ADC-Referenzspannnug
Ziemlich genau 10mV pro Bit bei 8-Bit Auflösung.
Und man hat eine relativ genaue Referenz bei einem weiten VCC Bereich -
beispielsweise würden 3 Alkali Zellen in Reihe eine Spannung von 4,5 bis
runter auf 3V liefern.
Danke Schon mal !!
Ich hab mich im Internet eingelesen und hab irgendetwas über einen
interen Spannungsteiler der andauernd mit den 2,56V bestromt werden muss
Ist das die Daseinsberechtigung für die Referenzspannung ?
Der ADC vergleicht seinen Eingang mit einer Referenz und gibt Dir das
Ergebnis als Bitfolge raus.
Wenn der keine Referenz hat kann der mit nix vergleichen.
Wenn die Ref per Spannungsteiler aus VCC gebildet wird ist sie nur so
genau wie die VCC, die Widerstände und deren Temepraturdrift.
Schau dir ADC Wandler im Detail an, dann wirst Du es verstehen.
Wolfgang schrieb:
> Man kann sie als wohl definierte Referenzspannung für den ADC benutzen
> und muss dann sich nicht um eine externe Referenz kümmern.
Und wenn man mit einer anderen Referenzspannung arbeitet (z.B. VDD für
ratiometrische Systeme) hat man dadurch eine bekannte Größe, die zur
Prüfung des ADC dienen kann.
VCC ist wegen Verseuchung auch für ratiometrische Messungen nicht
sonderlich geeignet. Da sollte man die gut abgeblockte AVCC nehmen.
Ganz simple Anwendung:
Damit kannst du deine Versorgungsspannung (Batterie...)
per Analog Comparator, oder ADC vergleichen.
Lies nicht soviel Klugscheißer-Mist im Internet, sondern
mach dir auch mal selbst Gedanken!
Du liest gerne im Internet?
Schau mal, ob da in den Beispielen irgendwo keine Referenzspannung dabei
ist:
https://www.alte-messtechnik.de/technik/ad-wandlung.php
Es liegt in der Natur des AD-Wandlers, die Eingangsspannung mit
irgendeiner anderen Spannung zu vergleichen. Das ist so, wie wenn Du
Schuhe anprobierst und wir an Deinem Gesicht in Abstufungen ablesen, ob
sie zu groß oder zu klein sind und um wieviel es sich handelt. Da wirst
Du Pro Minute etwa zwei Wandlungen maximal schaffen. Rate, was dabei die
Referenz ist?
