Welche Funke(n) für Notfunk
Gast #5453790
ich möchte mir einen Notfunkkoffer/Fielddaykoffer anlegen.
Anforderungen:
Funkgerät KW+2m70cm evtl. 23cm
Tuner
50-100W
12V
Soo für 23 cm ist mir gar nix mobiles bekannt.
Kenwood TS-480HX 200W braucht man nicht
Kenwood TS-480SAT + Ant tuner inbegriffen 100W -> fein
Leider kein 2m70cm
Für 2m70cm gibt es nur ganz wenig was SSB kann ->so ein kack
Überlegung war:
Kenwood TS-480SAT + Handfunkgerät.
Leider sind die Handfunkgeräte alle ohne SSB - hab ich was übersehen?
Was habt ihr denn so an equipment?
Hallo Ralf,
ich habe in meinem Fieldday- /Urlaubskoffer den FT-857D von YAESU
zusammen mit einem 22A Schaltnetzteil, Kleinteilen, Adaptern und etwas
Werkzeug.
Damit überstreiche ich KW und VHF / UHF mit einem kompakten Mobilgerät.
Einen tauglichen Koppler oder Tuner, abseits von einem MFJ-941, wird man
schwerlich noch in einen Koffer hineinbekommen, mein Eigenbau-S-Match
hat daher einen Tragegriff und ist das Packstück für den zweiten Arm.
73 de Bert
Moderator Persönliche Seite
23 cm halte ich für Notfunk für entbehrlich. Bei VHF/UHF ist ja vor
allem Betrieb über Relais interessant, du willst ja nicht erst auf
einen Berg klettern müssen.
Geräte, die auf Kurzwelle SSB machen, machen das in der Regel auch auf
VHF/UHF, wenn sie alle Bänder haben.  Lediglich bei VHF/UHF-Geräten
gab es einige, die zumindest sendeseitig nur FM machen, weil das viel
einfacher ist als SSB.  (Handfunke mit sendeseitig SSB kenne ich auch
nicht.)
Beim Antennentuner ist halt die Frage, ob man einen Kompromiss eingebaut
haben will oder einen Tuner mit recht breitem Abstimmbereich, der noch
jede Dachrinne anpassen kann :) als separates Gerät.
Vergiss nicht ein Kabel, was man mit paar Handgriffen schnell auf eine
Autobatterie klemmen kann und was lang genug ist, dass du dann nicht
mitten aus dem Motorraum funken musst. :-)
Fällt mir gerade auf, den Tuner habe ich "Überlesen".
Ich mache das mit meinem VNA (Der ist separat verpackt und beim funken
immer mit dabei ;) ) alten Drehkos und einer Rolle Klingeldraht.
(Ich baue den Matcher vor Ort nach anforderung, umständlich weil
gewicht. Macht mir aber Spaß!)
Da ist aber nur selten bis kein QRO drin, es sei denn der drehko ist
dafür geeignet ;)
Jörg W. schrieb:
> Yep.  100 W kann man mit üblichen Drehkos in der Regel vergessen.
^^ ich suche daher noch einen erschwinglichen Vakuum drehko mit Antrieb.
Zur zeit versuche ich mir mit zwei 150x150mm kupferblechen
(Schraubklemmen angelötet) und Kunststoff schrauben (einstellung des
abstand) abzuhelfen.
Muss aber noch viel testen bis ich alles durch habe. Ist zur zeit nur
ein Test, hab leider noch keine ergebnisse!
Jörg W. schrieb:
> Es gibt auch Drehkos mit größerem Plattenabstand als bei den üblichen
> „Rundfunk-Drehkos“
Stimmt:
http://www.schubert-gehaeuse.de/prod04.htm
Da es bausätze sind kann man ja zb. neue abstandshalter und
gewindestangen benutzen.
Ich finde eben Vakuum Drehkos ganz interessant. Am liebsten einen an den
man auch eine "Handkurbel" anbringen könnte. Braucht ja nicht immer ein
Motor als antrieb.
