RAM raw Zugriff
#5493866
so betrachtet wird er es beim AVR wirklich immer bleiben.
Was wäre bei Dir ein indirekter Zugriff? Das der Ram nicht das liefert,
was an der angelegten Adresse steht?
Im µC-Umfeld wäre das für mich ein defekter Ram. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #5493886
Michael U. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Gibt es da denn was anderes als direkt auf einzelne Bytes zuzugreifen?
> ja, indirekt mit X,Y,Z als Zeiger.
Bei Devices wie ATtiny40 gibt es sogar RAM-Bereiche, auf die nur
indirekt zugegriffen werden kann:  LDS hat dort eine 16-Bit Codierung
und kann nur RAM-Speicher von 0x40..0xBF adressieren.  Auf den Bereich
ab 0xC0 kann nur indirekt zugegriffen werden.
#5493941
@ Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ja, aber da fragt man sich im 21. Jahrhundert, was der Scheiß soll?
Weder ASM-Programmierer noch C-Compiler-Entwickler wollen sich so einen
Scheiß antun. Und was soll das bringen? 100 Gatter und 10um^2 an
Silizium gespart? OMG!
#5493942
AVR mit PICel!
#5494027
Was das sein soll, war ja gerade meine Frage. Ich war auf den Thread
gestoßen, weil ich neugierig war, was wohl der "RAM raw Zugriff" aus dem
Betreff sein könnte, bzw. was es denn sonst noch für RAM-Zugriffe geben
könnte, die nicht "raw" sind. Aber das Lesen des Postings hat dann
gezeigt, dass es um einen AVR geht und eher mehr Fragen aufgeworfen als
Antworten Dort war dann eben noch vom Zugriff in Assembler "auf einzelne
Bytes" die Rede, und ich hatte wieder keine Idee, wie man denn auf dem
AVR anders als auf einzelne Bytes zugreifen könnte (außer vielleicht auf
einem ATxmega per DMA oder so).
> Das der Ram nicht das liefert, was an der angelegten Adresse steht?
Den Zugriff über einen Cache könnte man als indirekt ansehen, aber der
ist ja in der Regel für das Programm transparent und außerdem beim AVR
nicht vorhanden. ;-)
Gast #5494123
Beim Arduino wird man ja gelehrt, immer nur mit den RAM verschwendenden
int-Befehlen etc. darauf zuzugreifen. Keine direkte Adressierung
möglich. Deshalb programmiere ich die Arduinos jetzt über ISP, kein
nervender Bootloader, schön in Assembler.
Gast #5494297
Bei den Arduinos (mit denen ich in Sachen Mikrocontroller den Einstieg
fand) hat man ja keinen direkten Zugriff auf den RAM. Man nutzt diesen
durch Befehle wie z.B.
int int8_t int16_t
uint uint8_t uint16_t
byte
boolean
usw.
und kann dadurch keine wirklich effizienten Programme schreiben.
Ich möchte so hardwarenah wie möglich programmieren -> Assembler, denn
nur so kann ich die vollen 2 Kibibyte (kiB statt kB, 1024 statt 1000 für
die die es nicht kennen) nutzen.
Das beim Arduino nenne ich mal "indirekten Zugriff" auf den RAM
Manipuliere ich durch Assembler-Befehle irgendein beliebiges Byte im
RAM, funktionieren diese Arduino-Funktionen wie int, ich würde es fast
schon "RAM-Disk" oder "Dateisystem im RAM" nennen, nicht mehr korrekt.
Nunmal nutzen so gut wie alle Bibliotheken diese.
Deshalb möchte ich jetzt nicht mehr diesen C++ C Arduino Mix an
Programmiersprache nutzen, sondern die volle Kontrolle über die
Register, RAM, EEPROM,... haben
Also keinen indirekten Arduino-Zugriff mehr, sondern "raw-access"
insofern, dass ich nicht mehr
uint8_t variable=0xFF;
schreibe, sondern direkt z.B. Byte 0x2E auf den Wert 0xFF setze. Finde
ich effizienter und leichter, als mit den Namen und nicht glasklaren
Speicherorten, hardwareabstrahiert herumzuspielen. Ich halte nicht viel
von Hardwareabstraktion. Außer wenn es z.B. um ein OS geht, welches auf
10.000 und mehr verschiedenen PCs laufen soll.
Gast #5494314
Was möchte er sagen?
Ah, daß Letzte!
Gast #5494353
Ahh, ein Anfänger der Cool sein und
Pascal schrieb:
> (kiB statt kB, 1024 statt 1000 für die die es nicht kennen)
und klugscheissen will.
Dabei hilf es immer seine eigenen Ausdrücke zu definieren, egal ob die
schon anders benutzt werden
Pascal schrieb:
> manipuliere ich durch Assembler-Befehle irgendein beliebiges Byte im
und es schadet natürlich nicht, wenn man garnicht verstanden hat, was es
ist, was man unbedingt besser machen will.
Aber Du hast ja gute Gründe dafür:
Pascal schrieb:
> Finde ich effizienter und leichter, als mit den Namen und nicht
> glasklaren Speicherorten, hardwareabstrahiert herumzuspielen.
> Ich halte nicht viel von Hardwareabstraktion.
Du machst eine typischen Anfängerfehler: Du versuchst alles besser zu
machen bevor Du überhaupt verstanden hast wie es funktioniert.
Benutzt doch mal die Forensuche, Du findest hier Diskussionen zun Thema
'Assenbler oder c(++)' von Leuten die beides können und echte Argumente
haben. Lies die und versuch sie zu verstehen.
Die Effizienz von Arduino hängt nicht an der Verwendung eine
Hochsprache, sie leidet an der komplexen Unterkonstruktion die man immer
mitschleppt, egal ob man sie aktuell braucht oder nicht. Und das lässt
sich einfacher umgehen als die Assemblerbefehle Byteweise in den
Prozessor zu brennen.
Papier, Bleistift und 8 Dipschalter, das ist hardwarenah aber alles
andere als effizient.
btw: eine der ersten 'Erleichterungen' eines Assemblers bestand darin
Namen für Speicheradressen zu benutzen, damit die Verwendung klarer
wurde.
#5494373
@ Pascal (Gast)
Unfug. Aber wenn ASM-Fetischisten über C reden, muss ja sowas
rauskommen. Mobby, bist du es?
Unfug^2.
Jaja.
Unfug^3.
#5494411
> int int8_t int16_t
> byte
> boolean
> usw.
Das sind keine Befehle, sondern Datentypen. Und das ist auch nicht
Arduino-spezifisch. Indirekt ist an denen auch nichts. Hast du dir mal
den Assembler-Code angeschaut, der für den Zugriff auf solche Variablen
erzeugt wird?
Bei Arduino gibt es viele Dinge, die sehr ineffizient sind, aber gerade
das gehört da nicht dazu.
Hast du das gemessen, oder wie kommst du auf diese seltsame Idee?
Meine Vermutung: ... ohne dass du eine Idee hast, wie es tatsächlich
funktioniert.
Das hat nix mit Dateisystemen zu tun. Der Compiler bzw. Linker muss sich
aber natürlich eine Zuordnung merken, also wo welche Variable steht. Das
musst du in Assembler aber genauso. Zur Laufzeit ist davon im Programm
aber nichts mehr drin.
Wenn du dem Compiler aber dazwischen pfuschst und irgendwelche
Speicherstellen überschreibst, die er schon für was anderes vorgesehen
hat, ohne ihm das mitzuteilen, dann geht das natürlich schief.
Die Zeile macht nix anderes. Der Unterschied ist nur, dass du in deinem
Quellcode einen sprechenden Namen hast (wenn er nicht gerade sowas wie
"variable" ist) und dass der Linker sich automatisch darum kümmert, der
Variable eine Adresse zu geben. Der Code, der da nachher rausfällt, ist
genau der gleiche. Da ist am Zugriff nix indirekt oder weniger
effizient.
Willst du denn in Assembler auch keine Namen verwenden? Schreibst du dir
auf einen Zettel, an welcher Adresse was steht, oder wie stellst du dir
das vor? Also: 0x2E ist der Speicherort für "variable"?
Warum musst du denn die Adresse als Zahl vor dir haben? Welchen Vorteil
bringt dir das?
Auch wenn du es nicht glaubst: Man kann Hardware-Abstraktion auch sehr
effizient gestalten.
Meiner Meinung nach lohnt es sich heute nur noch sehr selten, sich die
Mühe zu machen, alles in Assembler zu schreiben.
#5494424
> Was meinst Du damit?
Ich wette, du würdest diese Frage jetzt gerne zurückziehen wollen ;)
Der TO ist entweder vollkommen verblödet oder ein begnadeter Troll. So
lange ich mich da nicht entscheiden kann, sage ich mal lieber gar nichts
zur Sache, sondern lehne mich zurück und genieße das Kino :D
#5494425
auch innerhalb der Arduino Umgebung und der IDE hindert Dich niemand,
direkte Ram-Zugriffe in ASM zu machen. Es ist ein GCC drunter, die
Syntax ist da dann etwas gewöhnungsbedürftig, aber es geht.
Innerhalb von C und C++ aber oft nur einmal, wenn man da nicht
zusätzlichen Aufwand treibt. Ich würde auch keinerlei Grund dafür
finden.
Stimme ich Dir zu, ich mache es höchtens noch für ein Mini-Projekt zum
Spaß, selbst meine Sensor-Software von 2009 habe ich irgendwann nach C
portiert und inzwischen sogar schon mal in die Arduino-IDE mit fertigen
Libs, weil es bequemer war.
Was da die Folge sein könnte: die CR123A hält jetzt nur noch 2,5 Jahre
statt 3 weil er vermutlich etwas länger wach ist zum Daten senden...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5494472
Pascal schrieb:
> Finde ich...
Genau das ist dein Fehler! Du setzt auf Gefuehle anstatt auf Fakten.
Sorry, aber ich habe selten so einen Kaese gelesen.
Bitte informier dich erstmal, bevor du solchen unsinn schreibst.
Ach, Junge...
Gast #5494484
> da fragt man sich im 21. Jahrhundert, was der Scheiß (indirekte Adressierung)
soll?
Nun, das nennt man RISC Controller. Wenn du einen Chip suchst, wo jede
Operation mit fast jedem denkbaren Operanden möglich ist, musst du zu
Intel gehen.
In der Praxis ist die Reduktion auf indirekte Adressierung ein guter
Kompromiss, denn in den allermeisten Fällen will man mehrere aufeinander
folgende RAM Zellen ansprechen.
Persönliche Seite #5494563
Michael U. schrieb:
> dann gleich was ordentliches:
Wenn wir schon dabei sind: Sieh Dir mal den Befehlssatz des 6809 an. Der
war noch mal ein paar Größenordnungen schicker als der 6502; die
Zero-Page war beispielsweise verschiebbar (dazu gab es das "direct
page"-Register, das die oberen 8 Bit der Adresse enthielt, die beim 6502
fest auf 0 liegt), die Index-Register X und Y waren 16 Bit breit und es
gab nebem dem Akku "A" auch noch den Akku "B" oder beide als 16-Bit-Akku
zusammengefasst als "D" ...
#5494641
> Der
Gerade im Punkt "Indirekte Adressierung" ist der 6502 zum Teil doch noch
etwas flexibler. 16-Bit Index-Register beim 6809 sehen zwar erstmal toll
aus, aber z.B. sowas wie "(zp_addr,X)" oder "(zp_addr),Y", beim 65C02
auch "(zp_addr)", wodurch die Zeropage praktisch als ein großer Satz von
vielen 16-Bit Index-Registern genutzt werden kann, gibt es beim 6809
nicht. Das haben seinerzeit auch oft die Verfechter des Z80 nicht
kapiert, die so stolz auf ihre zwei 16-Bit Index-Register gegenübert den
nur 8-Bit Registern des 6502 waren.
Persönliche Seite #5494651
Thomas E. schrieb:
> wodurch die Zeropage praktisch als ein großer Satz von vielen 16-Bit
Da spart man gegenüber "extended indirect" ein Byte (und einen Zyklus).
Das ist natürlich richtig, aber diesen Nachteil dürfte der 6809 an
anderen Stellen locker 'reinholen. Um beispielsweise komplett
relokatiblen Code zu produzieren, kann man konsequent PC-relativ
adressieren und auch alle Sprünge PC-relativ ausführen (mit 8- oder
16-Bit-Offset).
Denk' noch mal drüber nach, ob Du wirklich "nicht kapieren" schreiben
möchtest. Das ist ... etwas ruppiger Tonfall, meinst Du nicht auch?
Gast #5494673
Pascal schrieb:
> weiß jemand nochmal, wie man in Assembler bei einem AVR direkt auf jedes
> einzelne Byte im RAM zugreifen kann? Wusste es mal, habe es aber
> vergessen. Danke!
Hier würde ich mal sagen:
Es gibt ca 130 ASM Kommandos.
Man sollte schon in der Lage sein diese Liste zu finden, zu lesen und zu
verstehen. Sonst wirds derbe schwierig, mit der Asm Programmierung.
Ich, für meinen Teil, weiß, dass ich mich da auf Kompetenzstufe 2 bis 3
bewege.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenzstufenentwicklung
Dieses Beitrag "Re: RAM raw Zugriff"
Würde ich dann eher der Stufe 1 zuordnen. Was man relativ leicht, an den
irrigen Beurteilungen erkennen kann.
Aber das ist ja alles nicht dauerhaft fixiert. Darum heißt es ja auch
Kompetenzstufen Entwicklung
Stetes Anwenden/Üben führt von 1 zu 3
Also, @Pascal:
Du hast noch einen weiten Weg vor dir.
Genieße es.
Es gibt viel zu lernen.
Auch über Compiler, und wie effektiv sie mittlerweile arbeiten (können,
wenn man ihnen die Chance gibt).
> Hochsprache, ...
Unterscheib!
Ein Beispiel hatten wir hier letztens noch...
Schnellstmöglicher Pintoggle in einer Endlosschleife.
Egal ob ASM, C oder OOP in C++, schneller als 3 Takte geht nicht.
Aber das geht in allen 3 Sprachen gleich gut.
#5494729
und "extended indirect" entspricht dann auch nur "(zp_addr)". Wenn man
das Index-Register auch noch indizieren will "(zp_addr,X)", wirds beim
6809 doch etwas komplizierter.
Aber das sind natürlich nur Einzelaspekte, ich wollte damit nicht
behaupten, daß der 6502 insgesamt besser als der 6809 ist.
> möchtest.
Ok, ist wohl etwas ruppig formuliert. Statt "haben oft nicht kapiert"
wäre wohl besser sowas wie "war manchen so nicht bekannt". Mit
"Verfechter" hatte ich dabei aber sowieso eher die "Glaubenskrieger" vor
meinem geistigen Auge, als die, die sich tatsächlich objektiv mit den
Stärken und Schwächen der jeweiligen Prozessorfamilien
auseinandergesetzt haben. Ich wollte damit keinesfalls alle Z80-Fans als
inkompetent hinstellen - sorry, wenn es vielleicht so 'rübergekommen
ist!
Persönliche Seite #5494827
Thomas E. schrieb:
> Wenn man das Index-Register auch noch indizieren will "(zp_addr,X)",
> wirds beim 6809 doch etwas komplizierter.
Nun, da verwendet man eine der indizierten Adressierungsarten, die zwei
Register addieren und das Resultat als Adresse verwenden. Das ist wegen
des wegfallenden Speicherzugriffs zum Auslesen der zero/direct page dann
auch etwas flotter.
Letztlich ist ein 1:1-Vergleich bestimmter Konstrukte nicht zielführend,
weil bestimmte Aufgaben auf den unterschiedlichen Architekturen auf
andere Art und Weise gelöst werden können.
> Ich wollte damit keinesfalls alle Z80-Fans als inkompetent hinstellen
Akzeptiert; danke für die Reaktion. Mich hättest Du damit zwar nicht
persönlich getroffen (mein erster Computer war zwar ein Z80-System, aber
mein erster selbstgebauter ein 6809-System), aber es ist sehr schön,
hier Leuten zu begegnen, die Umgangsformen noch zu schätzen wissen.
Insgesamt dürfte es mindestens ein Vierteljahrhundert her sein, daß ich
das letzte Mal irgendwas in 6809-Assembler geschrieben habe ... und mein
6809-Rechner steht auch schon lange im Regal.
#5494880
> war noch mal ein paar Größenordnungen schicker als der 6502; die...
Meine erste Bekanntschaft mit µP und Programmierung ware in 6800.
AkkuA, AkkuB, 16Bit Indexregister, Stackpointer, Programmcounter,
Statusregister. Danach kam bei mir der Z80.
Gruß aus Berlin
Michael
#5494952
Genau! Am Ende nutzt einem dann die Erfahrung mit der jeweiligen
Architektur, schon beim Austüfteln des Lösungswegs die Stärken zu nutzen
und die Schwächen zu meiden...
Ich bin sozusagen mit dem 6502 aufgewachsen: Einstieg mit Rockwell
AIM-65, 1979 (kurz vor'm Abi). Anfang der 80er war bei mir bzw. uns (ein
paar interessierten Mitstudenten) der 6809 auch ein heisser Kandidat für
ein Selbstbausystem, dann wurde über 68000 nachgedacht, realisiert wurde
aber letztendlich doch nur ein 6502-System aus Eurokarten im
19"-Gehäuse, mit angepasster/aufgebohrter Software des AIM-65 und
Eigenkreationen (DOS, Video-Treiber etc.).
Damals gab es natürlich auch die teils lebhaften Diskussionen, ob und
warum nun der Z80 oder 6502 die "bessere" CPU ist - zumindest
rückblickend habe ich das aber eher als befruchtende Fachsimpeleien in
Erinnerung. Heute habe ich hier manchmal den Eindruck, daß es es bei
fachlichen Diskussionen gleich aggressiver zugeht, was sicher auch
einfach an der Natur so eines Forums liegt. Wie man am Beispiel meiner
"nicht kapiert"-Bemerkung sieht, kommt so ein etwas unüberlegt
formuliertet Satz geschrieben doch ganz anders 'rüber, als in einem
lockeren Gespräch! :)
Persönliche Seite #5494975
Auch schön, aber ist mit dem 6809 nur verwandt; genauer: der '09 kann
deutlich mehr. Noch schicker war übrigens die CMOS-Variante von Hitachi
(6309), die hatte etliche leider sehr lange unbekannte Erweiterungen:
http://fms.komkon.org/comp/CPUs/6309.txt
Thomas E. schrieb:
> Heute habe ich hier manchmal den Eindruck, daß es es bei fachlichen
> Diskussionen gleich aggressiver zugeht, was sicher auch einfach an der
Wahre Worte. Sehr wahre Worte.
Gast #5495906
zwar ist dieser Thread scheinbar zu so einer Art "C vs Assembler"
Diskussion geworden, aber mich würde mal interessieren, wie man diese
Instruktion (ld/ldi/lds) nutzt ... also wie man auf den RAM zugreift
ohne für jedes Byte jeweils einen eigenen Namen festzulegen.
Wenn ich z.B. aus dem n-ten Byte des RAMs den Wert auslesen möchte -
aber die Zahl n noch nicht kenne, sondern z.B. aus dem EEPROM auslese -
wie kann ich dann in Assembler diesen auslesen? Und nebenbei: wie greift
man auf den EEPROM in Assembler zu?! Das ist mir alles irgendwie
unverständlich, die Adressen von RAM, EEPROM, den Registern,... wie
lauten die? woher soll man das wissen?
#5495936
Erst den Wert n aus dem EEPROM in das Z-Register lesen, dann mit LD die
entsprechende Speicherstelle aus dem RAM holen. Letzterer Schritt wird
in AVR-Tutorial: SRAM gezeigt.
> Und nebenbei: wie greift man auf den EEPROM in Assembler zu?! Das ist mir
> alles irgendwie unverständlich, die Adressen von RAM, EEPROM, den
> Registern,... wie lauten die? woher soll man das wissen?
Dazu gibt's eigentlich Datenblätter, AppNotes und Tutorials. Im
Datenblatt deines Namensvetters ist ein Stück Beispiel-Assemblercode
drin, das man direkt hernehmen kann, um ein Byte aus dem EEPROM zu
lesen.
Gast #5495943
> ...  à la "RTFM" ...
Da dieser Thread seltsame Wege geht, möchte auch ich zu einem Abstecher
beitragen, angeregt durch dieses ständig wiederholte RTFM "Read The
Fucking Manual" (was mir, gelinde gesagt, auf die Nerven fällt, von IIRC
IMHO &c ganz zu schweigen):
Sollten Sie, geneigte Leserin, besonderen Wert darauf legen, von ihren
amerikanischen Schwestern als wahrhaft emanzipiert und frei angesehen zu
werden, so muß ich Ihnen schweren Herzens den Rat geben, sich im
Gebrauch der Kraftwörter shit und besonders auch fuck zu üben. Aus
Gründen, denen ich als Angehöriger der älteren Generation nicht folgen
kann, gilt dies heutzutage als wesentlicher Beweis dafür, daß Sie die
Fesseln des männlichen Chauvinismus abgeworfen haben und daher imstande
sind, Ausdrücke zu verwenden, die bisher das fragwürdige Privileg
ordinärer Mannsbilder waren. Aber bitte - auch fuck bloß nicht in
seiner wahren Bedeutung! Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie aus
zartem Frauenmund etwa die groteske Formulierung vernehmen : "My
neighbour [pardon, gemeint ist natürlich neighbor] was fucking mad
because my dog went to the bath room on his sidewalk [dem englischen
pavement, also Gehsteig]."
Paul Watzlawick: Gebrauchsanweisung für Amerika
Gast #5495949
> Nur wo?! das sin über 200 Seiten...
> Wenn wir dir vorkauen müssen, wie du deine Arbeit zu tun hast, dann
> solltest du sie vielleicht nicht machen.
Eine sehr positive Einstellung, was das Teilen von (potentiell
vorhandenem) Wissen betrifft. Danke dafür!
Rolf M. schrieb:
> Im
> lesen.
Sorry, ich habe im Datenblatt noch nie bewusst gesehen, dass mehrere
Zeilen Beispielcode vorhanden ist. Danke für den Hinweis!
Gast #5495956
> diese Instruktion (ld/ldi/lds) nutzt ... also wie man auf den RAM zugreift
Da ist dem abgeneigten Datenblatt-Leser also auch hier im Thread nicht
aufgefallen, dass ldi rein gar nichts mit dem RAM zu tun hat. Das
lässt mich jetzt etwas ratlos zurück.
#5495969
> (potentiell vorhandenem) Wissen betrifft.
Ich weiß, wo ich Informationen, die ich aus dem Kopf nicht fehlerfrei
rezitieren kann, herbekomme. Diese altbekannte und oftmals
hochgeschätzte Technik könnte auch für dich hilfreich sein.
Allerdings habe ich wenig Interesse daran, jemandes Arbeit zu
übernehmen, der offensichtlich kein Interesse an seiner eigenen Arbeit
hat.
Gast #5495978
S. Landolt schrieb:
> ...  à la "RTFM" ...
Amen! (auch wenn ich nicht gläubig, sondern der Physik verschrieben bin)
Mich nervt das auch, deshalb mal drei knallharte Antworten:
RTFM! ......... DIY!
IIRC, ............ O RLY? NVM.
IMHO ........... AAMOF not a NPOV
diese Abkürzungen lassen das Deutsche echt verkommen...
Gast #5495991
> hat.
ich bin froh, wenn ich neben dem Studium pro Woche 1h Zeit für
Mikrocontroller & analoge Elektronik habe ...
> zugreift
> aufgefallen, dass ldi rein gar nichts mit dem RAM zu tun hat. Das lässt
ICH WEIß WAS LDI MACHT
Es ist einer der ersten Befehle die ich erlernte.
könnte aber auch sein, dass es ein Spezialregister gibt, welches immer
aktuell den gesuchten Wert mit sich führt, dessen Adresse in einem
anderen Register gespeichert wird. Weiß ich doch nicht.
Außerdem gibts 2 LDS - beim tiny10 wie beim 13 Load SRAM oder bei
anderen AVRs Load Data Segment oder so
Gast #5496001
> macht das Englisch alles noch schwerer
> neben dem Studium
Habe ich das richtig verstanden - ein Physikstudent, der größere
Schwierigkeiten mit Englisch hat? Das geht auf Dauer nicht zusammen und
muss dringend geändert werden (ich weiß, wovon ich rede, auch wenn es
Jahrzehnte zurückliegt).
#5496014
Ach herrje, die Tränendrüse ;)
Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals (TM) nicht unwesentliche
Zeit des Tages (bzw. der Nacht) zur Erkundung von nicht-fachlichen
Themen (Frauen, Drogen, ...) "verbraucht", trotzdem die Prüfungen
bestanden und uns - ganz nebenher, ohne Internet - noch selbst den Z80
und M68000 beigebracht (ganz abgesehen davon, daß irgendwo ja noch das
Geld für das Studium herkommen musste).
Jetzt könntest Du ja behaupten, daß Studieren heutzutage wesentlich
schwieriger wäre. Wenn da was dran wäre, würden nicht gar so viele
Pfeifen (die offensichtlich nix gelernt haben) von der Hochschule in der
Industrie ankommen.
Ich glaube ja, dass wir das hauptsächlich aus zwei Gründen hinbekommen
haben:
- weil's uns wahnsinnig interessiert hat
- weil wir noch kein Internet hatten, das uns das selber Denken
abgenommen hätte
Denk' mal drüber nach ;)
Gast #5496119
Ich bin sehr dafür, selber zu denken.
Nur wird heutzutage vorausgesetzt, dass jeder Zugang zum Internet hat.
Und es nutzt.
Aber leider erfüllt das www nicht mehr den sinnvollen Zweck wie früher
am CERN, sondern ist nur noch ein Haufen Müll (mikrocontroller.net zählt
natürlich zum "besseren Teil" des Internets ;)
Persönliche Seite #5496187
Wenn es dich zu einem AVR mit möglichst schräger Adressierungsart zieht,
dann ist der ATtiny40 etwas für dich:
Der hat die Register RAMAR (RAM Address Register) und RAMDR (RAM Data
Register) über welche die ersten 0x100 Bytes des RAM-Adressbereichs
zugegriffen werden können, d.h. der I/O-Bereich von 0 bis 0x3f und der
RAM-Bereich von 0x40 bis 0xff.  Die 0x80 RAM-Bytes von 0x40 bis 0xbf
können auch via LDS / STS zugegriffen werden.  Und indirekte
Adressierung gibt's natürlich auch noch, allerdings nur ohne Offset,
d.h. es gibt kein LDD und STD.
#5496279
Warum sollte man das wollen? Im Normalfall will man nicht auf irgendein
Byte des RAM zugreifen, sondern auf ein ganz bestimmtes. Und dann ergibt
es absolut Sinn, dem einen Namen zu geben und es über den Namen
anzusprechen. Wenn du auf www.mikrocontroller.net einen Post absetzen
willst, verwendest du ja auch den Hostnamen und tippst nicht die
IP-Adresse in deinen Browser.
In C modelliert man so etwas als Array, in dem Fall als Array von
Bytes (vulgo uint8_t). Und für den Zugriff wird einfach n zur
Startadresse des Array addiert. Der C-Compiler macht das für dich,
einfach indem du den *[]* Operator verwendest. In Assembler wirst du die
Startadresse in ein geeignetes Register(paar) laden müssen, z.B. Z und
dann den Index n addieren. Das ist keine Raketentechnik.
So wie es im Datenblatt steht. Oder alternativ was das API deiner
Programmierumgebung bereitstellt. Die AVR-libc kommt z.B. mit
vorgefertigten Funktionen zum Zugriff auf das EEPROM. Schneller kriegst
du das auch in Assembler nicht hin.
Persönliche Seite #5496633
C und Assembler sind dich kein Widerspruch.  Probates Mittel in solchen
Fällen ist, C-Code vom Compiler in Assembler übersetzen zu lassen und
das im asm-Projekt zu verwenden wenn's denn um jeden Preis Hochsprache
zu vermeiden gilt:
Beispiel:
#include <stdint.h>
#include <avr/eeprom.h>
uint8_t ee_val EEMEM = 42;
uint8_t array[20];
uint8_t func (uint8_t val)
    eeprom_write_byte (&ee_val, val);
    val = eeprom_read_byte (&ee_val);
    return array[val];
und das dann compilieren mit -mmcu=attiny13 -save-temps -fverbose-asm
-Os und voilà, da ist der Assembler-Code:
func:
 ;  foo.c:9:     eeprom_write_byte (&ee_val, val);
  mov r22,r24   ; , val
  ldi r24,lo8(ee_val)
  ldi r25,hi8(ee_val)
  rcall eeprom_write_byte
 ;  foo.c:10:     val = eeprom_read_byte (&ee_val);
  ldi r24,lo8(ee_val)
  ldi r25,hi8(ee_val)
  rcall eeprom_read_byte
 ;  foo.c:11:     return array[val];
  mov r30,r24   ;  val, val
  ldi r31,0     ;  val
  subi r30,lo8(-(array))
  sbci r31,hi8(-(array))
 ;  foo.c:12: }
  ld r24,Z     ; , array
/* epilogue start */
  ret
Anlegen der Objekte spar ich mal, dass kannst selber nachlesen.  Und die
Funktionen der avr-libc können selbstverständlich auch von Assembler aus
verwendet werden — kein Grund, die selber für jedes Device
nachzuklöppeln! Einfach avr-gcc zum Linken verwenden und schon sind alle
Funktionen der avr-libc verfügbar!
