwischen Spannungen oder sehr kleine Spannungsänderungen zu erfassen - beispielsweise bei der Digitalsierung von Sprache oder Videosignalen. Für die Ermittlung absoluter Spannungswerte sind diese üblicherweise ungeeignet, allein schon, weil es genügend genaue Referenzen für technische Anwendungen nicht gibt.
Nein, mit einer AUFLÖSUNG von 24bit kann man jeden Dreck erfassen. Die große Schwierigkeit ist es das mit einer GENAUIGKEIT von mehr als 18bit ENOB zu schaffen 😂
Und in beiden Fällen gilt trotzdem: Es gibt nicht einen einzigen Punkt in dem ein 80C537 mit seinem 10bit ADC einer modernen MCU überlegen ist. Und DAS war der Kern meiner Aussage.
Der Kern Deiner Aussage scheint zu sein: Der 80C537 kann seine Auflösung ausschöpfen, bei der modernen MCU ist das ungleich schwerer. Ja, nur liegt da eben der Faktor bei 16.000 facher Auflösung.
Vielleicht doch mal zuende lesen und verstehen was da steht, bevor man reflexartig reagiert?
Ich habe noch mit dem 8085 angefangen, mich über 8031 bis 80537 u.A. hochgehangelt, immer mit eigenen Boards, Adressdecodern, Eprombrenner etc. Sogar die PCBs habe ich selber hergestellt. Ich habe noch Taktzyklen gezählt und handverlesene NOP eingefügt damit Audio Sampler und Abspieler gleich schnell waren. Mit grausiger Quali, winzigem Speicher und alles mit einer extrem begrenzten MCU. Also braucht mir keiner zu erzählen wie wunderbar die Gurken heute noch sind.
Danach war dann der AVR toll, auch die PICs waren super. Nun ist beruflich der STM32 toll und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Ich finde nur die Glorifizierung oller Kamellen anhand schräger Vergleiche recht angreifbar.
