1,2V negativen Offset zu OPV Ausgang hinzufügen
OP #5458305
habe ein bisschen am Steckbrett rumgespielt, und mir folgendes aufgebaut
(Schaltplan müsste ich erst machen, falls Bedarf besteht):
Ziel: Über µC kontrollierbarer LM317T, zukünftig LT3080 (habe einen
Aufbau in der Art noch nie gemacht).
LM317T Standardbeschaltung als Regler, statt dem Poti hab ich aber den
Ausgang eines LM358 dran stecken welcher mit einem Gain von 2 den PWM
Ausgang eines Arduinos (mit RC Filtern ge"säubert") ausgibt (als nicht
invertierender verstärker).
Als negative Spannungsquelle habe ich einen Oszillator mit einem 555er
Timer gebaut:
https://www.allaboutcircuits.com/projects/build-your-own-negative-voltage-generator/
Soweit so gut, ich kann von 1,2V bis ca. 8V regeln (5V waren gewünscht),
indem ich den PWM Ausgang einstelle. Bei 50% duty cycle bekomme ich die
erwarteten 6,2V (5V + 1,2V vom LM317).
Schön wäre nun, bis ca. 0V runtergehen zu können, wie kann ich einen
Offset am OPV von -1,2V generieren? Brauch ich eine Spannungsreferenz am
nicht invertierenden Eingang des OPVs? Geht das ohne weitere, spezielle
Bauteile?
Vin von der ganzen Schaltung ist nicht stabilisiert, daher fallen
Spannungsteiler am nicht invertierenden Eingang des OPVs wohl aus, um
den Offset zu bauen...
Allgemein: ist der 555 Oszillator dafür überhaupt geeignet, viel Strom
kann der ja nicht liefern...
Danke!
Gast #5458309
Dann muss dein LM358 halt -1.2V liefern. Die 50uA eines LM317 ADJ
Anschlusses schafft er locker. Ein ICL7662 wäre natürlich die schlauere
Wahl an Stelle des Murkses von allaboutcircuits.
Irgendeine referenzgenauer Quelle für 1.2V brauchst du also. Wenn deine
Versorgungsspannung schwankt, schwankt allerdings die PWM auch, daher
taugt PWM zur Sollspannungserzeugung nichts, ausser für Kinderspielzeug.
Ein LM385-1.2 liefert ggf. stabile 1.2V, die man vom PWM Signal abziehen
kann.
OP #5458311
OK also diskret mit einfachen Bauteilen lässt sich da nichts aufbauen?
Hatte grad Zeit und wollte das „jetzt“ ausprobieren, daher der murksige
Aufbau mit dem was ich da habe. Es war „Experimenting Time“ ;-)
Wenn ich das wo einbauen würde, würde ich einen DAC nehmen und auch den
ICL7662 oder einen TC7660.
Die Versorgungsspannung schwankt zwar, der Arduino hat ja aber einen 5V
Regler drauf, der schwankt hoffentlich nicht so stark :-) Der DAC bekäme
aber ohnehin einen Spannungsreferenz IC.
Soweit funkt das ganze allerdings erstaunlich gut, trotz Murks.
OP #5458714
oder doch eine schrieb:
> ADR512
> Bis 1,200 Volt, daher ohne Teiler den Toleranzbereich des gemeinen LM317
> (Vref = 1,2 - 1,3V) abdeckend? Nur etwas teuer, verglichen mit 431, der
> einem teils nachgeworfen wird.
> Übersehe ich etwas?
scheint etwas besser als der LM385-1.2 zu sein, aber zumindest bei
mouser auch doppelt so teuer.
LM385 ist schon bestellt, bis dahin nehm ich den TL431 mit
Spannungsteiler (hab ich zu Hause).
Übersehe ich was?
#5458926
> ADR512
> Übersehe ich etwas?
Klar. Man braucht keine zusätzliche Referenzspannungsquelle, nur eine
negative Versorgung für den OPV. Da der OPV sowieso um Faktor 2
verstärken muß, kann man die Gegenkopplung auch gleich nach dem LM317
abgreifen, statt direkt am OPV. Damit regelt der OPV die 1.2V vom LM317
raus.
OP #5458975
> raus.
Wärst du so nett und könntest du mir das aufmalen oder sonst noch
Hinweise geben? Kann dem leider nicht ganz folgen...
OP #5458977
Joachim B. schrieb:
> für den OPV eine negative Versorgung, einen Addierer aufbauen
negative Versorgung hab ich schon mit einem 555er gebaut...
Wie den Addierer wohin?
Dürfte ich auch dich evtl um eine Skizze bitten?
> Kannst eine PWM aus deinem Arduino verwenden als Ladungspumpe
> https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm
> damit konnte ich ein Stino LCD von -2V bis + im Kontrast einstellen nach
> Bedarf.
Ist das gleiche wie meine negative Versorgung mit dem 555er Timer?
Danke!
#5458983
na du addierst eine negative zu deiner positiven
ich verstehe deine Anforderung aber so das du keine negative
Ausgangsspannung brauchst, sondern nur einen negativen Offset?
klaro spart den 555 Timer PWM Ausgänge hat der Arduino ja genug und
einmal eingerichtet macht er es in Hardware und braucht keinerlei
Programmunterstützung.
OP #5459001
ja aber wie denn :-) brauche ich dafür einen weiteren opamp?
wenn ich am nicht invertierenden eingang 0 anliegen habe soll der lm317t
auf 0V regeln. ich nehme an, dafür müssen am ausgang des opamps -1,25V
anliegen...? dieser -1,25V offset soll über die gesamte range erhalten
bleiben.
hatte den 555 hier rumliegen und sowieso noch nie was damit gemacht :-)
#5459008
beantworte doch mal die Frage, was soll rauskommen -V bis +V oder nur +V
mit einem negativen Offset?
also welche Spannung wird gewünscht?
welcher Strom wird benötigt?
Wenn ich die Daten mal hätte könnte ich genauer antworten!
#5459030
Der 1. Beitrag beantwortete Deine Frage schon, bevor Du sie stelltest:
Der Lösungsvorschlag kam auch längst:
Beitrag "Re: 1,2V negativen Offset zu OPV Ausgang hinzufügen"
#5459055
L. N. schrieb:
> ja gut aber da ist doch eine spannungsreferenz besser weil genauer als
> dioden, oder?
Selbstverständlich ist ein Referenzelement besser, zumal es nur ein
Bauelement ist. In dem Beispiel ging es ja darum, das Prinzip zu zeigen,
Dort speist eine Stromquelle (die nur aus dem FET besteht) die beiden
Dioden. Mit einer Referenz, die 1,25 Volt "unter Null" erzeugt, kannst
Du das genau so auch erreichen.
OP #5459088
Hab gerade einen Knoten im Hirn.
Am nicht invertierenden Eingang des LM358 steckt der PWM DAC vom
Arduino. Dort hab ich 0-5V.
Am invertierenden Eingang hab ich einen Spannungsteiler für einen Gain
von 2, dessen "Ground" auf die -7V der NE555 Schaltung geht, die mir die
negative Spannung erzeugt.
Wenn am nicht invertierenden Eingang 0V anliegen, hab ich am Ausgang des
Opamps -0,47V anliegen.
a) sollte die negative Spannung nicht höher sein? Liefert die NE555
Schaltung zu wenig Strom? Die negative Spannung bricht wie gesagt auf
-5V ein, sobald der Opamp angeschlossen ist
b) Müsste statt dem Ground nicht exakt die negative Spannung anliegen
(=Spannungsreferenz o.ä.) die notwendig ist um den LM317T auf 0V zu
ziehen? Falls dem so ist, wären die -7V des NE555 ja viel zu viel.
c) Wenn ich einen Addierer baue, brauche ich dann eine negative
Spannungsreferenz, um mein Ziel zu erreichen? Bin bisher von einer
positiven ausgegangen (TL431).
Wie man sieht, bin ich ahnungs- und ratlos, und sehe den Wald vor lauter
Bäumen nicht...
Danke für eure Unterstützung.
OP #5459129
Hab die -7V mit einem Spannungsteiler (5k1 und 1k) zu ca. -1V gemacht
und auch so mit dem Multimeter ca. -1V gemessen. Dann am negativen
Supplyanschluss des Opamps angeschlossen und dort plötzlich über 2V
gemessen statt -1V.
Ein weiterer Hinweis dafür, dass der NE555 Schaltkreis nicht genug Strom
liefern kann? Durch die Widerstände im Spannungsteiler wird der Strom ja
noch weiter begrenzt, oder?
Führt wohl nichts an ordentlicher, negativer Spannung vorbei, da muss
ich warten bis ich die Teile habe - oder bin ich auf dem Holzweg?
OP #5459342
Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Der Opamp kommt auf 0V runter.
Wenn der PWM DAC 0V ausgibt, liegen am Ausgang des Opamps 0V an. Am
Ausgang des LM317 liegen 1,2V an.
D.h. nach wie vor, dass ich irgendwie die Ausgangsspannung des Opamp auf
-1,2V bringen muss, wenn der PWM DAC 0V ausgibt.
Für einen Adder brauche ich einen zweiten Opamp und eine negative,
stabile Spannung von 1,2V. Denn ich möchte nachher ja noch einen Gain
von 2 haben. Oder geht das alles zusammen mit einem einzigen Opamp?
Wobei: der LM358 besteht ja aus zwei Opamps, das müsste gehen, oder?
Variante 2: Ginge es, am Opamp wo der DAC Output am nicht invertierenden
Eingang angeschlossen ist, mit einem Spannungsteiler in Richtung GND die
Spannung des nicht invertierenden Eingangs etwas zu senken? Oder macht
man sowas anders?
Was ist der Weg, wenn man die Ausgangsspannung eines Opamps um
garantierte 1,2V verringern will (also ein Offset)? Sagt es mir, ich
kaufe die Teile (falls nötig) und baue es auf. Wenn ich es sehe, werde
ich es auch nachvollziehen und verstehen können (so lerne ich am
Besten). Negative Supply Rail ist ja wie gesagt vorhanden.
DANKE euch für eure Geduld mit mir verwirrtem Hund.
#5459422
und warum willst du keinen R2R DAC am Atmel?
warum PWM DAC?
warum LM317?
warum 2 OPV?
wenn alles 0-5V mit einem R2R DAC geht?
für ein Netzteil welches bis 0V runtergestellt werden kann brauchst du
belastbare -1,2V oder eben die -1,2V Hilfsspannung dann kann der LM317T
aber nicht die Ausgangsstufe sein! Das müsste dann eine weitere
Transistorstufe sein, da deine -1,2V nicht sehr belastbar ist!
Da könntest du gleich den R2R DAC auf eine Transistor Endstufe legen für
0-5V.
OP #5459456
> warum PWM DAC?
> warum LM317?
> warum 2 OPV?
das ist nur ein lern/versuchsaufbau für mich mit dem was ich zu hause
habe.
es soll dann nachher (teile sind unterwegs) ein LT3080 werden, ein 12
bit dac (MCP4922-E/P) mit 4.096 Ref. Voltage und je ein OPV für Ulimit
und Ilimit, gemessen mit einem MAX4080 über einen Shunt Widerstand.
der Aufbau soll später auch 0-10V können oder mehr/weniger. wollte mich
nicht auf die 5V festlegen oder auf das was per voltage reference halt
verfügbar sein kann...
Nicht belastbar, weil die negative Rail vom NE555 Schaltkreis kommt oder
aus einem anderen Grund?
Bisher versucht der Opamp ja noch gar nicht, den Ausgang auf -1,2V zu
setzen...? Die paar µA die der ADJ Pin des LM317 laut Datenblatt
braucht, wird der NE555 doch liefern können?
Bitte kläre mich auf, wo mein Denkfehler genau liegt.
> 0-5V.
Wenn es immer nur 0-5V bleiben würden dann ja, aber siehe oben...
Aber angenommen ich würde wirklich nur 0-5V regeln wollen, ich könnte
mit dieser Spannung direkt auf B eines NPN gehen und damit tatsächlich
die Ausgangsspannung regeln, oder brauchts da noch die eine oder andere
Komponente? Habe mit Transistoren bisher so gut wie nichts gemacht, nur
mit MOSFETs und Mikrocontrollern größere Lasten geschalten.
mille gracie...
#5459457
Ja. Das ist so und das muß so. Der LM317 regelt seinen Ausgang so, daß
da 1.2V mehr als an seinem Steuereingang liegen.
Ja. Nur eben nicht, indem du eine Spannung hinzufügst, sondern einfach
indem du den OPV die Differenz von 1.2V ausregeln läßt. Denn das
Ausregeln von Änderungen ist genau die Stärke von OPV.
Das ist Unsinn.
>> raus.
Siehe angehängtes Bild. Das was ich hier meinte, ist in der Mitte.
Aber eigentlich kannst du den LM317 auch ganz rauswerfen, der tut in der
Schaltung ja sowieso nichts. Nimm einen npn Leistungstransistor, gerne
auch einen Darlington an dessen Stelle. Der OPV regelt die
Ausgangsspannung schon ganz alleine. Weiterer Vorteil: der OPV braucht
in der Schaltung mit Transistor keine negative Versorgung mehr.
OP #5459486
Ja, mein Wissensstand ist, dass das an der internen Spannungsreferenz
liegt.
Danke für den Hinweis, ist natürlich einfacher und genauer als vorne
irgendeine synthetisch generierte Spannung reinzujagen.
Denn das
Das war mir durchaus bewusst, ich wäre nur nicht auf die Idee gekommen,
den LM317 oder einen Transistor in den Feedbackkreis einzuschließen.
Danke, schon wieder was gelernt.
> Das ist Unsinn.
Danke für die Aufklärung, viel gelernt hab ich dabei aber nicht :-) Gut,
ist ja auch nicht deine Aufgabe ;-) Kann man mit einem Addierer mit OPV
keine negativen und positiven Spannungen addieren (grundsätzlich) und
wäre das dann hier nicht anwendbar?
Danke!
Macht der LM317 wirklich gar nichts mehr, außer Overtemp und Overcurrent
Protection? Ist die Line und Load Regulation gleichwertig mit dem LM317
oder LT3080 wenn ich da einfach einen (Darlington-)Transistor reinpacke?
#5459606
> keine negativen und positiven Spannungen addieren?
doch man kann, nur müssen dann alle gewünschten Fakten auf den Tisch,
Salami ist bei Pizza OK, aber hier kommt immer nur Rätselraten rum was
der TO bezweckt?
wenn der Spannungsregler das alles leisten soll dann natürlich für seine
Leistung die er umsetzt, mit den nachgeschalteten Transistor klappt das
natürlich nicht, was willst du eine Leistungsbegrenzung für den
Basisstrom des nachgeschalteten Transistors?
So ist das schon falsch in deiner Planung!
Soll der LM oder ein anderer Regler bis auf 0V runter muss die
Versorgung vom Regler über alle Ströme + und - haben für den LM eben
-1,2V bei seinem maximalen Ausgangstrom, z.B. 1,5A für die T Type im TO
220
#5459614
> liegt.
Deine Wortwahl ist komisch.
Das liegt nicht an der Referenzspannung, sondern das ist schlicht und
einfach die vorgesehene Funktion des LM317. Immerhin ist der für sich
allein schon ein vollwertiger Spannungsregler.
>> Das ist Unsinn.
Natürlich kann man das tun. Und man könnte es hier auch anwenden.
Macht man aber nicht. Genausowenig wie man einen 5-Tonner mietet, um
Brötchen zu holen.
> Protection?
Die Primärfunktion als Spannungsregler ist stillgelegt. Der Feedbackpfad
des LM317, der normal über den Spannungsteiler vom Ausgang über den
ADJ-Pin nach GND geht, existiert ja nicht.
Wenn man ganz pedantisch sein will, könnte man sagen, daß der LM317
seine Ausgangsspannung bezüglich der Ausgangsspannung des OPV regelt. Er
versucht, möglichst genau 1.2V darüber zu bleiben. Nur daß das halt für
die Gesamtfunktion überhaupt keinen Sinn ergibt.
Tatsächlich ergibt sich durch diese aufeinandergestapelten zwei Regel-
kreise (der OPV als erster und der LM317 als zweiter) das potentielle
Problem der Instabilität, was sich praktisch durch Schwingen bemerkbar
machen würde. Ob es praktisch passiert, hängt wesentlich vom verwendeten
OPV ab. Ein Praktiker würde eine solche Schaltung möglichst vermeiden.
Zumal es ja auch keinen guten Grund für die Verwendung eines LM317
statt eines Transistors gibt.
> Ist die Line und Load Regulation gleichwertig mit dem LM317 oder
Hängt auch vom OPV ab. Aber prinzipiell kann man das genauso gut oder
sogar besser hinbekommen wie mit einem integrierten Regler. Wenn du mal
Schaltpläne von Labornetzteilen anschaust, wirst du fast ausschließlich
diese Topologie aus OPV und (Darlington-)Transistor finden.
OP #5460205
> der TO bezweckt?
Zwischendurch frage ich auch einfach nur, um meinen Wissensdurst zu
stillen. Habe nie gesagt, dass ich das unbedingt mit einem Addierer
machen möchte.
Keine eurer Antworten ist umsonst. Auch das aus der Antwort extrahierte
Wissen diesmal nicht einsetze, merke ich es mir und wende es vielleicht
mal wo anders an.
wenn ich so drüber nachdenke, ist das logisch. über den LM317 liefe dann
ja "kein" strom mehr.
wenn ich statt dem LM317 (oder irgendeinem anderen Spannungsregler)
einen Opamp mit Transistor nehme, müsste ich den Überstromschutz selbst
umsetzen. Würde das mit einem MAX4080, einem Shunt Widerstand und einem
weiteren Opamp gehen, der dann mit einem Transistor beim Erreichen des
eingestellten Imax die Leistungstransistor Base gegen Ground zieht und
damit zu macht?
Und Overtemp mit was ähnlichem, mit Opamp oder Comparator und Tempsensor
oder gar µC (will ich sowieso einbauen), der dann abdreht? "kann" man
wohl so machen, aber "macht" man das auch so?
Von Planung kann keine Rede sein, mehr stochern, probieren und lernen
:-D
Planen kann ich, wenn ich ein paar solche Schaltungen gebaut, Erfahrung
gesammelt habe und diese im Bau eines Netzteils nutzen will ;-)
> 220
Bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Muss ich quasi bei (z.B.)
0,5V Ausgangsspannung die -0,7V Differenz zu den 1,2V Referenzspannung
mit dem vollen Strom, der am Ausgang des LM317T gefordert wird, liefern
können? Damit bräuchte ich dann eine vollwertige, negative Supply Rail,
die entsprechend Strom liefern kann?
Mag ja sein, aber die Referenzspannung im LM317 ist doch schuld dran,
dass er out of the box nicht unter 1,2V regeln kann - oder etwa nicht?
Das habe ich gemeint mit "liegt an".
> Brötchen zu holen.
wie oben schon erwähnt, stelle ich Fragen manchmal auch nur um es zu
verstehen, nicht weil ich das unbedingt so anwenden will.
Hab ich begriffen, macht Sinn für mich.
Das finde ich schade, denn so muss man (wenn man einen Transistor
anstatt des LM317 nimmt), Temperatur- und Überstromschutz selbst
implementieren. Zwar kann man sich dabei austoben und es viel besser
machen, als der LM317 das kann (inkl. Regelung des maximalen
Ausgangsstroms - ist das dann schon eine KSQ?), trotzdem wärs cool wenn
man für den ersten Schritt mal die integrierten Funktionen nutzen
könnte. Wenn das instabil wird, ist das aber natürlich blöd.
Ich fürchte hier fängt wieder das Aussuchen von Bauteilen aufgrund von
Formeln und Bauteilparametern an, die (oder deren Auswirkung) ich
zumindest teilweise nicht verstehe. Da erreiche ich dann leider recht
oft meine endgültige Grenze, wo ich dann wieder bei euch fragen muss ;-)
Oder ist das gar nicht so kompliziert?
Axel S. schrieb:
> Wenn du mal
Ja, ist mir eigentlich bewusst, habe ich auch schon öfter gehört und
gelesen. Ich dachte halt, mit einem fertigen Regler reichts für mich
auch und macht mir das Leben einfacher. Solang man nicht auf 0V runter
will, ist es mit einem LM317 wohl auch einfacher oder zumindest
schneller aufgebaut...
Habe jetzt einen KD602 von Tesla in TO-3 hier gefunden (einziger
Leistungstransistor den ich dzt habe :D) und den mal am Opamp
angeschlossen (ohne negativer Supply Rail) und siehe da, Regelung 0-5V
sofort problemlos möglich :-)
Da ich mich aber überhaupt nicht mit Transistoren auskenne (viel mehr
mit MOSFETs) stellen sich mir ein paar Fragen:
- Ist der Transistor grundsätzlich für die Aufgabe geeignet? An sich
scheints ja zu funktionieren, habe aber noch nicht viel getestet
- Was bedeutet Uebo? Spannung zwischen Emitter und Base, darf nicht
höher sein als dieser Wert? Heißt das, dass ich im wesentlichen keine
höhere Spannung an der Base anlegen darf als hier steht? Da gingen ja
dann z.B. hier keine 0-10V, da ich keine 10V an der Base (mit dem Opamp
Gain von 2) anlegen kann...?
Danke ;-)
#5460719
>> 220
Nein.
Um mit dem LM317 auf 0V am Ausgang zu kommen, brauchst du zwei Dinge:
1. eine Spannung von -1.2V (bzw. was die Referenzspannung dieses LM317
Exemplars ist) am ADJ Anschluß
2. eine negative Rail, die die max. 10mA Eigenstromverbrauch des LM317
ableiten kann. Typisch wird der obere Widerstand des Spannungsteilers zu
120R gewählt, was mit den nominal 1.2V Referenzspannung eben diese 10mA
ergibt. Mit der Standardbeschaltung des LM317 mit 120R + Poti reicht
dann eine simple -1.2V Spannungsquelle für den unteren Anschluß des
Potis. Die 10mA liefern können muß.
ABER: wenn man ein Netzteil bauen will, das bis 0V am Ausgang herunter
kommt, dann nimmt man einfach ein anderes Schaltungskonzept.
Das Konzept des LM317 sieht schlicht nicht vor, daß er weiter runter
kommt als bis zu seiner Referenzspannung. Tatsächlich ist es praktisch
unmöglich, ohne negative Supply einen Spannungsregler zu bauen, der das
kann. Und gebraucht wird es eigentlich auch nicht. Mein Eigenbau-
Netzteil kommt auch nur auf ~1.2V runter (basiert aber nicht auf dem
LM317 sondern dem MAA723). Das hat mir seit >20 Jahren immer gereicht.
> implementieren.
Sofern man es braucht. Ein separater Leistungstransistor ist deutlich
robuster als das, was im LM317 steckt. Schon der Trafo und Gleichrichter
begrenzen ja den Strom. Und eine Sicherung verbaut man auch noch. Ein
korrekt dimensionierter Kühlkörper macht die Temperaturüberwachung
überflüssig.
Die eingebauten Schutzschaltungen des LM317 dienen dem Eigenschutz und
machen das Bauteil idiotensicher. Aus Sicht des Herstellers ist das gut,
denn es erhöht die Zuverlässigheit und Kundenzufriedenheit. Das bißchen
Chipfläche für die Schutzschaltung fällt dagegen nicht ins Gewicht. 95%+
der Chipfläche braucht sowieso der dicke Transistor.
Ein Labornetzteil hat typischerweise eine einstellbare Strombegrenzung
und wirkt dann je nach Last entweder als Konstantspannungs- oder als
Konstantstromquelle.
> könnte.
Das ist die falsche Herangehensweise. Man sucht sich nicht erst ein
Bauteil raus und versucht dann, möglicht alle Funktionen zu nutzen.
Sondern man hat ein Ziel und sucht dann die Bauteile heraus, mit denen
man dieses Ziel a) überhaupt und b) mit möglichst wenig Aufwand
erreicht.
War zu erwarten. Viel Strom wirst du damit aber nicht am Ausgang ziehen
können, denn der KD602 hat recht wenig Stromverstärkung.
Man würde einen zweiten Transistor, etwa der BD135 Klasse dazu nehmen
und eine Darlington-Schaltung bauen. Der KD602 kann bis 8A
Kollektorstrom, hat aber schlechtestenfalls nur eine Stromverstärkung
von 15 (real und bei 1A würde ich mit 50 rechnen).
Ja. Aber es ist die Sperrspannung der Basis-Emitter Strecke. Im
Normalfall betreibst du die in der anderen Richtung.
OP #5469802
So, endlich mal wieder etwas Zeit..
Axel S. schrieb:
Danke für deine Ausführungen! Habe inzwischen mal eine Schaltung auf
Basis des LM317 entworfen, die nur bis zur Referenzsspannung runtergeht.
Danach bau ich etwas mit dem LT3080 (weil ich ihn schon da habe) und
dann baue ich etwas mit Transistoren, ohne fertigem Spannungsregler :-)
Die aktuelle LM317 Schaltung arbeitet mit MAX4080T an einem Shunt zum
Strommessen und einem LM358 wo ein DAC (MCP4922) drahängt und der
Ausgang des MAX4080, so realisiere ich die Strombegrenzung und das
Monitoring, da der Ausgang des MAX4080 auch in einen ADC (MCP3204)
hineingeht.
Die Spannung regle ich mit einem LM358 und dem anderen Kanal des DACs.
Als konstante Last hab ich einen LM334 verbaut.
Ein TC7660 gibt mir die negative Spannung am LM358 welcher die Spannung
regelt, damit ich hier auch wirklich auf die Referenzsspannung des LM317
runterkomme (aus dem LM358 kommen dann 0,0V raus).
Referenzsspannungsquelle ist ein MCP1541 mit 4,096V.
Ich hab noch einige Abweichungen beim DAC und dem ADC und dem was ich
dann mit dem Multimeter messe, das liegt aber wohl auch daran dass ich
für die ganzen Spannungsteiler und Opamp Feedbackwiderstände keine
Präzisionsteile verwendet habe sondern billige Chinaware, da muss ich
noch das richtige Zeug einkaufen... Mein Multimeter ist wohl auch nicht
das genaueste. Am Oszi sehe ich dann noch jedes Mal wenn das SPI Display
aktualisiert wunderschöne Störungen.
Bin gerade dabei, den Schaltplan in Eagle zu zeichnen (kann ich dann
gerne hochladen wenn ich mit dem ersten Entwurf fertig bin) und werde
dann versuchen die Platine so zu layouten, dass sich Störungen möglichst
wenig verbreiten können. Laut einem Kollegen sollten da Ferritperlen und
Spulen helfen...
Hast du einen Link, wo das Thema Stromverstärkung, und was du da grad
voller Selbstverständlichkeit rausgehauen hast, verständlich (gut)
erklärt wird? Verstehe nämlich kaum mehr als Bahnhof ;-)
ok verstehe.
Danke!
