Negatives Signal nullen
Gast #5463662
ich habe eine analoges signal, dass zwischen -1 und 5 Volt ist. Das
möchte ich mit einem Arduino auslesen was aber soweit ich weiß nicht gut
ist für die inputs. Nun ist die negative Spannung eh irrelevant für
mich, gibt es eine Möglichkeit das Signal zu einfach zu nullen, wenn die
Spannung negativ ist? die positive Spannung sollte sich dadurch
natürlich nicht ändern.
An meiner Quelle vom signal gibt es keine Einstellmöglichkeit für einen
Ausgangsbereich von 0-5V.
Gast #5463732
Einfach einen Widerstand von 1k in Reihe. Sinkt die Spannung ins
Negative, wird die untere Clamping-Diode am uC-Eingang leitend und der
Widerstand begrenzt den Strom auf einen ungefährlichen Wert ((-1V +
0,3V) / 1kR). Falls die Impedanz des Signals dann zu hoch werden sollte
und der ADC Blödsinn misst (eigentlich erst ab >>10kOhm relevant), hilft
ein Stützkondesator (ca. 1uF) am Messeingang, der die
Sample-and-Hold-Stufe schnell aufladen kann.
Die unbekannten Fachbegriffe der Antwort bitte selbst googeln :P
Gast #5463761
dassmussen schrieb:
> Wie kann denn ein Spannungsteiler eine negative Spannung nullen?
Überhaupt nicht, das ist nur Unsinn. Um auf Null zu kommen, müsste das
Teilerverhältnis unendlich sein, aber dann wäre die positive Spannung
auch immer Null. Statt diesm Blödsinn kannst du dann einfach den Eingang
mit GND verbinden.
Georg
#5463810
Nullen ist eine etwas ungewöhnliche Bezeichnung. Das negative Potential
muss verschoben werden. Den passenden Link hat Falk gepostet.
Falk B. schrieb:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungs...
npn schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Spannungsteiler aus Widerständen.
> Damit kannst du eine negative Spannung vermeiden?
> Zeig mal den Schaltplan bitte :-)
> Interessiert mich auch!
Noch Fragen?
Ein Spannungteiler muss nicht zwangsläufig aus nur 2 Widerständen
bestehen.
(Firma: matzetronics) #5463822
npn schrieb:
> Nur eine: Warum konntest du die Frage nicht beantworten?
War doch schon längst:
Matthias S. schrieb:
> Man könnte mit einem Spannungsteiler die ganze Nummer in den positiven
> Bereich ziehen (5V sind ja vorhanden).
Da hättest du schon aufhorchen können. Dann hat Falk nochmal den Link
gepostet auf den MC Artikel. Wieviele Antworten brauchst du noch?
Ausserdem sitzen nicht alle Besucher von MC.net ständig am Gerät, um
Fragen zu beantworten.
#5463825
npn schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Noch Fragen?
Vor kurzem hatte ein anderer User ein ähnliches Problem. Leider ist mir
eben, bei meinem ersten Kommentar, der von Falk gepostete Link nicht
eingefallen.
Wenn Du weiter Kommentieren möchtest - trag doch einfach etwas
fachliches zum Thema bei, anstatt zu versuchen andere Kommentare
schlecht zu machen.
Eine Information die uns fehlt ist wie stark das Signal aus dem
Verstärker belastet werden darf.
#5463918
georg schrieb:
>> bestehen.
> Nur ist das was Falk vorgeschlagen hat eine Addierschaltung und kein
> Spannungsteiler.
„Spannungsteiler mit Offset, passiv“
https://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungsteiler#Spannungsteiler_mit_Offset.2C_passiv
Du kannst es nennen wie Du möchtest.
