nochmal Druclmessung
Gast #5472117
Entschuldigt nochmal bitte.
Es ist der einzige Weg für mich ihm eine Nachricht zu schicken.
Gustl B. (-gb-)
> also meine Messung war einmal
> von Wasseroverfläche zu Wasseroberfläche die 10 cm.
Wasseroberfläche im Glas und Wasseroberfläche im Rohr?
> Und da bekomme ich
> eben keine 9,8 mBar sondern etwas leicht über 10 mBar.
Das muss so sein denn:
Im Messrohr ist Luft, diese wird soweit komprimiert das sie mit dem
Druck, der am Messrohrende herrscht, gleich ist.
Das bedeutet das Wasser in das Rohr rein muss damit der Druck im Rohr,
also der Luft da drinnen, steigt, dem entspricht was unten am Rohrende
herrscht.
Die Luft ist es ja die den Druck zum Sensor transportiert.
Und der sollte/muss ja dem Druck am Rohrende entsprechen.
Wenn du also den Wasserstand im Messrohr als 'echten' Messwert hernimmst
dann hast du diesen Umstand nicht beachtet.
Stelle die Eintauchtiefe des Messrohres zur Wasseroberfläche fest dann
sollte der Messwert auch stimmen.
Du hast quasi das Rohr weiter als die 10 cm ins Wasser getaucht.
 Kurt
(nochmals sorry für den Beitrag)
kurt.bindl -Klammeraffe- t-onl...
Beitrag #5472122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5472194
Md M. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Nein, ich habe mir erlaubt die Wahrheit zu posten.
> Ich zweifle.
Du wirst wohl nicht wissen was damit gemeint/gesagt ist.
> Erfahrungsgemäß postest du nicht DIE, sondern DEINE
> Wahrheit. Aber sei es drum, ich bin hier raus. Machs gut.
ebenfalls.
 Kurt
Gast #5473260
Nochmal Druckmessung:
Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher dass das was ich oben geschrieben
habe (Rohrende) auch nur die halbe Wahrheit ist.
Das was ich vernachlässigt habe ist das Gewicht des Wassers das im Rohr
hochgeschoben wird.
Dieses wirkt dem Druck, der von unten kommt entgegen.
Darum wohl dieses Ergebnis:
Aber was sehr gut zu
den Ergebnissen passt, ist wenn man die Mitte zwischen dem unteren Ende
des Rohres und der Wasseroberfläche im eingetauchten Rohr verwendet
Um genau messen zu können ist es notwendig in den Schlauch solange Luft
zu pumpen bis diese unten aus dem Röhrchen rauskommt.
Nachdem die Luftzufuhr gestoppt wird kann dann in Ruhe gemessen werden.
Im Rohr ist dann kein Wasser mehr das den Luftdruck da drinnen
entgegenwirkt.
Gemessen wird dann der Druck am Rohrende.
 Kurt
