DJ-Boxen mit Class-D-Verstärker leise nicht brauchbar?
Gast #5481967
Ich habe mir für mein DJ-Hobby zwei neue "fette" ABS-Boxen gekauft, die
hier:
https://www.ebay.de/itm/DJ-PA-STUDIO-AKTIV-LAUTSPRECHER-PAAR-SET-2x-MONITOR-BASS-ABS-BOX-1100W-SOUND/331612557959
Um sie zu testen, habe ich die in meiner Mietwohnung mal kurz in Betrieb
genommen, rel. leise natürlich. Das Klangbild ist bei normaler
Zimmerlautstärke nicht zu gebrauchen, es schnarrt und klirrt grauenvoll
- bei beiden Boxen. Es sind keine mechan. Geräusche, es ist alles fest
verschraubt, klappern tu nichts. Kling eher wie ein recht rabiater
Limiter - wobe ich mich frage, was der bei "leise" zu tun hat.
Git man dagegen etwas "Stoff" und man ist weit genug weg, um die eigenen
Ohren nicht zu übersteuern, klingt es plötzlich ganz passabel. Habe es
mit bassbetontem Dance und auch mit Streichern und klass. Gitarre
getestet.
Ja, ich weiss auch die "Marke" Malone ist nur billiger Chinakram, aber
unter den billigen gelten die eigentlich schon als ziemlich gut.
Ist das beschriebene Verhalten normal? Leider geht aus der Beschreibung
nicht hervor, welche Art von Verstärker drin ist, wahrscheinlich
Class-D.
Ich hatte vorher zwei deutlich kleinere ABS-Boxen von Omnitronic, die
haben das nicht so ausgeprägt, aber im Prinzip auch.
Es macht übrigens keinen Unterschied, mit welchem Gerät ich die Boxen
speise, egal ob Macbook mit iTunes oder VirtualDJ, vom iPhone oder vom
tragbaren CD-Spieler.
(Firma: matzetronics) #5481989
> Limiter
So, wie du es beschreibst, klingt das eher nach furchtbaren
Übernahmeverzerrungen im Bereich um die 0V am Ausgang. Sowas gabs früher
bei Endstufen, die zuwenig Ruhestrom hatten und deswegen im B-C Betrieb
arbeiteten. Drehte man laut, hat mans nicht mehr gehört.
An deiner Stelle würde ich die Dinger zurückgeben, denn es ist
heutzutage kein Problem mehr, Endstufen zu bauen, die auch leise gut
klingen.
Unwahrscheinlicher ist, das der 12"er kratzt, d.h., die Schwingspule ist
nicht richtig zentriert und kratzt am Magneten.
#5482006
Ich frage mich, ob die Boxen einen eingebauten Audioschalter haben, der
sie abschaltet, wenn kein Signal sondern nur Rauschen anliegt....
Bei Auna ist hingegen bekannt, daß deren Leistungsangaben gerne 2 Nullen
zu viel haben, die Geräte also schlicht Betrug sind. 550Wrms haben ja
nicht mal meine JBL MR818/838.
Ich würde sie als unbrauchbar zurückschicken, aber eigentlich möchte ich
sie öffnen und durch IC-Beschriftungen und Trafogrösse nachgucken
welchen Schund man mir da andrehen will.
#5482013
Wie hast Du denn die Lautstärke leise gedreht?
Macht man das rein digital, dann gehen Bits verloren, d.h. der DAC wird
nicht mit 16Bits angesteuert, sondern weniger.
Man muß die Lautstärke daher immer analog einstellen, entweder mit nem
Poti oder mit nem logarithmischen Lautstärke-IC. Der DAC muß dabei
möglichst weit ausgesteuert werden.
Durchaus denkbar, daß man bei diesen Geräten die Lautstärke nur
kleinrechnet und zwischen DAC und Ausgang kein Einsteller mehr sitzt.
Wenn ich vom PC Musik höre, schiebe ich den Schieber auf Maximum und
stelle die Hörlautstärke am Receiver ein.
(Firma: matzetronics) #5482276
Selbst mein 5 Euro MP3 Player liefert auch bei leisen Lautstärken ein
unverzerrtes Signal, denn die Lautstärke wird nicht durch Bitcrunching,
sondern durch den nachgeschalteten Analogzweig gesteuert. Das wird hier
sowohl beim Macbook als auch beim tragbaren CD Player der Fall sein.
Auch mein altes iBook liefert mit iTunes ein gutes Signal bei leisen
Pegeln.
Ich vermute auch, das die Quellen beim TE schon anderweitig getestet
worden sind, denn er übt ja das DJ Hobby nicht erst seit gesern aus.
Gast #5482294
Ich würde wes mal mit einem "echten" Line-Out versuchen.
Die o.g. Geräte haben wahrscheinlich allesamt Kopfhörerausgänge, die
mehr oder weniger gut als Line-Out zweckentfremdet werden können.
Gast #5482651
Du hast etwas entscheidendes festgestellt: Diese Auna K...e ist nur von
mittel-wenig bis mittel-viel Aussteuerung überhaupt "brauchbar". Das
heißt: Gut überdimensioniert (niedrige Obergrenze) und/oder bei
ausreichend "anderen Schallquellen" (hohe Untergrenze) geht das so
halbwegs. Geringe Aussteuerung + gespitzte Ohren sind automatisch
die_volle_Blamage für das Geraffel. Ebenso Beanspruchung nahe der
versprochenen RMS-Belastbarkeit ---> Tod.
Wer beides nicht braucht - könnte sogar mit "Glück" mal so passieren bei
einem DJ - ist vielleicht tatsächlich halbwegs "zufrieden". Also:
Braucht man weder echte Power noch guten Klang, und das in jenem
bestimmten, eng (#) tolerierten Bereich, könnte es gehen.
(# Zumindest "eng" aus Sicht von 99% aller Anwender, und bezüglich der
Eigenschaften von 99% aller (anderen) Speaker... sogar z.B. "Bull-Power"
Woofer für 25€ als TT in HiFi-Boxen waren (obwohl natürlich anderes
Konzept, niedrige Empfindlichkeit - Car-Woofer und HiFi halt) klanglich
um Welten überlegen bei einem "privaten" Test (mehrere Leute mit
diversem Zeugs zum testen) vor ein paar Jahren.)
Fazit: Nicht einmal 1/10 des Geldes wert, wenn man nicht ausschließlich
unter diesen Voraussetzungen
(tatsächlicher RMS-Output immer so ca. 1/8 - 1/2 der RMS-Spezifikation)
"hören" will. Aber sogar dann sehr mies, wie gesagt sind die Preise
trotz ihrer "geringen" Höhe bei weitem nicht dem unterirdischen Produkt
angemessen. In keinem Fall.
In allen anderen Fällen (99,99999%): Unbedingt Finger weg von Auna.
#5482986
Schrödingers Katze schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> 550Wrms
> Wrms macht keinen Sinn. Warum das im Audiobereich nicht totzukriegen
> ist...
Du verwechselst da was. RMS ist das was die älteren unter uns noch als
die "Sinus-Leistung" kennen, das war schon immer die einzig wirklich
relevante Leistungsangabe und die die man auch zweifelsfrei nachmessen
konnte. Was Du wahrscheinlich meinst ist die Phantasiezahl PMPO.
Allerdings würd ich die 550W Sinus bei einem Billigheimer auch in Frage
stellen, 550W ist verdammt viel, da wackelt normalerweise die Wand und
die Fensterscheiben sind in Gefahr.
Gast #5483015
Es gab früher Normen, da bezog sich die Angabe RMS auf eine
Sinus-Leistung, die der Verstärker auch mehrere Minuten aushalten mußte.
Das war wirklich eine brauchbare Datenangabe zur Leistung. Und noch vor
der Existenz von Wikipedia und Internet wurde im Rahmen der
Globalisierung das ganze "gelockert".
Und auf diese Angaben der Vergangenheit bezieht sich  Bernd K.
(prof7bit) und stimmen daher auch.
Zu dieser Zeit gab es auch noch kein Wikipedia und Internet. Wer wie
Michael B. (laberkopp) nur diese Quellen verwendet, kann nicht immer zum
richtigen Ergebnis, was noch früher mal war, kommen.
Gast #5483110
Sicher ein schlechter Verstärker in den Aktivboxen und/oder du
überfährst die Kiste mit einem schlechten Eingangssignal (Brummschleife,
etc.).
Gutes Class D ist ausgereift, auch bei niedrigen Lautstärken.
Bescheidene Frage:
Warum hast du nicht die günstige Hausmarke von Thomann genommen?
Man kann von denen halten was man möchte - sie haben gute/sehr gute
Qualitätssicherung, perfekten Support und meistens mehr als gute
technische Qualität.
https://www.thomann.de/de/aktive_fullrange_lautsprecher.html?price-first=0&oa=pra&filter=true&manufacturer%5B%5D=the%20box&feature-3938%5B%5D=1x%2012%22&feature-3938%5B%5D=1x%2015%22
#5483145
> Sinus-Leistung,
Sicher nicht, nicht mal in der DDR wo die alte und inzwischen ungültige
DIN 45 500 wohl nicht galt.
RMS ist (rosa) Rauschen, und Sinus ist Sinus, oft 1kHz.
Klar gibt es unterschiedliche Messvorschriften, hier ein Yamaha A-S500
gemessen nach einigen:
Minimum RMS Output Power 8 Ohm, 20Hz to 20kHz, 0.019% THD: 85W+85W
Maximum Output Power (EIAJ) 1kHz, 10% THD: 8 Ohm/6 Ohm 130W / 150W
Dynamic Power (IHF) 8/6/4/2 Ohm: 130/150/185/220W
DIN Standard Output Power 4 Ohm, 1kHz, 0.7% THD: 120W
IEC Output Power 8 Ohm, 1kHz, 0.019% THD: 100W
Gast #5483349
> Offenkundig kennen Ältere sich nicht aus.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung#Begriff_RMS-Leistung
> Und wenn man wissen will was Music Power und Instantaneous Power sind
> https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000131.pdf
Der Wikipediaartikel ist Quatsch:
"Die RMS-Leistung ist die mittlere Leistung über einem vorgegebenen
Frequenzband, wobei das Signal, aus dem die RMS-Leistung errechnet wird,
ein rosa Rauschen innerhalb des Frequenzbands ist. Der quadratische
Mittelwert ist die wesentliche Größe für die thermische Bemessung einer
Leistungsgröße."
Der Artikel widerspricht sich selbst: "RMS-Leistung" "mittlere Leistung"
"...der quadratische Mittelwert ist die relevante...". Ja was denn nun?
Die mittlere Leistung wäre der arithmetische Mittelwert, RMS wäre der
quadratische Mittelwert. Wer auch immer das geschrieben hat hat von der
Materie offenbar keinen Plan und sollte sich mit den Grundlagen der
Elektrotechnik vertraut machen. Der quadratische Mittelwert einer
Leistung ist völlig aussagelos (im Gegensatz zu den quadratischen
Mittelwerten von Strömen und Spannungen).
Den Effektivwert einer Leistung zu berechnen hat keinen Sinn.
Entscheidend sind immer nur Leistungen über eine Periode (also mittlere
Leistungen im Sinne eines arithmetischen Mittelwerts anstelle eines
quadratischen). Hat man keine deterministischen Signale (z.B. das obig
erwähnte pinke Rauschen) kann man trotzdem die mittlere Leistung
bestimmen. Der quadratische Mittelwert der Leistung bleibt auch in
diesem Fall aussagelos.
Ich bin offenbar nicht der einzige den dieser Blödsinn nervt:
https://www.hifi-writer.com/he/misc/rmspower.htm
Wer das nicht versteht soll sich bitte den Wikipediaartikel zum
Effektivwert durchlesen. Dann sollte hoffentlich klar werden, wozu man
Effektivwerte überhaupt benötigt, warum es Sinn macht diese für Ströme
und Spannungen zu definieren und wieso das ganze für Leistungen zwar
theoretische getan werden kann, aber keinen Sinn macht.
Leider hat sich diese Unart von "RMS-Leistung" im Bereich von
Audiotechnik irgendwann durchgesetzt und ist nicht mehr wegzukriegen.
Allerdings scheinen mir im Audiobereich allgemein...."eigene"...
Gesetzmässigkeiten vorzuherrschen. Ich kenne kaum einen anderen
technischen Bereich in dem so viel Unwissen (vor allem bei Musikern)
vorhanden ist. Nicht umsonst kann man in diesem Zusammenhang
hervorragend physikalischen Unsinn verkaufen (z.B. 20-fach geschirmte
Kabel für 1000 €/m oder ähnliches) und jeder E-Gitarrist hält sich für
einen Ingenieur, weil er seine Gitarre verkabelt hat.
Gast #5483372
> Jeder weiss also was gemeint ist, nur du nicht weil dein Kopf sich
> weigert. Jeder muss selber wissen, wo mit er sich das Leben schwer
> macht.
Wenn "Musikleistung" oder "PMPO" drinstehen würde, wäre das viel
schlimmer als "RMS". RMS ist meßbar. Musikleistung oder PMPO nicht.
Gast #5483857
> macht.
Man wird sich daran gewöhnen müssen, dass die technische Kompetenz der
Kommunikationspartner in diesem Zusammenhang als mangelhaft empfunden
wird, wenn es an den Grundbegriffen der Elektrotechnik mangelt. Aber wie
du richtig feststellst - jeder muss eben wissen, wie er sich das Leben
schwer macht. Und offenbar weiss ich erheblich besser wovon ich rede als
"jeder der weiss was gemeint ist".
Misst du Durchschnittstemperaturen etwa auch in "°Crms" und gehst davon
aus, dass "man weiss was gemeint ist"? Gibst du den Verbrauch deines
Autos als Effektivwert ("l/100 km rms") an? Klar kann man das machen.
Möglicherweise suboptimal weil ohne Bedeutung ist es trotzdem.
Beitrag #5483939 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5483940
bvft schrieb im Beitrag #5483939:
Mag sein, habe ein paar Funkmikros von denen, Qualität: naja...
> Erstens mal für alle Vollis hier ne Allgemeininfo: ALES wird in China,
> Indonesien und Taiwan (billigst) produziert!!! Wer an den Bullschit
> glaubt, es gäbe international (gute??? Qualitaet??? - oh ma, in welchem
> Jahrhundert lebt ihr Volltrottel eigentlich???
Im hier und jetzt!
> Thema "Marke": Ob billig, ob Chinsschrott oder sonstwas: Was glaubt ihr
> wohl, wovon die Wirtschaft lebt??? Von Qualitätstechnik oder
> Massenproduktion?!?!?
Sie überlebt nur durch Qualität. Ohne ist es nur ein kurzes Aufleben
dann ex.
> Ind wer den Bullshit von Qualität und Chinabillig
> nicht vereinbart, hat selbst nen Schuß im Nichtvorhandnen Hirn!! Davon
> scheints ja ne ganze Menge von zu geben!!!
Wie Du hier eindrucksvoll beweist.
Old-Papa
Gast #5483947
bvft scheint im Beitrag #5483939 eigentlich sagen zu wollen:
> Erstens mal hab ich selbst nen Schuß im Nichtvorhandnen Hirn!!!
> Davon schien es aber auch davor schon nicht viel zu geben!!!!!!
Wie recht Du doch hast!!!!!!!
Du bist sicherlich eine Art Geheimbundvorsitzender!!! Und Du allein
(bzw. vielleicht!!!!! noch einige andere Sektenmitglieder) hast (habt)
das Wissen über die tatsächlichen Zusammenhänge - alle anderen sind
völlig blöde und zurückgeblieben!!!!
Bitte mach weiter, ohne Deine Ergüsse geht sonst die Welt unter!!!!!
Was für ein blühender Unsinn. Und welch (simplen Geist implizierende)
greuliche Unart mit den zahllosen Ausrufungszeichen. Um andere Leute
auf die mehrfachen Fehlinterpretationen der Wirklichkeit hinzuweisen,
bevor sie (nichts ahnend, und die Wahrheit weder davor, noch danach
kennend) diese versehentlich "aufsaugen" und "abspeichern":
Nein, aber vieles. Auch vieles, von dem viele (noch) denken, es würde
woanders produziert. Bis hier noch halbwegs der Realität folgend.
> Wer ... glaubt, es gäbe international (gute??? Qualitaet???
Na klar gibt es Qualität. Auch, und sogar vor allem auch, in China und
Taiwan. Nur halt nicht bei den typischen "Schrottquellen" & für Cents.
> oh ma,
Oh-pa?
> in welchem Jahrhundert lebt ihr Volltrottel eigentlich???
Du willst eine Seance starten? Davon verstehe ich nichts.
Bezüglich des restlichen Buchstabensalates schließe ich mich mal
Old-Papa an. Ich habe Mühe, es zu lesen, und vertraue seinem Urteil
halbwegs.
Gast #5483952
Old, das war als Zitat gedacht. Scheinbar kennt er die Taste gleich
neben dem Ausrufungszeichen nicht, was mich auch nicht weiter
verwundert.
Es war also jeder Satz pures Bashing.
Daß Auna nichts taugt, weiß er. Ansonsten liegt er durchgängig falsch.
