FPGA Evalboard
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5464349
Uli Sprunte schrieb:
> egal ob VHDL oder Verilog.
Denk darüber noch einmal nach. Das sollte man bei einer
Programmiersprache tun, wenn man sie neu lernt, und natürlich genauso
bei einer Hardwarebeschreibungssprache.
> eins wo auch eine kleine Anleitung oder gar ein Buch dabei ist.
Sieh dir erstmal die Toolchains der Hersteller an und finde heraus,
welche dir mehr liegt. Wenn du dann mal ein LED -Lauflicht simuliert
hast, dann weißt du wie man die Software bedienst und kommst auch leicht
auf die Hardware. Und da nimmst du eines, das der Hersteller auf seiner
HP anbietet. Da ist die Chance am größten, dass du bei Fragen jemanden
findest, der antworten kann...
#5465101
Ich kann dir wärmstens dieses empfehlen:
https://www.aliexpress.com/item/XILINX-SPARTAN6-XC6SLX16-Microblaze-SDRAM-USB2-0-FPGA-Development-board-A-Type/32845709602.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dntn95m
Um 50€ kriegst du nichts besseres.
- Spartan XC6SLX16
- SD Karte
- SD-RAM
- USB
alles was das Herz begehrt.
Wenn das zu teuer ist, oder wenn du von der Controller Fraktion kommst,
- dann empfehle ich das 30 Euro Mojo v3:
- Spartan 6
- ATmega
- programmer mit drauf
- gute Tutorials
- gute Beispiel Codes
- viele Erweiterungen erhältlich
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.1d9e4c4dFuJ4WA&orderId=87568301989563&productId=32807074245
#5465512
Für unter 15€ kriegst Du bei eBay Cyclone II boards inklusive
USB-Blaster (Nachbau).
Solltest Du tatsächlich eine SD-Karte brauchen (wozu eigentlich?),
steckst Du dir halt eine dran.
Die Dinger sind zwar nicht "bleeding edge", aber zum "Reinschnuppern"
mehr als ausreichend. Dein Design erstellst Du mit dem (kostenlosen)
Quartus 13.0. Auch nicht gerade "latest", aber beherrscht immerhin schon
ein wenig VHDL 2008.
#5465689
Um es vorweg zu sagen: Solche Sets, wie man sie vom Arduino kennt,
scheint es im FPGA-Bereich noch nicht zu geben. Die Sets, die es gibt,
sind für Profis entwickelt... also Leute, die schon Vorerfahrungen
mitbringen.
Dann noch eine Bitte: Die Schaltung in einem FPGA wird "beschrieben"
nicht "programmiert". (Hardware Description Language)
Das schon erwähnte Cyclone II Board für unter 15€ (EP2C5) ist sehr zu
empfehlen, wenn man ein bestehendes Projekt umsetzen möchte. Da fehlt
jede externe Hardware, die den Einstieg erleichtert.
Für den Anfänger ist ein echtes Devel-Board besser.
Ich kann die Boards von Terasic nur empfehlen. Ich habe das DE1.
Das DE10-nano bietet ein unschlagbares Preis/Leistungs-Verhältniss.
Die 110.000 Logikelemente wird man als Anfänger nie nutzen können und
man bekommt noch einen ARM Cortex A9 kostenlos dazu.
Das einzige Problem ist, daß man die Komplexität von dem Teil erstmal in
den Griff bekommen muss.
Gruß,
  SIGINT
Beitrag #5495593 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5898902
Würde auch wie "Donni" schon schrieb, das MAX1000 empfehlen. 30€, vieles
drauf, Einsteiger-Tutorial, jede Menge Demos verfügbar....
Preis-Leistung unschlagbar.
Und dann hast du einen aktuellen FPGA und nicht einen veralteten
Spartan6.
Oder das CYC1000 ist auch super, ähnlich dem MAX1000.
Oder neue C10LP-Refkit von Trenz/Arrow:
https://shop.trenz-electronic.de/de/TEI0009-02-055-8CA-Cyclone-10-LP-RefKit-10CL055-Development-Board-32-MByte-SDRAM-16-MByte-Flash
--> Damit kannst du alles machen! :-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
