Fliegen (Insekten) automatisch orten und abschießen
Gast #5490636
Hallo allerseits,
für den Herbst habe ich die Umsetzung eines Projekts geplant. Das mich
schon lange beschäftigt, aber immer nur im Sommer stört: Elektronische
Insektenabwehr.
Der grobe Plan sieht ein "Auge" vor, das Insekten erkennt, einen Laser
ausrichtet und den Störenfried neutralisiert (abschießt).
Das ist viel Arbeit, ich weiß. Deswegen habe ich es ja auch Projekt
genannt ;) Wenn Ihr Ideen habt, könnt ihr euch gerne beteiligen. z.B.
welches Equipment für die Erkennung sinnvoll ist. Wahrscheinlich ist da
auch Software nötig, was aber machbar sein sollte.
Bin gespannt,was euch so einfällt :-)
Darian
#5490672
Darian schrieb:
> Hallo allerseits,
> Insektenabwehr.
Ich würde eher eine 10cm-Panzerhaubitze vorschlagen.
Die trifft die Fliege garantiert.
#5490678
Gast #5490773
Hallo
schöne Idee, die aber schon alleine wegen der notwendigen Laserleistung
nicht wirklich machbar ist.
Nebenbei sind fliegende Insekten meist sehr schnell und nicht
vorausberechenbar - selbst bei ernsthaften Anwendungen deiner Grundidee
(aber auch dort ohne Laser) gibt es trotz extrem großen Budget,
hervorragenden Spezialisten und Bedienpersonal immer wieder Probleme.
Und dort (Raketenabwehr) ist viel mehr vorausberechenbar und es gibt
mehr Möglichkeiten zum anpeilen (Optisch, Wärme, Geräusche, "simple"
Wegberechnung...).
Aber trotzdem ich finde die Idee witzig und es wäre eine schöne
Vorstellung diese nervenden Viecher im fluge weg zu brutzeln.
Leider kannst du solche, sicherlich ganz bewusst nicht ganz ernst
gemeinten Fragen, hier vergessen - gefühlt 95% gehen zum lachen in den
Keller und hassen "Was wäre wenn" Spielereien oder einfach nur mal ein
wenig nettes und nicht verletzendes herum albern.
Das "Kind im Manne" ist bei viel zu Vielen leider verloren gegangen.
Ich empfinde das als traurig.
Karl
Gast #5490828
Michael B. schrieb:
> Gerald B. schrieb:
>> Eine Inaektenlampe für 9,95 kommt ohne Software aus
> und hilft nicht gegen Mücken - die fliegen nicht bevorzugt zum Licht.
Aber gegen die Fliegen. Darum gehts nämlich hier :-)
> Re: Fliegen (Insekten) automatisch orten und abschießen
#5490918
Idee:
Laser durch Spiegel über größere Bereiche parallel zur und dicht an der
Zimmerdecke führen.
Erkennung optisch (Kamera + Software: schwarzer Punkt ruht für 0,1 s
(Viech sitzt also vermutlich grad an der Decke) -> Feuer frei! )
Erkennung wahlweise auch über regelmäßige kurze Testschüsse + Photodiode
am Ende des mehrfach reflektierten Laser-Wegs.
Oder Erkennung komplett manuell - sieht man mal ein Tierchen an der
Decke sitzen, einfach blind schießen (Fernbedienung).
Upgrade:
Laser überstreicht mittels drehbarem Spiegel bei (Kamera-) Erkennung die
komplette Decke -> größere Trefferwahrscheinlichkeit.
Jedenfalls dürfte eine Dimensions-Reduktion auf die Zimmerdecke das
Problem erheblich vereinfachen. Nebenbei schützt es die Augen.
Zur Laserleistung:
Vaporisieren ist ja nicht nötig - Flügel zerbrutzeln reicht ja.
Blueray-Laser sollte mehr als ausreichen.
Kann man Insekten mittels Laser eigentlich auch blenden? So in der Art:
Insekt blind -> fliegt mit Schwung gegen die nächste Wand ->
Genickbruch. (Ja ich weiß... Exoskelett..)
Ist euch auch so warm?
Gast #5490929
Ich wollte auch irgendeinen dummen Spruch los lassen, aber ganz erlich?
Zu dieser wirklich DUMMEN Projektidee fällt mir nichts mehr zu ein.. (ok
eigentlich schon, aber unnötig jetzt noch was zu kommentieren).
Informiere schonmal deine Krankenkasse.
Gast #5490950
Darian schrieb:
> Hallo allerseits,
> Insektenabwehr.
> Darian
Geht schon.... der schwach leuchtende Laser tastet eine weiße Fläche mit
zB. 50x50cm Kantenläne im Raster ab. Die Reflexion wird erfaßt. Wenn die
Reflexion ausbleibt (Fliegen sind scharz) wird der (y) Zeilensprung
unterbrochen und die (x)Position gemerkt. Beim nächsten mal wird an der
X-Position die Laserleistung erhöht und unmittelbar danach wieder
reduziert.
Wenn die Abtastung schnell genug ist ist die Fliege nicht nennenswert
woanders als sie bei der Erkennung war... ob Du die LAserleistung rasch
genug - und ausreichend - erhöhen kannst ist Deiner BAstelkenntnis
überlassen.
Damit hast Du keine vollflächige Überwachung (ist auch nicht nötig weil
die Fliegen sicher im Laufe des Tages auch durch diesen Bereich fliegen
werden) und der Laser kann zB. an die Decke gerichtet sein, also auch
kein großes Sicherheitsproblem.
Und wenn Du geschickt bist geht das ganze auch analog, also ohne SW.
MiWi
Gast #5491742
Wenn die Fliege an der Wand sitzt, funktioniert das mit Joystick und
PC-Monitor (Fadenkreuz) schon recht gut. PlusMinus kann offenbar mit
Software nicht umgehen. Mit so dummen Sprüchen kommt er aus der Theorie
auch nicht raus. Wo ist denn das Problem? Doch wohl bei der Erkennung
der Fliege. Der Rest ist Mathematik, und ein paar Zeilen Programmcode.
Ich werde das machen. Wenn PlusMinus zum Lachen in den Keller geht, auch
gut, da gibts ja keine Fliegen. Also braucht er das auch nicht ;)
