Forum: Compiler & IDEs IDE mit Fokus auf Assembler für Umsteiger AVR -> STM32
von Christian K. (christian_knuell)
bisher habe ich AVRs mit Atmel Studio in Assembler programmiert und
möchte auf STM32 umsteigen. Momentan experimentiere ich mit einem
STM32F411RE auf einem Nucleo Board.
- Angetestet habe ich System Workbench, TrueStudio und VisualGDB.
- System Workbench funktioniert so halbwegs für mich, fühlt sich aber
völlig überladen und zu sehr auf C ausgerichtet an. Außerdem ist es
ziemlich zickig wenn man viel in den IO Registern / Peripheriemodulen
des Simulators herumsucht was bei Assembler zum täglich Brot gehört
(klappt immer wieder den Baum zu, vergisst die Werte...).
- Keil MDK ist preislich völlig jenseits des Budgets und in der
limitierten Version ist ausgerechnet der Assembler nicht verfügbar.
- Eigentlich benötige ich nur einen ARM Assembler, Simulator und
Programmiertool in einem übersichtlichen Paket ähnlich wie es das Atmel
Studio geboten hat.
- Preislich liegt die Schmerzgrenze bei 1000 Euro. Eingeschränkte
Versionen kommen nur in Frage falls die kommerzielle Nutzung des damit
erzeugten Codes erlaubt ist.
- Kennt da jemand etwas?
Bei Assembler möchte ich bleiben. Ist im wesentlichen nur eine
Portierung von einem zum anderen System mit viel zeitkritischem Code
(CNC Steuerung). Der weniger kritische Rest drum herum ist nicht so wild
dass es das erlernen von C für mich rechtfertigt (Initialisierung des
Boards ohne HAL und STM Standard Library rein über Assembler hab ich
z.B. soweit schon hinbekommen - ist im Endeffekt kein Hexenwerk sobald
man die Register kennt).
Christian
von Tellerrand Hinausblick (Gast)
Wer wird dir die selbstgewählten Scheuklappen abnehmen können?
Wieviel wirst du an Geschwindigkeit gegenüber C Programmierung
gewinnen? Ich postuliere mal einen Daumenpeilwert von 20% max.
Bei diesen trägen, lethargischen STM32-Prozessoren muss
man schon höllisch aufpassen dass man nicht zu langsam wird.
von Lama (Gast)
Das stimmt allerdings. Deshalb spendieren wir bei uns z.B. jedem STM32
noch einen Coprozessor (AVR tiny oder PIC, was halt da ist) damit es von
der Performance her in halbwegs erträgliche Bereiche kommt.
Und gemessen an der Leistung und Ausstattung sind die STM32 auch noch zu
teuer....  Jetzt aber echt... Bestes Beispiel: STM32F030F4P6
50 ct, eine Frechheit....
von Christopher J. (christopher_j23)
Lama schrieb:
> STM32F030F4P6
Für den gibt es sogar Keils MDK für lau.
vergleicht mal was der Prozessor nur beim setzen eines Ausgangspins zu
tun hat.
In Assembler geht die LED des Nucleo Boards z.B. so an:
ldr r0,=0x40020014U
mov r1,#32
str r1,[r0]
Danach schaut euch im Disassembler an was aus
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
wird - da kommen einem die Tränen...
Die Funktion schiebt in einer Schleife das Bit an die richtige Position
- da gehen zig Takte drauf.
Jetzt kann man natürlich einwenden dass man die Sache auch in C mit
direktem IO-Zugriff schreiben kann - nur ist man dann im Endeffekt
wieder bei einem "Assembler auf Steroiden" und bekommt dennoch Overhead
vom Compiler dazu.
Der F411RE hat 100MHz, der Atmega328 20MHz.
Beide Architekturen setzen einen Großteil der Befehle in einem Takt um.
ARM ist Load / Store Architektur ohne direkten Zugriff auf IO Register.
Der Atmega328 hat IO Zugriff und macht aus den 3 Zeilen Assembler oben
eine einzige:
sbi PortA,5
Die Takterzeugungsschleife meiner CNC-Steuerung ist mit lauter so Zeug
voll und hat die wichtigsten Variablen dauerhaft in nur dafür
vorgesehenen Registern um Speicherzugriffe zu vermeiden was ein C
Compiler soweit ich weiss niemals machen wird.
Alleine aus dem Grund würde der Atmega auf Assembler dem STM32 mit C /
HAL schon davonrennen.
Es geht hier nicht um komplexe Sachen wo Hochsprachen ihre Vorteile
ausspielen können. Der Controller hat nicht mal eine einzige Division
oder gar Fließkommaberechnungen zu erledigen... Multiplikationen
beschränken sich auf Shifts...
Ein bisschen Addieren, Subtrahieren, Vergleichen und Bits herumschieben
- das war es im wesentlichen auch schon - allerdings 160000 mal je
Sekunde für jede der 3 Achsen (beim Atmega328 auf 16MHz).
Dazu noch etwas serielle Kommunikation und fertig ist die Laube...
Christian
... und mir kommen die Tränden wenn du einen HAL Code mit
Assembler vergleichst .... keine weiteren Worte notwendig.
Mach nur weiter so und erfülle dir deine selbstgesetzten
Prophezeihungen.
Ich bin dann mal weg.
von Safari (Gast)
Es gibt auch noch die SPL, die ist nicht so überladen.
Ein Programm besteht nicht nur aus LED an, LED aus. Sobalds von der
Hadware-Abstraktion an die Programmlogik geht, ist C ein grosser Schritt
nach vorn.
Überzeuge mich...
schreibe in C einen Code der GPIOA Pins 1,2,3 einzeln hintereinander
setzt, zum Spaß davor jeweils 2 Integer Variablen nach dem Schema A =
A+B addiert (insgesamt 6 Variablen) und zum Schluss wieder alle Pins
zurücksetzt.
Stelle den disassemblierten Code hier rein und dann vergleichen wir...
Wenn es weniger als die doppelte Taktzahl benötigt überlege ich es mir
ernsthaft auf C umzusteigen.
Christian
von Bauform B. (bauformb)
Na gut, erster Versuch:
void
led (int b)
   static int  a, c, e;
   int         d = 2, f = 3;
   GPIOA->BSR = 1;
   a = a + b;
   GPIOA->BSR = 2;
   c = c + d;
   GPIOA->BSR = 4;
   e = e + f;
   GPIOA->BRR = 7;
   return;
mit -Os übersetzt:
200023c0:       2301            movs    r3, #1
200023c2:       4a09            ldr     r2, [pc, #36]   ; (200023e8 <led+0x28>)
200023c4:       8313            strh    r3, [r2, #24]
200023c6:       4b09            ldr     r3, [pc, #36]   ; (200023ec <led+0x2c>)
200023c8:       6819            ldr     r1, [r3, #0]
200023ca:       4408            add     r0, r1
200023cc:       2102            movs    r1, #2
200023ce:       6018            str     r0, [r3, #0]
200023d0:       8311            strh    r1, [r2, #24]
200023d2:       6859            ldr     r1, [r3, #4]
200023d4:       3102            adds    r1, #2
200023d6:       6059            str     r1, [r3, #4]
200023d8:       2104            movs    r1, #4
200023da:       8311            strh    r1, [r2, #24]
200023dc:       6899            ldr     r1, [r3, #8]
200023de:       3103            adds    r1, #3
200023e0:       6099            str     r1, [r3, #8]
200023e2:       2307            movs    r3, #7
200023e4:       8353            strh    r3, [r2, #26]
200023e6:       4770            bx      lr
200023e8:       40020000        .word   0x40020000
200023ec:       2001c00c        .word   0x2001c00c
mit -O2 übersetzt:
200024a0:       b4f0            push    {r4, r5, r6, r7}
200024a2:       2101            movs    r1, #1
200024a4:       2702            movs    r7, #2
200024a6:       2604            movs    r6, #4
200024a8:       2507            movs    r5, #7
200024aa:       4a08            ldr     r2, [pc, #32]   ; (200024cc <led+0x2c>)
200024ac:       4b08            ldr     r3, [pc, #32]   ; (200024d0 <led+0x30>)
200024ae:       8311            strh    r1, [r2, #24]
200024b0:       e9d3 4100       ldrd    r4, r1, [r3]
200024b4:       4420            add     r0, r4
200024b6:       19cc            adds    r4, r1, r7
200024b8:       6899            ldr     r1, [r3, #8]
200024ba:       6018            str     r0, [r3, #0]
200024bc:       3103            adds    r1, #3
200024be:       8317            strh    r7, [r2, #24]
200024c0:       8316            strh    r6, [r2, #24]
200024c2:       e9c3 4101       strd    r4, r1, [r3, #4]
200024c6:       8355            strh    r5, [r2, #26]
200024c8:       bcf0            pop     {r4, r5, r6, r7}
200024ca:       4770            bx      lr
200024cc:       40020000        .word   0x40020000
200024d0:       2001c00c        .word   0x2001c00c
23
200024d4:       ffffffff        .word   0xffffffff
24
200024d8:       ffffffff        .word   0xffffffff
25
200024dc:       ffffffff        .word   0xffffffff
aber wie willst du jetzt rausfinden, wie viele Zyklen das sind?
ldr r0,=0x40020014U
mov r1,#1
str r1,[r0]
add r2,r3
mov r1,#2
str r1,[r0]
add r4,r5
mov r1,#4
str r1,[r0]
add r6,r7
mov r1,#0
str r1,[r0]
Takte zählen ist jetzt in der Tat nicht ganz easy - keine Ahnung ob das
der Debugger kann. Gehen wir einfach von einem Takt je Befehl aus.
Ich gebe zu: das Ergebnis des Compilers ist definitiv gut (er hat z.B.
die IO Adresse nicht ständig neu geladen).
Das mit Variablen in Registern halten ohne auf den Speicher zu gehen war
auch definitiv eine Gemeinheit von mir die nur in begrenztem Umfang
überhaupt möglich ist. Allerdings eine die ich bei der bisherigen
Firmware mit 6 Variablen tatsächlich so handhabe, da das in meinem Fall
viel gebracht hat.
Du hast mich überzeugt C ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Könnte auf C
mit Ausnahme der Hauptberechnungsschleife in Assembler rauslaufen.
Bleibt halt die Frage ob ich wirklich so viel schneller (gutes) C lerne
als meine (zumindest eingebildet sehr guten) Assemblerkenntnisse von AVR
auf ARM zu übertragen.
Hat jemand zumindest einen Vorschlag für eine IDE die nicht ganz so viel
Ballast herumschleppt wie Eclipse?
Christian
von Wilhelm M. (wimalopaan)
QtCreator. Vielleicht kommste dann auch noch zu C++ ...
von Safari (Gast)
emBitz, ultra klein und flott.
von Johnny B. (johnnyb)
> Überzeuge mich...
> zurücksetzt.
> Christian
Du musst unbedingt Dein veraltetes Wissen auffrischen, denn so wie Du
vorgehst, macht man das heutzutage nicht mehr, denn die Welt hat sich
bei Mikrocontrollern in den letzten 10...15 Jahren massiv verändert.
Schnell Ports setzen um irgendwelche zeitkritischen Bitmuster
auszugeben, das macht man definitiv nicht mehr mit I/O Zugriffen aus C
(oder auch Assembler), sondern lässt dies vom DMA-Controller im
Hintergrund erledigen, erst recht auf einem STM32, welcher dafür
optimiert ist.
Die HAL mag etwas umständlich erscheinen, aber die Vorteile überwiegen
dann doch, bedenkt man die schnellere Entwicklungszeit, die Portabilität
innerhalb der STM32 Familien, die funktionstüchtigen Codeblöcke für z.B.
USB, was Du definitiv nicht mehr mit Assembler machen willst...
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Ich behaupte:
Mit gescheitem C Code und der Verwendung von Intrinsics erzeugt der
armcc5 besseren Code. Vor allem wegen der hohen Komplexität der ARM
basierten MCUs.
Bitte keine HAL verwenden, nur CMSIS Header und startup.
von Ähm Bitz (Gast)
Das hilft bei Betonköpfen leider nicht.
Zitat eines sarkastischen Arbeitskollegen: "Meine Meinung
steht fest, bitte verwirren sie mich nicht mit Tatsachen."
Was findest Du nicht gut an der HAL?
Ich finde die HAL zwar auch kein Meisterwerk, aber wie gesagt überwiegen
für mich dennoch die Vorteile, insbesondere wenn man etwas komplexere
Projekte hat inkl. FreeRTOS und viele Peripheriemodule verwendet oder
eine Codebasis, welche für verschiedene Derivate passen soll.
z.B. für Standard I2C musste ich nur noch ca. 3 Zeilen Code mit
Verwendung der HAL selber schreiben und den Rest hat CubeMX automatisch
erzeugt; das ging keine 10 Minuten und funktionierte auf Anhieb
einwandfrei.
Ich finde HALs sehr unübersichtlich und meisst zu tief verschachtelt.
Wenn man sich komplett drauf einlässt, genug Ressourcen (Flash, RAM,
CPU) hat, und wenig Zeit, kann man sicherlich gut die HALs verwenden.
Auch für die Portierbarkeit könnte das von Vorteil sein.
Allerdings schreibe ich lieber ohne HAL direkt auf den Registern (ggf.
mit eigenem Abstraktionslayer), denn schlussendlich muss man oft /
meisstens doch wieder selbige direkt programmieren, und dann kann man es
gleich von Anfang an richtig machen. Und man lernt so die MCU und ihre
Möglichkeiten besser kennen, und kann an kritischen Ecken noch einiges
rausholen.
Ich verwende trotzdem gerne Libraries für RTX RTOS, TCP/IP, FlashFS,
Webserver, USB etc.
von STM32_Nutzer (Gast)
HAL, CMSIS oder nicht sollte jeder für sein Projekt entscheiden.
Wir benutzen in der Firma maximal CMSIS aber kein HAL, da HAL uns sehr
viel Codeplatz im Projekt gekostet hat und für uns nicht genug übrig
war.
Aus Kostengründen konnten wir auch nicht einfach auf einen anderen uC
umsteigen, da wir schon den größten Flash in diesem Gehöuse benutzt
haben.
Ausserdem benötigen wir die HAL Features nicht in unseren Anwendungen.
Wir haben auch ausschliesslich sehr zeitkritische Anforderungen
(Regelung Netzteil am Netz), da macht uns die extra Schicht nur Ärger.
Wer aber solche Anforderungne nicht hat, kann sicher schnell und
komfortabel ein Projekt mit HAL aufsetzen.
Das ganze hängt einfach von den Anforderungen der Projektes ab ...
Wir benutzen übrigens das TrueStudio von STM -ist ja jetzt offen für
Alle und Alles- und vor allem kostenlos.
Auch das Debugging mit einem simplen/billigen STLINK (J-Link Software
von Segger) funktioniert super, ebenso das "Live" mitlesen von
VAriablen, Registern usw.
Die Taktzyklen kannst Du mit TrueStudio ansehen, diese bietet viele
Infos nebst Stackusage und sonstigem Speicherverbrauch.
Nochwas zu Assembler/C:
Wir haben viele Jahre die kritischen Dinge in Assembler gemacht (AVR,
STM8), mit dem STM32, einer intelligenten Nutzung der Features (DMA, ISR
usw.) machen wir nun keine Optimierung per Assembler mehr. Allerdings
schauen wir schon mal nach, was beim Compilieren rauskommt (Beispiel:
256 * A oder A << 8).
LG GM
von Felix F. (wiesel8)
> vom Compiler dazu.
> eine einzige:
> sbi PortA,5
Dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen, die ich kürzlich erst
selbst erlebt habe.
Ich habe ein IC per SPI mit einem F411RE (96 MHz CPU) angesteuert.
Code für das setzen von CS ist folgender:
void Spi_ChipSelect(SPI_TypeDef *SPIx, bool select)
    if(select)
        if(SPIx == SPI1)
            GPIO_ResetBits(SPI1_CS_GPIO_PORT, SPI1_CS_PIN);
        else if(SPIx == SPI2)
            GPIO_ResetBits(SPI2_CS_GPIO_PORT, SPI2_CS_PIN);
        else if(SPIx == SPI3)
            GPIO_ResetBits(SPI3_CS_GPIO_PORT, SPI3_CS_PIN);
    else
        if(SPIx == SPI1)
            GPIO_SetBits(SPI1_CS_GPIO_PORT, SPI1_CS_PIN);
23
24
25
26
            GPIO_SetBits(SPI2_CS_GPIO_PORT, SPI2_CS_PIN);
27
28
29
30
            GPIO_SetBits(SPI3_CS_GPIO_PORT, SPI3_CS_PIN);
31
32
33
Der Ablauf zwischen dem schreiben von 2 Bytes ist dabei folgender:
WriteByte()
ChipSelect(false)
VerlasseFunktion()
GeheWiederInFunktion()
ChipSelect(true)
WriteByte()
Da dieser Teil aber nicht mehr im Release-Build mit -O2 und LTO
funktionierte, habe ich es mit dem LogicAnalyzer überprüft und
festgestellt, dass zwischen den 2 ChipSelects (trotz mehreren
Funktionssprüngen und Verwendung von SPL) NUR 2 Taktzyklen liegen! Der
Chip am SPI benötigt aber 3 um zu reagieren.
Möchte mal sehen, ob du das genauso gut optimieren kannst wie der GCC ;)
mfg
von Kai (Gast)
Entschuldigung wenn ich das so sage, aber wer heute noch alles in
Assembler macht der sollte endlich mal in Rente gehen und seine
Lochkarten mitnehmen.
Versuche mal einen Code von einem 8048 nach 8052 nach AVR nach STM32 zu
Portieren. Habe ich schon mit einigen Programmen machen dürfen!
Auch macht das jedesmal neu schreien von der selben Routine für jeden
Prozessor mir absolut keinen Spaß.
ZB. der GCC macht es einem so einfach und ob der nun vereinzelt doppelt
so lange braucht ist im normal Fall uninteressant bei der
Systemgeschwindigkeit.
Die HAL ist der letzt Mist die SPL war da wesentlich schöner.
Nur leider nutzen heute die recht viele und machen es damit einem
schwer.
Wenn man was optimieren muss dann sollte man direkt auf die Register
zugreifen.
Nimm C, deine Nerven und deine Sozialenkontakte werden es dir danken.
Aua... :-))
Ich bin 36 ;-)
Assembler macht mir wirklich Spaß - vielleicht bin ich da einfach etwas
"pervers" drauf aber so ist es. Ich verkaufe das Endergebnis zwar auch,
angefangen hat es allerdings als reines Hobby und ich sehe es immer noch
mehr als Hobby denn als Broterwerb.
Bei mir ist es einfach umgekehrt - C macht mir keinen Spaß. C ist
Abstraktion - und ich mache gerne das Gegenteil: alles aufdröseln bis
ins kleinste Detail. Es macht mir Spaß das letzte Bit auszureizen.
Klar - das ist ein Extrem - produktiv und wirtschaftlich ist es nicht
unbedingt und dass ich damit in einer Firma nicht durchkommen würde ist
mir auch klar - muss ich zum Glück nicht.
Wenn ich mir Sachen wie HAL ansehe bekomme ich das kalte Grausen. Kein
Wunder dass heute alles unter 8-Kerner @4GHz als lahme Kiste angesehen
wird wenn man heute selbst in Microcontrollern derart mit Ressourcen um
sich wirft. So manche Taschenlampen App fürs Handy ist größer als mein
komplettes CAM inclusive Steuerung - das ist das andere Extrem.
Die System Workbench / Eclipse ist auch ein wunderbares Beispiel für das
Extrem: Programmpakete von hunderten MB / Rechner mit 4 Kernen und 8GB
am ächzen - und wofür: um ein lausiges LED-Blink Testprogrämmchen in
Maschinencode zu übersetzen...
Eigentlich wollte ich keinen Programmiersprachenkrieg auslösen - bin
halt ein bisschen "Old-school".
Ich sehe Eure Punkte durchaus und werde wie oben schon geschrieben C
ernsthaft in Erwägung ziehen - vielleicht finde ich ja mit der Zeit doch
Gefallen daran.
Christian
von Kai (Gast)
Nun ich habe vor 37 Jahren angefangen und kann nur aus meiner Erfahrung
sprechen.
Ich habe im Prinzip ja nichts gegen Assembler, solange es spezielle
Funktionen sind.
Ich kenne nur zu gut das ich heute ein Programm schreibe und in X Jahren
muss ich den Prozessor wechseln. Wenn ich das alles in ASM habe dann
gute Nacht.
Auch benutze ich teilweise den selben Code auf unterschiedlichen
Prozessoren.
Port Zugriffe mache ich Hardcore mit Macros (AVR-> PORTA |=1 ###
STM->PIOA->BSR = 1 ).
So bleibt es immer der selbe Code nur die Hardware ändert sich.
Habe gerade ein Projekt das auf 3 unterschiedlichen Prozessoren laufen
muss, pflege das mal in ASM.
Wie gesagt HAL ist gut gemeint, SPL ist besser!
Bräuchte die gerade für einen STM32F7, gibt es aber nicht.
Als Editor / IDE gibt es neben den klassikern von IAR & Keil auch
EmBlitz.
Die Entwicklung kommt zwar gerade nicht vorran aber die aktuelle Version
ist mehr als brauchbar.
Eclipse und ableger gehen auch, aber wie Du schon sagst überladen und
langsam.
Fazit:
C ist einfach besser zu pflegen und leichter zu lesen.
Spart am Ende wirklich deine Zeit.
VG Kai
Darum verwende ich MDK-ARM (µVision, ULINK pro) und CMSIS-Headerfiles
und C. Wenn man sich mit C auf µC auseinandersetzt, und sich dazu noch
die Compiler-Intrinsics anschaut, kann man verdammt effizient coden.
Allerdings muss man sich dann mit seiner IDE (den Debugmöglichkeiten)
und der MCU genauestens auseinandersetzen. Und ggf. einfach das Compilat
anschauen und danach den C Code optimieren.
Ich habe z.B. Teile der TCP/IP Analyse (Antworten, Timeout, Durchsatz,
Threading, sowie die Weiterverarbeitung und das Buffern von Daten) auf
einem SAM3X mittels Software LogicAnalyzer (über DWT des Cortex-M3)
analysiert :-)
Btw:
Lädst du dir das SVD file für dein Device, kannst du mittels SVDConv.exe
(CMSIS Tool) ein kompaktes CMSIS-konformes Headerfile ohne den ganzen
HAL Kram bauen.
von Vincent H. (vinci)
ST hat leider auf ihre C-beschränkte Kundschaft gehört und bietet
mittlerweile für so gut wie alle Prozessoren und Peripherie alternative
Treiber names "LL" (low-level) an.
Siehe etwa hier:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/45/27/9c/32/76/57/48/b9/DM00189702.pdf/files/DM00189702.pdf/jcr:content/translations/en.DM00189702.pdf
Im wesentlichen sind das kleine Wrapper auf direkte Register-Zugriffe,
die jeder vernünftige Compiler wegoptimieren sollte. Das ganze Drumherum
mit Error-Handling und Status-Abfragen und sonstige HAL-Späße entfallen
damit.
Was wir natürlich wirklich gebraucht hätten wäre ein vernünftiges C++
HAL, aber dafür müsste man halt
a) Tatsächlich platformunabhängige Treiber für seine Kundschaft
bereitstellen wollen
b) Softwareentwickler einstellen die mehr als nur Register setzen
können...
von Peter H. (peterhofbauer)
Hallo Christian!
ich wollte ebenfalls vom ATMEGA zum STM32 weil der ATMEGA mir zu langsam
und auch langweilig wurde.
Habe ein STM32-Board (15 Euro) besorgt und getestet ob es mit Assembler
noch machbar ist.
Also eine LED zum Blinken habe ich zwar in Assembler hinbekommen. Aber
dann habe ich die ganze Software für den STM32 vom PC geschmissen und
das Board verschenkt. Ich musste einsehen: ohne C ist es sinnlos!
Die Dokus für den STM32 ist nur für C ausgelegt und nach meiner Ansicht
dahingeluscht.
Der PIC32 ist dagegen besser dokumentiert, jedenfalls für Assembler.
Mein Wahlspruch ist: "Eigenes Wissen geht vor fremdes Wissen!"
Und auch deshalb macht mir Assembler mehr Spaß als C. Vor hundert Jahren
habe ich in Turbo-C programmiert.
Dann bin ich bei den 16-bitter PIC24/dsPIC gelandet und den setze ich
jetzt immer ein.
Schau Dir mal die Dokus für die dsPIC-Reihe an!
Der Befehlssatz ist Assembler-freundlich und deutlich besser als beim
ATMEGA. Und sehr gut dokumentiert.
Mit den internen Oszillator benötigen fast alle Befehle mur einen
34ns-Takt.
Vor allem der Befehlssatz macht den Prozessor schnell.
Mal 2 Beispiele:
Für die Bedienung einer Sprungtabelle benötigt der ATMEGA 14 Befehle,
beim dsPIC nur einen.
Für die Addition von BCD-Zahlen hatte der 8051 den Befehle daa. Beim
ATMEGA war dazu ein Unterprogramn mit 100 Befehle nötig. Beim dsPIC ist
der Befehl wieder vorhanden.
Zum Debuggen / Prorammieren verwende ich den PICkit3 und PICkit3.5.
Kosten beim CH-Lieferant etwa 10 Euro. Funktionieren beide!
Als IDE verwende ich die alte MPLAB IDE 8.91 Version. Die neuere MPLABX
habe ich gleich wieder entsorgt.
Den IDE-Editor verwende ich nur beim Debuggen, zum schreiben PSPad.
Der dsPIC ist vor allem für Assembler-Programmierer interessant,
C-Programmierer merken nichts und werden beim STM32 bleiben.
Gruß Peter
von Johannes S. (Gast)
> HAL,
gibt es mit mbed, da wirkt nicht nur STM mit.
Zu den IDE:
https://www.rowley.co.uk/arm/index.htm wurden hier schon lange nicht
mehr genannt, die gibt es aber auch immer noch. Da hatte ich mal mit den
ARM7TDMI gespielt, das funktionierte da auch auf Anhieb.
Persönlich komme ich mittlwerweile mit den Eclipse basierten gut
zurecht, man muss für den Start nur mit einem Tutorial anfangen sonst
sucht man sich die Finger wund.
Johannes S. schrieb:
>> HAL,
Nein mbed ist zu "high-level". Das bedient eher die IoT-Schiene. Ich
kenn mich damit zwar nicht wirklich aus, aber ich wage zu bezweifeln
dass ich damit etwa 3x ADCs initialisieren kann, die mir synchron zu
einem Timer Werte via DMA liefern. Theoretisch spräche aber nichts
dagegen eine vernünftige C++ Bibliothek anzubieten die genau das kann...
Platformunabhängigkeit definiere ich dabei als "innerhalb einer
Prozessor-Familie", bzw. "innerhalb eines Herstellers". Dass ich etwa
Prozessoren von ST und von NXP für mein ADC/Timer Beispiel unter einen
Hut bekomm halte ich auch für illusorisch. Dazu bietet die jeweilige
Peripherie zu viele Unterschiede. Aber grad innerhalb einer Firma
gibts... wwi 2, 3 oder vielleicht 4 verschiedene Timer "Designs". Da wär
schon ein feines Interface drin.
von Kai (Gast)
OH die STM32 low-level-lib ist mir noch nie untergekommen, gut ich suche
auch nicht jede Woche danach.
Sieht auf den 1. Blick nach SPL aus, ein Diff wird dann zeigen was Sache
ist.
Die PIC Teile sind auch nett.
Ein ARM CORTEX M würde ich aber für die meisten Sachen vorziehen.
von Peter D. (peda)
> Portieren.
Ich hab das einmal probiert, von P87C751 (abgekündigt) nach ATmega8,
aber die Befehle sind viel zu unterschiedlich. Was man beim 8051 direkt
im RAM machen konnte, braucht beim AVR erstmal LD/ST in ein Register.
Und auch die vielen Bitbefehle hat der AVR nicht.
Auch hatte ich Probleme, mich wieder in die Datenstruktur einzuarbeiten,
die ich mir damals ausgedacht hatte.
Ich hab dann aufgegeben und es einfach nach C umgeschrieben. Es war gar
nicht schwer. Probleme bereitete nur der I2C-Multimasterbug. Da muste
ich für das I2C nach langer Buganalyse noch Timeoutüberwachung mit Retry
einbauen.
von Joerg W. (joergwolfram)
In C besteht überhaupt eine Chance, ein Programm schmerzfrei auf eine
andere Plattform zu portieren, in ASM wird das schwierig. Ich bin seit
einigen Jahren dabei, meinen eigenen HAL zu entwickeln, aber
letztendlich wird das eher eine unendliche Geschichte...
Das geht schon bei den Headerfiles los, die man auf einen gemeinsamen
Standard hieven muss, um überhaupt die Übersicht zu behalten. Bei
manchen Controllern (z.B. Renesas RL78) bleibt sogar nichts anderes
übrig, als die Files aus den Datenblättern zu erstellen, da deren IDE
ein "exotisches" Binärformat für die Registerdefinitionen nutzt. Und
dann geht es weiter: Welchen gemeinsamen Nenner zwischen den
Controllerfamilien gibt es, mit dem man praktisch noch etwas anfangen
kann? Und es geht noch weiter: Welchen Compiler kann ich benutzen? Für
viele Plattformen gibt es den GCC, bei manchen ist die letzte Version
schon ein paar Jahre her (HCS12, MSP430), andere wiederum werden nur vom
SDCC unterstützt. Kommerzielle Compiler habe ich dabei außer Acht
gelassen, da es die meist nur für Windows gibt und damit für mich nicht
relevant sind. Aber auch beim GCC musste ich irgendwann einen Stand
"einfrieren" (4.92).
Die Portpin-Routinen z.B. habe ich meist in ASM geschrieben, für den
STM32F0xxx sehen bei mir dann so aus:
// set Portpin level
// PAR1 (int)  PORT Nr
// PAR2 (int)  PIN Nr
// PAR3 (int)   level
set_portpin_level:  cmp  r2,#0
      bne  set_portpin_one
set_portpin_zero:  movs  r2,#1
      lsls  r2,r1
      str  r2,[r0,#0x28]    //BRR
      bx  lr
set_portpin_one:  movs  r2,#1
      lsls  r2,r1
      str  r2,[r0,#0x18]    //BSRR
      bx  lr
Wobei die PORT Nr eine Konstante aus dem Chip-spezifischen Headerfile
ist. Um einen Portpin als Output zu setzen, wird es schon aufwändiger,
da man den Port auch im RCC aktivieren muss. Aber in den meisten Fällen
macht man das einmal am Programmanfang.
Von den Chipherstellern darf man letztendlich in der Richtung sowieso
nichts erwarten, denen geht es mehr darum, die Kunden möglichst fest an
sich zu binden. Das wäre ja noch schöner, wenn man seine Projekte
einfach auf einen Controller der Konkurrenz portieren kann.
Und nach meinen Erfahrungen, das ist wirklich schön...
Beitrag #5465822 wurde von einem Moderator gelöscht.
von dfggfbh (Gast)
> können...
hat sich eigentlich jemand von euch schon mal
https://modm.io/
angeschaut? Mir fehlts da leider an c++-Kentnissen ums wirklich bewerten
zu können, aber auf den ersten Blick sieht es nach einem guten Ansatz
aus.
von Dr.Werner (Gast)
> Aua... :-))
> Ich bin 36 ;-)
Mal ganz nüchtern betrachtet:
Ich bin 36 - sagt eigentlich Ggarnichts wenn jemand vom "Werner Syndrom"
geplagt ist, ist er biologisch schon längst über die Sechzig :-(
Das betrifft dann auch das Cerebrum.
Das ist jetzt keine Unterstellung sondern vieleicht eine Erklärung.
(und der TO weiß noch gar nichts davon :-(
Na komm... Ich hätte mir denken sollen dass das Thema alle Zutaten eines
Religionskrieges C / ASM beinhaltet - auf der Ebene müsse wir jetzt
allerdings nicht diskutieren.
Ich wollte einen Assembler für ARM ohne Schnickschnack...
Gibt es scheinbar nicht -> Schade aber kann man nichts machen...
Hinweis auf C als Alternative -> ist berechtigt...
Mein momentanes Fazit ist: C wäre zu viel Zeitverlust.
Nicht im Sinne von Prozessortakten - da habt ihr mich überzeugt, sondern
im Sinne von: müsste ich erst von Grund auf lernen UND gut darin werden.
Bleibt also erst mal alles bei AVR / Assembler.
Leistung ist bisher ausreichend und wenn in Zukunft mehr benötigt wird
gibt es immer noch die assemblerfreundlichen Xmegas mit 32Mhz, Events,
DMA und vielen Timern.
von Dr. Sommer (Gast)
Was spricht gegen den ARM-Assembler von ARM selbst? Oder den vom GCC?
Verstehst du unter einem Linker Schnickschnack?
Der blanke Assembler selbst hat keinen zur Peripherie passenden
Simulator.
Man kann zwar den Code an sich debuggen, befindet sich allerdings in
Bezug darauf was z.B. UART oder Timer gerade machen völlig im Blindflug.
Das ist das schöne an AVR Studio Assembler:
- Schlanke und sehr schnelle IDE. Ein Built ist in sekundenbruchteilen
abgeschlossen und der Simulator läuft.
- Alles wichtige vorkonfiguriert und nahtlos eingebunden. Neues Projekt
-> verwendeten AVR auswählen -> Assembler auswählen -> alles fix und
fertig konfiguriert (der Controller an sich aber noch blank ohne
irgendwelche Abstrahierungsmonstren a la HAL).
- Ein guter und übersichtlicher Simulator incl. aller Peripheriemodule.
Alles vorhanden was (für meine Zwecke) benötigt wird und einem das Leben
erleichtert - ohne viel darüber hinaus gehenden Schnickschnack. Passt
einfach - hatte mich damals sofort überzeugt während ich in Bezug auf
ARM jetzt seit Wochen X Programme von kostenlos bis 8000 Euro getestet
habe von denen mir bisher keines auch nur halbwegs gefallen hat.
Die mögen vielleicht für abstraktere und komplexere Projekte ganz toll
sein wenn man sich drauf einlässt oder lassen muss. Für meine Zwecke mit
eigentlich gar nicht sonderlich komplizierter nur recht hardwarenaher
Aufgabenstellung war allerdings einfach nichts dabei.
Was hat die IDE mit dem Assembler zu tun? ARM Assembler sind genau so
schnell.
> fertig konfiguriert.
Ja, bei den AVR's ist das einfach. Bei der gigantischen Menge an
existierenden verschiedenen ARM Cortex-M ist das komplizierter
umzusetzen. Aber bei IDE's wie dem Atollic Studio geht das auch.
Bei der komplexen Peripherie der Cortex-M ist so etwas halt schwierig.
Aber m.W. hat Keil µVision einen Simulator. Aber der Simulator hat
natürlich auch nichts mit dem Assembler zu tun, genau so wenig wie ein
Schraubenzieher mit einer Säge zu tun hat. Dank JTAG-Debuggings ist der
Simulator auch deutlich weniger wichtig.
Man kann nicht alles haben... Mit ein wenig Einarbeitung sollte man mit
den vorhandenen IDE's klarkommen.
Will halt kaum einer. Kann man aber auch problemlos haben. Wenn du schon
deine Arbeitszeit durch Assembler verfünffachst macht das Deaktivieren
der HAL doch auch keinen Unterschied mehr...
> schnell.
Sehr viel wenn die IDE drum herum das gesamte System einbremst. Bringt
nun mal nichts wenn der Assembler selbst in ner halben µs fertig ist,
das Framework den Computer anschließend aber noch 15 Sekunden blockiert
bevor man mit irgendwas weitermachen kann.
Klar... kann und muss man bei kostenlosen IDEs verschmerzen - dass es
nervt und eigentlich ne schwache Leistung ist wirst du mir allerdings
sicherlich zustimmen.
Google bringt bei "Eclipse slow" 33 Millionen! Treffer.
Scheint nicht nur an meiner "alternden" Geduld zu liegen ;-)
Ja und nein...
Bezogen auf ARM im allgemeinen und herstellerübergreifend gebe ich dir
völlig Recht.
In Bezug auf STM32 konkret sehe ich es anders.
Die Peripherie dieser Prozessoren ist so besonders nun auch wieder
nicht. Die AVR Xmegas haben ähnlich komplexe Peripherie und werden vom
AVR Studio Simulator vorbildlich unterstützt (Xmega wie gesagt - nicht
nur die erheblich einfacheren Megas).
Ich habe einige Stunden Datenblätter gelesen und mich ständig an die
Xmegas erinnert gefühlt. Andere Registernamen, andere Bits, oft ein paar
Zusatzfeatures, doch im Endeffekt keine weltbewegenden Unterschiede.
Fazit: Atmel hat seit Jahren genau die Kombi Assembler / Simulator die
ich schätzen gelernt habe - deswegen habe ich in meinem Eingangsposting
auch ausdrücklich "Simulator" dazugeschrieben.
Für STM32 gibt es das scheinbar nicht - kein Vorwurf, nur eine
Feststellung und für mich natürlich doof wenn ich gewohnt bin intensiv
mit Simulator zu arbeiten.
Wenn du z.B. einen Webserver schreibst ist das in der Tat ziemlich egal
- da ist die Hardware nur Beiwerk und wird zu Recht von Sachen wie HAL
oder Standard Library erschlagen. Bei Entwicklungen die sich zentral um
die Hardware drehen ist ein Simulator allerdings sehr hilfreich auch
wenn er mit dem Assembler an sich wenig zu tun hat.
Jetzt C lernen und dann auch noch die Peripherie im Blindflug oder nur
direkt am Board debuggen zu können ist mir echt zu viel. Nicht alles
lässt sich am Board ohne weiteres real ohne größeren Aufwand auslösen
was im Simulator ein paar Klicks sind.
Mein Fazit aus der Diskussion ist bisher dass STM32 und AVR für
verschiedene Anwendungen vorgesehen sind. STM32 scheint mir für
komplexere Sachen vorgesehen zu sein wo die Hardwareseite von
Firmwarepaketen gehandhabtes Beiwerk ist so dass man sich auf anderes
konzentrieren kann. Hardwareseitiges dann eher als Beifang weil man die
Plattform halt kennt und das Preis / Leistungsverhältnis so extrem gut
ist dass man einfach nen schnelleren Typ wählt und bei HAL bleibt.
AVR dagegen die sehr hardwarenahe "bare metal" Seite.
Merkt man auch in den Datenblättern und Appnotes -> Beispiele kommen
zuerst in Assembler, dann in C. Manchmal auch nur in Assembler...
> Bringt nun mal nichts wenn der Assembler selbst in ner halben µs fertig
> ist, das Framework den Computer anschließend aber noch 15 Sekunden
> blockiert bevor man mit irgendwas weitermachen kann
Das ist mir noch nie untergekommen. Eclipse kompiliert bei mir in ca
100ms mehrere C, C++ und Assembler Dateien.
Doch. Im Keil uVision.
> Bei Entwicklungen die sich zentral um die Hardware drehen ist ein
> Simulator allerdings sehr hilfreich auch wenn er mit dem Assembler an
Ich hab schon jede Menge Low Level Treiber ohne Simulator, mithilfe des
Debuggers, geschrieben. Hat meistens gut funktioniert. Problematisch
sind nur die Dinge, die nicht dokumentiert sind. Die sind aber im
Simulator bestimmt auch nicht korrekt umgesetzt.
Gerade arbeite ich z.B. mit einem Cortex-A8 Bare Metal,  der ist noch
viel komplexer als die STM32. Da ist eine Menge Assembler sogar nötig
zur Steuerung der MMU bzw. VMSA. Das geht supi in Eclipse unter Linux
mit GCC und GNU Assembler.
Keil hatte ich ausprobiert und hat auch den besten Eindruck gemacht.
Nur wie schon geschrieben:
Wäre nur dann ein Kandidat falls ich doch irgendwann C lerne und die
limitierte Version kommerziell genutzt werden darf. Wäre dennoch ein
risky move sich von derart hochpreisiger Software abhängig zu machen.
Wenn das kostenlose Angebot irgendwann eingestellt wird und z.B. nach
einem PC-Wechsel keine Aktivierung mehr möglich ist hätte ich ein
ernsthaftes und teures Problem.
Für mich ist das Thema erst mal weitgehend erledigt.
Meine Hoffnung war von der sehr einfachen und komfortablen AVR Assembler
 Simulator Kombi zu einer ähnlichen Assembler  Simulator Kombi für
STM32 wechseln zu können ohne dabei eine neue Programmiersprache lernen
zu müssen oder mehrere tausend Euros los zu werden.
Hat sich als falsche Vorstellung herausgestellt, ist allerdings nicht
weiter tragisch, da die Leistung der AVRs genügt und mit den Xmegas noch
gut Luft nach oben ist.
Generell zum Thema ASM / C oder sonstige Programmiersprachen:
- Jeder hat sein Steckenpferd das er toll findet - meist die Sprache die
man halt mehr oder weniger zufällig gelernt hat ;-)
- Ich teile Programmiersprachen weniger in "gut" oder "schlecht",
sondern in "zweckmäßig" und "unzweckmäßig" ein.
Zu zweckmäßig gehört allerdings nicht nur die objektive Eignung einer
Sprache für den konkreten Einsatzfall, sondern auch ob und wie gut man
sie beherrscht.
- Wenn ich 2 Sprachen habe von denen ich eine sehr gut beherrsche und
die andere gar nicht ist letztere zwangsläufig erst mal sehr
unzweckmäßig, egal wie gut sie zur Aufgabenstellung an und für sich
passen mag. Bringt nichts wenn man erst mal ein Jahr mit lernen und üben
verbringt bevor man an die eigentliche Aufgabe ran kann.
Hat weniger mit Faulheit oder Weigerung über den Tellerrand zu blicken
zu tun als einfach damit dass der Tag nur 24 Stunden hat und es auch
noch andere Dinge als Programmieren gibt.
(Schadet natürlich dennoch nicht sich mit der Sprache später zu befassen
wenn es Zeit und Lust erlauben)
Ich rede von uVision.  Da gibt's ne gratis Version von (bis 32kB wimre).
Und die kann natürlich assemblieren und Debuggen.  habe ich schon
genutzt. Wie eine IDE ohne Assembler funktionieren soll ist eh
schleierhaft - wie soll da der vom Compiler generierte Code assembliert
werden? Und der Startup Code?
Wenn du das kommerziell nutzen willst hast du doch Geld. Da deine
Arbeitszeit auch nicht so wichtig ist scheint Wirtschaftlichkeit eh egal
zu sein. Würde es wirklich um Geld gehen könntest du mit Eclipse&GCC
eine auch kommerziell nutzbare komplett kostenlose Umgebung haben, in
der du in C und C++ auch noch viel schneller an Ergebnisse kommst. So
kannst du dir nach den nächsten 3 Aufträgen fix eine heiß geliebte
Assembler IDE in Vollversion leisten...
Was für Kunden sind das, die Projekte in Auftrag geben die man mit AVR's
erledigen kann und die bereit sind das Geld für eine Assembler
Entwicklung auszugeben? Gibt's da keinen Preiskampf und Konkurrenz?
Frage: Wieso benötigst du einen Simulator? Ich kann mit dem Debugger
sämtliche Register direkt an der Hardware auslesen (ohne der
Wahrscheinlichkeit eines Fehlers durch einen Simulator Bug) und
gleichzeitig überprüfen, ob die Hardware macht, was ich will. Da scheint
mir ein Simulator eher kontraproduktiv.
mfg
von Bernd K. (prof7bit)
Es scheint eher an Deinem mittelalterlichen PC zu liegen. Meiner ist nur
5 Jahre alt und ich kann bei Eclipse keinen einzigen Vorgang bemerken
(außer dem Start am Morgen [6 Sekunden]) der länger als ein
Augenzwinkern benötigt.
Wenn bei Dir das Kompilieren 15s länger dauert als ohne IDE dann steckst
Du entweder in einer üblen Zeitverzerrungs-Anomalie fest (bekommst Du
schon graue Haare während alle anderen noch jung aussehen?) oder
irgendwas anderes an Deinem Setup schreit nach dringender Erneuerung.
von Til S. (Firma: SEGGER) (til_s)
Hast du dir schon Embedded Studio und Ozone angeschaut?
Embedded Studio sollte alles können, was du dir wünschst und liegt in
deinem Preisrahmen:
https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/
Ozone ist ein reiner Debugger:
https://www.segger.com/products/development-tools/ozone-j-link-debugger/
> deinem Preisrahmen
Aber auch nur, wenn er denn schon einen J-Link hat oder dessen Preis
unter den Tisch fallen lässt.
Früher oder später hat jeder einen J-Link. Man kann den Vorteilen nicht
für immer widerstehen, irgendwann hat man einen schwachen Moment, der
Widerstand bricht zusammen, dann hat man einen.
Bernd K. schrieb:
> (bekommst Du schon graue Haare während alle anderen noch jung aussehen?)
> oder irgendwas anderes an Deinem Setup schreit nach dringender
> Erneuerung.
Sagte ich doch: Den armen Mann plagt das "Werner" Syndrom. Eigendlich
sollten wir den armen Kerl helfen seinen "Prozess" so angenehm wie
möglich zu gestalten. ;-)
von Michael F. (Gast)
Du kannst aber mit einem Simulator Dinge in der Hardware sehen, an die
kein Debugger kommt...
z.B. kann der Simulator der Embedded Workbench auch bei einem
Cortex-M0(+) (oder AVR oder ...) ordentliches ETM Trace, was in Hardware
an den fehlenden Trace-Pins und der nicht implementierten ETM Unit
scheitert ;-)
von Karl (Gast)
Andererseits, wer nutzt noch einiger Erfahrung den Simu noch? Am Anfang
hab ich den auch verwendet, aber inzwischen seit Jahren nicht mehr.
Meist scheitert es daran, dass der Aufwand komplexe Signalverläufe für
die Simu zu generieren größer ist als das Ding einfach in Echtzeit zu
beobachten und an entscheidenden Stellen Debug Infos über Uart, Display,
Oszi oder blinkende LED auszugeben.
Nicht unbedingt, es ging ja um ein Nucleo Board mit ST-Link OB, das kann
man in einen J-Link umflashen. Aber ansonsten hast du natürlich Recht,
das sollte man mit erwähnen.
von W.S. (Gast)
Bernd K. schrieb:
> Früher oder später hat jeder einen J-Link...
...in der Schublade herumsedimentieren.
Ja, ich auch (edu), dazu nen ULink (klasse Briefbeschwerer) und diverse
auf Evalboards aufgelötete Teile. Auch die sedimentieren so vor sich
hin.
W.S.
Tut mir Leid für dich, dass du dein Hobby nicht ausüben kannst. Keine
Zeit? Familie? Zu viel Stress im Beruf?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Für die Assembler-Fans gibt es jetzt mein ARM-ASM-Tutorial. Bietet
zwar keine fertige IDE, aber wenn man den dortigen Workflow verstanden
hat, ist die IDE ziemlich egal.
