Suche Empfehlung für SMD Schaltregler 3,3V und 5V
OP #5476402
bisher hatte ich immer Simple Switcher eingesetzt, für grössere
Netzteile den TL494.
Auf Mainboards sieht das aber immer schön kompakt aus, deswegen würde
ich mich an kompakte Bauweise wagen. (Komplett SMD)
Ziel ist eine 5V Variante mit max 3A um µC/TTL Bausteine zu versorgen.
Des Weiteren eine 3,3V Variante für die CPLD, hier max 1,5A.
Effizenz sollte hoch sein, soweit es im Hobbybereich halt möglich ist.
Versorgungsspannung jeweils 12V. (PC Netzteil)
Das Netzteil sollte auf keinen Fall beim Einschalten überschwingen, da
ich zum Teil schwer beschaffbare ICs verwende :-)
Google nennt mir viele Typen, was verwendet ihr so und wo sind gute
Erfahrungen?
Danke für jeden Hinweis
Gast #5476525
> Erfahrungen?
Nimm entweder Linear/Analog oder TI. Vor allem weil dort die
Datenblaetter sehr gut sind. Ein Beispiel waere der LT1956 (gibt es auch
bei Reichelt).
Bei 3A wirst du wahrscheinlich einen Typen mit externem Transistor
brauchen.
Haengt auch von deinen Loetfaehigkeiten ab. Integrierte Regler die hohe
Stroeme koennen haben in SMD alle eine Exposed Pad. Da loetet sich ein
externer Transistor vielleicht einfacher wenn man es zum ersten mal
macht.
Das liegt an dir. Es ist aber auch kein Problem die Spannung beim
einschalten langsam hochlaufen zu lassen.
Olaf
Gast #5476539
Das hat damit nur bedingt zu tun.
Ein richtig kompensierter Regler läuft ohne Überschwingen an. Softstart
hin, softstart her.
Gast #5476554
Dessen bin ich mir bewusst. Deshalb habe ich zwei Saetze geschrieben und
mich entschlossen das Wort "aber" zu verwenden. :-)
Olaf
OP #5476658
Hi Olaf,
> bei Reichelt).
> brauchen.
> macht.
Erst mal danke für die Antwort. Der Ansatz mit dem externen Transistor
gefällt mit gut, ist auch so auf den Schrottplatinen umgesetzt die ich
sichten konnte.
Werde Linear und TI mal durchforsten was eifach und dauerhaft lieferbar
ist und die Specs erfüllt.
Der LT1956 ist schon sehr teuer.
Gast #5476676
Werner B. schrieb:
> Hi,
> Erfahrungen?
Wenn es einfach gehen soll: Simpleswitcher, also LM25xxm oder LM2676 von
TI und anderen. Unkaputbar, robust und was das LAyout betrifft -
ziemlich Deppensicher (Was ich da schon alles gesehen habe - und was
funktioniert hat - inkl bestandener EMV-tests - irre)
Sind auch preiswert und als Second source überall erhältlich.
MiWi
Gast #5476681
Yo, Reichelt ist schon unverschaehmt teuer und Linear ist auch keine
billige Bude. Aber die Teile sind halt sehr gut und die Doku auch.
Oh..und in LT-Spice sind die natuerlich auch gleich drin.
Olaf
OP #5476783
Hi MiWi,
Die hatte ich bisher immer erfolgreich im Einsatz und auch noch genug
auf Lager :-)
Da diese Regler aber mit relativ geringen Frequenzen arbeiten ist immer
ein riesiger Ferritklotz auf der Platine.
Ich les mich gerade in den TPS563200 ein, der braucht nur Ferrite um die
2,2µH. Ich werde eine Testplatine machen und diese testen.
Bei Erfolg wird er in die nächsten Projekte mit aufgenommen.
Danke an alle für die Unterstützung
Gast #5477039
Werner B. schrieb:
> Hi MiWi,
> auf Lager :-)
Ja, aber nicht unter allen Umständen ist kleiner besser....
Ich weiß nicht ob Du irgendwelche Sicherheitstests  bei Deinen Platinen
machen mußt - wenn ja: achte auf die minimale Einschaltzeit des Chips,
denn ggfs hauts Dir dann Deine Speicherdrossel zusammen wenn Du
unmittelbar danach einen niederohmigen Kurzschluß in den Kerkos hast...
BTDT - und durch geänderte Auswahl der Speicherdrossel innerhalb der
Temperaturgrenzen geblieben...
Und - der Chip regelt nicht mit PWM sondern mit Pulspackerl. Also keine
glatte Ausgangsspannung, ggfs kann das lästig sein wenn Du Analogkrempl
dranhängen hast, siehe Fig. 27-29 im Datenblatt.
MiWi
OP #5477392
Hallo MiWi,
Wollte mich halt da mal dran wagen und dazulernen. :-)
Danke für den Hinweis. Es sollen nur CPU, Ram, Customchips und CPLDs
dran.
Analogteil bekommt immer einen Längsregler.
#5477431
> brauchen.
Eher nein. Synchrone Buck-Regler mit integrierten Transistoren sind bis
grob etwa 6A in "harmlosen", nicht QFN- oder BGA-Gehäusen gut verfügbar.
Die Typen mit externem Transistor sind häufig Typen mit komplexerer
Ansteuerung, Kompensationsnetzen etc.
> macht.
Ein SO-8 mit Exposed Pad drunter (das ist eine sehr gängige Bauform für
Regler dieser Art) ist harmlos von Hand zu löten wenn man einfach das
Pad auf der Platine links und rechts von dem IC rausführt. Dann kann man
einfach die 8 Pins verlöten wie sonst auch, dann mit der Lötspitze das
Pad neben dem IC erhitzen, Lötzinn zugeben und fertig. Das Lötzinn
kriecht dann von selbst unter den IC.
Gast #5477434
Ganz ehrlich: Eh ich mir das Design eines 2MHz Reglers bei 3A antue -
den Platz für einen LM2594/96 hab ich doch meistens, und mit passend
ausgesuchter SMD Drossel wird der auch nicht so groß.
Was nicht heisst, dass es ich nicht schon andere verbaut habe, aber
immer abwägen.
