Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung für ESP8266 und 12V Verbraucher
von Dennis M. (hack1009)
ich möchte mir zur Gartenbeleuchtung LED-Fluter (IP68) auf WLAN Betrieb
umbauen.
Dazu habe ich in der Buch die "günstigsten" Exemplare gekauft die ich
finden konnte und diese Zerlegt. Die Ansteuerung der RGB Arrays über die
ESP8266 PWM und 3 TIP120 funktioniert problemlos.
Jetzt sitze ich an der Stromversorgung.
Die LED Arrays brauchen 1.25 A bei 12V wenn alle voll leuchten.
Der ESP braucht 3.3V - Strom habe ich noch nicht gemssen.
Jetzt hätte ich gerne ein "kleines" Netzteil von 230V~ auf 12V und 15
Watt. Möglichst so klein, dass es noch in meine Lampe passt (6x4x2cm).
Und ich brauche etwas um von 12V auf 3.3V zu kommen (für den ESP).
Kann mir jemand einen Tip geben?
von AMS1117 (Gast)
Dann nimm doch einfach mich. Stell' mir aber eine über RC gesiebte
Versorgung zur Verfügung, damit ich es mit den Störungen von den
geschalteten LEDs nicht so schwer habe. Hinter mich packst du noch einen
kleinen Keramikkondensator (weil es sich mit Porzellan einfach
gemütlicher leben lässt, sagt der Chef).
von Kolja L. (kolja82)
Du kannst aber ganz schön warm werden
von AMS1117 (Gast)
Ich halte das schon aus. Du kannst ja einen meiner Brüder 7833 oder 317
nehmen, die sich je nach Couture auch gern einen Kühlkörper gönnen.
Meine kleinen Brüder 2951 und 2950 sind ein wenig zu schwach.
Hier hat einer geschrieben, was mein Chef gerne isst:
Beitrag "Re: Fernbedienung 12 Volt mit ESP8266-01 verbinden"
von LM2576 (Gast)
Tacker ticker tacker
switchi schalti schalt hahaha
Ich hab das Problem nicht und mich gibt's billig mit Platine und Spule
und so
von Stefan F. (Gast)
> Der ESP braucht 3.3V - Strom habe ich noch nicht gemessen.
80mA im Mittel und 400mA kurzzeitig.
Hey! Danke für eure Beiträge. LM2576 klingt schon mal garnicht schlecht.
Und habt Ihr auch eine große Schwester die auf kleinstem Raum 230V~ zu
12V-DC machen kann?
von Manfred (Gast)
Dennis M. schrieb:
> Und habt Ihr auch eine große Schwester die auf kleinstem Raum 230V~ zu 12V-DC
machen kann?
Die nennt sich Netzteil und kann fertig zugekauft werden. Ich selbst
kaufe Steckernetzteile, bei Bedarf säge ich die auf und verbaue nur
deren Leiterplatte in mein eigenes Gerät.
von Michael U. (amiga)
Ja, schon klar. Aber im Außenbereich?
Externe Netzteile müssten IP68 oder so ein, oder die Elektronik ist so
klein, das ich sie noch in den Fluter bekomme.
von Borsolino (Gast)
Wie weit ist denn die Steckdose von dem Fluter entfernt? Liegt die
Leitung im Boden?
von Wolfgang (Gast)
Und die Leitungen für die Versorgung auch.
Unkritischer ist es, wenn du das Netzteil drinnen, im Trockenen lässt
und zu deinen Lampen eine 24V-Strippe o.ä. legst. Ein kleiner Step-Down
Wandler vor jeder Lampe regelt den Rest - am besten gleich den
LED-Strom.
von TestX (Gast)
Für den Außenbereich würde ich bei solch kleinen Leistungen auf 230V
verzichten und die Dinger einfach mit 36...48V zentral versorgen. In den
Lampen reichen dann kleine DcDc Wandler. Und wenn du eh schon dabei bist
tausch WLAN gegen RS485... :p
Ansonsten schau dir bei reichelt oder so das Sortiment an 12V Netzteilen
an (openframe oder metallgehäuse). In der Leistungsklasse sind die
kleinnaber ggf wird die thermische Kopplung mit dem Gehäuse ein
Problem...im inneren solcher Strahler wird es normalerweise sehr heiß...
Das mit der Hitze habe ich mir auch schon gedacht.
Stromkabel liegt bereits in einem Leerrohr in der Erde. Abstand von der
Abzweigung zum Strahler ca. 2-3m. Je nach Position.
Bei den Bäumen habe ich längere Strippe, am Haus etwas kürzer.
Hatte auch schon überlegt mit 24V~ die Strahler direkt zu versorgen.
Aber dann müsste ich wieder ein extra Kabel legen. 230V habe ich
überall.
RS485 könnte man machen, wenn man extra Kabel legt. Das würde ich aber
vermeiden wollen. Zumal mein Haus KNX gesteuert ist ;-)
Aber möchte ungern an jeden Strahler einen Aktor setzen (Preis).
Außerdem habe ich nicht an allen Stellen im Garten KNX.
Wenn also im Gehäuse nicht geht (wegen Hitze), kennt jemand Netzteile
die ich einbuddeln kann und dann nahe des Strahler platzieren kann?
(günstig)
