Experimente mit Feldeffekt-Transistoren. (Typen gesucht)
OP #5486491
Ich habe vor kurzem einen Kennlinienschreiber für Halbleiter bekommen
(Hameg HM6042).
Jetzt bin ich am Testen (und staunen). Welche Fet´s (alle Grund-Typen)
bieten sich an zum experimentieren. BF256C ist denke ich ein guter
Anfang; Und bei den Bipolaren natürlich der BC140. Ich denke hier
besonders gerne an „Schüler freundliche“ Typen. Gibt es in der Gruppe
Erfahrungswerte?
Gast #5486500
Bei den JFETs wird die Auswahl im TO92 oder ähnlichen Gehäuse zunehmend
kleiner. Da muss man ggf. sehen was noch angeboten wird. Eventuell wäre
zu überlegen auf eine Adaterplatine und SOT23 Bauform zu gehen.
Von der reinen Kennlinie her sind die Unterschiede nicht so groß und die
Streuung dafür umso größer. Für Versuche dürfte ein ESD Schutz das
größte Problem sein. Da wären ggf. depletion mode MOSFETs mit internem
ESD Schutz auch eine Alternative - allerdings wohl nur als SMD zu
bekommen.
Der BC140 ist schon eher Antik. Ich hätte da eher BD139 oder BC548 /
2N2222 vorgeschlagen. Ein TIP3055 ist je nach Netzteil ggf. nicht so
leicht kaputt zu bekommen (der 2N3055 oder andere im TO3 machen sich
nicht so gut beim drauf treten mit dünnen Schuhen).
Gast #5487005
Andreas G. schrieb:
> Ich denke hier
Z.B.
https://www.pollin.de/p/mosfet-bs170-130268
Mit moderneren MOSFETs wirst du vermutlich nicht viel Freude haben, weil
die meisten als Schalter optimiert  sind und deshalb extrem niedrige
R_on-Widerstände und enorme Steilheiten haben. Die daraus resultierenden
hohen Ströme führen leicht zu einer thermischen Überlastung, wenn U_DS
meßbare Werte annimmt.
Der gleiche Händler scheint auch noch enorme Mengen von BF1009  zu
haben.
https://www.pollin.de/p/bf1009sw-130854
Bei einem Preis von mittlerweile 2,5 Cent ist es kein Beinbruch, wenn
beim Experimentieren hin und wieder einer stirbt.
Das ist ein Dual-Gate-Mosfet für HF-Stufen bis in den UHF-Bereich, und
evtl. lernst du daran auch die fatale Wirkung zu langer Anschlußdrähte
kennen: Wenn du Stufen in der Stromkennlinien findest, die evtl. auch
noch handempfindlich sind, ist das ein Zeichen dafür, dass das Biest
dort anfängt zu schwingen. Ursache ist, wie gesagt, meist die
Induktivität zu langer Drähte.
Wenn du BF245 oder BF246 hast, darfst du mal D und S vertauschen und
dabei feststellen, dass die Kennlinien sich dadurch nicht ändern.
Auch die meisten anderen J-FETs sind symmetrisch. Asymmetrische J-Fets
sind recht selten. Du erkennst sie im Datenblatt daran, dass dort nur
eine U_DS genannt wird, während bei den symmetrischen Typen +/- vor der
Spannungsangabe steht.
Kannst auch mal bei einem gewöhnlichen npn-Transistor E und C
vertauschen und dabei feststellen, dass der trotzdem noch Verstärkung
hat.
Allerdings beträgt die Sperrfähigkeit der B-E-Strecke nur etwa 6 bis 7V
und deshalb verhält er sich von da ab eher wie eine Zenerdiode, wenn du
den Transistor in diesem so genannten Inversbetrieb verwendest.
Die geringe Sperrfähigkeit der B-E-Strecke liegt daran, dass der
Emitter, anders als der Kollektor, sehr stark n-dotiert ist. Man macht
das, damit im Normalbetrieb, wo die B-E-Strecke ja in Flußrichtung
betrieben wird, der Elektronenstrom vom Emitter in die Basis viel größer
als der Löcherstrom von der Basis in den Emitter wird, denn der zweite
Anteil trägt ja nichts zum Kollektorstrom und somit zur Stromverstärkung
bei.
Gast #5487090
> ... Und bei den Bipolaren natürlich der BC140.
Den BC140 würde ich bei Experimenten mit Feldeffekt-Transistoren erstmal
außen vor lassen, da das, wie du selber richtig schreibst, ein
Bipolartransistor ist und mit dem Thema also nichts zu tun hat. Sonst
kommen natürlich auch AC121 o.ä. in Frage, auch wenn man die vielleicht
besser auf eine Trägerplatine setzen sollte, weil sonst die
Anschlussdrähte schnell ab sind.
MOSFETs könnte man mit eine Schutzbeschaltung versehen, die außerhalb
der normalerweise abgefahrenen Kennlinie die Parameter innerhalb der
Maximum Ratings hält. Als Typen jeweils LL-MOSFET, "Standard"-MOSFET
jeweils N-/P-Kanal. Eine Typenliste findest du in der
MOSFET-Übersicht
Gast #5487103
Bei JFETs gibt es wenig Auswahl, bei kurzen Leitungen kommen noch die HF
Typen J310, BF246ABC (bzw. BF247ABC, gleiche Daten aber unterschiedliche
Pinbelegung) und BF862 in Frage. Der von Nachtmix erwähnte DG-MOSFET
(oder ein anderer) sind gut um die Abhängigkeit der Kennlinie von der
Spannung am zweiten Gate zu zeigen, mit DG-MOSFETs kann man mischen. Ist
es ein Schulexperiment?
Gast #5487510
Weil die um 14 Tage jünger sind? 2N2222A habe ich noch im Blechgehäuse
mit vergoldeten Beinchen hier.
Die IRF540 sind uralt und wurden in Analoganwendungen eingesetzt. Ich
habe neulich eine Last damit gebaut, im Bereich etwa 3..5 Volt UGS
sind die recht gerade. Bei mehreren im Vergleich kann man auch schön
deren erhebliche Streuung sehen.
OP #5532478
nachtmix schrieb:
> Andreas G. schrieb:
>> Ich denke hier
> Z.B.
> haben.
> hat.
> bei.
Erschöpfende Infos zum Spielen.
Danke.
OP #5532481
> (Hameg HM6042).
> Erfahrungswerte?
Der BC140 war bis jetzt doch recht gut.
Diesen kennt man aus der Ausbildung, und ist doch auch hart im nehmen.
Ich sehe auch recht gut, dass das "B" mit zunehmender Uc leicht
ansteigt.
Zwar nicht die Welt... aber doch vorhanden.
Wie ist das eigentlich zu erklären ....
... ist es der "Elektronen-Druck" der den PN-Übergang "durchlässiger"
macht...???
In PSpice das selbe verhalten...
