Zukunftsfähigkeit Smart Home
OP #5479542
Ich werde demnächst ein Haus bauen. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung
ob ich alles mit herkömmlicher Elektrotechnik verdrahte oder ob ich auch
Smart Home Komponenten wie z.b. das Esp8266 Modul von Luani einbinde.
Ich bin mir bei dieser Entscheidung unsicher wie zukunftssicher solche
Lösungen sind. Wird es in 20 Jahren noch den gleichen WLAN Standard
geben?
Wenn man sich überlegt was es 1998 gab habe ich da so meine Zweifel.
Damals kam glaube ich grade so USB auf...
Ich habe keine Lust auf eine Dauer frickel Baustelle sondern möchte eine
solide und zuverlässige Elektroinstallation haben.
Wie ist eure Meinung dazu?
Markus
Wie wird es doch so schön mal dem einen, mal dem anderen in den Mund
gelegt:
"Prognosen sind äußerst schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft
betreffen"
Oder hättest du 1998 drauf gewettet, das 4k Video über 50MBd Internet
heutzutage für manche völlig normal ist und andere mit dem Smart-Phone
immer noch von Funkloch zu Funkloch straucheln?
Lege deine Leitungen Stockwerkweise zu einem zentralen Schaltschrank.
Dort kannst du dann, wenn es sein muss, ohne großen Dreck die
Steuertechnik austauschen. Eine Stromschnittstelle zur Datenübertragung
funktioniert seit Erfindung der Stromleitung.
Siehe auch: Beitrag "Neues Haus gekauft - Ideen für mehr Smart?"
+ sternförmige Kabelführung, von jedem Raum zum Technikraum
+ jedes Zimmer = eigener Sicherungskreis, grosse Zi (Stube, Flur, ...)
mehrere Sicherungen
+ alle Kabelrohre in der nächsten Querschnittgrösse wählen
+ wenn 1 Rack f. "Servers/Routers/Switches/Patchfeld" baulich Platz f.
2tes Rack einplanen
+ keine einzelne UP-dosen, mind. 4er UP-Dosen in tiefer Ausführung
verbauen (auch wenn 3 von 4 verputzt sind: späteres Aufbohren ist dann
erleichtert) und ja: an JEDER Stelle wie Lichtschalter, Deckenleuchte,
etc (hilfe wo bringe ich nun mein LampenNetzteil unter!)
+ L+N+PE werden ÜBERALLHIN geführt, auch an den popeligsten Lichttaster.
Beitrag #5480300 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480313 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moby schrieb im Beitrag #5480313:
> Das klingt eher nach letztem Jahrhundert denn nach Zukunft.
Genau das, und zwar nur das, klingt nach Zukunftssicher - eine
Signalübertragung per Draht wird immer gehen.
> Mit Funk bist Du aber auf dem richtigen Weg-
Du hast die Frage von Markus S. (blackwatcher) entweder nicht gelesen
oder nicht verstanden!
Eine wahre Plattitüde: Wer Funk kennt, legt Kabel.
Beitrag #5480351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480356 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480371 wurde von einem Moderator gelöscht.
Und nebenbei: anscheinend kündigt sich der nächste Generationswechsel im
WLAN an:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/WPA3-schuetzt-vor-WLAN-Einbruechen-und-koppelt-Geraete-ohne-Display-an-4092137.html
Also kann man sich drauf einstellen, alle 10 Jahre, alle Geräte
auszutauschen.
Wobei eine Lampe mit WLAN schon aus Sicht des Energieverbrauchs schon
sehr gewöhnungsbedürftig ist. Da halte ich es lieber mit:
Beitrag #5480376 wurde von einem Moderator gelöscht.
Warum wurde dieser Beitrag 5480313 gelöscht ?
Beitrag #5480382 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Markus S. schrieb:
> Smart Home
Ich möchte gerne verstehen, was Du unter "Smart Home" verstehst und was
es Dir an Lebensfreude gibt?
Wenn ich sehe, was man heute schon hacken kann, dann würde ich nie etwas
so Intimes - wie eine Wohnung - ans Internet anbinden!
Beitrag #5480387 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Danke schonmal für eure ersten Meinungen. Je genauer ich darüber
nachdenke desto mehr komme ich zum Ergebniss das normale Elektrotechnik
besser ist.
Zum Beispiel die Rolladensteuerung. Da könnte man unter jeden
Doppeltaster fürs Rollo so ein Luani Modul druntersetzen und das ganze
Zentral mit OpenHab steuern.
Ich würde es zum Beispiel auch gut finden wenn der Raffstore nicht
runterfährt wenn man die Balkontür aufhat und abends noch draußen sitzt.
Das geht aber mit normaler E-Technik sprich mit einer Rolladensteuerung
mit Dämmerungsschalter und einem einfachem Türkontakt im schließen Draht
auch einfacher und zukunftssicherer.
Je mehr ich über die ganze Sache nachdenke desto mehr tendiere ich dazu
das ganze Smart Home Gedöns nicht zu verwenden.
Wobei Wlan für SmartHome schon sehr gewöhnungsbedürftig ist. Wenn ich
sehe, wie oft schon "normale" Geräte aus dem Netz fliegen, weil mal
wieder nicht erreichbar... Die Küchenlampe morgens erstmal neu anmelden,
das wär mir nix.
Beitrag #5480400 wurde von einem Moderator gelöscht.
Und geschützt gegen unbefugten Zugriff auch noch, so in der Wand.
Funk kann ausserhalb deines Heims auch noch empfangen werden, so Du
nicht ALLEINE ein halbes Königreich grosses Grundstück IN DER MITTE
bewohnst auch ausserhalb diesem.
Funk kann nur für eine begrenzte Zeit IN DIE ZUKUNFT mit Verschlüsselung
geschützt werden: sobald die Rechenleistung außerhalb vervielfacht
bereit steht (von bekannt werden von Exploits noch abgesehen) ist die
Sicherheit weg. SW-Updates helfen nur begrenzt denn die in den LowPower
Smart Teile hat es nur begrenzt Rechenleistung (und Batteriekapazität)
um auf rechenintensivere Verschlüsselung aufzurüsten. Da muss schon in
naher Zukunft erneut neue HW ran. $$££¥¥€€
Beitrag #5480404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Markus S. schrieb:
> Hallo,
> ob ich alles mit herkömmlicher Elektrotechnik verdrahte oder ....
Kuhstallelektronik funktioniert u. ist das billigste, was Du machen
könntest - aber...
Mal ehrlich - früher brauchte man keine eFH, keine el. Sitzverstellung,
keine Klimaanlange, keine Kamera,... in einem Wegwerfprodukt namens Kfz
- wer will heute noch ein Auto, wie vor 40 Jahren neu?
Gleiches gilt für viele Dinge unseres Alltags, aber bei einem Haus, da
darfs gerne 1900 sein?
Mit dem Hausbau bist Du ohnehin ordentlich beschäfftigt, außer Du lässt
bauen - da ist für viel Entwicklung wenig Zeit u. mit
Taschen-/Stirnlampe in den Neubau einzuziehen macht wenig Freude.
Setz auf Leerrohre, VT-Schränke u. nimm Standardlösungen; ich würd Dir
zu KNX raten.
Das sog. Smarthome-Zeugs würd ich nicht mit der Beißzange anfassen.
Beitrag #5480408 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
Dazu auch Hohldosen an andere Stellen verbauen für Heizungssteuerung
oder zb auch Alarmsystem/Melder...
Innen wie Außen falls mal Kamera dazu kommt... BMZ ;)
Da einige Smart Home Hersteller auch schon Eingestellt haben, sollten
die Geräte sich auch einfach gegen andere Hersteller Austauschen lassen
und Fremde Geräte Einbinden lassen.
Oder ein Selbstbau/OpenSource Richtung nehmen wo du auch die Pläne hast
um es selbst zu Verändern was in 20 Jahren sicherlich Hilfreich ist.
Da die Sicherheit von vielen Smart Geräten nicht wirklich gut ist sollte
die Sicherheit auch Bedacht werden da nach paar Jahren die Hersteller
meist keine Update mehr machen und wenn dann Schulkinder dein Haus
"Knacken"... xD
Beitrag #5480416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480427 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480432 wurde von einem Moderator gelöscht.
bei einem Wegwerfprodukt ist es auch unproblematisch, wenn die Technik
nach 10 Jahren veraltet ist und nicht mehr gewartet oder repariert
werden kann.
Aber wer baut sich schon alle 10 Jahre ein neues Haus?
Beitrag #5480459 wurde von einem Moderator gelöscht.
yboM schrieb im Beitrag #5480459:
> aber solang hier ein
> tollwütig gewordener Mod sein Unwesen treibt machts einfach keinen Sinn...
Ich verstehe es aktuell nicht, welcher Moderator hier die Wildsau spielt
und es nicht nötig hat, mal ein paar Worte dazu zu schreiben.
Inhaltlich ist es etwas kontrovers, aber ich sehe keinerlei
Beleidigungen oder persönliche Angriffe, wie sie ja in anderen Threads
ohne Ende toleriert werden.
Wirklich schade!
Jedesmal wenn Smarthome Technik diskutiert wird, muß ich schmunzelnd an
den Film Brazil von Terry Gilliam und den Szenenabschnitt denken wo der
Techniker/Freiheitskämpfer die Wandverschalungen abschraubte, dahinter
die pulsierenden Eingeweide der Haustechnik herausquollten. Leitungen,
Röhren... die ein frantisches Eigenleben symbolisierten.
Irgendwie ist der Film auch sprechend für ausgeuferte Technik die nicht
mehr einsehbar und vom Einzeln kontrollierbar ist.
So stelle ich mir unsere Homeautomation Anlagen in bescheidenerer
Ausführung vor:-)
Auch wenn die "Eingeweide" nun vielfach Funknoden werden. Ein
unüberschaubares Netzwerk von Geräten.
Beitrag #5480496 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480529 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5480536 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite
> Wirklich schade!
So wie es aussieht, sind nur die Beiträge Mobys gelöscht worden.
Der hat schon seit geraumer Zeit virtuelles Hausverbot, die Löschung
jetzt hat also nichts mit deren Form etc. zu tun.
Vielleicht gibst Du beim nächsten Post eine E-Mail-Adresse an, dann kann
man Dich direkt erreichen.
Beitrag #5481013 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5481041 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe meine Altbau-Wohnung (Bj. 1894, modernisiert 1985, gekauft
2001) in mehreren Teilschritten mit KNX ausgestattet. Argumente:
- Sollte mir irgendwas passieren, muss meine Frau die Wartung alleine
managen. Mit KNX (und guter Dokumentation) geht das; mit vielen
proprietären Lösungen ist das schwieriger.
- KNX ist wirklich ein Standard; für jede Komponente gibt es eine
Vielzahl von Lieferanten. Ich habe 2001 damit angefangen und in diesem
Jahr z.B. einen defekten Jalousieaktor nach 17 Jahren ausgetauscht. Kein
Problem, viel Auswahl, und die Preise sind auch ordentlich gesunken.
- Wiederverkaufswert. Mit einer Frickellösung verliert meine
Großstadtimmobilie an Wert. Mit KNX kann ich zwar nicht den Wert
steigern (da mache ich mir keine Illusionen), aber die Wohnung wird
dadurch zumindest nicht unattraktiver.
Im Bestand ist so eine Installation nicht ganz einfach, und ich kann
verstehen, wenn man diesen Schritt nicht geht. Im Neubau würde ich ohne
zu zögern KNX einsetzen. Natürlich in der Variante mit dem grünen Kabel.
Beitrag #5481560 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5481655 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5481895 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5481896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5481927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482201 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482252 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482268 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482299 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482309 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482315 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482320 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482322 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482333 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482334 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482337 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peter schrieb im Beitrag #5482299:
Peter schrieb im Beitrag #5482302:
Peter schrieb im Beitrag #5482306:
Wenn man nicht mal in der Lage ist, einen Beitrag nur einmal zu posten,
sollte man sich mit technischen Aussagen doch etwas zurück halten.
Oder war es Absicht? Doch auch vom 3-fachen Post wird deine Aussage
nicht richtiger...
Beitrag #5482339 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482341 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482352 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482353 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482354 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482360 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482362 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482366 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482368 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482369 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482370 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482377 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482379 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482380 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482381 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482382 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482388 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482407 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482420 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482425 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482430 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482464 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482469 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482486 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482487 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482501 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482532 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482536 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482541 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5482568 wurde von einem Moderator gelöscht.
> geben?
Wenn das Kabelgebunden wäre würde ich sagen: Vermutlich ja. Siehe USB,
Ethernet, RS232 und Konsorten.
Aber da es um Funk geht, kann es locker sein, dass in 10 Jahren alles
auf 5GHz läuft, und die Frequenzen für das alte WLAN an die Industrie
vertickert werden. Dann darf man das 2,4GHz-Band nicht mehr nutzen.
Ist so ja so ähnlich schon bei den Telefonen passiert (CT1+ und CT2)
Ich würde sowieso das ganze Smart verkabeln und vom Internet trennen.
Damit hat man wenigstens die Sicherheitsprobleme aus der Welt geschafft.
Und das Sicherheitsthema dürfte das problematischte sein.
Wenn den ESP keine Sau mehr verwendet, wird die Software auch nicht mehr
gepflegt. Und das WIRD passieren, nämlich dann, wenn ein besserer und
billigerer Nachfolger auf den Markt kommt.
Beitrag #5482580 wurde von einem Moderator gelöscht.
Licht, Rollos, Fensterkontakte, Heizung evtl. Wohnraumlüftung und
schaltbare Steckdosen würde ich auch weiterhin sternförmig an zentrale
Stelle ziehen und dort mit einem beliebigen Controller zum Leben
bringen. Da kann in Zukunft kommen was will es lässt sich leicht der
Zeit anpassen. Für weitere Spielereien gibt es beliebige Gateways in
alle Richtungen die die Sache flexibel und erweiterbar machen ohne den
Kernfunktionen des Hauses im Wege zu stehen.
So handhabe ich es jedenfalls und bisher kann ich keine Nachteile
feststellen. Sollte das Haus verkauft werden müssen, könnte ich alles
gegen SSR tauschen und bin fein raus.
Beitrag #5482605 wurde von einem Moderator gelöscht.
> vertickert werden.
Eine Ergänzung nur noch: das gewiss nicht.  2,4 GHz ist ein ISM-Band,
das will keine Industrie als sicheres Exklusivband für Datenübertragung
haben (und kann sie auch nicht, denn das ist weltweit als ISM-Band
genormt).
Die alten Schnurlostelefone liefen in einem extra zugewiesenen Bereich,
den man dann zurückgezogen hat.
(Wenn genau darüber jemand weiter diskutieren möchte, am besten einen
eigenen Thread im HF-Forum aufmachen.)
