Gunn-Oszillator
Gast #5490389
Ich möchte ein paar Experimente mit zwei- bis dreistelligen GHz machen.
Der Thread
Beitrag "Generatoren weit über 24 GHz hinaus."
liefert schon ein paar interessante Ideen. Einen entsprechenden
Spektrumanalyzer habe ich - dieser verwendet externe Mischer, einen
solchen für bis 30 GHz habe ich, werde sicherlich noch einen Eigenbau
versuchen, um höher zu kommen.
Eine Signalquelle brauche ich noch. Habe als ersten Versuch einen
Verdoppler gebaut und speise diesen mit 15 GHz von einem Signalgenerator
- das funktioniert tadellos.
Nun möchte ich aber gern z.B. PLL-mässig was machen. Dieses Modul hier
https://www.sagemillimeter.com/content/datasheets/SOL-24307-42-GV.pdf
ist offenbar ein Oszillator mit Gunndiode und Varaktoren, um ihn
elektronisch zu verstimmen. Wie macht man das mit den Varaktoren? wo
werden die angeschlossen? an der Gunndiode?
solche Gunndioden hätte ich noch hier. Freilaufende Oszillatoren damit
sind aber ziemlich schlecht, sie driften und haben schlechtes
Phasenrauschen... toll wäre es schon, wenn man die an eine (OCXO)
Quarzreferenz anbinden könnte.
Applikation habe ich im übrigen im Moment keine, es geht nur darum paar
Experimente zu machen.
Gast #5490576
Da musste ich doch gleich an bockwurst.dl.am denken.
Stöbern konnt man da auch.
@TO: Besorg dir mal fixe Transistoren. So BFP620 oder BFP460.
Gunndioden kann ja jeder.
Gast #5494277
Für welche Frequenz?
Allzu weit von ihrer Eigenfrequenz, für die sie hergestellt wurden,
wirst du nicht abweichen können, weil diese durch die Länge der aktiven
Zone vorgegeben ist.
Ausserdem befindet sich die  Gunndiode gewöhnlich ein einem Stück
Hohlleiter passender Länge, das mit einer Lochblende abgeschlossen ist
und als Resonator wirkt. Die Lochblende verringert die Belastung des
Resonators und erhöht so seine Güte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gunndiode
Das geht ja aus räumlichen Gründen nicht.
Ansonsten gibt es nahezu beliebig viele Möglichkeiteten Bauteile im
Hohlleiter anzuordnen mit entsprechend unterschiedlichen Eigenschaften.
Da kann dann aus der Kapazität auch schon mal eine Induktivität werden.
Den letzten Satz würde ich längst nicht unterschreiben, aber in der Tat
würde ich für kleine Leistungen Transistoren in bipolarer SiGe-technik
in Betracht ziehen. Bei Conrad gibts z.B. den BFU730 für 38 Cent in
10-er Mengen.
Gast #5503488
Die Gunn-Diode entdämpft die Kavität und erzeugt somit die HF. Die
Varaktordiode wird dann die Resonanzfrequenz der Kavität ändern. Die
Varaktordiode ist also erst mal unabhängig von der Gunn-Diode und dient
nur zum Verstimmen des Resonators.
Wenn man was mit einer PLL machen will schließt man die Ladungspumpe an
einen Filter/Verstärker an um die relativ hohe Steuerspannung für die
Kapazitätsdiode zu erreichen und ändert damit die Resonanzfrequenz der
Kavität und damit die Ausgangsfrequenz.
Schwieriger ist die Rückführung der HF. Die muss man teilweise aus dem
Hohlleiter auskoppeln und vermutlich erst mal mit einem externen
Vorteiler in eine für die PLL handhabbare Frequenz reduzieren.
Je nach Anwendung kann man die Regelung aber auch anders (z.B. AFC)
machen.
Viele Grüße,
 Martin Laabs
