Mehrere Schalter mit ATtiny85 steuern: Ist mein Design sinnvoll?
OP #5460112
Das Ziel meines allerersten Elektronik-Projekts soll sein, per MCU die
Stromversorgung der einzelnen Schächte eines Festplattengehäuses zu
steuern.
MCU und HDD-Gehäuse sind an die Stromversorgung eines Deskop-PCs
angeschlossen.
((( Am besten hier den Schaltplan im Anhang betrachten. )))
Die MCU soll 15 identische Schalter steuern und zur Kommunikation und
Stromversorgung per USB mit dem PC verbunden sein.
Für die MCU fiel meine Wahl auf den Digispark (ATtiny85), der bereits
einen USB-Port enthält.
Zur Output-Port-Erweiterung nehme ich zwei kaskadierende 74HC595.
Da beim Start die Schalter nicht aktiviert werden sollen, muss ich den
OE-Pin (Output Enable) des 74HC595 mit einem Pull-Up-Widerstand
beschalten und erst nach Initialisierung auf LOW legen. (Siehe hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Achtung_beim_Startup.21)
1. Welcher Pull-Up-Widerstand ist hier angemessen? Ich würde gerne (aus
didaktischen, nicht aus praktischen Gründen) den Stromverbrauch
minimieren.
Sind 50k zu viel?
2. Welches exakte Transistor-Modell empfiehlt sich zur
Schaltersteuerung? Ich bin nach langer Recherche noch unsicher.
Vielleicht auch MOSFET statt NPN? Natürlich muss ich der Basis noch
einen Widerstand vorschalten, aber das finde ich dann selbst heraus.
3. Angenommen ich nehme einen NPN-Transistor:
Beim Start und solange der OE-Pin auf HIGH liegt, liegt die
Transistor-Basis auf FLOAT.
Ist das ein Problem? Könnte dabei aus den 74HC595-Ausgängen genug Strom
fließen, um den Schalter kurzzeitig zu aktivieren?
5. Das in meinen Augen etwas unglückliche Design des 74HC595 beansprucht
für die Absenkung des OE-Pins ständig einen MCU-Pin.
Gibt es ein ähnliches Schieberegister, das beim Start seine Ausgänge
automatisch auf LOW oder FLOAT setzt?
6. Ist das Design ansonsten valide und zweckmäßig?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
(Firma: matzetronics) #5460206
Erik W. schrieb:
> Sind 50k zu viel?
Da es CMOS ist, klappt das vermutlich, aber die meisten nehmen was
niederohmigeres, z.B. 4,7k oder 3,3k.
Nö. Transistoren benötigen echten Basisstrom, um durchzuschalten und
sind mit offener Basis dicht.
Auch nicht. Merke, für gesparte Portpins gibt es kein Geld zurück. Du
wirst beim Umschalten der Pins später froh sein, das es OE gibt, weil es
dir z.B. auch einen Reset der SR einfach macht ohne unzulässige
Ausgangszustände.
Probier mal bitte zuerst an einem einzelnen Bay, ob deine
Transistorschalter so funktionieren. Aussedem fehlt die Verbindung von
HDD-Bay Masse zur MCU Masse.
Ausserdem musst du dir überlegen, was auf dem USB passieren soll und als
was für ein Device sich das Dings anmelden soll.
Gast #5460207
Der Lösungsansatz setzt voraus, dass alle B Anschlüsse miteinander und
mit GND verbunden sind. Prüfe das zuerst, bevor du in eine Sackgasse
fährst.
50kΩ sind für Pull-Up bzw Pull-Down Widerstände schon recht viel. Es
kann leicht passieren, dass deine Leitungen Radiowellen empfangen und
darauf unerwünscht reagieren. Nimm lieber Werte zwischen 2,2kΩ und 10kΩ.
> Ausgänge automatisch auf LOW oder FLOAT setzt?
Ich kenne keins, du musst wohl den Reset-Eingang benutzen.
Schau Dir mal den TPIC6B595 an, das ist ein ganz ähnliches
Schieberegister, wo die Transistoren bereit integriert sind.
Gast #5460213
Erik W. schrieb:
> Sind 50k zu viel?
In sauberer (EMV) Umgebung geht das schon, wenngleich ich eher nicht
über 10k gehe.
Ein NPN benötig einen (kleinen) Basisstrom und einen Basisvorwiderstand.
Ein nMOS benötigt statisch keinen Gatestrom, aber einen PullDown, wenn
der Treiberausgang auch hochohmig sein kann.
Beim NPN geht praktisch jeder Feld-, Wald-, Wiesentyp; beim nMOS musst
du einen suchen, der mit dem HIGH-Pegel des HC595 noch schaltet (5V oder
3.3V).
OP #5460230
1.
Ja, MCU und alle HDD-Bays liegen auf gleicher Masse.
2. @matzetronics
Zur Kommunikation nehme ich DigiUSB oder ähnliches. Wenn alles fertig
ist, poste ich hier einen Link zum Quellcode.
3.
Ich tendiere zu NPN + Vorwiderstand.
Ein Hinweis zu einem konkreten Transistormodell würde mir sehr helfen.
#5460242
ok, und wenn Du den "A"-Pin einer HDD-Bay auf diese gemeinsame Masse
legst (und nicht auf das zugehörige "B"-Pin), geht die HDD an?
Die Verschaltung von denen korrekt herauszufinden ist entscheidend für
den Erfolg.
BC337 wenn Du THT möchtest, BC817 wäre das SMD-Äquivalent.
Es gibt die in verschiedenen Verstärkungskategorien (-16, -25, -40,...).
Da Du die hier im Schaltbetrieb mit frei wählbarem Vorwiderstand
betreibst ist es egal welche Verstärkungskategorie Du kaufst.
OP #5461053
Ja, tut sie.
Großartig, der passt perfekt!
Rene Z. schrieb:
> Nimm einen ATxxU2, ATxxU4 oder direkt einen FT4232H
Das ist in der Tat die pragmatischere Lösung. Danke für den Tip!
Geeignet scheint mir das Teensy 2.0, ein minimalistisches
ATmega32U4-Dev-Board, das mir weitere Basteleien erspart.
Schema: https://www.pjrc.com/teensy/schematic2.gif
Matthias S. schrieb:
> Wird jedenfalls ein Wackeltanz.
Ja, ich lese gerade, dass gelegentlich Desynchronisierungen auftreten.
Darauf verzichte ich besser.
