Suche Windmesser, ohne Wetterstation
OP #5452507
Hallo
Ich suche für den Ausbildungsbereich einen Windmesser
(Flügelradanemometer) und eine Windfahne.
Das wäre ja alles kein Problem, wenn ich die Daten nicht selber ausesen
wollen würde.
Mit App und Cloud gibt es ja eien Menge Auswahl zu sehr günstigen
Preisen.
Windmesser und Windfahne dürfen als auswetrbares Signal gerne eine
Spannung oder eine Strom ausgeben oder einen Widerstand verändern.
Aber leider können wir keine Impulse zählen.
Selbstbau fällt leider aus, das will der Chef nicht...
Hat jemand von euch eine Produktidee?
Danke und Gruß
edit: Einen Regensensor ohne Impulsausgang wäre auch noch notwendig...
Persönliche Seite #5452511
Du könntest eine Signalanpassungselektronik bauen, die aus Impulsen eine
Deiner gewünschten analogen Größen erzeugt.
Normalerweise ist man froh, keine analogen Größen auswerten zu müssen,
mit einem µC ist das Zählen von Impulsen sehr viel simpler
hinzubekommen, und die Übertragung über längere Kabel o.ä. ist auch
problemloser, daher wird der Markt für Anemometer etc. mit analogen
Ausgängen überschaubar sein.
Gast #5452523
Vielleicht kann man die Modelle zweckentfremden, die zum automatischen
Einziehen von Markisen bei zu starkem Wind verwendet werden.
Mal die örtlichen Rolladen- und Markisen-Firmen abgrasen...
Mausschubser
Gast #5452534
Sowas findet sich manchmal - auch gebraucht - in Foren, die sich mit
Sportsegelei beschäftigen. Allerdings sind die Preise oft happig, no
joy.
Dann könntest du versuchen, den Windmesser aus der alten
ELV-WS2000-Serie zu erstehen. Da sitzt als Geber für die Windfahne ein
Poti drinnen. Das Schalenkreuz zählt aber per Magnet und Reedkontakt,
müsstest da also auch umbauen (was dein Chef ja nicht will).
Regenmesser mit elektrischem Analogausgang könnte es vielleicht im
Profi-Bereich geben, das würd emich auch interessieren. Wird wohl auch
zu erschwinglichen Preisen nur im Selbstbau gehen.
#5453359
> wollen würde.
Heisst das elektrisch oder tuts ein PC/Mac als Datensenke auch?
> Preisen.
Für Windmesser und Regenmesser des TFA-WeatherHub-Systems habe ich SW
zum Auslesen mit SDR-Stick ohne den Cloud-Müll:
Beitrag "SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT+ Temperatursensoren" (recht weit hinten)
und
https://github.com/baycom/tfrec
Gast #5453559
Kann mir mal jemand erklären, wie man von einem Regenmesser ein
"analoges Signal" raus bekommt, welches die Regenmenge anzeigt?
Das ist doch ein Volumen welches aufsummiert wird. Das lässt sich doch
nicht als z.B. 0-10V entsprechen 0 - 10Liter vordefinieren, da das
Volumen im Laufe des Unwetters doch praktisch bis unendlich ansteigen
kann.
Oder soll hier nur der Niederschlag pro m²/h dargestellt werden?
#5453827
Vielleicht nach Art des "Ballistischen Voltmeters". Die russischen
Geigerzähler machen das sogar mit einem Digitalmultimeter.
http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/galvanometer/ballistische-galvanometer/index.html
"Ballistische Galvanometer werden dynamisch betrieben. Ein Stromimpuls
führt zu einem Drehimpuls. Der Maximalausschlag ist proportional zur
Ladungsmenge, die durch das Galvanometer geflossen ist."
Gast #5454504
Regenmesser mit Wippe erzeugen Impulse, wobei jeder Impuls ein festes
Volumen repräsentiert. Die ausgegebene Spannung muss dann der mittleren
Impulserate entsprechen. Analog würde man die erzeugen, indem man einen
Tiefpass hinter den Impulsausgang schaltet und die Impulse dafür so
formt, dass sie immer gleich (lang, hoch) sind. Ein digitaler Tiefpass
ist dabei allerdings wesentlich handlicher, was die Bauteilauswahl
betrifft ;-)
#5454658
Kolja L. schrieb:
> Hallo
Willst du echt nur saubere Luft messen. Normal für aussen, nimmt man
Halbschalenanemometer. Flügelrandanemometer sind etwas aus der Mode.
Thermoanemometer sind zu billig geworden. Das bessere ist halt der Feind
des Guten.
> und eine Windfahne.
all in one: Vaisala WM30
> Windmesser und Windfahne dürfen als auswertbares Signal gerne eine
in 0...10V oder 4...20mA Ausgangssignal gibt es eine sehr sehr grosse
Auswahl. Das ist stinknormale GLT Technik und wird an jedem Gebäude
montiert dass einen aussenliegenden Sonnenschutz hat. Der muss bei Sturm
ja hoch, damit er nicht wegfliegt.
Dann baut man halt einen Messumformer. - aber egal, wenn du das fertig
haben willst: Frag den örtlichen Gebäudeautomatisierer.
Im Proff Bereich habe ich gute Erfahrungen mit Vaisala
https://www.vaisala.com/de/taxonomy/term/1391
Andere Mütter haben aber auch schöne Töchter.
Als Neukunde zahlst du Listenpreis. Dein örtlicher Gebäudeautomatisierer
bezahlt sie nicht. Ausserdem machen solche Hersteller keinen nervigen
B2C Handel.
Auch Standardware in der GLT.
Vaisala DRD11A
Es gibt viel billigen Ramsch aus Fernost, da sind dann die Plastikflügel
nicht UV beständig, kapitulieren bei Anblick eine Taube, sind nur auf
dem Papier IP6x etc pp. Nur Ärger. besonders wenn man einen Lift braucht
um da ran zu kommen.  Zum Spielen reichen die aber vielleicht.
#5454675
Mit einem Messumformer.
Irgendwie muss das Ding ja an die stinknormalen 24V und ein 0...10V oder
4...20mA Signal ausspucken.
Für näheres Schau mal hier
https://www.vaisala.com/de/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/weather-stations-and-sensors/rg13-rg13h
Es geht wie du richtig erkennst um 2 verschiedene Dinge.
Regen und Niederschlagsmenge.
Ob es regnet ist wichtig, wenn man etwas hat, was nicht weiter nass
werden soll. Dann nimmt man einen Regensensor -ähnlich denen die in
machen KFZ verbaut sind.
Niederschlagssensoren sind was anderes. Die haben Integratoren (deutsch:
Eimer). Niederschlagssensoren sind was für Agrar, Botaniker und
Metereologen [Bauern, Blumenzüchter, Wolkenkikker].
Je nach Anwendung stellt man den Sensor ein, macht man
Niederschlagsmenge je h, dann macht man den Eimer halt jede Stunde leer.
Dem Bauern und Botanikker reicht normal die Niederschlagsmenge am Tag -
hier spart man sich also 23 Leerungen am Tag.
Skifahrer interessieren sich besonders für Niederschlagsmengen in fester
Form. Also muss man den Eimer heizen.
