Win10 Win10iot read only
Gast #5464069
Welche Möglichkeiten gibt es win10 read only zu betreiben?
Soll quasi von ROM booten und beim Herunterfahren keine Daten schreiben.
Somit könnte das System einfach heis abgeschaltet werden und es besteht
keine Gefahr von korrupten Daten im Auschaltmoment.
Booten von mechanisch schreibgeschützter SD Karte fällt mir hier ein.
Gibt es dazu einen speziellen Begriff zum googeln?
Gast #5464143
Soweit ich weiss gibt es keine mechanisch schreibgeschützte SD Karte.
In der Karte selber macht der Plastikschalter nichts. Und der Kontroller
im PC kann die Stellung des Schalters auswerten und dann nicht
schreiben, oder es einfach ignorieren und doch schreiben.
Persönliche Seite #5464201
Ein normales Windows 10 mag das nicht.
Die Embedded-Versionen hingegen unterstützen das schon lange, das ging
schon zu Zeiten von XPe ("XP Embedded"). Das hatte einen
Dateisystemtreiber, bei dem man sämtliche Schreibzugriffe im RAM puffern
konnte (d.h. Programme haben zur Laufzeit des Systems schreiben und
wieder lesen können, bei Neustart des Systems waren die geschriebenen
Daten halt futsch). Man konnte aber auch den Schreibzugriff auf einzelne
Verzeichnisse oder sogar einzelne Dateien des unterliegenden
Flash-Dateisystems zulassen, so daß eine selektive Persistenz möglich
war.
Aus dieser Zeit stammt auch die erste von CD bootbare Windows-Variante,
Windows PE.
#5464220
Der Schutzschalter ist oftmals nutzlos - aber das ist vom Kartenleser
selbst abhängig, also YMMV.
Die Pins sind nur ein Schalter auf dedizierte Pins.
Aber es gibt auch zwei schreibbare Bits die temporären oder permanenten
Schreibschutz anschalten können - allerdings sind die Bits AFAIK nicht
von PC aus über normale Kartenleser schreibbar.
Kann man aber mit einem µC über SPI machen:
Beitrag "Re: Raspi, SD-Karte schreibgeschützt, wie machen?"
Gast #5464459
@Timmo H.
Dann sollte nach aktivieren dieses Unified Write Filter das win10 System
in jedem Zustand heiß abgeschaltet oder resettet weden können.
Systemdaten sollten so nicht zu korrumpieren sein.
Denke ich.
Auf die so geschützten Pfade, Laufwerke, Dateien wird mann dann auch
nichts von aussen abspeichern können.
Deke, der UWF hat meine Frage beantwortet.
Gast #5464718
Wie kommt man eigentlich auf die irre Idee, Windows10 im IoT nutzen zu
wollen? Das IoT macht alleine schon genug Probleme, da muss man die
Probleme mit Windows nicht noch verdoppeln.
