Ausfall LDO durch manuellen "Wackelkontakttest" bzw. schnelle Spannungsschwankungen
Gast #5481864
ich möchte in meinen Prototypen vor der Serie diverse Schutzmechanismen
testen. Dazu zählt neben den typischen Dingen, wie
Unterspannungsabschaltung und Resetschaltungen, auch eine gewisse
Resitenz gegenüber "Wackelkontakten" bzw. kurzzeitigen
Spannungseinbrüchen, damit die Flip Flops in einem konsistenten Zustand
gehalten werden.
Mir ist nun aufgefallen, dass wenn ich an der Schaltung manuell einen
Wackelkontakt am Eingang durch schnelles An- und Abstecken herbeiführe,
so wird der LDO TI TPS709 [1] sehr warm bzw. kann sich zerstören.
Versorgt wird dieser per 4-zelligem Eneloop (also ca. 5V, NiMH). Der
Strombedarf liegt bei ca. 10mA, wenn jeder Schaltungsteil läuft. Der
TSP709 ist also mit max. 150mA eher unterfordert.
Was kann hierfür der Grund sein? Die Beschaltung des LDO hält sich an
das Datenblatt, klassisch je ein 2.2uF Kondensator am Ein- und Ausgang.
Sind evtl. die Transienten, immerhin +-5V, so groß, dass der LDO das
nicht mehr ausregeln kann? Könnte ein Eingangswiderstand das Problem,
abgesehen von der dann auftretenden Filtercharakteristik, dämpfen?
Schöne Grüße
[1] TI TPS709: http://www.ti.com/product/TPS709
Gast #5481994
Gerd E. schrieb:
> Wie sieht Dein Eingang genau aus? Hast Du eine Verpolschutzdiode vorne
> dran? Welche?
Der Eingang ist genau wie im Datenblatt vorgeschlagen nur mit einem
Kondensator ausgeführt. Es ist kein weiterer Schutz vorgesehen, da bei
geringen Eingangsspannungen es irgendwann schwierig wird die
nachfolgenden Mosfets durchzusteuern. Da war die Designentscheidung auf
einen rein mechanischen Verpolungsschutz zu setzen.
Teo D. schrieb:
> Der wird schwingen und sich selbst verheizen.
> "The equivalent series resistance (ESR) of the output apacitor
> must be between 0Ω and 0.2Ω for stability.
Meine Vermutung war auch, dass der LDO anfängt zu schwingen. Was mich
nur wundert, ist, dass das doch relativ schnell bzw. nach kurzem
Testzeitraum passiert. Müsste ich mal durchrechnen.
#5482088
Ok.
Dein LDO verkraftet zwar an Vin bis 30V, aber Ven erlaubt nur bis 7V und
negativ sind nur bis 0,3V erlaubt.
Durch die Induktion oder die fehlende Masseverbindung beim Wackelkontakt
kannst Du diese Limits schnell reißen.
Ich würde eine unidirektionale TVS-Diode direkt an der
Spannungsversorgungsbuchse auf der Platine vorsehen. Z.B. SMF5V0A.
