Probleme mit Bleiakku-Überwachung
Gast #5451830
Moin,
mal wieder eine Schutzschaltung für einen Bleiakku...
ich habe einen Lautsprecher, welchen ich "aktiviert" habe und dem ich
einen Bleiakku spendiert habe, damit wir ihn mit auf die Terasse usw.
transportieren können. Dafür habe ich mich mit
Tiefenentladeschutzschaltungen befasst und bin immer wieder auf den
ICL7665 gestoßen. Die Schaltung ist super einfach aufgebaut und
verbraucht nahezu keinen Strom. Zieht also den Akku nicht leer. Naja die
Schaltung wurde ja auch hier im Forum bereits diverse Male diskutiert.
Ich habe sie zunächst auf einem Steckbrett aufgebaut und getestet. Ich
habe sie nicht sehr ausgiebig getestet, war aber der Meinung dass sie
funktioniert und habe sie auf Lochraster gelötet und in die restliche
Schaltung integriert. Jetzt funktioniert sie nicht mehr einwandfrei
weshalb ich überlage, ob es irgendwie an der restlichen Verdrahtung
liegt. Die Schaltung ist grundlegend im Anhang dargestellt.
Zunächst gibt es eine Platine, auf welcher der Entladeschutz und ein
Akkustandanzeige mit LM3914 aufgebaut ist. Auf einer weiteren Platine
ist eine Filterschaltung, mit leichter Bassentzerrung und aktiver
Frequenzweiche.  Das funktioniert soweit alles. Ein Boost-Konverter
erhöht die Akkuspannung von 12 V auf 26 V, damit der darauf folgende
Class-D Verstärker mehr Dampf hat. Die Filterplatine wird auch mit 24 V
versorgt, allerdings befindet sich darauf ein 7812, der die gesamte
Filterschaltung auf 12 V runterregelt.
Vom Akku aus laufen je zwei Versorgungsleitung weg. Die 12V-Leitungen
gehen je einmal auf den Boost-Konverter und auf die
Überwachungs-Platine. Das selbe gilt für die Masse-Leitungen. Die
Filter-Platine erhält das Massesignal über die Audio-Leitung.
So jetzt zum Problem. Die berechneten Widerstandswerte (Fig. 5 im
Datenblatt) für den ICL7665 sind so ausgelegt, dass die Last bei 11 V
vom Akku getrennt wird und bei 12 V wieder zugeschaltet wird. Also 1 V
Hysterese. Es wird allerdings wenn Musik etwas lauter wiedergegeben wird
bereits bei 11,6 V abgeschaltet. Da ich kein Oszilloskop bestitze will
ich aber nicht ausschließen, dass der Akku bei der niedriegen Spannung
bei größeren Stromimpulsen bis auf 11 V zusammembricht. Mein Voltmeter
stellt das natürlich nicht dar. Merkwürdig finde ich allerdings das
verhalten beim   Überschreiten der oberen Spannung. Schließe ich ein
Ladegerät an den Akku an, sodass die Spannung bis auf 12 V ansteigt,
fängt es am Umschaltpunkt bei 12 V an zu Schwingen. (Geht schnell an und
aus). Das passiert auch wenn zu dem Zeitpunkt keine Musik wiedergegeben
wird. Eigentlich müsste die Hysterese das ja verhindern. Sieht jemand in
der Schaltung einen Grund für das verhalten?
Danke
Gast #5452069
Wenn bei 12V die Last zuschaltet faellt die Spannung. Steigt dann wieder
an und das Spiel beginnt wieder. Die Elkos des Netzteilausgangs und
Geraeteingangs duerften eine Rolle spielen.
Gast #5452104
Ja das stimmt. Aber genau dafür ist ja die Hysterese von 1 V. Schließe
ich das Ladegerät an den Akku an kann ich auf dem Voltmeter sehen, wie
die Spannung langsam bis 12 V ansteigt. Normalerweise müsste die
Schaltung dann ja angehen und erst bei 11 V wieder ausgehen. Die
Spannung pendelt sich allerdings bei 12V ein und die Schaltung geht
relativ schnell nacheinander aus und wieder an...Dabei ändert sich das
Zeitintervall in dem die Schaltung an- und ausgeht. Die "Aus-Pausen"
werden immer kürzer, bis die Schaltung irgendwann dauerhaft an bleibt.
Mit Netzteil meinst du das Ladegerät? Ich habe dem ICL7665 parallel zu
den 100n noch 100µ verpasst. Das hat das Problem allerdings nicht
behoben.
(Firma: matzetronics) #5452365
Das kann auch der Akku selber sein, den du hier nicht beschrieben hast.
Eine alte Starterbatterie kann so 'weich' sein (hoher Innenwiderstand),
das er einfach zwischen 11 und 12V hin- und hertaumelt.
Besorge dir mal ein einfaches Oszi, verwende kräftige 12V Leitungen und
schalte versuchsweise mal ein paar dicke Elkos parallel zur Batterie.
Gast #5452377
1. Wenn du den Akku öfter bis 11V entlädst wird er nach spätestens ein
paar Dutzend Mal im Eimer sein.
Einen Vorgeschmack gibt dir ja schon die Tatsache, daß der Akku wohl
schon bei Bässen um ein halbes Volt einbricht. Das wird mehr werden.
2. Zum Laden eines Bleiakkus braucht man eine deutlich höhere Spannung
1V mehr ist da eigentlich das Minimum. Beispiel. Ein bis zu 14,2V voll
geladener Akku hat nach einer Standzeit von ein paar Stunden nur noch
12,6-12,8V.
Also musst du dein Konzept für gleichzeitiges Laden/Entladen bei nahezu
völlig leerem Akku überdenken.
3. Deine Ladestandsanzeige braucht im Gegensatz zu der Überwachung
durchaus einigen Strom. Die ist hoffentlich nicht dauerhaft an.
Schlussfolgerung:
Nimm ein leichteren LiIon Powerpack und betreibe damit deinen
Terassenlautsprecher.
Gast #5452470
Vielleicht tut sie das ja auch, du siehst es nur nicht.
Beobachte das mal mit einem Oszillograf.
Und ich würde den Einschaltpunkt höher legen, bei 13,5V.
Soll denn gleichzeitig geladen und der Verstärker
betrieben werden? Dann mußt du dafür sorgen, daß dein
Ladegerät den Strom auch aufbringen kann.
Gast #5452493
Und vielleicht nochwas, die Reaktionszeit des ICL7665
verlängern, so daß er erst nach einer Minute reagiert,
und nicht bei jeden Spannungseinbruch von wenigen
Millisekunden. Also einen Kondensator an den Eingang
des ICL7665.
Gast #5452670
Dieter schrieb:
>Aber dann wird bei Kurzschluss oder Ueberlast zu spaet abgeschaltet.
Für den Kurzschluß sollte man eine Schmelzsicherung vorsehen,
so wie man das auch in Autos macht oder ich zum Beispiel in
meinen Wohnwagen.
Gast #5452722
Bei 12V Leerlaufspannung ist der Akku immer noch leer. Er schwingt also
zwischen 2 nahe beieinanderliegenden Zuständen von vielleicht 1% und 5%.
Es macht mehr Sinn, ihn bei einer mindestens "normalen" Betriebsspannung
von sagen wir mal min. 12,2V einzuschalten und die untere Schwelle darf
unter Last ruhig bei 10,5 liegen. Dann kanns klappen.
Gast #5452805
MaWin schrieb:
>Nein.
>Mach dir klar, wie der ICL7665 mit Hysterese funktioniert und erkenne,
>warum der Vorschlag eine blöde Idee ist.
Wenn der Kondensator nicht direkt an den Eingang darf,
kann man R1 auch in zwei Hälften aufteilen und den Kondensator
dazwischen anschließen, Prinzip Tiefpass-T-Glied.
Also auch kein Problem.
Gast #5452895
Erstmal danke für die vielen Beiträge!
Es ist ein nagelneuer Blei-Vlies Akku mit 2,2 Ah. Genau gesagt dieser
hier:
https://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-Kung-Long/WP-2-2-12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=44418&GROUPID=4232&artnr=WP+2%2C2-12&trstct=pol_14
So auf die schnelle bekomme ich nicht mal eben ein Oszi ins Haus sonst
hätte ich das längt genutzt.. :(
Der Andere schrieb:
> Schlussfolgerung:
Dass das die sinnvollere Alternative ist dessen bin ich mir bewusst.
Lieder sind die aber auch nicht so "einfach" im Umgang. Ich würde den
Akku gerne fest im Lautsprecher verbauen und nicht jedesmal zum Laden
ein dickes Ladegerät für Li-Ion mitschleppen. Die kleinen
Steckdosen-Knirpse für Bleiakkus sind da handlicher. Zudem vertraue ich
NOCH diesen ganzen BMS-Boards aus China nicht. Vor allem nicht als
Ladeplatine und Balancer. Bevor mir da keine vertrauliche Lösung
eingefallen ist bleibe ich bei Bleiakkus. Ich recherchiere aber parallel
nach Li-Ion Lösungen die ich guten Gewissens verbauen kann.
Michael B. schrieb:
> Schalte mal vor den ICL7665 (V+ und Spannungsteiler, aber nicht den 100k
> pull up) einen 10k Widerstand (in Reihe) und einen 10uF Elko (nach
> Masse).
> Damit entfernst du Spannungsspitzen.
Ist jetzt schwer, da es ja bereits auf Lochraster ist, ich werde es aber
mal probieren.
habe ich jetzt getan,schreibe ich am Ende was zu. Ja gleichzeitiger
Betrieb ist gewünscht. Der Akku sollte dann nur als Puffer dienen. Das
Stecker-Ladegerät liefert 600 mA. Nicht viel sollte zumindest für
Zimmerlautstärke aber reichen. Der Rest muss dann eben aus dem Akku
kommen.
Wer seine eigene Schaltung ohne Sicherung verbaut ist selbst Schuld wenn
es qualmt :) Ich jedenfalls tue es nicht.
Naja ist im Prinzip ja nichts anderes als ein Komparator nur dass schon
einiges chipintern gelöst ist.
Sooo...habe mitlerweile einiges ausprobiert. Zum einen habe ich die
Schaltpunkte auf 10,75 V und 12,9 V gelegt. Stimmt schon bei einem Akku
mit so geringer Kapazität ist der innerhalb von 3 Sekunden auf 12 V
geladen. Energie ist da aber noch nicht in den Akku geflossen. Um ihn
auf 12,9 V zu laden sind schon 15 Minuten oder mehr nötig. Da sollte
dann schon wieder ein bisschen was gehen. Leider habe ich auch bei 12,9
V immer noch das Problem dass es am oberen Schaltpunkt zappelt. Ich habe
mal 4700 µF die Eingangsklemme geschlossen. Und siehe da.. Es stolpert
nur einmal kurz und dann läuft die Schaltung. Dabei sind allerdings alle
Komponenten nur im Leerlauf. Da fließen also vielleicht maximal 100 mA.
Ich denk nicht, dass die den Akku um knapp 2 V einbrechen lassen. Es
sind wohl eher die Ladeströme für die vielen Kondensatoren. Naja ich
werde weiter experimentieren. :)
Gast #5453091
> Masse).
Habe ich gerade mal ausprobiert. Problem ist, im "Aus-Zustand" also
unterhalb der oberen Schaltgrenze fällt über dem Widerstand eine
Spannung von knapp 330 mV ab. So erreiche ich niemals die
Schaltschwelle. Die Spannung fällt allerdings nur dann ab, wenn das
Ladegerät angeschlossen ist. Ist das nicht der Fall liegt nahezu die
voll Akkuspannung an. Dann fallen nur knapp 3 mV ab. Komisch.
Gast #5453119
Mike schrieb im Beitragoblem ist, im "Aus-Zustand" also unterhalb der
oberen Schaltgrenze
> fällt über dem Widerstand eine Spannung von knapp 330 mV ab. So erreiche
> ich niemals die Schaltschwelle. Die Spannung fällt allerdings nur dann
> ab, wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Ist das nicht der Fall liegt
> nahezu die voll Akkuspannung an. Dann fallen nur knapp 3 mV ab. Komisch.
Da ist dann wohl was falsch verdrahtet, vielleicht auch Ursache deines
Ursprungsproblems.
Es fliessen keine 33uA und auch nicht 300nA sondern ca. 5uA was 50mV
ausmachen sollte.
SET2 dürfte man an Masse legen.
Gast #5453158
Habe ich getan
Habe es schon 10 mal geprüft die Verdrahtung ist korrekt. Wie gesagt die
330 mV fallen auch erst ab, sobald ich das Ladegerät anschließe.
Wenn kein Ladegerät angeschlossen. Akkuspannung 12,8 V und Spannung am
ICL7665 12,78 V. Sobald ich das Ladegerät anschließe: Spannung Akku 13,6
V Spannung ICL7665 13,3 V...
Gast #5453162
Nochwas..
ich kann in dem Fall, dass die 330 mV abfallen ein Einschalten
erzwingen, indem ich den Spannungsteiler mit dem Finger berühre. Sobald
die Schaltung angeschaltet ist liegen auch mit Netzteil die 13,6 V am
ICL7665 an..
Gast #5453624
Ich hab herausgefunden, dass es wohl irgendwie speziell mit diesem
Ladegerät zusammenhängt. Ich habe einen anderen Typ angeschlossen und
damit sind nur 40 mV am Widerstand abgefallen. Nichts an der Schaltung
geändert, das andere Ladegerät angeschlossen..330 mV. Wie kann das sein?
Ladegeräte sind folgende (beim ersten fallen die 330 mV ab)
[1]
https://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-Bleiakkus/LADER-AS/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=115306&GROUPID=4193&artnr=LADER+AS&trstct=pol_1
[2]
https://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-Bleiakkus/AL-300-PRO/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=47581&GROUPID=4193&artnr=AL+300+PRO&trstct=pol_4
Gast #5453638
Mike schrieb:
> Wie kann das sein?
Hmm, ok, vielleicht liefert das Ladegerät eine stark mit Ripple
verseuchte Spannung. Aber selbst dann müsste 10k+10u den Mittelwert
bilden, wie das Messgerät, und nicht 300mV verlieren. Das würde nur bei
Diodengleichrichtung passieren.
-> du brauchst ein Oszilloskop.
Gast #5453682
Unschön..Hab leider kein Zugang.. :(
Hab von den billigen Ladern zufällig noch einen rumliegen. Hab den
gerade mal angeschlossen. Damit sind es 180 mV die abfallen. Scheint
also ziemlich zu streuen.. Immerhin weiß ich, dass es am Ladegerät
liegt.
