Druckmessung-Beitrag
Gast #5471677
Ausgangstext:
------------- (Offtopic) ------
in einem Schulbuch ist das Bild wie im Anhang. Zu sehen ist ein Aufbau
zur Erklärung des Schweredrucks. Als Höhe wird hier der Abstand der
beiden Füllstände genommen.
Wenn man den Versuch allerdings ausprobiert, dann stimmen die Ergebnisse
nicht. Es ist laut Messung auch falsch die Eintauchtiefe des Glasrohres
zu nehmen, also bis zum unteren Ende des Rohres. Aber was sehr gut zu
den Ergebnissen passt, ist wenn man die Mitte zwischen dem unteren Ende
des Rohres und der Wasseroberflöche im eingetauchten Rohr verwendet. Das
ist egal wie tief ich das eintauche dort immer recht genau am
rechnerischen Wert.
Ich frage also was jetzt richtig ist.
Die angesetzte Messmethode arbeitet nur linear wenn der Wasservorrat
-unendlich- ist, also der Wasserspiegel sich durch den Messvorgang
selber nicht verändert.
Eine zweite Fehlerquelle ergibt sich dadurch das 1 Bar Druck nicht 10m
H2O entspricht.
 Kurt
#5471903
Hallo Kurt! Ja, ich hatte diesen Druckmessthread aufgemacht.
Richtig. Wenn man das Glasrohr eintaucht, steigt der Wasserspiegel in
dem Gefäß. Da hatte ich schon beachtet, also meine Messung war einmal
von Wasseroverfläche zu Wasseroberfläche die 10 cm. Und da bekomme ich
eben keine 9,8 mBar sondern etwas leicht über 10 mBar. Wenn ich etwas
weniger weit eintauche, also so, dass der Abstand Wasserfläche Gefäß zu
Mitte zwischen unterem Rohrende und Wasserstand im Rohr 10 cm beträgt
bekomme ich passende Messwerte.
> H2O entspricht.
Nun, da ist der Ortsfaktor noch dabei. Und die Dichte der Flüssigkeit.
Und dann ist das der Druck in Pascal. Also bei 10 Metern Wasser sind das
