Zähler im EEPROM
Gast #5461390
in einem Projekt benutze ich einen ATmega328P mit 1024 Bytes EEPROM.
Der Controller zählt Impulse und gibt die Gesamtzahl aus. Nach dem
Einschalten des Systems soll nach dem alten Zählerstand weiter gezählt
werden.
Es ist mit 1-10 Impulsen pro Sekunde zu rechnen.
Es wird angegeben, dass das EEPROM 100.000 Schreibzyklen aushält. Das
reicht natürlich nicht lange.
Gibt es einen Unterschied, ob man in ein EE-Byte eine 0 oder eine 1
schreibt? Sollte man deshalb einen bestimmten Code verwenden?
Kann man die Tatsache geschickt ausnutzen, dass es sich um einen Zähler
handelt, d.h. der Wert immer größer wird?
Wenn ich einfach eine Zahl mit z.B. 4 Bytes abspeichere und dann hoch
zähle, wird ja das unterste Byte viel öfter geschrieben als das oberste,
das sich viel seltener ändert.
Gibt es einen Mechanismus, bei dem berücksichtigt wird, dass die untern
Bytes häufiger geschrieben werden und diese auf mehrere EE-Zellen
verteilt, nicht aber die oberen Bytes?
Danke schon mal für alle Ideen.
Sören
Gast #5461397
Ich kenne leider die internen Vorgänge beim EEPROM nicht. Es kann aber
durchaus sein, dass zuerst die Zelle gelöscht wird (->0xFF) und dann der
neue Wert geschrieben. Es werden nur die Nullen geschrieben.
Aber da wissen sicher andere mehr.
Eine andere Idee:
Man könnte auch feststellen, wann die Spannungsversorgung weggenommen
wird und einen Elko-Puffer für die Prozessorversorgung einbauen, so dass
er genügend Zeit hat, den letzten Zählwert ins EEPROM zu schreiben.
Damit reduziert sich die Schreibhäufigkeit dramatisch.
Gast #5461404
Unter Wear Leveling habe ich schon einiges gefunden, hauptsächlich
Ringspeicher. Das eignet sich gut für zufällige Daten.
In diesem Fall hier mit einem inkrementierenden Zähler bin ich aber der
Hoffnung, dass es da noch bessere Ansätze gibt.
Vor allem ist mir aber unklar, wir man die unterschiedliche
Änderungshäufigkeit der niedrigsten und höchsten Stelle ausnutzen bzw.
berücksichtigen kann.
Natürlich könnte man einen andern Speicher oder auch Batteriepuffer
einsetzen. Aber wenn schon EEPROM mit dabei ist, lässt sich das Problem
vielleicht auch einfach damit lösen.
#5461413
Wenn man mehr Platz hat als die 4 bytes:
EEPROM löschen und bits setzen.
Ist eine bestzimmte Abzahl von bits gesetzt worden, z.B. 256,
als nächste Stellen normal bytes hochzählen, die werden dann auch nit
öfter gelöscht alds die unteren bits.
Ob bits gesetzt oder gelöscht werden, hängt vom EEPROM Typen ab, EEPROM,
NAND flash oder NOR flash
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5461426
Nein. Es wird sowieso gelöscht. Und das Löschen ist es, das das
EEPROM-Bit im Laufe der Zeit kaputt macht.
Aber es wäre sowieso schlau, den Zähler auf mehrere EEPROM-Zellen
aufzuteilen.
Stell dir vor, du verwendest 10 EEPROM-Zellen parallel für die "Einer"
und zählst so:
Adr.   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9    Zählschritt
Daten  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0
       1  0  0  0  0  0  0  0  0  0       1
       1  1  0  0  0  0  0  0  0  0       2
       1  1  1  0  0  0  0  0  0  0       3
       1  1  1  1  0  0  0  0  0  0       4
       1  1  1  1  1  0  0  0  0  0       5
       1  1  1  1  1  1  0  0  0  0       6
       1  1  1  1  1  1  1  0  0  0       7
       1  1  1  1  1  1  1  1  0  0       8
       1  1  1  1  1  1  1  1  1  0       9
       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1      10
       2  1  1  1  1  1  1  1  1  1      11
       2  2  1  1  1  1  1  1  1  1      12
       2  2  2  1  1  1  1  1  1  1      13
       2  2  2  2  1  1  1  1  1  1      14
       2  2  2  2  2  1  1  1  1  1      15
       2  2  2  2  2  2  1  1  1  1      16
       2  2  2  2  2  2  2  1  1  1      17
       2  2  2  2  2  2  2  2  1  1      18
       2  2  2  2  2  2  2  2  2  1      19
       2  2  2  2  2  2  2  2  2  2      20
23
       3  2  2  2  2  2  2  2  2  2      21
24
       3  3  2  2  2  2  2  2  2  2      22
25
       3  3  3  2  2  2  2  2  2  2      23
26
27
Das Auswerten dieses Zählers ist recht einfach: du musst nur die Stelle
suchen, bei der der nachfolgende Wert kleiner als der aktuelle ist und
dann den die Werte geschickt miteinander verrechnen.
Das Ganze geht natürlich auch mit 100 oder 1000 EEPROM-Bytes als
"linearen Zähler".
Und/oder in das EEPROM nur alle paar Sekunden und bei Powerfail den
Zählerstand schreiben. Dann musst du nur erkenne, dass die Spannung
abfällt und ausreichend Energie zum einmaligen Schreiben des Zählers
bereitstellen.
Das bringt nur was bei den höherwertigen Bytes des Zählers. Aber bei
denen musst du dir dann oft gar keine Gedanken mehr machen. Oder
bestenfalls noch zu einer evtl. redundanten Speicherhaltung dieser
Bytes. Aber auch dort lässt sich das obige Verfahren anwenden, indem
dafür dann z.B. 4 Bytes hergenommen werden. Dann kann man auch relativ
einfach eine korrupte Speicherzelle erkennen, indem man diese Bytes
miteinander vergleicht und bei Abweichung von mehr als 1 einen Fehler
erkennt.
Richtiges Wearleveling brint nur was bei Flash-Speicher, der explizit
und getrennt vom Schreiben gelöscht werden muss/kann.
Gast #5461445
Sören schrieb:
> Das reicht natürlich nicht lange.
Man schreibt auch nicht während des Betriebs dauernd ins
EEPROM. Sondern nach Tacho-Manier beim nächsten Ausschalten.
Dazu braucht es halt ein bisschen Zusatz-Logik damit man den
Ausschalt-Vorgang erkennt und erst später nach dem EEPROM
Schreiben den Controller ausschaltet.
Externe I2C oder SPI-EEPROMs können heutzutage übrigens
garantiert 1 Million Erase/Write Zyklen. Das hält ewig und
drei Tage wenn man es ein bisschen schlauer macht ....
Gast #5461479
1) Beim Systemstart aus dem EEPROM lesen, Wert im RAM hochzählen, und
beim Ausschalten ins EEPROM schreiben, so wird das im KFZ-Bereich
gemacht.
2) Ganzes EEPROM ausnutzen, z.B. die 4 Byte Blöcke immer nacheinander
in's EEPROM schreiben. Beim Systemstart den Block mit der höchsten Zahl
(außer 0xFFFFFFFF) suchen und weiternutzen - es wird ja nur
inkrementiert. Generische Methoden existieren auch für Datenflashs. Dort
wird z.B. mit Valid-Flags für den zugehörigen Datenwert gearbeitet, die
ebenfalls immer nacheinander geschrieben werden ohne den alten Wert zu
löschen - der wird nur ungültig markiert (bis der Speicher voll ist,
dann wird gelöscht).
Gast #5461524
Tut nichts zur eigentlichen Sache, aber vielleicht als Info nebenher
interessant:
Ich habe mal das EEPROM eines mega8 und eines mega1284p "getestet".
Der mega8 machte nach 2,7x sovielen Zyklen schlapp und der mega1284p
hielt sogar 8x so viele Zyklen aus, bevor die ersten Fehler auftauchten.
Interessanter wäre natürlich, verschiedene mega8/xxxx aus
unterschiedlichen Chargen und Jahren zu testen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5461538
Hast du die Versorgungsspannung da auch ab&zu abgeschaltet? Denn ich
habe bei dauernd anliegender Versorgung auch schon mal mehr als das
zehnfache geschafft.
Und als ich den Test wiedeholte und die Versorgung jede Minute mal
abschaltete, da blieb dann bei µC aus der selben Charge nur noch der
Faktor 1,2 bis 1,5 übrig...
Gast #5461554
Darauf kam ich leider nicht ...
Ich habe noch zwei ziemlich alte (~2000-2005) mega8 da und kann das mal
testen. Aber auf die Schnelle wird das nix, weder Experimentierboard,
noch ISP, ... da.
Noch nichtmal mehr einen Rechner mit Parport und auch kein Steckbrett
grrr ;)
Den zerstörten mega1284p habe ich im Sommer 2012 gekauft.
Also letztendlich wären meine Werte, die ich dabei herausbekommen
könnte, für Vergleiche mit aktuellen Chips sinnlos, wiedermal bei rein
aus Interesse. Dann wieder bei kein Zubehör, ...
Hast du beim Zugriff auf das EEPROM abgeschaltet, oder wenn das grade
Pause hatte?
Gast #5461899
Erst mal vielen Dank für all die hilfreichen Ideen!
Es ist tatsächlich sinnvoller nur dann zu speichern, wenn es wirklich
nötig ist, d.h. wenn das Gerät abgeschaltet wird. Das kann man dann noch
kombinieren mit einer Methode, die die Schreibzugriffe auf mehrere
EEPROM-Zellen verteilt. Dann reicht das fast ewig.
Eine einfache Schaltung zur Erkennung von Stromausfall sollte genügen,
ich habe das hier gefunden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren
Da ich einen Regler einsetze, geht es um das zweite dort gezeigte
Schaltbild. Dazu eine Frage:
Die große Stützkapazität hätte ich nach dem Regler geschaltet, am
Ausgang des Reglers noch eine Schottky-Diode eingebaut, damit im Fall
des Spannungsverlusts nicht in den Regler gespeist wird.
Oder gibt es einen guten Grund, die Stützkapazität vor den Regler zu
platzieren? Da hat man dann bei Stromausfall ja noch den Regler mit zu
versorgen, oder?
An die Eingangsspannung vor dem Regler kommt ein Spannungsteiler, der
zum Comparator des ATmega geführt ist, das sollte dann eine schnelle
Erkennung der Situation mittels Interrupt ermöglichen.
Gast #5461903
Was ich noch zu den Tests der EEPROM-Lebensdauer gelesen habe:
Das Ein- und Ausschalten der Spannung hat Einfluss auf die Zahl der
möglichen Zyklen, wie das oben auch Lothar M. erwähnt hat.
Außerdem scheint es so, dass irgendwann die "data retention time" nicht
mehr gewährleistet wird. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr, aber z.B.
werden bis zu den 100.000 Schreibzyklen 20 Jahre angegeben. Wenn man
dann aber bei z.B. 200.000 Schreibzyklen ist - die Daten werden korrekt
gelesen - kann es durchaus sein, dass diese nach 5 Jahren weg sind.
#5461911
> platzieren?
Ja, denn dann bleibt die Ausgangsspannung länger stabil (hängt natürlich
vom Regler und der Eingangsspannung ab).
> versorgen, oder?
Das kann man ausrechnen, wie groß dieser Anteil ist, und einen Regler
mit genügend kleinem Eigenverbrauch nehmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5461966
Sören schrieb:
> Auch ein interessanter Vorschlag.
Der kam eigentlich schon ein paar Mal...
> Reicht es, beim Regler einen mit kleiner Drop-out Spannung zu nehmen?
Kommt auf deine Versorgung an. Und auf die Möglichkeit einer Pufferung
vor oder nach dem Spanungsregler.
Ich lasse einfach einen AD-Wandler laufen und die Eingangsspannung
messen. Und wenn die Spannung unter eine bestimmte Schwelle fällt, wird
das EEPROM geschrieben.
Da muss man das Programm natürlich schon so "schlau" sein und dan ADC
oft genug anschmeißen.
Man könnte natürlich auch einen Komparatoreingang nehmen.
Fpga K. schrieb:
> und die PowerSupply für die paar us Schreiben entsprechend nachstützen.
Das spielt sich pro Byte eher im ms-Bereich ab. Da lohnt es sich, für
die Rechnung die Feder zu spitzen. Denn es müssen ja durchaus mehrere
Bytes gespeichert werden...
#5461972
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Vielleicht möchtest du ja lieber ein FRAM verwenden.
Kann ich auch empfehlen, das ist die einfachste Lösung. Sie sind
kompatibel zu EEPROMS, ersetzen diese also ohne irgendwelche Änderungen
in der Software/Hardware und die kriegt man mit schreiben nicht
kaputt.Kosten tun sie etwas mehr, aber bei kleinen bis mittleren
Stückzahlen immernoch billiger als Tagelang an einer Lösung mit EEPROMS
tüfteln.
Edit: Aha sorry, Du benutzt ja das interne EEPROM des uC, dann ist es
natürlich schon merklich teurer mit einem FRAM als wenn Du eh schon
einen externen Chip benutzt hättest.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5461985
> Kann ich auch empfehlen ... die kriegt man mit schreiben nicht kaputt.
Das ist schon richtig, aber leider nur 1 Seite der Medaille.
Denn das Problem das auch hier bleibt, ist, dass im "Abschaltfall" ein
gerade begonnener Schreibvorgang (der ja aus mehreren Bytes bestehen
wird) z.B. nach 2 Bytes abgebrochen wird. Denn wenn der Zähler vorher
auf
hex 00 00 ff ff stand und jetzt auf
hex 00 01 00 00 wechselt,
und dieser Zähler vom niederwertigen Byte aus geschrieben wird, dann
steht hinterher
hex 00 00 00 00 im Speicher.
Auch wenn man beginnend vom höchstwertigen Byte schreibt, bleibt das
Problem und es steht
hex 00 01 ff ff im Speicher.
Mit ein wenig Nachdenken kommt man also auch in diesem Fall nicht um ein
Pufferung des Schreibvorgangs herum. Der Witz dabei ist: es ist ein
belibter Fehler. Jeder kennt solche Geräte, wo sich Parameter nach dem
Abschalten ab&zu selber verstellt haben...  ;-)
Gast #5461992
> versorgen, oder?
Je nach Regler und Spannung macht dem die Rückspeisung nichts aus -->
Datenblatt. Z.B. der 7805 verträgt das.
Wenn du sie doch verwenden willst / benötigst: baue auch eine Diode in
den GND-Anschluss des Reglers (z.B. beim 7805) ein, dann kompensiert
sich der Spannungsverlust an deiner Diode weitgehend.
#5462006
> auf
Wenn mans klever macht, kommt man schon darum herum. Man muss halt nur
schauen, dass beim abschalten sich der uC vor dem FRAM Chip
verabschiedet.
z.B. der Cypress FM24CL16B läuft bis 2.7V. Jetzt muss man schauen, dass
sich der uC halt schon bei einer höheren Spannung als 2.7V resettet.
Allenfalls den FRAM Chip über eine Diode und etwas grösseren
Buffer-Kondensator speisen. Das ist wirklich sehr einfach umzusetzen.
Du darfst nicht vergessen, dass ein FRAM die Daten sehr schnell
wegschreibt und wenn man nur einen Zähler Schreibt, also ein paar Bytes,
dies ruckzuck geht.
Aus dem Datenblatt:
These capabilities make the FM24CL16B ideal for nonvolatile
memory applications, requiring frequent or rapid writes.
Examples range from data logging, where the number of write
cycles may be critical, to demanding industrial controls where the
long write time of EEPROM can cause data loss.
Hier hat Cypress auf eine Frage im Supportforum geantwortet, dass jedes
vollständig übertragene Byte auch garantiert geschrieben wird:
https://community.cypress.com/thread/32811
#5462054
Das nützt leider nichts, wenn der uC die ersten zwei Bytes geschrieben
hat und dann resettet wird. Wir trauen dem FRAM schon zu, das es
empfangene Bytes korrekt schreibt, aber in dem Fall hat der uC ja keine
Chance die letzten Bytes zu senden.
Der uC darf den Schreibvorgang nur beginnen, wenn er sicher ist, dass
die Elko-Ladung für alle Bytes ausreicht. Und wenn das funktioniert,
kann man auch externes NOR-Flash verwenden (na gut, das braucht einen
dickeren Elko).
Gast #5462076
Ich denke da an einen grösseren C der extra für das abschalten
zugeschaltet wird.der C könnte auch mit einer Spannung am oberen Ende
des Zulässigen aufgeladen werden um noch etwas reserve zu bieten.
Oder eine bufferbatterie LR11. Hat D10x16mm und bietet ca. 40 mAh
Gast #5462167
Das (oder besser mein) übliches Verfahren wäre einen Zähler und eine
Checksumme zu nutzen.
z.B.
struct
   int counter;
   int checksumm;
Dieser Datensatz wird 2 mal nacheinander an verschiedene Stellen des
Fram geschrieben.
Also Redundant.
Wenn der erste Satz als kaputt erkannt wird, also die Prüfsumme nicht
stimmt, ist der zweite, der letzte gültige.
Z.B. bei der Aufgabenstellung hier, dürfen keine Impulse verloren gehen.
Also weiß man, dass, wenn der erste Satz kaputt ist, dass man den Zähler
des zweiten+1 verwenden kann.
Gast #5462387
Man kann auch mal überlegen, wie hoch man im besten Fall überhaupt
zählen kann. Wenn man 2^13 = 8192 Bits hat, die jeweils 2^17 = 131072
mal geändert werden können und beim Hochzählen nur immer ein Bit
geändert wird und das optimal verteilt (Gray-Code?), kann man maximal
2^13 * 2^17 = 2^30 mal zählen. Nix mit 32-Bit-Zähler.
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Gast #5462412
Tja, ich hasse es der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein... ;-)
Wo zählst du denn wie oft du den Bit-Teppich rasiert hast um es mal
blumig auszudrücken.
Da das jedoch mindestens 100.000 mal passiert brauchen wir einen drei
Byte breiten Zähler. Damit haben wir noch 8168 Bits zur freien
Verfügung.
Bei schnellstmöglicher Taktfrequenz (der Zählimpulse) lebt das Ding
jetzt noch 2,6 Jahre. Wenn das lang genug ist, dann passt's.
Gast #5462435
Diese Forderung ist weitgehend sinnlos, denn während das Gerät
ausgeschaltet ist, gehen die Impuls ja auch verloren. Und ob ein Impuls
der genau beim Ausschalten anliegt gezählt werden soll oder nicht ist
rein willkürlich - am Ende müsste man prüfen ob es mehr als ein halber
Impuls ist und weiteren Unsinn. Im übrigen kann ein Impuls ja auch beim
Einschalten anliegen, rechnet man dann 2 halbe Impulse ergeben einen
ganzen? Es lohnt sich garnicht darüber nachzudenken.
Georg
Gast #5462437
Ich denke, du hast das falsch verstanden. Beim Zählerstand 8192 ist,
durch Auswahl eines passenden Codes, jedes Bit exakt einmal geändert
worden, bei 16384 zweimal, usw.
> Verfügung.
Du zählst also die ersten drei Bytes hoch, bei 100000 nimmst du die
nächsten 3 Bytes, usw. Macht bei 1024 Bytes (1024/3)*100000 = 34100000
~= 2^25 als maximalen Zählerstand. Widerlegt meine 2^30 nicht ;-)
#5462454
Du kannst bei Deinem ATmega328P die interne Band-Gap Spannung messen mit
VCC als Referenz. Wird der ADC nicht weiter benötigt, bietet sich der
Free-Running Mode an, d.h. nach der Initialisierung kannst Du ihn
fortlaufend auslesen.
Den Wert fragst Du im Timerinterrupt alle 1ms ab. Wenn er steigt, heißt
das, die VCC bricht ein und dann schreibst Du den Zählwert vom RAM in
den EEPROM.
Der Elko muß für 4ms je Byte die Spannung noch über dem Brownoutreset
halten. Man kann aber auch vorher löschen, dann reichen 2ms je Byte.
Gast #5462881
Um eine sichere Spannungsausfallerkennung mit Zeitreserve
für den Schreibvorgang kommt man nicht herum. Lässt sich
aber mit Bordmitteln (Analog-Komparator, interne Uref und
etwas "Hühnerfutter") machen.
- Aber wozu sich dann noch mit F-RAM, Batteriestützung
oder sonstigem Firlefanz belasten?
Mit 4 Byte kannst du die Zahl 4.294.967.295 darstellen.
Du kannst also bis zu 4.294.967.294 Pulse zählen, da die
0xFFFFFFFF für unbeschriebene Zellen reserviert ist.
4.294.967.294 /   10 (Pulse/s) = 429.496.729 s
  429.496.729 / 3600 (s/h)     =     119.304 h
      119.304 /   24 (h/d)     =       4.971 d
        4.971 /  365 (d/y)     = 13,6 y
Mit 4 Byte kann man also 13,6 Jahre lang 10 Pulse/s zählen.
Sind es im Mittel nur 5 Pulse/s geht es auch über 25 Jahre.
1024 Byte / 4 = 256 Speicherplätze
Werden die rollierend benutzt, kommt man auf
256 * 100.000 = 25.600.000 Zyklen.
In 25 Jahren kannst du also regelmäßig 100 mal pro Stunde
abschalten - das EEPROM wird innerhalb der Spezifikation
genutzt.
