tonleitergenerator m328
Gast #5470499
ich möchte ein Ereignis - Beendigung eines Backvorgangs -  akustisch
anzeigen. Dem Ereignisangemessen wäre eine kleine Fanfare, z.B.
verkürzter Walkürenritt. Dafür suche ich einen einfachen Tongenerator.
Ich habe bislang:
main(){
#if 01
#define wait _delay_ms(20);
    soundtimer=10000;
while(1){
    wait;pwm_sound_on(10);//2778
    wait;pwm_sound_off();
    wait;pwm_sound_on(20);//1562
    wait;pwm_sound_on(30);//1000
    wait;pwm_sound_on(40);//780
    wait;pwm_sound_on(50);//610
    wait;pwm_sound_on(60);//510
    wait;pwm_sound_on(70);//446
    wait;pwm_sound_on(80);//390
23
    wait;pwm_sound_on(90);//347
24
25
    wait;pwm_sound_on(100);//312
26
27
    wait;pwm_sound_on(120);//260
28
29
    wait;pwm_sound_on(130);//242
30
31
    wait;pwm_sound_on(140);//225
32
33
    wait;pwm_sound_on(150);//208
34
35
    wait;pwm_sound_on(200);//156
36
37
    wait;pwm_sound_on(250);//125
38
39
    wait;pwm_sound_on(254);//124
40
41
    wait;pwm_sound_on(255);//123
42
43
    _delay_ms(1000);
44
45
46
47
48
#else
49
pwm_sound_on(110);
50
soundtimer=2;
51
#endif
52
53
54
55
56
57
58
59
void pwm_sound_on(u8 ton){
60
61
cs02+01+00:
62
0 no clock
63
1 no presc
64
2 /8
65
3 /64
66
4 /256
67
5 /1024
68
69
70
TCCR2A |= (1<<WGM21);
71
    // 1; Timer0 Vorteiler: 64 -> bei 16 MHz:
72
    // 16.000.000 / 64 = 250000 Mal pro Sek gibts einen Takt an den Timer
73
    // 8.000.000 / 1024 = 7812 Mal pro Sek gibts einen Takt an den Timer
74
75
TCCR2B |= ((1<<CS22)|(1<<CS20));//1024
76
77
    // Timer0 soll bei 250 einen Output Compare Interrupt ausl?sen ->
78
    // 250.000 / 250 = 1000 mal pro Sek gibts einen Interrupt
79
    // 7812 /78 = 100 mal pro Sek gibts einen Interrupt
80
OCR2A = ton;//189;//30ms
81
82
    //Compare Interrupt aktivieren
83
TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);
84
85
    //Globale Interrupts aktivieren
86
sei();
87
88
89
90
91
void pwm_sound_off(void){
92
TCCR2A =0;
93
TCCR2B=0;
94
TIMSK2 &= ~(1<<OCIE2A);
95
Die Frequenzen sind mit dem la ausgemessen. Müsste jetzt Tonleiternoten
zugeordnet werden. Bevor das ganze in Arbeit ausartet, hat jemand
irgendetwas brauchbares Fertiges für avr?
Danke für Unterstützung
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5470762
Christoph db1uq K. schrieb:
> Tonleiter ist doch einfach. Ein Halbtonschritt ist die zwölfte Wurzel
> aus zwei. Nach zwölf Halbtonschritten hat man die Frequenz halbiert oder
> verdoppelt, das ist eine Oktave.
Und ganz offenbar verdoppelt sich die Frequenz bei halbem "ton"-Wert.
Damit kann man doch schon was anfangen und den nächsten Ton sogar in
Echtzeit ausrechnen...
Naja, kann auch kompliziert werden. Siehe dazu den
Beitrag "Tonleiter mit acht Tönen herstellen"
Gast #5470797
> aus zwei.
Das ergibt aber keine Tonleiter nach dem Empfinden des
menschlichen Gehörs.
Eine Dur-Tonleiter besteht aus 8 Tönen
1) dem Grundton
2) +  2xHT (dem nächsten Ganzton, zwei Halbtöne)
3) +  4xHT
4) +  5xHT
5) +  7xHT (Quint)  (un-temperiert: 1.5x Grundton)
6) +  9xHT (Sext)
7) + 11xHT (Sept)
8) + 12xHT (Oktave)
Gast #5471445
#define ton_H pwm_sound_off();pwm_sound_on(255)
#define ton_e pwm_sound_off();pwm_sound_on(188)
#define ton_g pwm_sound_off();pwm_sound_on(160)
#define ton_h pwm_sound_off();pwm_sound_on(128)
#define w _delay_ms(800);
soundtimer=10000;
while(1){
ton_e;w;w;
ton_g;w;
ton_e;w;w;
ton_H;w;
ton_e;w;
ton_g;w;
ton_h;w;
ton_e;w;w;
23
pwm_sound_off();
24
25
26
noch nicht der Walkürenritt - aber immerhin eine Melodie aus Noten
zusammengestellt.
Gast #5471474
Max II schrieb:
> "Klingel mit 100 Melodien - last minute Weihnachtsgeschenk"
genau das wärs gewesen, was ich gesucht hatte.
Leider ist das Programm schon fertig:
#define achtelton _delay_ms(400)
#define ton_H(achtel) pwm_sound_on(255);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_c(achtel) pwm_sound_on(235);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_d(achtel) pwm_sound_on(215);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_e(achtel) pwm_sound_on(188);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_f(achtel) pwm_sound_on(177);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_g(achtel) pwm_sound_on(160);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_a(achtel) pwm_sound_on(142);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_h(achtel) pwm_sound_on(128);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_hc(achtel) pwm_sound_on(118);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_hd(achtel) pwm_sound_on(105);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_he(achtel) pwm_sound_on(94);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
#define ton_hf(achtel) pwm_sound_on(88);for(i=0;i<achtel;i++)achtelton;pwm_sound_off();
while(1){
ton_e(4);
ton_g(2);
ton_e(4);
23
ton_H(2);
24
ton_e(2);
25
ton_g(2);
26
ton_h(2);
27
ton_e(4);
28
29
30
_delay_ms(1000);
31
Dameit kann man einfach Notenschriften in code umsetzen.
Ich werde mir aber den pwm-timer-Teil anschauen und wahrscheinlich
übernehmen
